MIQ
Treść opublikowana przez MIQ
  1. Czy jest na forum ktoś, kto "cały czas modernizuje i konfiguruje" w taki sposób swój kocioł?
  2. Korzystałem i znam w sumie dwa takie sterowniki tego typu, a dokładniej jeden był typu "P" Elster-a na kotle Per-Eko z nadmuchem u rodziców, a drugi SPR11 Boleckiego obecnie u mnie. Oba nie mierzą temperatury spalin. Jak dla mnie sterownik "PID" (ten, który znam i używam) to przede wszystkim możliwość kształtowania praktycznie dowolnej reakcji sterowania na zmiany temperatury wody w kotle. Aby uniknąć podejrzeń o kryptoreklamę proponuję zainteresowanym wyszukać na forum producenta na mój wątek na temat Zębca KWK i wyżej wymienionego sterownika.
  3. Więc wracajmy na właściwe tory. Dlaczego błędem jest umieszczenie pompy "kotłowej" w miejscu przeze mnie wskazanym? Nie chodzi o ciśnienie, nie chodzi o przepływ, bo ten jest zmienny w różnych obwodach i może być zaburzony pompą kotłową umieszczoną na powrocie. Pompa w gałęzi między zaworem termo a zasilaniem moim zdaniem nie wpływa na przepływy w innych gałęziach instalacji. Co zatem powoduje, że jej montaź w tym miejscu nie jest właściwy?
  4. @Sambor Moim zdaniem wtedy instalacja nie jest sterowalna np chcesz CWU 45st, na kotle 60. Jeśli pompa kotłowa "przeciągnie" przez obieg CWU, niepotrzebnie przegrzewa wodę kosztem opału. O jaki proporcjonalny przepływ chodzi?
  5. Przecież to właśnie napisałem, że "imprezę napędza" większe ciśnienie na wejściach A i B niż na wyjściu AB. Prawda? Taką właśnie analogię stosuję do zaproponowanego rozwiązania. Tylko odniesienie wartości ciśnienia do innej wartości mówi, czy to jest pod- czy nad- ciśnienie, prawda? Pompa wytwarza różnicę ciśnień między króćcem ssącym a tłocznym czyli nadciśnienie mierzone względem króćca ssącego ale też i podciśnienie mierzone względem króćca tłocznego. Czysta relatywistyka. Jeśli jest jakiś błąd w rozumowaniu, to naprawdę nie mogę go znaleźć, co różni podciśnienie za wy AB nadciśnienia na wejściach A i B. Przy okazji, jeśli pompa kotłowa "przeciąga" wodę przez obiegi grzewcze, to chyba nie jest dobrze?
  6. Ale przecież ten sam problem powstanie nawet gdy pompa jest między zaworem a kotłem. Gdy zabraknie chłodniejszej wody z instalacji, zawór 3D też zadławi gałąź od zasilania i obieg kotłowy zatrzyma się do czasu, aż zawór ostygnie (przyjąłem, że temp zasilania jest wyższa, niż parametr zaworu), więc sytuacja jest analogiczna. Z innej beczki: w instalacji CWU nie ma przecież pompy pomiędzy mieszaczem a bateriami a zawór działa, bo tu czynnikiem napędzającym jest ciśnienie przed drogami A i B zaworu, tak jak w proponowanym przeze mnie rozwiązaniu. Na koniec dodam tylko, że nie jest moją intencją aby na siłę coś udowadniać. Testów praktycznych też nie będę robił, bo u mnie ochronę powrótu robi bojler. A kto chce, niech próbuje. Moim zdaniem - nie straci :)
  7. No przecież jest z dwóch źródeł. Jedno to pompa kotłowa, a drugie - suma powrotów z instalacji, bojlera itp. Zauważ, że te ostatnie mają pompy przed zaworem mieszającym i błędu nie ma.
  8. czysteogrzewanie.pl/warsztat/modyfikacje-kotla/
  9. Dlaczego bez możliwości mieszania? Żeby się dobrze zrozumieć: Rysunek B z pierwszego postu, tylko pompa i zawór dławiący w gałęzi pionowej między zasilanie a zawór 3D. Zawór wyjściem AB skierowany do kotła.
  10. Tylko czy materiały producenta dotyczące zaworów mieszających uwzględniają istnienie innych pomp w instalacji? Przecież to raczej o przepływy chodzi a nie umiejscowienie pomp i - moim zdaniem - dla mojej propozycji są one zgodne z funkcją mieszania. Padło tu hasło "pompy nie powinny być szeregowo" a w przypadku pompy między zaworem 3Dtermo a powrotem kotła pompy grzejników i podłogówki są w szeregu z pompą "kotłową".
  11. Zadam jedno pytanie - jeśli można. Dlaczego pompa obiegu kotłowego nie może być w gałęzi między zasilaniem a zaworem trójdróżnym? Wtedy maksymalny przepływ w gałęzi wyznacza zawór dławiący a minimalny - zawór trójdróżny termostatyczny. Pompa adaptacyjna niech pracuje stale, przecież potrafi zejść z mocą do pojedynczych watów, czyli tyle, ile weźmie dodatkowy sterownik pompy.
  12. Odniosłem się do postu kol. olekstar, który pisał o umieszczeniu czujnika do sterownika pompy na powrocie.
  13. Pompy adaptacyjne "nie lubią" częstych cykli załączania - ryzyko uszkodzenia. Proponuję zapytać o tę kwestię u producenta.
  14. Juzef, widzę, że wziąłeś się już w rankingu za "automaty". :) Ciekawy wybór produktów: jeden to przykład marketingu społecznego a drugi reklamy za pomocą wyników badań naukowych. Z niecierpliwością czekam na kolejne :)
  15. Masz prawo. Tyle, że potem dopiero padła informacja, że u Ciebie działa grzanie CWU grawitacyjne. Osoba, której odpowiadałeś, pisała o sterowaniu pompą do CWU. Najmniejszy kocioł protech karo ma 18,5kW. Rozumiem, że pozostawienie rozpalonego kotła załadowanego drewnem ze stałym dostępem powietrza do paleniska, w przypadku awarii zasilania, pompy cwu, jest całkowicie bezpieczne. OK, przepraszam, że może niepotrzebnie się napinam.
  16. Jeśli chodzi o męczenie tematu grawitacji i o mnie... Bo Animus powiedział, że tak można grzać CWU ;) Wiecie, nie każdy jest takim praktykiem, jak Wy, więc zawsze istnieje ryzyko, że spróbuje odtworzyć u siebie w kotłowni Wasze porady nie znając potencjalnego ryzyka i nie zachowując należnych warunków bezpieczeństwa Dopiero teraz Panowie piszecie tak, jak powinniście na początku, czyli "spróbuj, obserwuj wyciągając wnioski". To tyle w temacie.
  17. Dzięki za informacje dla Automatyk i Sambor. Mamy więc komplet potrzebnych informacji. A z nich wynika, że jeżeli mamy sprawnie działające grawitacyjne ładowanie CWU oraz kocioł o mocy nieprzekraczającej możliwości jej odbioru przez bojler, można sobie pozwolić na swobodne spalanie drewna przy uchylonych drzwiczkach, pod warunkiem oczywiście, że nie mamy zwyczaju kłaść łatwopalnych materiałów w okolicy kotła. W przeciwnym wypadku jesteśmy skazani na dmuchawy, sterowniki etc.
  18. A orientujesz się może, jaka będzie przy dwupłaszczu?
  19. Animus, jak sądzisz, jaka jest moc, która tylko po grawitacji przekazywana będzie do zasobnika cwu?
  20. Niby niczego... Iskierka wypadnie, może coś zapali a może nie... Nie wszyscy mają zgodny z Polską Normą porządek w kotlowni...
  21. Ten w granulacie. Patrz na skład. Wodorotlenek sodu - tego ma być jak najwięcej.
  22. No tak, najtrudniej jest utrzymać tak czyste spalanie na codzień. Niestety w większości przypadków nie udaje się :(
