Treść opublikowana przez tomekb
- Stuki W Ogrzewaniu Podłogowym
Witam ,zamknij po prostu zawory kulowe na rozdzielaczu następnie zamknij obwody na rozdzielaczu na górnej belce jak odłaczysz napięcie od siłowników to powinny być zamknięte ,na dolnej belce kluczem imbusowym (licz sobie obroty być może była zrobiona regulacja ,następnie wykręć któryś siłownik potem zawór (to takie z dziobkiem )powinno być na oringach także nie musisz uszczelniać ponownie ,przygotuj sobie jakiś korek 1/2 cala na czas akcji jak masz rozdzielacz powyżej podłogi to wyleci tylko trochę wody jak masz poniżej to trzeba się spieszyć , ewentualnie spuścić ile się wyleje a potem dolać masz tam taki zawór do napełniania z końcówką na węża , tak samo z dolnym zaworem , potem odkręć nakrętki od rur pex i powinno się dać wyjąć z nypla rurę i końcówkę na której jest ona nałożona ,rurę z nakrętką i końcówką nie ruszamy tylko przekręcamy nypelka z dołu do góry może się okazać taki sam ale różnie bywa czasem jest to komplet i gotowe . Przychodzi mi jeszcze jedna myśl do głowy jak tak patrzę na ten rozdzielacz czy te dolne nyple nie są wcale kompletem do tych zaworów i to też może być przyczyną , tylko ktoś wkręcił same złączki do pexa 16x1/2 dlatego jak będziesz przekręcał to zrób zdjęcie tych rzeczy to ci powiem czy to komplet , jeśli się oczywiście zdecydujesz na to doświadczenie .pozdr.
Witam , po pierwsze kotłownia bardzo estetyczna i tu gratulacje , ale do rzeczy z tą pompą co wspomniał fachowiec to trochę miał racji są to pompy z elektroniczną regulacją obrotów ale moim zdaniem przyczyna tkwi w tym że - pompa nie posiada bajpasu lub wyłącznika który by wyłączył pompę gdy ostatni siłownik zostanie zamknięty. U Ciebie jak pompa nie ma w co już pchać to po prostu mieli wodę i stąd te stuki w pompie , drugą rzeczą jest to czy prawidłowo sa wyregulowane pętle przy takiej liczbie pętli prosiły by się przepływomierze ,ale można to też zrobić na tych zaworach które są na dolnych belkach , następną rzeczą która jest przyczyną stuków na serwomotorach (siłownikach elektromagnetycznych ) jest to że konstrukcja tych zaworów na których są one nakręcone jest taka że lepiej pracowały by na dolnej belce przy małych podłogówkach może nie wystąpić taki objaw przy większych zdarza się, powiem więcej zdarza się że się same zamykają. Dlatego zanim coś zaczniesz przerabiać ,coś kupować zrób takie doświadczenie , przełóż zawór górny na dół a dolny na górę najlepiej było by z nyplem który jest pod spodem belki czasem jest to komplet choć wyglądają tak samo (nypel i zawór tworzą zawór ) w którym jest grzybek i woda powinna wpływać pod niego w twoim przypadku naciera na niego gdy serwomotor kończy zamykanie ciśnienie potrafi go raz łapać i puszczać i z stąd ten stuk , przy najmniej tak mi się wydaje z tego co mi opisałeś .Pozdrawiam Tomek
Skąd Ukraść Wodę...
Witam, jeśli listwa będzie powyżej podłogi to odpowietrznik na listwie .pozdrawiam
Skąd Ukraść Wodę...
Witam jest w porządku ,tylko nie zapomnij na listwie zamontować zaworów nastawnych (mogą być takie jak są na powrotach przy grzejnikach ) pomoże Ci to w zrównoważeniu przepływów w pętlach ,no chyba że twoja listwa już takie posiada ,co do zasilania to przy takim układzie przed pompę co zasila grzejniki no a powrót do powrotu i jeszcze jedno filtr przed pompką .pozdrawiam
Podłogówka Bez Mieszacza
Witam jeśli to piec jednofunkcyjny to polecam jednak mieszacz , jest też ważne czy ta pompa w piecu jest w stanie poradzić sobie z oporami jakie stawia ogrzewanie podłogowe dlatego nawet gdy masz piec dwufunkcyjny i ustawisz sobie temperaturę niższą na OP. to ta pompa może nie wystarczyć i nie przy każdym piecu będzie to działać jak mieszacz . pozdrawiam
W Jaki Sposób Zmiejszyć Temperaturze Na Podłogówce
Witam , u mnie w firmie produkujemy podobne mieszacze i też stosujemy te głowice lecz zawory do nich są specialnie dla nas sprowadzane mają podwyższony kv. i co najważniejsze w naszym mieszaczu kapilara jest wewnątrz mieszacza co sprawia że nie ma żadnych przekłamań i szybsza reakcja dlatego polecam tej samej firmy , próbowaliśmy już różnych głowic i ta w testach wypadała najlepiej .
- W Jaki Sposób Zmiejszyć Temperaturze Na Podłogówce
Witam , jeśli chcesz sprawdzic czy ten zawór działa to go poprostu zakręc , odkręc głowicę i zamiast niej nakręc tą niebieską nakrętkę co jest nakręcona na belce na zaworach termostatycznych , możesz też na cycek położyc jeden grosik i nakręcic głowice .Głowice te celowo są tak zablokowane aby do końca ich nie zamykac jak ją obrócisz to zobaczysz z pod spodu taką białą wsuwkę to jest zabezpieczenie które też możesz spróbowac wyciągnąc .pozdrawiam Tomuś
Podłogówka-a Może Tak
Jak kapilarę założysz za zaworem i nie masz wiecej jak 40 m tej rury to zdąży ją nagrzać nim się głowica zamknie ,jak ostygnie kapilara za zaworem to znowu się otworzy i tak w kółko , nie jest to oczywiście idealne rozwiązanie ale na tyle metrów podłogi zakładać pompę ? no cóż fajnie by było szkoda że sobie gdzieś jeszcze nie zrobiłeś podłogówki wtedy nie było by żal tej pompy puszczać , ale przy takiej ilości rury to naprawdę nie ma sensu .pozdrawiam
Witam , gdy tak zrobisz to oczywiście napewno lepiej będzie to działało niż dotychczas ,ale będziesz musiał uważac aby temperatura powrotu grzejników nigdy nie była większa niż 45 st , ja na twoim miejscu zrobił bym tak jak Ci narysowałem oczywiście jeśli podłogówka nie jest dłuższa niż 40 m ,za pomocą głowicy z kapilarą (czujnikiem) bedziesz miał pełną kontrolę nad podłogówką i nie obniżasz znacznie temperatury powrotu grzejnikom jest tylko jeden szkopuł czy masz możliwośc zamocowania kapilary za tym zaworem .pozdrawiam Tomek
- Problem Z Rozdzielaczami
Jak Odpowietrzyć Podłogówkę
Witam z tą kapilarą na powrocie to bym uważał, oczywiście że gdy będą dłuższe obwody to gdy założy ją na zasilaniu to podłogówka może nie dogrzewac bo ją zawór za szybko wyłaczy i pompa z pieca nie pociśnie, ale jak ma krótkie odcinki to powinno byc ok . z kolei jak ją da tak jak mu radzisz na powrocie to może uszkodzic podłogę na zasilaniu bo gdy będzie grzał na piecu 60 st tam też będzie 60 , dlatego takie układy nie są idealne .pozdrawiam Tomek
- Jak Odpowietrzyć Podłogówkę
- Podłogówka - Zimny Temp Powrotu Pomocy!
Witam , trudno coś powiedzieć ,ale prawdopodobnie masz źle dobrane złączki do rury napewno są od różnych producentów lub masz jakąś chińską rurę która niewytrzymała wyższej temperatury i popłyneło tworzywo , zaczął bym jednak od dokręcenia nakrętek na złaczkach tam jest w środku taki pierścień przecięty który powinien się bardziej zagnieść , napewno rozdzielaczy nie trzeba wymieniać co najwyżej nowe złączki . daj też może jakieś zdjęcie to może coś więcej się dowiemy.pozdrawiam
Podlogowka W Lazience
Witam ,przy zastosowaniu rozdzielacza wyposażonego w przepływomierze możesz mieć teoretycznie prawie dowolną ilość rury na danej pętli może być np. pętla 100 m to taka mniejwięcej górna granica a druga np. 20 m. to mniejwięcej dolna granica rury mniejwięcej dlatego że najlepiej jest zrobić projekt na ogrzewanie podłogowe z którego projektant powinien wyliczyć jakie jest zapotrzebowanie na ciepło, średnice rury, ilość i opory czyli jak nastawić odpowiednio przepływomierze uwzględniając przy tym rodzaj pomieszczenia , przegrody , czym jest budynek ocieplony i z czego zbudowany . Ok 70% ogrzewań podłogowych jest robionych bez projektu i dlatego bardzo często zdarza się że na podłodze jest za mało pętli lub podogówka jest przewymiarowana , półbiedy jak to drugie zawsze coś z tym można zrobić choć po co tyle materiału pakować za darmo w podłogę może można było te pieniądze zainwestować w projekt i mieć wszysto ok. Choć dużo firm teraz na rynku które handlują rurą aby przyciągnąć klienta robi projekty za darmo , pozdrawiam Tomek
- Ceny Kotłowni !
