MikiQ
    743
Treść opublikowana przez MikiQ
  1. Mam wrażenie że coś niedobrego dzieje się z wentylatorem. Dziwnie brzęczy i jakoś dziwnie dmucha wiec postanowiłem go wymienić. Czy mógłby ktoś podpowiedzieć jaki wentylator zamontować? W tej chwili jest WPA 06. Kocioł to Dakon z podajnikiem. Nie wiem jaki mam palnik. Sterownik Skzp 02.
  2. Sprawdzałeś filtr? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  3. Może byś podał więcej info? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  4. MikiQ
    Aktualizacja
    U mnie też był taki problem. Ale po zalogowaniu się przez stronę taptalk zaczął wyświetlać ten wątek. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  5. Ale Tobie grzeje dobrze skoro masz gorące kaloryfery tylko są one z małe do ogrzewanych pomieszczeń. Przeczytaj jaką mają moc na jakich parametrach i policz jaka ty potrzebujesz do konkretnego pomieszczenia. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  6. Dziekuje wszystkim za pomoc. Jak tylko się uporam z tym wrzucę foto. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  7. Temat przeróbki grzejników zaczyna zbliżać ku końcowi. Mam jeszcze pytanie co do średnicy rurek. Z tego pionu będą zasilane dwa grzejniki z podłączeniem boczym - z lewej o wymiarach 60cm x 200 cm i z prawej 60 x 120. Czy podłączenie do nich zrobic z pex 20? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  8. Jakby co to mam praskę do 18mm. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  9. Tak ustawiłem jak zakładałem sterownik i tak zostało. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  10. Na chwilę obecną mam ustawione min 20 stopni, max 38 stopni. Ile według Ciebie powinno być żeby w miarę to działało? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  11. A da się to tak ustawić żeby sterownik podnosząc temp za mieszaczem robił to tylko np o 1 stopień - tzn. czujnik pokojowy wysyła sygnał do grzania, sterownik podnosi temp za mieszaczem o 1 stopień i czeka aż pomieszczenie zostanie dogrzane? Bo tak jak jest teraz to jest bez sensu - podnosi temp o 7 stopni a podłoga robi się aż nieprzyjemnie ciepła.
  12. Ale temperatura według czujnika pokojowego wynosiła 23,3 stopnia czyli mieścił się w histerezie.
  13. Wczoraj podłączyłem do sterownika czujnik temperatury pokojowej do sterownika. Ustawiłem temperaturę komfortową na 23,5 i histerezę na 0,5 stopnia, w ustawieniach wybrałem pracę w trybie komfortowym. Czujnik temperatury pokojowej pokazywał 23,3 stopnia i tyle faktycznie było w pomieszczeniu a za mieszaczem było 27,7 stopnia (sterowanie pogodowe). Po jakiejś 1,5 godziny pracy sterownik zaczął podnosić temperaturę za mieszaczem do 33,2 stopnia. Więc musiałem wyłączyć obsługę czujnika bo bym się ugotował w domu. Czy da się da tak podłączyć żeby sterownik korygował temp za mieszaczem względem także temp z czujnika pokojowego? Może coś źle ustawiłem albo nie włączyłem jakiejś opcji w sterowniku? Czy muszę dokupić Panel pokojowy?
  14. Od tamtego czasu się trochę pozmieniało. Już drugi sezon mam sterownik Skzp 02 z siłownikiem na zaworze 3d oraz pogodówką. Teraz to jest dopiero komfort. Musze jeszcze wprawdzie zamontować czujnik pokojowy i tak jest zaje....[emoji16] Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  15. Masz spieki czy nie spalony groszek bo to różnica? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  16. A nie jest tak że żar zapada się głęboko w palenisku i przez to wzrasta temperatura podajnika? Spróbuj zmniejszyć przerwę zeby wyciągnąć troche zar do góry. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  17. Wiesz co to znaczy miejsce niedostępne? Czy takowe jest przy rozdzielaczu? Jak chcesz skrecać to skręcaj. Tylko nie płacz jak będziesz musiał pruć podłogę bo gdzieś ci będzie woda spier....ć. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  18. Gdzie przy ogrzewaniu podłogowym masz skręcane złączki? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  19. W miejscach niedostępnych nie robi złączek skręcanych z racji że lubię cieknąć. Lepszym rozwiązaniem są zaciskane. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  20. Sterownik daje za duże napięcie przy minimalnej mocy dmuchawy- musisz je obniżyć. Gdzieś na forum czytałem że gościu między sterownik a wentylator zamontowal żarówkę żeby je obniżyć. Rozwiązanie na dłuższą metę bez sensu ale na początek zeby zobaczyć ile je musisz zmniejszyć może być. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  21. Jaką powierzchnie ogrzewasz? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  22. Nie wiem tylko czy podtrzymanie takiej tradycji ci się opłaca? W ciągu sezonu zaoszczędzisz max tonę opalu czyli około 1000 zl. Nowy kocioł, czyszczenie komina będą dużo więcej kosztować. Skoro masz dużo nie spalonego groszku to albo za dużo podajesz albo za mało powietrza. Piec zarasta sadzą? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  23. A jak masz ogrzewanie podłogowe i nie ma cie w tym pomieszczeniu to jest w nim zimno? Przecież takie ogrzewanie to nic innego jak podlogowka na ścianie. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  24. Ja bym sprawdził styczniki które są zamontowane w sterowniku. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  25. ????? Wentylator powinien pracować cały czas jak kocioł jest w trybie pracy. Jaki sterownik,, jaki kocioł? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
