Treść opublikowana przez MIQ
Rząd Przyjął Plan Naprawczy Dla Kompanii Węglowej Sa
Czytam ten wątek i powoli brzuch mnie zaczyna boleć ze śmiechu. Okazuje się, że ci, którzy mają bronić górnika, są jego oprawcami ;) chodzi o związki zawodowe. Panowie Górnicy, sprawa jest prosta: wywalcie związkowców za bramy kopalń i brońcie się sami.
Spalanie Boczne, Kroczące W Górniaku.
Ja się nie "przejechałem". Po prostu nie zawsze jestem palaczem we własnym domu, a niektórych nie da się wyprostować, choć również potrafią praktycznie bezdymnie rozpalić metodą "na palacza parowozowego". Mam jeden mały sukces - nauczyłem rozpalać drewno "od góry" pewnego starszego członka rodziny :)
Chwilowe Dymienie Z Pieca
A czy do tego samego przewodu kominowego dołączona jest też kuchnia kaflowa?
- Kempes 18Kw - "home Tuning" Start ;)
Ciąg Kominowy. M3/min A Pa
się nie da ;) potrzeba przekrój w miejscu wykonania pomiaru a i tak to będzie szacunek a nie wyliczenie
- Zatrzymać Obieg Cwu
Biawar Optimax K-Wra 12Kw
U siebie wrzuciłem kawałek zwykłego zardzewiałego płaskownika do wymiennika. Siedzi tam już drugą zimę. Nic mu nie jest. Oryginalne zębcowe zawirowywacze też mają się dobrze. Jedyne, co źle wygląda, to blacha 0.6mm robiąca za kierownicę powietrza wtórnego. Jaką grubość mają te płaskowniki?
Sterownik Tech
Szczerze - porównanie (na obecnym kotle) mam tylko ze śrubką przy klapie. Na pewno jest wygodniej od wyżej wspomnianej, ma się wpływ na reakcję sterowania na wartość i szybkość zmian temperatury, sama temperatura jest bardziej stabilna, ale nie zwalnia to w dalszym ciagu z myślenia. Co nieco wiecej znajdziesz w starszych moich postach.
- Sterownik Tech
- Jaki Kocioł Dolnego Spalania?
- Spalanie Boczne, Kroczące W Górniaku.
- Sterownik C.o. + C.w.u Do Pieca Z Miarkownikiem
- Niska Stałopalność Defro Optima Komfort 15 Kw
- Anlen® Aktywator Spalania Węgla
Magazynowanie Ciepła
Sambor, Ale taka praca to tylko w porządną zimę, podczas normalnej czas pracy na buforze będzie ponad 2x dłuższy, więc kocioł dłużej odpocznie. Felipe skorzystaj z mojego wzoru.
Tak? To znaczy?
Felipe podałem taki chytry wzór na wyliczenie mocy kotła z małym "x" ;D . Można go przekształcić i wyjdzie z niego czas palenia i/lub czas pracy na buforze. Stąd już tylko jeden krok do wyliczenia pojemności cieplnej i jeden do wodnej bufora. Sorry, że nie podaję na tacy rozwiązania (Sambor chyba też tego nie robi), bo uważam, że coś, co się samemu "rozpracuje", pozostaje w głowie, a nie tylko "3xZ". ----aktualizacja---- widzisz, dlatego proponowałem wyższą deltaT. Sambor Dlatego właśnie wcześniej poddałem wniosek o to, że kolega pomylił obciążenie z zapotrzebowaniem.
Sambor Jasne. Pytanie jest teraz, czy to tylko teoretyczne wyliczenia, czy muszą mieć jakiś związek z rzeczywistością :) bo jeśli nie, to i delta może być 5st.
Przy takiej malej deltaT wyjdzie ogromny bufor. Musisz zmniejszyć temp na grzejniki na np 60st, bufor ładować do np 90st, to deltaT będzie 6 razy większa.
