shogunzlasa
28
Treść opublikowana przez shogunzlasa
Monstrum dlatego, że jako palnik pelletowy porównując go z innymi palnikami typowo pelletowymi to jest ogromny, a z dodatkowym silnikiem i ślimakiem jeszcze cięższy, jest przymocowany na stałe z boku kotła, wymaga czołgania i lusterka do prawidłowego serwisu i podgądu. Rezultat jest powyżej jak pokazuje kolega @Dozy taki, że chcąc sprawdzić stan palnika rozwalasz pół kotła zamiast wyciągnąć palnik z drzwiczek na stół bądź kontrolować go po wygaszeniu otwierając drzwi. Ograniczenia wszyscy znamy i kupno kotła z SV200 / 300 jako typowego pelleciaka to moim zdaniem strzał w kolano (chyba że większej mocy bo masz kamienice, zakład do ogrzania pelletem po pare stów niewiadomego pochodzenia). Jeśli powyższe, nowe propozycje pozwolą spalać ekogrocha, pellet, mieszanki bez przezbrajania to już inna bajka. Przekładka z dodatkiem czujnika pojemnościowego była upierdliwa - jeśli udało się to wyeliminować to czapki z głów.
Dobór kotła Bojler pod kocioł gazowy dla 2 osób, a może kocioł 2F?
shogunzlasa odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły gazowe
Dzięki wszystkim za opinie. Co prawda dalej kosa myślowa, ale trzeba będzie przekalkulować inwestycje i przegadać z teściową. -
@sambor weź poratuj dobrą radą bo w gazówkach siedzisz. -
shogunzlasa opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Cześć, Po wyprowadzce ludu teściowa planuje zmienić kocioł z ekogrocha na gaz. Sęk w tym, że zostają tam 2 osoby, z czego jednej nie ma przez pół roku. Obecnie jest tam kocioł ekogroch + bojler 300L (leciwy) który będzie trzeba zmienić. I tutaj powstaje pytanie czy opłaca się bawić w bojlery przy stosunkowo niskim zużyciu ciepłej wody? Bojler jak już to pewnie jakiś 100-120L, ale to i tak ze 2k gdzie praktycznie raz dziennie (prysznic) będzie z niego większy pożytek. Instalka to grzejniki ameliniowe i podłogówka na zaworze termostatycznym o niewiadomym rozstawie (dodatek co by grzało stopy w łazience) więc pewnie 2 obiegi na sprzęgle wjadą. Kondensacji raczej nie ma co zakładać bo grzejniki muszą latać koło 50tki w zimie. Spalanie koło 3,5-4 tony grocha na sezon (365 dni wraz z CWU). Pytanie w co celować? Jaki kocioł? 1F czy 2F? Może 1F + bojler w klasie izolacji A wypada w praktyce dużo lepiej? -
Co to za monstrum ten nowy palnik? Sv200 nadrabiał tym, że spalał ekogroch / pellet / mieszanki przez co można się wyratować w starym budownictwie, ale SV200 tylko do pelletu? Po co jak mamy dużo bardziej cywilizowane palniki z dużo bardziej ogarniętym sterowaniem. Wiem, że masa kotlarzy których nie stać na badania kupuje licencje i klepie te kotły - bo to jest siła technixa, ale jeśli to ma być tylko do pelletu to nie widze w tym sensu i rynku zbytu. Już kotły z SV200 na pellet i ubogim sterowaniem są droższe od niektórych konstrukcji z KIPI, ECOMATEM do tego sterowniki Pluma / Techa gdzie otwiera się drzwi, patrzy co się w palniku dzieje a nie czołga i wykręca imbusy. Nawet proste zrzutki są w eksploatacji wygodniejsze jeśli planujemy dobry pellet. Chyba, że w tym palniku dałoby się palić czymś więcej - to by zmieniało postać rzeczy, ale przez wąskie gardło też się na to nie zapowiada. Patrząc też na dodatkowy ślimak, motoreduktor, kupe blachy to pewnie cena też nie będzie niższa. Jaka więc jest w tym sens?
Łohohoho jakaś goownoburza się rozpętała. Podsumujmy sobie coś: Jak coś jest wydajne w niskich temperaturach to: A) Ma sprężarkę dwustopniową czy jak to się zwie dwurotacyjną, dual coś tam B) Ma dużą sprężarkę C) A i B jednocześnie T-Cap 9kW to wg starych norm pompa 12kW. Mocne pompy ale z racji wydajnych sprężarek mają tendencje do taktowania na plusie. Dlatego do T-Capa 9kW można porównać np. Midea 14-16kW aby osiągnąć podobne parametry na minusie. Co do serwisowania samoróbek - jak kupujemy jednostkę zewnętrzną + moduł AHU to serwisuje się to jak normalną klimę - taki zestaw się kupiło, jak się coś rozszczelni to się to naprawia. GWARANTEM jest firma która to sprzedała - tak to działa. Np. Kaisai / Haier itd. dostarczy części ale serwisantem jest osoba co ten sprzęt sprzedała i montowałą. Może być co najwyżej autoryzowanym serwisantem, ale i tak gwarantem nigdy nie będzie KAISAI a firma co ten sprzęt zakładała. Tak jest w świecie F-Gazów. Co do rozszelniania wymienników - to prawda bo algorytmy są pisane dla wymienników powietrze-powietrze nie powietrze-woda. Płytowe są bardziej podatne na zamrożenie niż rurowe. Jeśli chodzi o jednostki zewnętrzne - w pompach split często klimatyzatory i pompy ciepła miały te same jednostki - różniły się tylko softem.
@o6483256 Jednostka zewnętrzna - zamawiasz u jakiegoś gościa od klimy bo to oni są gwarantami i najlepiej u nich to brać. Sterowanie AHU do jednostki też u tego kogoś. Wymiennik - Coaxial Heat Exchanger na ali - podepnie Ci ten gość od klimy. (Oczywiście nie każdy się podejmie bo nie zna, bo nie lutuje a zaciska itp). Możesz też w pare godzin zrobić wymiennik samemu bez lutowania gotowy pod złączki zaciskane. Sterowanie - wpinasz LCD108 z pid - ustawiasz temp. może zakres min max co by nie taktowała i tyle. Potem możesz się bawić w inne pierdy - jak dogrzewanie CWU przez zawór przełączający. Możesz wstawić sterownik MR65-AHU na którym postawisz całe ogrzewanie (CO, CWU, regulatory, krzywe grzewcze itp). Cała akcja wyjdzie taniej niż haier 5-8kW i jest to split. Zależy co człek oczekuje i co to ma robić. LCD108 kosztuje 250zł i ustawiasz jedną temp. MR65 kosztuje ponad 1200 i ogarnia dużo więcej. Samemu można coś też dorobić - jak np przełączanie CWU na termostacie itp. Co do pomp ciepła - dalej uważam, że jako jedyne źródło to poroniony pomysł (dla sieci energetycznej). Powinien być zestaw PC na lato, okres przejściowy + kocioł (gaz / pellet) na duże mrozy.
Nie tylko gree - praktycznie każda firma ma swoje klimy w wersji zimowej. AP słabo modulują, wole tego MIRAI. Co do wymienników - idzie skleić coś samemu, nie każdemu się chce. Z gotowcami jest problem bo trza króćce dolutować na twardo - w samoróbce kielich dorobi gość od klimy.
Pompa ciepła z klimatyzatora to niezła opcja - zwłaszcza gdy buduje się to na dobrej jednostce zewnętrznej - czyli takiej z większą sprężarką. Takie moduły do -15 schodzą z copem czasem powyżej 2.0 jeśli mamy niski parametr zasilania. Grzeją katalogowo niby do -25 czy -30. Wymienniki woda-freon są gotowe na aliexpress - można też samemu zrobić. Plusem są też dużo mniejsze moce - 3,5 5 czy 7 kW w nominale. Największym plusem jest to, że można łatwo wysterować moc jednostki poprzez AHU - co przydaje się do grzania CWU - nie trzeba mieć 2m2 wymiennika żeby sprężarki szlag nie trafił - tutaj zblokujesz ją na 20% i sobie działa. Kolejnym plusem jest to - że jest to split - nie zamarznie, możemy go spokojnie wyłączyć. W razie rozruchu mamy grzałki karteru i spręzarki więc też jest to możliwe. Do sterowania też są gotowe moduły, czy sterowniki przemysłowe - nie trzeba lepić sterowania w arduino. Są też dedykowane moduły PLC na których można poskładać całe ogrzewanie - grzanie CO, CWU, moduły pokojowe, krzywa grzewcza itp. Ja będę celować właśnie w takie 3,5 kW na przyszły rok, żeby ograniczyć zużycie pelletu. Przy dobrych wiatrach zasili mi też CWU, chociaż wężownice w moim nierdzewnym baniaku mam naprawdę bidną. 3,5 kW nie zeżre dużo prądu, CWU obrobi, jako wspomaganie pelleciaka powinno być OK. Co do rekuperacji - w dzisiejszym budownictwie nie ma innej opcji na dobrą wentylację jak mechaniczna. Reku dokładasz żeby nie pizgało po tyłku, ale czy to się opłaca, zwróci, zarobisz na tym - to są głupoty nad którymi nie ma co się zastanawiać.
Wybór pompy ciepła Panasonic 9 kw HP 1 czy 3 fazowy
shogunzlasa odpowiedział(a) na ogrodypl temat w Pompy ciepła
Problem to teraz w ogóle dostać... -
Trzykrotny raczej nie dojdzie do skutku, ale wzrost do poziomu 160% myślę że tak. W takim wypadku PC powinny być wpychane ludziom o wielkości 3-5kW dostosowane do okresów przejściowych i zagrzania CWU z obowiązkowym źródłem szczytowym pokroju pelleciaka...
Już lepiej dopaść chyba PC z dobrego klimatyzatora dostosowanego do grzania. Parametry mają dużo lepsze od jakiś składaków i pseudo PC. Jak się coś wywali to części na rynku są - przecież to klimatyzatory. Do tego jest to split i odpada problem z ryzykiem zamarznięcia itp. Są niby ludzie co dają na to nawet gwarancję...
- 28 odpowiedzi
Zeby sie nie okazalo ze ta 5kw grzeje lepiej jak 8ka 😀 Na okresy przejsciowe pewnie bym przytulil jakby to nawet i ze 2 lub 3kw wykrzesalo do -7 stopni bez grzalek
Retorta od technixa - 5ty rok u teściowej, kijem przez szmatę nikt tego nie poprawił. Zmontowałem, uszczelniłem, jak tam jestem to co x miesięcy puszcze nadmuch na 100% co by dziury wydmuchało. Miska z nierdzewki założona ponad palnik i mozna czyścić kocioł nie brudząc retorty. Do tego nie brudzi się tak szybko. Pisałem wcześniej że SV200 ma swoje plusy, ale do wygodnych i przyjemnych nie należy. Nie wspomne też, że często spinają silniki na lewych obrotach...
Nie chce sie sprzeczac ale chyba tak to bylo. Z reszta u mnie dobija do dolnej temp, wiec dogrzewa go na full. Sprawdze w sezonie pewnie.
Jak masz jeden czujnik to laduje do temp. Czujnika i rozladowuje sie wg histerezy. Jak masz 2 to laduje do temp dolnego ale wlacza ladowanie dopiero po rozladowaniu z gory. Czyli wykorzystuje cale cieplo. To maja akurat spoko bo czasem moze byc duza roznica w zbiorniku. Zeby nie bylo ze rzucam tylkiem, ale wnerwia mnie wychwalanie jednego produktu i patrzenie jak w swiety obrazek a besztanie czego innego. Po to jest forum zeby wyrobic jakas opinie i czegos sie dowiedziec. Do sv200 jest kilka sterow, skzp nie wiem czy sie teraz nawet nadaje jesli ktos bierze czujnik od timela bo argosy dzialaja na innym typie ktorego skzp nie łyka. Chyba ze ktos dokupi czujnik na wlasna reke
@Dozy - to jest info potwierdzone z Timelem - choćbyś tu papieża zesłał do ustawień to inaczej nie będzie. To że soft jest tak napisany to nie wiem z księżyca tylko od producenta. Musisz zrozumieć, że to nie jest idealny sprzęt i w tym konkretnym przypadku poprostu daje d**y. Ja mam to w 4 literach - palić się pali, nie chce mi się kombinować jak koń pod górę z węglem nieznanego pokroju czy dziś się odpali czy nie. To że nie siedzę w kotłowni próbując rozwikłać tę zagadkę - to jest oszczędność. Może trudno Ci zrozumieć, ale nie każdy lubi grzebać godzinami po sterowniku. To że u Ciebie coś działa to nic nie znaczy - nie jeden nie złapał gumy to znaczy że reszta ma jeździć bez zapasówki? Ten sterownik ma inną logikę do pracy bez bufora, do pracy z jednym czujnikiem, do pracy z dwoma czujnikami. Sprawdza się w większości przypadków, ale nie zawsze. I do tych pojedynczych przypadków nikt logiki zmieniać nie będzie bo się po prostu nie opłaca.
Dlatego do pomp ciepła daje się bufor 1000 litrów... Jest coś takiego jak straty postojowe. Im wyższa temp, tym wyższe straty. Grzać do wrzątku to można jak się ma zasypowca. Poza tym jak się grzeje CWU raz dziennie to przy rozpaleniu kotła dogrzeje się i bufor. Tak naprawdę bufor też powinien mieć krzywą grzewczą - ale takie coś to mają chyba tylko niektóre kotły gazowe / olejowe. Układ z buforem w SKZP jest tępy - załącz, dogrzej, wyłącz pompę kotłową w zależności od temp. Nic więcej - jest to potwierdzone z Timelem. Nie da się tego dostosować żeby dobrze grało z podtrzymaniem w tym sterowniku i tyle.
Jak przy okresach przejsciowych chcesz se chalupe w nocy podgrzac zeby podlogowka wode zamieszala to po jaka cholere mi 60 stopni w buforze jak podloga leci na 28? Chce podgrzac grzejnik lazienkowy to te 40 stopni po doladowaniu na wieczor tez jest ok. Nie mozesz wylaczyc obslugi bufora bo Ci pompa kotlowa nie ruszy a cos musi dostarczyc cieplo na obiegi. Po prostu nie da sie tego ustawic poprawnie na tym sterowniku w takim trybie i tyle. Dojedzie retopal to moze na zapalarce pojdzie i bedzie git. Docelowo pellet, ale po prostu sie wrzuca co bedzie dobre cenowo w tym sezonie. Najwazniejsze ze jest sterownik i kociol co to ogarnie...
Jak palisz ekogrochem to używanie zapalarki to czasem przerost formy nad treścią - lepiej puścić w czuwaniu. SKZP tutaj leży - po prostu nikt nie dopisał odpowiedniego kodu. Tak samo jest dziura bo gdy przy doładowaniu bufora przy włączonej zapalarce palnik idzie w odstawke, tak jeśli doładujesz bufor przy braku zapalarki to kocioł dobija do zadanej KOTŁA plus histereza. Czyli chce mieć 40 w buforze, a pali mi do zadanej 60 już bez odbioru wybijając temp. kotła do 75 stopni. Mógłby tę temp. przekierować do bufora - ale nie ma takiej logiki. Tak już w tym sterowniku jest - nie analizowali tego przypadku i działa to do d**y dla tego układu - nic na to nie poradzisz. STB też mi wywaliło jak się palnik rozchulał bo pompy stały - więc to nie jest perpetum mobile. Rozwalanie ustawień po 10 miejscach nie jest logiczne i się nie czepiam. To jest największa wada sterowników. Ty czy ja sobie to ogarniemy, ale taki facet, czy kobita po 50tce już nie. Jak zadzwonią z pytaniem - leżysz. Techy z grafiką - fajnie i logicznie w miarę rozłożone, Argos Max - OK, Argos Plus - też ujdzie bo ma poukrywane wiele opcji i zrobiony inny algorytm do sterowania zaworem. Powiedz komuś, żeby zmienił parametry zakresu proporcjonalności i stałej czasu całkowania w PLUMie to Cię za debila weźmie... Wszystkie wymienione powyżej (poza plumem) mają czytelną krzywą pogodową (nastawy temp). W SKZP jest krzywa grzewcza z numerami - co jest do d..y, ale pół świata kotłów grzewczych tak ma, chociaż logiką dla operatora to nie grzeszy. Co do sterowania proporcjonalnego. Jak ustawisz krzywą grzewczą i obniżanie temp. w niewielkich zakresach to działa podobnie jak proporcjonalka w SKZP - różnicy i tak nie odczujesz choćbyś chciał - zwłaszcza przy podłogówce. Różnica jest taka, że obniżanie zadziała w zakresie kilku stopni, więc jako instalator ustawisz zakres mniej więcej na krzywej grzewczej, a reszte robi sterownik pokojowy. Przy proporcjonalce trzeba posiedzieć samemu, a większość ludzi tego nie ogarnia. Co do możliwości to podobną robotę zrobi Argos Max, Bragery, praktycznie każdy tech od pradawnego ST480 (bo tutaj mogą dokładać moduły rozszerzeń) i PLUM z modułem rozszerzeń. Argos Max będzie przy tym najbardziej przyjazny dla użytkownika.
A maxa mozna rozszerzyc do 3ciego zaworu?
U nas są osiedla po 10-11 domów, gdzie 7 z nich na dachu ma 10kW fotowoltaiki. Efekt jest taki, że o godzinie 10 max 11 już nikt nie oddaje prądu do sieci bo napięcie przekracza 250V i niektórzy np. do weterynarii muszą posiadać urządzenia stabilizujące napięcie. Teraz wyobraźmy sobie, że te 7 domów dobrało pompy do -7. Każda z nich pobiera 2000W Plus ze 4-6 kW na grzałkach bo mamy duży mróz (a i 5-6 lat temu była zima gdzie w styczniu były 3 tygodnie non stop po -25. Ludziom woda zamarzła bo śniegu nie było). Niestety w Polsce mamy tak zaawansowany system, ze pewnie będą mieli ze 180V przy dużym obciążeniu. (Mamy taką jedną wieś w okolicy gdzie i bez zimy jest 186V). Dla informacji - wtedy przy normalnym świetle trzeba se świeczke zapalić bo albo ledówki nie działają albo jest ciemno jak w d.... Jak zwykle w PL od d**y strony. Zamiast dotować panele 3-4 kW, bojler żeby odciążyć sieć to wprowadzają zakłócenia w lecie i obciążenie zimą. Na okresy przejściowe mała PC pracująca tylko na CO i jakiś pelleciak na mrozy. Wtedy równasz zapotrzebowanie, wszystko pracuje w optymalnych warunkach i ma to jakiś sens....
Mam układ z małym buforem pod pellet, z racji, że wygrzewałem dom jechałem na wunglu, tą zimę pewnie też przytule ekogroch z PGG. Sterowanie SKZP do takiego układu leży i kwiczy. Układ dobija bufor po czym ustawienia palnika wymuszają dalszą pracę i wyłącza się dopiero ponad histereze zadanej PALNIKA - tylko że wtedy nie ma odbioru bo pompe kotłową odcina bo przecież bufor jest doładowany, a temp kotła leci w stronę wystrzelenia na orbitę. Przy ustawieniach pod pellet (zapalarka) jest to sprzęgnięte z wygaszaniem - tutaj nie (przy zapalarce wyłączonej)... Więc jak to mówisz sterownik może sobie szybować do nieba i wkurza mnie to niezmiernie. Brak mu ustawień pompy kotłowej bo raz priorytet ma ustawienie z bufora które przecież logiczne jest w dziale CWU (WTF?) a raz w dziale kotła jako pompa kotłowa. Dobrze, że ten sterownik mam dla siebie bo jakby mi to przyszło przez tel tłumaczyć to bym się załamał. Nie wiem co się wszyscy rzucili na te hieroglify. W argos pid mnie dopiero gościu uświadomił, że jakaś namalowana chmurka to zbiornik CWU. W techu ST48/480 dzwoni gość się pyta jak podnieść temp. bojlera - odpowiadasz - menu, temp. zadana bojlera. Weźmy niech się zapyta jak zmienia się ustawienia w SKZP dla pompy ładującej bufor - wejdź pan w kwadrat z bojlerem, tam na końcu jest bufor, ustaw temperatury, ale temp. wył. pompy to wejdź pan w ikone kotła, potem w 3 szczały, tam będą jeszcze te parametry... no ja p...e. W argos max wchodzisz do menu - chcesz zmienić coś z pompami - jest folder pompy, coś z dmuchawą - jest dmuchawa itp. Nowe techy z grafiką też się idzie dogadać. W SKZP skaczesz jak małpa po tych kwadratach - czasem coś jest przypisane tylko do 1 obiegu i nie ma tego do pozostałych 2 (jakby się nie dało ustawić regulatora i przypisać go do WYBRANEGO obiegu). Argos Pid Plus Pellet wygląda na tym polu całkiem nieźle - nie ma sterować 5 obiegami, od tego technix ma Maxa. Nie da się porównywać sterownika za pare stów z SKZP który jest ze 2 razy droższy. SKZP to i tak najlepsza cena / jakość plus rozwija się, pojawia się soft do sterowania źródeł zewnętrznych itp. ale dla zjadacza chleba z jednym 4-drożnym na instalkę się nie nadaje... Co do regulacji proporcjonalnej / dwustanowej - przy opcji obniżania pokojowej i tak nie ma większej różnicy - Jak dobrze ustawisz pogodówkę. W praktyce jak przywali słońcem to i tak regulacje biorą w łeb bo temp narasta mega szybko w pomieszczeniu, tak samo w drugą stronę - i tutaj np opcja wymuszenia trybu zimowego może działać 5 razy lepiej (przed zachodem słońca wymuś już grzanie) bo ster na podstawie pogodówki i pokojówki tego nie zrobi - w końcu ma już ciepło....
Ciekawe tylko czy tej zimy Panowie z Energetyki nie będą ganiać po domach i zmieniać bezpieczniki główne na 6-10A... Jak to 200 tys. pomp ciepła z ostatnich 3 lat odpali po pare kW grzałek to mamy połowę zapotrzebowania energetycznego całego kraju...
Wpadł mi w ręce Argos Pid Plus Pellet. Ogólnie jest dużo lepiej niż w wersji węglowej. Wnerwia mnie dalej brak wyjścia na obudowie pod termostat zwierny - pod technixa na 4 kable jest wyprowadzony. Jak na taki standard nie jest źle, a i pewnie cena nie zabija w stosunku do Argos Maxa. Skzp 05 mam osobiście i też tyłka nie urywa. Sterowanie pompą kotłową do d...y - bo część w opcjach kotła, część w opcjach bufora - gryzie się ta logika przez co u mnie nie wyłącza pompy mimo, że palnik ustawiony jest na STOP przez 23 godziny - ale pompa kotłowa do bufora chce non stop dobić bufor - mimo, że się tam nie pali... Wykresów 3 na krzyż i to max z 12h - w prostym talosie było 5 dni - mogłem podejrzeć jak wygląda odpał kotła na CWU, kiedy wygasło itp. Wbrew pozorom obsługa SKZP 05 nie jest intuicyjna - tutaj wiedzie prym Argos Max - z pogrupowanym menu. Argos Pid Plus Pellet też daje rade bo można w kodowym pogrzebać w miarę w jednym miejscu. Do tego niezłe opisy. Wszystko ma zady i walety. @Pieklorz - jak uruchomić te awaryjne tryby w przypadku awarii? Są tam gdzieś ustawienia dopalania?
