shogunzlasa
28
Treść opublikowana przez shogunzlasa
A jest w stanie wtedy wyprodukować chociaż tyle ciepła? 😄 Tzn 1:1?
Pytanko do posiadaczy Hajera przodowego. Ile wynosi max pobór prądu tej pompy bez grzałek? Chodzi mi o to że mamy -15, -20, mocy cieplnej daje ile daje ale ile w tym czasie jest w stanie pobrać prądu? Można mu to jakoś ograniczyć?
Przy przepalaniu troche mało można powiedzieć, ale zawsze coś. Jadę dzisiaj po worek grochu na testy. Jakby nie patrzeć to z wungla jaki by nie był zawsze się trochę więcej ciepła wykrzesa niż z pelletu za tę samą kasę. A czy kalafiory są mniejsze czy większe to już pół bidy...
Bardziej chodziło mi czy do 40mm ślimak z SVki to łyknie czy są tam jakieś jaja. @Dozy - mieszasz to z czymś czy ładujesz jak leci? Spieka Ci się to?
Pytanie za milion - czy SV200 łyknie zwykły groszek? Palił ktoś coś?
Chodzi wlasnie zeby sie pompa nie wylaczyla bo bedzie kicha jak grzejemy dom a pompe nam rozmrozi 😀
- 247 odpowiedzi
- bufor ciepła c.o. c.u.w.
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Jeszcze pytanie jak zachowuje się monoblok przykładowo podłączony do bufora, gdzie kotłem np na pellet dogrzejemy bufor powyżej zadanej? Pompa pracuje czy pracuje na minimum, stopuje a kręci się pompa? Żeby sobie dodatkowym źródłem ciepła kuku nie narobić...
- 247 odpowiedzi
- 1
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Tylko pc. Plus kociol to juz koszt porzadnej pc. Piecyk gazowy bylby fajny bo za pare stow juz mozna cos wyrwac, ale bez nitki to tez bida...
- 247 odpowiedzi
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Jeśli Haier wymięka - pytanie czy jest coś innego w typoszeregu tańszych pompek? Druga rzecz, czy jest jakieś źródło szczytowe poza prądem, które można w miarę tanio poskładać?
- 247 odpowiedzi
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Ferroli Biopellet Pro Ferroli biopellet pro - inny sterownik
shogunzlasa odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły pelletowe
Co proponujesz? 😀 -
Też mi się wydaje, że powinno się dać, tylko pytanie czy wentyl. wyciągowy załapie. Na SKZP można jakoś obroty dopasować, więc jest szansa. Presostat można minąć. Reszta wydaje się łopatologiczna... 😄 -
Nie, ale znajomy miał problem ze sterowaniem. Póki co chyba udało się zmienić elektronikę, pytanie co będzie potem i tak się zastanawiam, czy jest tam coś co by uniemożliwiło sprzęgnięcie tego z innym sterownikiem. -
Ciekawa opcja, ale ferroli ma chyba 1 wentyl - więc i czymś standardowym powinno to iść... -
Ale to i tak się skończy, tak, że jak padnie słońce z rana na panele to temp. w środku momentalnie się podniesie. Rozpędzona podłoga i tak będzie grzać równo, więc sumarycznie zawór zamknie się do zera czy tam do minimalnego otwarcia, żeby temp. zbić bo na pokojówce bedzie ciepło... Przy takim dniu podłoga potrafi stygnąć i cały dzień, dopiero budzi się po kilku ładnych godzinach. Więc PID czy inny badziew nie da Ci tutaj nic. Więcej dałoby Ci sprzęgło pojemnościowe żeby palnik mógł się uspokoić a podłoga robiła to co ma robić. Ja mam sprzęgło-bufor 120l. Po ostatniej pizgawie jak ostre słońce wstało z rana to palnik przeszedł z podtrzymania w grzanie po chyba 10 godzinach. Jade w dwustanie - docelowo i tak pellet będzie, tylko nakupiłem węgla i nie chce mi się z tym grzebać. Jest troche sadzy, ale mam to w 4 literach, szkoda mi życia na siedzenie w kotłowni. Palnik i tak poniżej danej wartości przechodzi w podtrzymanie, a przy plusowej temp. mam zapotrzebowanie pewnie z 2-3kw max.
Nie warto. Przeciez dwustanowy bezprzewodowiec zrobi podobna robote. I tu i tu masz histereze 0.2 stopnia. Jedno i drugie pracuje w oparciu o krzuwa z korekta czujnika ze srodka.
Interesuje mnie czy szło by taki kocioł spiąć np. z SKZP 05. Dmuchawe niby idzie tam ustawić, czujniki podstawowe w zestawie są. Pytanie czy wyciągowy wentyl by tu robił różnice. -
shogunzlasa opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Hej, czy probowal ktos kiedys dopasowac inny sterownik do tego kotla? Szlo by to zrobic? -
shogunzlasa odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
W skzp ogolnie brakuje opcji wybiegu pompy. Moze jak znajde czas to cos napisze. Tak samo logika dobicia temp do zadanej po doladowaniu bufora jest kiepska bez tej opcji. Ale ogolnie za ta kase w stosunku do mozliwosci chyba nie ma konkurencji. -
Z nowym softem praca z buforem już lepiej. Póki co mam mały bufor przygotowany pod pelleciaka, ale pale grochem. Jak zaczyna ładować bufor - OK - logika fajna, ładuje do osiągnięcia temp przez dolny czujnik a zaczyna ładowac jak zejdzie temp z góry - ok. Ale jak doładuje bufor, czyli praktycznie nie ma odbioru - to pali się dalej do osiągnięcia temp. przez palnik + histereza po czym odcina nagle pompe. Temp kotła rośnie a pompa kotłowa stoi. W międzyczasie włączy się palnik żeby podgrzac CWU, skończy, a pompa kotłowa śpi dalej mimo, że ciepło na kotle się marnuje... -
No i zrobił się niezły sterownik. 2 Obiegi w dużej mierze wystarczają - można pomyśleć o panelu rozszerzeń Grafiki i ogólnie wystrój trochę dla mnie karkołomne, ale jest to CZYTELNE, zgrupowane, w miarę logicznie rozłożone. Doszły opcje zaworu, poprawiono algorytm sterowania. Można pomyśleć o prostym czujniku zamiast panelu pokojowego jak w SKZP. Ogólnie in plus...
Wybór pompy ciepła Pompa ciepła SPRSUN Panasonic 9,5 kW A+++ CGK-030v2, 1-fazowa
shogunzlasa odpowiedział(a) na maniolo12 temat w Pompy ciepła
SUN Hartman to jest DOKŁADNIE ten chińczyk. Dlatego pisze, że może się to zrobić dosyć popularne. Jestem za. -
Secom Technix Secom Technix 12 kW + Mini-ster Pid - pytania do uzytkownikow
shogunzlasa odpowiedział(a) na Cyborg temat w Kotły z podajnikiem
Opcja nr 2 Wepnij pompe cwu na stale na do gniazdka. Dostaniesz to samo co pompa kotlowa nawet z buforowaniem. Uwazac trzeba bo ciepla woda z kranu leci. Jak nie ma malych dzieci do ogarniecia. Jak bedziesz zadowolony z efektu to mozesz zawor termostatyczny na cwu wlozyc i tym sposobem nie ruszasz instalacji co przez zime, a temp kranu ustawisz na 45 stopni i wszyscy happy Albo wyciagnij czujnik cwu niech pompanidzie caly czas... -
Dokladnie. Glownie chodzi zeby ster sprawdzal czy rosnie czy spada. Czasem cos zblokuje jak jest milion stopni... Dla uzytkownika to tez moze byc przydatne zeby cos w kotle poprawic, czy to ustawienia, zawirowywacze. Po tynkach mialem problem z kondensatem to wywalilem co sie dalo z kotla i grzal ile wlezie w komin. 300 stopni jak nic. Po zalozeniu blach i poprawkach spadek o polowe na dzien dobry. Swoja droga jak ten kociol przeszedl ecodesigna to nie wiem. Kierownica ciagu, duza komora rozprezna, druga blacha na wymienniku ktora wydluza obieg i niby mlzna wyjac do czyszczenia. Czyli jak to rozbroisz, wsadzisz ruszt to mozesz hajcowac z krotkim obiegiem ile wlezie lub wstawiac w cegalaka bez obawy 😀
SKZP 05 miał bubel w sofcie - czekał aż kocioł nagrzeje się o 2 stopnie bardziej niż bufor, tylko że na górze bufora jest zawsze temp kotła 😄 Podeślą softa, myślę, że problem zniknie. Ustawienia pomp są porozwalane po całym świecie, histerezy odnoszą się nie wiadomo do czego (np jest histereza pompy kotłowej i histereza przy ładowaniu bufora - tylko że to ta sama pompa). To nie jest przystępne dla ludu - może jest kojojowe i wygląda ładnie, ale Kowalski woli jak w Argosie wejść do menu, kliknąc POMPA i coś ustawić. Pogodówka ze swoimi wykresami jak w PLUM też przystępna dla ludu nie jest - chociaż tutaj opiera się o cyferki 1,2,3,4... Ustawienia zaworu to samo co Tech i PLUM. Plus że działa proporcjonalnie na samym czujniku, chociaż jeden leciał w kulki o 2 stopnie, nie reagował i nie da się go kalibrować. Czujników od metra, ale na wykresach tylko 3 na krzyż i nie widać np. temp CWU żeby podejrzec jak wygląda zużycie i odpał kotła. Tech ma RI1 za 200 z hakiem do proporcjonalnego. Brak możlwości wyłączenia pompy przy kalibracji jest wnerwiający. Co do zamykania zaworu - masz ustawienie otwarcia, temp min i max. Algorytm w SKZP działa podobnie jak źle poustawiasz to siedzi zamknięty non stop lub wali na full ile wlezie jakby podłogówka mogła w 10 minut temp wyhamować...
Doszedł mi jakiś czas temu SKZP 05, wreszcie miałem czas zamontować. W samych superlatywach nie ma co się wypowiadać. Muszę skołować nowy soft jak się kiedyś dodzwonie bo póki co obsługa bufora i pompy kotłowej to porażka. Jeśli chodzi o porównanie z Techem to do i2-i3 się nie umywa jeśli chodzi o sterowanie instalacją. Niestety i3 nie steruje palnikiem. Podejrzewam, że najlepszym wyborem do SVki na dzień dzisiejszy jest Argos MAX po poprawkach softowych prezentowanych przez @Pieklorz Nie trzeba nic drutować do pelletu, poprawiono bolączki i braki. Pewnie ten mniejszy też będzie spoko - zwłaszcza jakby kiedyś powstał jakiś moduł rozszerzeń. Tylko pytanie czy ten soft jest dostępny poza Sekom i to co kupisz np u innego dostawcy to faktycznie ta maszynka, czy dostaniesz to z okrojonym softem sprzed roku gdzie działało to moim zdaniem kiepsko...
