Treść opublikowana przez MIQ
- Modernizacja Per Eko Ksx 21Kw
- Termodynamika Spalania
- Jaki Kocioł Zasypowy ?
- Problem Ze Sterownikiem I Dmuchawa
Dlaczego Tak Się Dymi?
Myślę, że nie wzrośnie, bo i po co? Gdy zrobi się zimniej, będziesz rozpalał codziennie. Kotly pracując z małą mocą osiągają niską sprawność.
zarybia Cykliczne grzanie podłogi pochłania ogromne ilości energii. Stąd słaba stałopalność. Czy to nie Ty pisałeś, że puszczasz na podłogę 40deg?
Szybkie Rozpalanie W Kotle
HAN działał, zanim przeszedł na DS.
Nie wiem, ale nie będę pytał, bo znowu od filozofów mnie zwyzywa :D Chyba, że chodzi Ci o to, co ja na ten temat uważam.
Co znaczy lepiej? Doprecyzuj pytanie. Ale póki co... szybciej osiąga się temperaturę CO, ale wiecej w atmosferę przy okazji ciepła wysyła. Na oko sprawność niższa.
to znaczy rozpalasz tradycyjnie na ruszcie tylko tak konkretnie, a potem sypiesz węgiel tak, aby nie zakryć całego rusztu, przy czym drewno rozpałkowe musi być w fazie płomienia, nie wegla drzewnego. Wymagana duża komora zasypowa. U nas pryzma jest od strony drzwiczek. Póki się dobrze nie rozhajcuje, nie zamykać PG. Zresztą oryginalnie to na stałej nastawie powietrza szło, aż "węgiel się przepali" czyli odgazuje. Wg niektórych nie ma ten sposób nic wspólnego z czystym paleniem wegla, więc przytaczam jako ciekawostkę ;)
Co do pracy na samym PW to potwierdzam. Zwłaszcza przy paleniu metodą "stożkową". Teść mój ma to opanowane do perfekcji, za skarby świata nie dał się namówić na palenie od góry. Zresztą nigdy nie udało mi się tak "wyczyścić" wymiennika, jak jemu, paląc od góry. Na moim (naszym) przykładzie mogę potwierdzić, że palenie od góry jest bardziej ekonomiczne za sprawą niższej temp spalin, ale jednocześnie bardziej brudzi wymiennik ;) Cały czas pamiętajmy, że kocioł jest 3x przewymiarowany (wg cieplowlasciwie.pl) W moim kotle stosuję zamiast kierownicy blachę, ktora powietrze z oryginalnego wlotu powietrza w drzwiczkach kieruje w rejony poniżej drzwiczek. Zresztą na początku wspomnianego przeze mnie wątku była mowa o tym, że otwór PW lepszy w formie szczeliny. @genab niektórzy twierdzą, że PG chłodzi zasyp poniżej odgazowywanej aktualnie warstwy, poza tym kocioł bez PW też działa.
Myślę, że z dołu. Tak było na początku tasiemca na forum muratora. A potem nastąpiła ewolucja, a może mutacja... ;)
Kierownica ma rozdmuchać kilka kęsów na górze zasypu, żeby utrzymać temperaturę zapłonu gazów, czyli podać PW punktowo, niejako pod ciśnieniem.
- Sterownik Pid I Nadmuch W Kotłach Górnego Spalania.
W SPR11 masz parametr, który odpowiada za reakcję na dynamikę reakcji na wzrost/spadek temperatury wody i parametr, który reguluje zakres modulacji wydajności dmuchawy. Odpowiednikiem trybów rozpalanie/praca jest praca poniżej i powyżej temperatury załączenia pompy CO. Ale sterownik nie mierzy temperatury spalin, więc należy samemu dobrać maksymalną i minimalną ilość powietrza (wydajność dmuchawy). Ale się oferty sypnęły :)
To nie jest kocioł uniwersalny! To górniak z opłomką ("drążek").
Z Górniakiem Do Laboratorium
Taką próbę już kolega wykonał. Może nie do końca wg Twojego opisu, ale bardzo zbliżoną. Efekt był opisany. Czytałeś? Jeśli ma chęć by poświęcić jeszcze kilka kg wegla i trochę powietrza dla nauki, może spróbuje spalić węgiel jeszcze wg metody kol lysy'ego i wg podanej przeze mnie. Masz coś przeciw?
- Z Górniakiem Do Laboratorium
Nieważne czyje polecenie, wazne kto wykonał wyrok ;) ale tak w ogóle to masz rację. No nic, czekamy, aż właścicielka wskaże, który to dymiący twór kotlarstwa posiada.
Właśnie dlatego sieję te wątpliwości... Jedna dźwignia w górniaku występuje. W dolniaku jest dwie, chyba, że już go jakiś "inżynier" wykastrował z tej klapki...
