MikiQ
    743
Treść opublikowana przez MikiQ
  1. Czy możesz do mnie też wysłać?
  2. Możesz tutaj wpisać swoje dane.
  3. Odkręć też na maksa vta. Czterdzieści stopni jak pójdzie przez chwilę na podłogę to się nic nie stanie. Ja bym i tak wymienił ten termostatyczny na zwykły 3D z siłownikiem i sterownikiem pogodowym. Tak jak to masz teraz to będziesz musiał non stop nim kręcić żeby mieć komfort.
  4. Problem jest zakręcony zawór powrotu do zaworu 3D - ten czerwony motylek. Odkręć go i zobacz czy będzie działać. I sprawdź czy pompa jeszcze działa. Mogła się zatrzeć przy braku przepływu.
  5. Wymień zawór 3D. Ten który masz stosuje się do CWU a nie do podłogówki - za mały Kvs.
  6. To chyba trochę to PP32 za małe to takiej ilości pętli?
  7. To chyba zmniejszenie prędkości pompy obiegowej tej w PC i podniesienie prędkości pomp za buforem powinno trochę pomóc?
  8. No to nie pozostaje nic innego jak wstawienie bufora i regulacja delty prędkością pompy obiegowej.
  9. Przecież jak tak jest wynajęte mieszkanie to niech właściciel to naprawi. Nie będziesz mu chyba instalacji usprawniać?
  10. No to jak kupiony komplet i nie dziala to reklamuj. Zaworu termostatyczne były w komplecie producenta z głowicami czy taki komplet tworzył sprzedawca?
  11. Może głowice nie pasują do zaworów. Jakie masz zawory a jakie głowice?
  12. Jakbym miał zapłacić połowę za 5 letni bojler to wolałbym kupić nowy z gwarancją.
  13. Mogę również prosić o przesłanie: mikikurzeja@gmail.com
  14. I w sezonie też tak to będzie działać? Bez ogrzewania chaty przez 1,5 godziny?
  15. Po co robić dwa razy to samo. Ustaw krzywą grzewczą od razu. Później jakieś korekty i od przyszłego sezonu zapomnisz o ogrzewaniu.
  16. Jak nie jest pewny czy chudziak wytrzyma to wytnij 1m2 i zalej odpowiednim betonem ze zbrojeniem.
  17. Zdecydowanie za dużo. Ja na 240 użytkowej zamontowałem 12kW a wahałem się między 9 a 12.
  18. No to chyba coś ci się przytkało w instalacji.
  19. Jak stara jest ta instalacja?
  20. Kolego to dlaczego jak z bloku to nie zainwestowałeś w bez obsługowe ogrzewanie?
  21. Jak w tytule. Kocioł żeliwny na ekogroszek firmy Dakon. Możliwość palenia tradycyjnego. Więcej informacji na priv.
  22. Jeżeli masz ocieploną podłogę to nie lepiej skuć ta wylewkę i zrobić ogrzewanie podłogowe tak jak się należy?
  23. A nie możesz wykorzystać tylko częściowo obejmy do rur?
  24. Tez się zastanawiam. Ja prądu bez ogrzewania zużywamy 7200kWh rocznie w tym grzeje ciepła wodę grzałka.
  25. Spuść wodę z bojlera. Odkręć tą nakrętkę i wkręć w to miejsce korek.
