tomekb
    1539
    15
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Witaj kolega wcześniej dobrze Ci mówił że cały mieszacz jest dobrym rozwiązaniem tylko wymaga regulacji firma której jest ten mieszacz nie sprzedaje go z głowica termostatyczną w komplecie i dlatego dużo ludzi popełnia ten błąd że żle instaluje kapilare opiszę Ci jego działanie może to Ci pomoże zrozumieć jaki błąd popełniarz a wiec; Do zaworu z głowicą termostatyczną doprowadza się zasilanie z pieca (u Ciebie jest on u góry ) pompa pomuje go do dolnej belki którą nazywamy belką zasilajacą pętle grzewcze i na której powinna być zamocowana czujka głowicy tkz.kapilara która powoduje zamykanie lub otwieranie głowicy termostatycznej co za tym idzie zmniejsza lub zwiększa temperature zasilania ,( obecnie znam producentów takich mieszaczy którzy montują kapilare wewnątrz belki nie ma w tedy przekłamania temperatury i szybsza reakcja głowicy)z kolei górna belka jest belką powrotu pętli grzewczych z której wychodzi schłodzona woda i następnie miesza się z zasilaniem z pieca właśnie tam nastepuje tkz podmieszanie czynnika grzewczego. Gdy temperatura w mieszaczu wzrośnie do temperatury zadanej na głowicy to ta głowica termostatyczna zamknie zasilanie aż do ponownego wychłodzenia się wody w mieszaczu i tak w kólko ,wazne jest też aby nie stosować żadnych odłączników pompy dla temperatury od 20-60 st C w tym przedziale pompa musi zawsze pracować inaczej ten układ będzie fiksował, Jeszcze jest jedna wazna być może najważniejsza sprawa zawór nastawny powrotny wymaga wstepnej jednorazowej nastawy (regulacji) trzeba nim tak pokrecić aby tylko część wody ciepłej szła z powrotem do pieca a reszta była wpychana do belki zasilajacej petle grzewcze a fachowa regulacja przebiega nastepująco należy chwilowo zdjąć głowice termostatyczną z zaworu zasilającego , nastawić piec na 60stC (czyli zasilanie tego mieszacza) i przy otwartych obwodach podłogówki otwierać powoli zawór nastawny tak aby termometr pokazał nam 40- 45st C (może to trwać nawet około 20 minut i przeważnie są to tylko dwa obroty klucza imbusowego )nastepnie nakręcamy głowice termostatyczną i już .. kalibrację można dokonać jeszcze po ok 24 godzinach .mmyśle że ci troche rozjasniłem temat jak coś to pytaj ....pozdrawiam Tomek
  2. Witam ,Ja mam taki mały piecyk kondensacyjny DeDietrich mam go zamontowanego w szafie w wiatrołapie i z tego względu żeby było wszędzie blisko do wc ,kuchni ,i łazienki ,bo jest to kocioł dwufunkcyjny,przy oddalonej kotłowni polecałbym z zasobnikiem,zasilanie jest podłączone do trójnika jedna nitka idzie do góry do rozdzielacza,a druga do dolnego rozdzielacza z mieszaczem podłogówki , i powrót z pieca tak samo i to cała instalacja,pozdrawiam Tomek
  3. Witam ,niewiem czy masz miejsce na kotłownie ,ale jeśli o mnie chodzi to obecnie nie zamieniłbym piecyka gazowego na żaden eko groszek ,Ja mam kocioł kondensacyjny ,domek 120m , temperatura w środku wynosi 21st-w dzień,od godziny 17 do 23 g., 22st C. sypialnia 19-20 st ,łazienka 23st. paląc od 1 listopada poprzedni sezon grzewczy z cwu wyniósł mnie 1300 zł mój kolega podobny budynek spalił 3 tony eko groszku .Mam podłogówkę w kuchni ,przedpokój, wiatrołap,wc, i na poddaszu łaźienkę , mam też kominek który palił się może 10 razy , w tym roku nie palę kominkiem ze względu na małe dziecko zaraz dostaje katar ..za ciepło ..i narazie od listopada do 15 stycznia mam rachunków na 840 zł i nawet dostałem pismo z gazowni że za małe zużycie gazu i zmienili mi na inną taryfę trochę droższy gaz ale abonament o połowę tańszy ,pozdrawiam Tomek
  4. Witam proponuję Ci zrobić osobne zasilanie do rozdzielacza który będzie zasilał grzejniki i osobne zasilanie do rozdzielacza przystosowanego do ogrzewania podłogowego [gotowy mieszacz mieszczący się w skrzynce na rozdzielacze ]jest duży wybór na rynku takich mieszaczy ,polecałbym Prandelli Coprax lub Tc. można je fajnie rozbudowywać są wyposażone w wkładki termostatyczne na które w przyszłości możesz założyć siłowniki elektryczne którymi możesz regulować temperaturę w danych pomieszczeniach.pozdrawiam Tomek
  5. Witaj ,nie widać dokładnie na tym zdjęciu ale głowica chyba firmy hertz,ciekawe czy zawór tej samej firmy ,ale gdybym miał Ci doradzić to na twoim miejscu zamontowałbym na powrocie zawór regulacyjny ,może być taki jakie sie stosuje przy grzejnikach na powrocie następnie zakręć obwody podłogówki i zdejmij chwilowo głowice z zaworu ,rozgrzej piec na 65 st. a zaworem regulujacym pokręć tak by na rozdzielaczu było 45 - 50st następnie odkręć obwody i załóż głowicę i powinno być ok .pozdrawiam Tomek
  6. Witaj ,jest wszystko ok ,nie musisz mieć żadnych odpowietrzników powyżej podłogówki przelej tylko dokładnie każdą pętle osobno tak aby wyszło całe powietrze i już masz odpowietrzony układ , możesz zastosować też seperator powietrza montując go na kolektorze jeśli jakimś cudem by się to powietrze pojawiało np. przez instalację grzejnikową , pozdrawiam Tomek
  7. Witam ,moim zdaniem troszkę za mały masz ten zawór , ale zaczął bym od regulacji przepływów podłogówki za pomocą tych rotametrów bo po to one tam są, powinieneś tak pokręcić aby na każdym obwodzie uzyskać ten sam przepływ i po ok jednej dobie grzania zmierz temperature na powrocie i koniecznie wewnątrz pomieszczenia bo to najbardziej powinno Cię interesować.chyba że te rotametry zdjełano w Chinach to możesz sobie zamiast nich korki wkręcić i będzie lepiej działać. Pozdrawiam Tomek
  8. Witam ogrzewanie podłogowe z grzejnika to się robiło żeby ludzi tylko na koszty narazić i nic w zamian. Tylko osobne zasilanie a na nim zawór rtl z głowicą termostatyczną z kapilarą lub zawór 3d też mógłby być zgłowicą z kapilarą i to napewno Ci wystarcy żeby nie mieć zimnych płytek ,a jesli byś chciał ogrzewać samą podłogówką te pomieszczenia to już inna bajka.Pozdrawiam Tomek
  9. Witam , jeśli dobrze kojarzę ten rozdzielacz z pompą to prawdopodobnie pompa była dobrze zamontowana jeśli był to gotowy mieszacz,a przyczyna tkwi w złym podłączeniu zasilania ,może być jeszcze jedna przyczyna ale musiałbym wcześniej zobaczyć ten rozdzielacz aby dokładniej Ci na problem odpowiedzieć, napewno nie jest przyczyną zbyt gruba wylewka, a poza tym to 3 godziny na rozruch nowej podłogówki to trochę za mało, odpowietrzenie też jest bardzo ważne,najlepiej odpowietrzać za pomocą przelewania wody przez pętle ,następnie zamknąć odpowietrzoną pętle i zająć się następnym obiegiem i tak pokolei.jeśli możesz to wyślij zdjęcie to ci napiszę coś więcej...Pozdrawiam Tomek.
  10. tomekb
    Zawry kulowe
    Witam nie kolor rączki świadczy o tym gdzie go można zastosować tylko atest który powinien posiadać . pozdrawiam tomek
  11. Witam ,jeśli mógłbym Ci coś doradzić to uważam że gdy decydujesz się na taki piec to kominek z płaszczem niema sensu ,wystarczy zwykly kominek z dobrym wkładem, a jeśl chodzi o podłogówkę to gdy ją zrobi dobry fachowiec który ma jakieś pojęcie na ten temat to spokojnie ogrzejesz nawet salon w którym masz panele,i nie będziesz musiał się zastanawiać gdzie powiesić grzejnik, apropo- dobrze zaprojektowana podłogówka jest jednym z najzdrowszych sposobów ogrzewania ,taka już nasza biologia że stopy powinny być najcieplejsze a góra nieco chłodniej. pozdrawiam tomek
  12. witam , przeczytaj dokładnie jego temat ,on chce ogrzewać dom samą podłogówką a ty mu sugerujesz żeby podłączał podłogówkę pod powroty grzejników gdyby nawet je miał to jest to bardzo zła technika pozdrawiam tomek
  13. Witam , decydując się na ogrzewanie 250m2 domu tylko podłogówką jest nielada wyzwaniem ,ale możliwym do osiągnięcia ,to przecież ok 1000 mb rury. Ja sugerował bym Ci zamontowanie dwóch gotowych mieszaczy połączonych z rozdzielaczem jeden z nich zamontował bym na parterze ,a drugi na piętrze do nich dorowadziłbyś tylko zasilanie i powrót ,a od nich dopiero pętle grzewcze starając się aby jeden obwód nie przekraczał 100mb rury ,na rozdzielaczach producenci montują zawory termostatyczne ,które można w póżniejszym czasie wykorzystać do regulacji temperatury w danych pomieszczeniach montując na nich siłowniki elektromagnetyczne,zaś przy piecu zamontował bym jedną pompę do grzejników i do cwu z zastosowaniem zaworu 3d . To nam daje w sumie 3 pompy , czy to dużo?? poprostu obawiam się że jedna pompa na tyle metrów podłogi nie wystarczy.Koszt takich mieszaczy wacha się od 1000 do 2000 tys, zależy od ilości obwodów rozdzielacza i jakości akcesoriów na nim zamontowanych ale coś za coś takie żeczy robi się raz na całe życie i niekiedy nie warto oszczędzać pozdrawiam tomek
  14. Witam jedną z przyczyn może być za krótki czas podawania węgla lub za długi czas przerwy w podawaniu sprawdz czy spalanie nie następuje wewnątrz kielicha , ciekawi mnie też ten sąsiad , często się tak dzieje gdy brakuje węgla w zasobniku pozdrawiam .Tomek
  15. Witam Goryna a, więc żeby pompa obiegowa miała co tłoczyć zawór ten najlepiej jak będzie otwarty na maxa chyba że kolega ma zaprojektowaną podłogówkę przez projektanta który powinien obliczyć według długości przewodów w danych pomieszczeniach nastawę takiego zaworu,a co do twojej sugesti to pierszy termostat jak najbardziej , ale drugi nigdy dlatego że właśnie po to ta pompa tam jest żeby pracowała gdy zawór termostatyczny się zamknie i mieszała wodę, Pozdrawiam tomek
  16. tomekb
    jaki pex
    Witam ,bardzo dobry system też ma firma TC i Coprax multyrama
  17. tomekb
    jaki pex
    Witam, jest na polskim rynku parę dobrych firm które polecają naprawdę dobry wyrób ,nie wybieraj się tylko do supermarketu tam przeważnie mają rury z Chin, przy wyborze rury trzeba też zwrócić uwagę na rodzaj i dostępność złączek często bywa tak że sklepy mają rurę od innego producenta niż złączki {bo są tańsze} ale wtedy producent rury nie uzna reklamacji należy kupować cały system.Niewiem jaki tam będziesz miał piec i czy bedziesz miał jakiś mieszacz bo są na rynku rury naprawdę dobre ale na niską temperaturę ,szybciej oddają ciepło niż alupex z wkładką aluminiową,które wytrzymują troche wyższą temperaturę przez co są bezpieczniejsze przy piecach węglowych lub przy użyciu tylko zaworu 3d do ograniczenia temperatury w podłodze, Pozdrawiam Tomek
  18. Witam ja mam już wyrobione zdanie na ten temat,ale interesuje mnie zdanie forumowiczów,kiedyś zadałem pytanie pewnemu znanemu producentowi podłogi,czy dają gwarancję gdy zamontuję pod nią podłogówkę z uśmiechem na ustach odpowiedział mi że gdy w pomieszczeniu będą spełnione odpowiednie warunki takie jak np wilgotność powietrza to reklamacja będzie uwzględniana ,......czyli pewnie nigdy bo zawsze mi powie że wilgotność była przekroczona .
  19. Witam ,stawiałbym na piec nie zaszkodził by mu przegląd przez serwisanta ,przepukał by w nim wężownice i wyczyścił palnik od tego bym zaczął no chyba że to nowa sztuka?
  20. :angry: Witam ,chciałbym poznać waszą opinię jakie wykończenia podłóg można stosować przy, dobrze wykonanym ogrzewaniu podłogowym,niekoniecznie najbardziej ekonomiczne , ?????
  21. Witam ,tak prawda bo oto chodzi żeby ograniczyć temperaturę podłogówki , a gdyby chciał jeszcze regulować różną temperaturę w danych pomieszczeniach ,musiałby dodatkowo założyć np zawory termostatyczne na poszczególne obwody Witam ,przed przeciążeniem i żeby podłogówka działała prawidłowo bo jak zawór bedzie za pompą to gdy wzrośnie temperatura to odetnie nam pompę a nie oto chodzi ,Pozdrawiam
  22. Witam, podłogówka powinna być podłączona pod zasilanie
  23. tomekb
    Podłogówka
    Witam, co sądzicie o łączeniu rury pex w wylewce jakie złączki zastosować skręcane czy zaprasowywane?, chciałbym poznać waszą opinię. pozdrawiam Tomek
  24. witaj może krzywdy nie zrobi zaraz ale po paru latach napewno i nie będzie to tak efektywnie działalo jak by zastosował pompę ,zawór już ma ,z naszą pomocą zrobi sobie bardzo prosto mieszacz .
  25. Witam Aż strach pomyśleć co się stanie gdy trzeba będzie podnieść temperaturę na piecu?
