tomekb
    1543
    15
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Witam pierwszy i drugi są ok. trzeci gdy pompa od podłogówki nie jest zbyt daleko od pieca .pozdrawiam Tomek
  2. Witam ,też polecam ,bardzo dobre rozwiązanie . I pewne że nie chińskie
  3. Drogo jest ale skutecznie i estetycznie .np zaworki przy grzejnikach świetna sprawa ...
  4. Witam zapomnieliście o kleju np Loctite lub nici teflonowej, to dopiero estetyka.. ale droga sprawa
  5. Witam ,odnośnie rotametrów to poprostu są rotametry które stosuje sie na zasilaniu i są tez takie które stosuje się na powrocie chodzi tu tylko o konstrukcję rotametru wskazania będą zawsze te same i nie ma znaczenia gdzie one będą zamontowane .pozdrawiam Tomek
  6. Jak dobrze przeleje pętle podłogówki i zkryzuje trochę zasilania grzejników to powinno ruszyć ,oczywiście jak ma taką możliwość , no i oczywiście zabezpieczyć przed przegrzaniem podłogówkę pozdrawiam Tomek
  7. Witam, czytałem parę twoich postów na temat tego typu mieszaczy i wiem że masz wyrobione zdanie na ten temat Ja mogę Cię tylko zapewnić i możesz wierzyć lub nie ale działa przy tej pompie do 120 m/2 podłogi grzewczej wykonanej bez projektu , projektem jeszcze więcej przepływ przez obwody od 0.5 do 1 litra na minutę , a tak apropo to długość rury 80 metrów to 11 m podlogi układanej po 10 cm szerokości ,a poco w holu stosować tak dużo watów i tak to jest jak się nie ma projektu na podłogówkę to się wali kilometry rury i potem nie działa .pozdrawiam Tomek .
  8. Witam , trudno mi powiedzieć jaki system stosowałeś ale ten zestaw może być niezależny od grzejników wystarczy zastosować na zawory odcinające które są na pętlach grzejnikowych siłowniki elektromagnetyczne i podłączyć je do regulatora pokojowego ,wszystko zależy od automatyki jaką zastosujesz ,{akurat na tym zdjęciu nie ma takich zaworów są tylko regulująco odcinające ,ktore można w każdej chwili zamienić} i odwrotnie można sterować także każdą pętlą podłogówki w danym pomieszczeniu co jest wymagane przez polskie normy .a możesz sobie zakręcić grzejniki ręcznie i też Ci będzie grzała tylko podłoga ,a jeśli chodzi o 80m/b rury to jest ok 20 m/2 pomieszczenie czy to mało ?uważam że lepiej podzielć podłogę na dwa mniejsze obwody właśnie takie ok 70- 80 niż jeden 150 m może to jest przyczyną twojego niepowodzenia z takimi układami .pozdrawiam Tomek
  9. Można to stosować do 13 obwodów łącznie np. 8 grzejników po 15 żeberek i 5 obwodów podlogówki nie przekraczając 80 m/b rury
  10. Witam ,tak mam to zamontowane u siebie pierwszą zimę ,działa bardzo dobrze ,sprzedaliśmy już takich ok 70 szt co prawda nie dawno bo jest to nowość a poza tym czekaliśmy na zatwierdzenie patentu i nie wolkno było sprzedawać, ta pompa w tym uładzie jest oczywiście do mieszania podlogówki zasilanie grzejników jest z pompy przy piecu.pozdrawiam Tomek tu akurat jest wersja z zasilaniem z góry dlatego że wcześniej miałem grzejniki zasilane na górnej belce.
  11. Witam ,po przeczytaniu kilkunastu tematów na temat instalowania ogrzewania podłogowego zauważyłem że wielu forumowiczów ma problem z łączeniem układu podłogowego z grzejnikowym ,też kiedyś usłyszałem że nieda się z jednego rozdzielacza podłączyć podłogówki i grzejników tak żeby zmieścić się w jednej skrzynce i to mnie zmotywowało do zbudowania nowego mieszacza nawet udało się to opatentować .Nie chcę tu robić sobie reklamy tylko chciałem pokazać że jest takie coś ,co może komuś się przydać i rozwiązać problem ,np. zrobienia całego parteru w podłogówce i zasilenia jednego grzejnika drabinkowego w łazience.pozdrawiam Tomek
  12. Witam,nie napisałeś ile masz metrów kwad.tej podlogówki,ale przypuszczam że podłoga stawia wiekszy opór niż grzejniki i wszystko ucieka przez grzejniki ,nie widzę też czy masz jakieś ograniczenie temp na podłogę ,jeśli tej podłogówki masz więcej niż 15m/2 to bez drugiej pompy lub mieszacza się nie obejdzie jeśli oczywiście chcesz żeby bylo pożądnie zrobione.
  13. Witaj , jak już pisałem wczesniej chodzilo mi oopinię samego zestawu który można by zastosować w kotłowni ,dla przykladu wrysowałem rozdzielacz grzejnikowy na parterze i na piętrze i ten mieszacz ogrzewania podłogowego ktory spokojnie może niezależnie pracować w takim podłączeniu dlatego że pompa w tym mieszaczu słuzy do mieszania czynnika grzewczego w pętlach , a pompa na zestawie sluży do zasilenia tego mieszacza .Ilu instalatorów tyle opini ,można zamiast mieszacza do tego obwodu podłączyć trzecie piętro grzejników wszystko zależy od instalatorów i jaką automatykę zastosują ... a jesli chodzi o układ zamknięty to tez jestem jego zwolennikiem i nie ma problemu podlączyć ten układ w układ zamknięty tylko poco coś komuś narzucać prawda jest taka że kazdy instalator wie swoje i tak zrobi po swojemu bo trzyma twardo swoich zasad widać to bardzo dobrze na tym forum..pozdrawiam Tomek
  14. Witam , jest to typowy zawór esb 5/4 "4drogowy,mieszacz podlogówki wkleiłem jeden z wielu jakich robimy akurat jest to mieszacz który jest wykorzystywany do ogrzewania stanowisk myjni samoobsługowych znajdujacych sie na zewnatrz ,do typowego ogrzewania podłogowego montujemy i wykorzystujemy trochę inne mieszacze .pozdrawiam Tomek
  15. Witam ,dobrze poczytaj i popatrz ,a zobaczysz że są 3 wyprowadzenia zasilania z tego ukladu dla przykładu wrysowałem 2 rozdzielacze grzejnikowe i jeden mieszacz podłogówki ktory posiada osobną pompę zawór z głowicą termostatyczną do obniżenia temperatury i każdy obwód jest wyposażony w rotametr do wyregulowania przepływów w petlach podłogówki. Sugerujesz że podłogówka powinna być połączona bez zaworu 4d tylko obawiam się że klient może stracić gwarancję na piec bo coraz częściej producenci piecy zalecają ochronę pieca przy zastosowaniu zaworu 4d Ten układ może także pracować w układzie zamkniętym zależy tylko od instalatora ....pozdrawiam Tomek
  16. Witam nie jest to firma koło Wolsztyna , jest to firma z południa Polski , mamy pompy niemieckiej firmy Halm na ogrzewanie 6 a na boiler 4 ,używamy ich już 8 lat i nie bylo jeszcze poważnej wpadki ..a co do zaworu to wezmę to pod uwagę...Pozdrawiam Tomek
  17. Witam a gdzie jest głowica z kapilarą na tym zdjęciu co ogranicza temperature????
  18. Witam dzięki za zaiteresowanie w kwesti wyjaśnienia nie jestem instalatorem ale zajmuję się produkcją mieszaczy do ogrzewania podłogowego nie będę pisał jaka to firma bo niechcę tu robić reklamy a poza tym i tak nie wolno nam nic sprzedawać instalatorom bo wiążą nas umowy handlowe z dystrybutorami teraz pracujemy nad gotowym zestawem takim jak na zdjęciu do kotłowni z piecem węglowym z podajnikiem ,takie coś co zawiesza instalator na ścianie podpina zasilanie i powrót i kotłownia gotowa wszystko przejzyście widać klient zadowolony ,hydraulik się nie narobi a swoje zarobi ,dlatego chciałem poddać ten temat dyskusji i posłuchać opini ewentualnie coś zmienić liczę się z tym że będą one się różniły patrząc na inne posty .pozdrawiam Tomek
  19. Wiitam z góry dziękuję za zainteresowanie a więc masz rację że nie powinno być zaworu do naczynia został on chwilowo wkręcony aby sprawdzić szczelność całego zestawu a co do reszty to podłogówka ma osobne zasilanie nawet ma swoją pompe,i zabezpieczenie przed przegrzaniem jest nim zawór 3d z zamontowaną na nim głowicą termostatyczną z kapilarą, co do filtrów też się zgadzam chodź jest do przyjęcia ,...pozdrawiam Tomek
  20. Witam, co sądzicie o takim rozwiązaniu???
  21. Witam ,kazdy z tych układów jest dobrym rozwiązaniem , ale wydaje mi się że właśnie ten trzeci mieszacz jest najlepszy i różni się od pierwszego ważną rzeczą posiada głowicę z kapilarą umieszczoną wewnątrz belki co pozwala na dokładną regulację podłogówki i eleminuje przekłamania ,a na pierwszym zdjęciu trzeba sobie ją dokupić i jakoś przymocować. Pozdrawiam Tomek
  22. Witam,rozumiem że jest to cena bez projektu, dzięki pozdrawiam Tomek
  23. Witam ,mam pytanie do instalatorów ile teraz się kształtują ceny za metr /2 ogrzewania podłogowego? Pozdrawiam ,Tomek
  24. Taki żeby była na jednym rozdzielaczu pompa, podłogówka i grzejniki to tam nie dostanie
  25. Witam ,pytaj w Prandelli polska jest to włoska firma z Gdańska lub Tece Polska niemiecka firma z okolic Wrocławia
