MIQ
Treść opublikowana przez MIQ
  1. Nie neguję wiedzy ani umiejętności PT Kolegów, chcę tylko powiedzieć, że na potrzeby fotografii każdy może "zrobić" taki wymiennik: najpierw wyczyścić go w miarę dokładnie, potem spalić "ostro", bez dławienia powietrza, sporą ilość kartonów. Działa to nawet w takim prymitywie jak zębiec KWK :)
  2. Podobno na przeszkodzie temu stoją Polskie Normy i przepisy, których musi przestrzegać producent. Pisał o tym @henryk1953 w temacie forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14558-promujmy-czyste-spalanie-węgla/page-9
  3. Trzeba kocioł wyposażyć w eleganckie drzwiczki a'la kominek i wstawić go do salonu. Obudować kamieniem czy innym k-g. Francja - elegancja ;) Zasobnik na paliwo i reszta- na zapleczu.
  4. @def tu wyjaśnienie: zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/4-proces-spalania/
  5. No bo dmuchawa ze sterownikiem PID rządzi :> Zauważcie, jak pięknie współgra w prezentacji płynna regulacja wydajności dmuchawy z pracą kotła typu GS na bufor...
  6. W takim razie walcz z przyczyną, nie ze skutkiem. Kocioł nie kontroluje temperatury, jeśli sterownik musi uruchamiać pompę obiegu CO żeby zbić temperaturę.
  7. Na stronie ekotlownia.pl jest regulamin. Jest tam napisane, że abonament dotyczy dostępu online.
  8. Ceny może każdy sam sprawdzić i przekalkulować, co mu się opłaci: czy jednorazowy większy wydatek czy roczna opłata. Każdy z tych sterowników oferuje różną funkcjonalność i inaczej kosztuje. Każdy natomiast należy ręcznie ustawić.
  9. W takim razie masz jeszcze SPP Boleckiego z bramką internetową.
  10. Zatem przewaga bruli nad innymi sterownikami polega jedynie na tym, że nie trzeba przy nim fizycznie siedzieć, by go ustawić? Jak długo trzeba ustawiać taki sterownik, aby osiągnąć właściwy ekonomicznie i ekologicznie efekt spalania opału? Co potem z tą internetową funkcjonalnością? Chyba nie ma potrzeby, by ustawicznie, zdalnie monitorować pracę kotła? Czy warto za nią tyle dopłacić w stosunku do zwykłego sterownika dwustanowego który też należy ręcznie zaprogramować?
  11. Najłatwiej - ustawić zawór 4D tak, aby odcinał instalację od obiegu kotłowego?
  12. Jeśli to zabrzmi złośliwie to przepraszam, ale nie mogłem się oprzeć. Wydawało mi się, że największą zaletą jakiegokolwiek sterownika powinna być raczej zdolność do ekonomicznego prowadzenia procesu spalania?
  13. Jak długo trwa to "stopniowo"? Parzy w końcu? Może Ci zamiast cwu podłączyli zasilanie wody grzewczej a przez płaszcz zapodali CWU?
  14. No to zostało sprawdzić temperaturę powrotu z bojlera. Wystarczy ręką, porównać z temperaturą zasilania. Przy 80st na wylocie z kotła, na powrocie z bojlera rura również powinna parzyć po kilku chwilach od włączenia pompy. Jak masz wpięte naczynie wyrównawcze? Do zasilania tylko czy do powrotu może też?
  15. Jeśli już mowa o brudzie to sprawdź filtr przed pompą.
  16. Zawór różnicowy (ten równolegle z pompą) "przepuszcza" i pompa goni w koło ?
  17. No i tak to wspólnymi siły rozkminili "hermetyki" :)
  18. Chodzi chyba o piec tzw hermetyk czyli taki, który po "przepaleniu" wsadu, gdy zostanie żar, zamyka się szczelnymi drzwiczkami, a żar (oraz materiał akumulacyjny pieca) oddaje ciepło przez długi czas.
  19. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-stałych&p=5900466&viewfull=1#post5900466
  20. Proponuję poszukać na forum muratora postów @Tom100k sprzed roku czy półtora w temacie 'ekonomiczne spalanie węgla kamiennego' lub 'ekonomiczne spalanie paliw stałych'. Pokazuje on przeróbkę kotła podobnej budowy za pomocą ściany łukowato wygiętej ku przodowi.
  21. Albo pompami ciepła domy grzeją, bo system grzewczy na węgiel im się nie opłaca ;) to i nie dziwota, że przemysł węglowy upada.
  22. Umożliwia (dmuchawa) palenie "od góry" w miałowcach. One jakieś normy spełniają...? Ba, nawet 5Pa ciagu jej w kominie niestraszne. Nada się?
  23. Tak mi do głowy przyszło, że przecież to klapa powietrza głównego służy do regulacji ilości powietrza wpadającego do kotła... Ciąg (za duży) miał mieć mniejsze znaczenie, a RCK jest do wyrównania porywów wiatru...
  24. Z tym rusztem pionowym to niestety prawda. W starym SWK był jak nowy przez 20 lat. W KWK po tuningu a'la Last Rico po roku zaczął się giąć... W Zębcu niby też z tyłu kotła jest kilka cm wolnych szczelin (bez grzebieni rusztu ruchomego), które wydawały mi się próbą zbalansowania przelotu przez pionowy ruszt.
