16
Treść opublikowana przez Patrol
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 38
Ta homologacja wagi to u Kordjano czy u producenta? Tak samo nieśmiało można zapytać co jaki czas robione są badania kaloryczności / odnawiane certyfikaty.
Potwierdzam - to samo przerabiałem z modułem wifi falownika Fox - serwis zadziałał od ręki, bardzo sprawnie. Co do pomp - marketing na pewno ok, na fb trochę niepochlebnych opinii można znaleźć, ale nie zamierzam nic tu wklejać, bo konkretów nie było, wpisy wyglądają na celowe działania naganiaczy innych produktów. wg karty: Moc grzewcza A-7W35 2,18-5,53 kW Moc grzewcza A-7W55 1,99-5,24 kW
Mitsubishi Zubadan, Ecodan - wymiana doświadczeń
Patrol odpowiedział(a) na Patrol temat w Pompy ciepła
tak, załączałem kontrolę -
to możesz mieć pompkę UPM3 z końcówką K co oznacza, że pewnie masz też funkcję chłodzenia (pompka jest odporna na kondensację); co do kontroli przepływu to już byś musiał z serwisem zagadać czy to bug czy zamierzone działanie (np. jakiś tryb testu jest załączany - zgaduję tylko) poniżej foto z hydroboxa z płytą ftc7 - w/w pompka obiegowa i pomiar przepływu -
no to ciekawe, a jaka to wersja hydrobox i ftc ? -
jeśli to literówka i miało być "widać" zamiast "słychać w aplikacji" to masz dodatkowy moduł wifi wskazujący natężenie przepływu? żeby włączyć/wyłączyć kontrolę przepływu to trzeba było zdaje się zamknąć system i pompka obiegowa wtedy na bank już nie pracuje, zatem w locie nie da się wychwycić różnicy (usłyszeć), więc ciężko interpretować co widziałeś / co słyszałeś; sprawdź jeszcze raz tą funkcję zostawiając prawidłowe widełki min/max dla czujnika -
Zapewne pokazuje 17, bo taki zadałeś w ustawieniu zakres minimum dla przepływki. Jaki masz model jedn.wewn.? Jest opcja water flow control i tutaj do wyboru on/off, a kolejna opcja to te widełki min/max z fabryczną nastawą (np. dla EHSD-YM9D to 5/100 [l/min] ) no i to powinno być zgodne ze specyfikacją czujnika przepływu w hydroboxie, dlatego nie ma sensu tu nic nie zmieniać. Podsumowując - jakbyś wymieniał czujnik na model o innym zakresie to wtedy możesz min/max dopasować. -
nie ma potrzeby kombinować, zostaw zakres przepływu zalecany dla swojego modelu, a sam przepływ (bieg pompy) ustaw tak, żeby uzyskać wartość w przybliżeniu odpowiadającą mocy pompy x2, czyli dla jednostki np. 8kW będą okolice 16l/min -
To może zależeć od kilku czynników - jaka była temp. na wyjściu, czy przed legionellą był robiony defrost itd. Nie korzystam z tego trybu, więc nie analizowałem zachowania grzałek. Może ktoś inny podzieli się swoimi wykresami. -
Ze sprężarki to zdaje się więcej jak 60C nie uzyskasz, dlatego wspomaga się grzałkami (masz 70C zadane). A wykres 'poszarpany', bo defrosty robi - normalne przy takiej aurze. -
Można zawsze wrócić do trybu krzywej grzewczej albo stałego przepływu, przy czym na autoadaptacji kulturalniej się zachowuje (mniej cykli start/stop / idzie bardziej w komfort niż oszczędność). Odnośnie licznika to pisałem w pierwszym poście o tym - jeśli ma to być wersja wspołpracująca z pompą (podpięta do jedn.wewn.) to musi spełniać określone wymagania i wówczas PC zbiera już impulsy bezpośrednio z tego licznika. Ja mam OR-WE-513. -
Z tymi wskazaniami dot. zużycia i wygenerowanej energii to różnie bywało - pojawiały się jakieś nieregularne przerwy (u niektóych wystarczyło dobę/dwie poczekać i wracało, a czasami restart jednostki dopiero pomagał). Finalnie podpiąłem zewn. licznik en.el., więc nie zgłębiałem dalej tematu. -
napisz ile m2 ogrzewasz/ podłogówka czy grzejniki; jak na dobrze ocieplony dom to te 37C na wyjściu przy +5C na zewnątrz to jednak dużo (delta w okolice 7C wskakuje no i te 90Hz), ale poczekaj do końca tygodnia - autoadaptacja potrafi przebijać w pierwszych dniach, a potem powinno być lepiej -
Im mniejsza pojemność tym bardziej zanika efekt podmieszania. Było już na forum kilka wątków dot. podłączeń 3t i 4t, więc warto poczytać, bo tam pisaliśmy o przepływach. Czy komuś potrzebny bufor w funkcji sprzęgła czy też faktycznie wymagana większa pojemność instalacji albo po prostu instalator wstawiał zbiornik na pałę to inna bajka. -
co do dwóch obiegów i autoadaptacji to macie trochę więcej info tutaj: -
Odnośnie pyrkania na 16Hz to wczoraj na ogrzewaniu COP=4,89, a 11.10 jak było kilka stopni cieplej na zewnątrz to COP=5,84. W skali prawie całego roku (od listopada 2024) wyszło ok 1400 startów i 4210 godzin pracy. Na krzywej było znacznie więcej cykli (mniej "ułożona" praca), natomiast autoadaptacja widać, że dba o komfort pracy i komfort cieplny co może podnieść w jakimś stopniu zużycie energii (może z 10%?/ nie pamiętam już i jakoś o COP nie walczę). Patrząc z drugiej strony to te pompy w naszym coraz cieplejszym klimacie się po prostu marnują. Przy 10C to każda może się wykazać, przy -15C i niżej to już niewiele radzi sobie bez grzałek. -
Delta średnio 2 (widełki 1,5-2,5) Odnośnie Twojego modelu PUHZ-SW75YAA to pewnoście nie mam, ale faktycznie mogłaby schodzić poniżej 26Hz, tym bardziej przy Totoczenia od 6C w górę (bo to jest główny kaganiec Zubadana). Z tymi mieszaczami na podłogówkach to był pomysł instalatora? przy okazji na zworkach w hydroboxie jak masz ustawienie bufora (z czy bez ) ? Możesz doświadczalnie pozmieniać biegi pompek i dopasować bilans przepływów i połącz to restartem jednostki, tak żeby autoadaptację sobie od nowa przeprowadziłć (nie dążyłbym do idealnego bilansu na podstawie samych odczytów przepływów, bo wskazania idealne nie są, tylko sprawdzałbym jak zachowuje się na wykresie urządzenie). Większe przepływy to z kolei możliwość zjechania z temperaturą zasilania, ale trzeba sobie gdzieś ten złoty środek odnaleźć (komfort vs zużycie energii itd). To żeby przeczekać taki nieszczęśliwy okres przejściowy też ma sens, bo szkoda marnować czas dla taktów sprężarki (sam widzisz, że jak nie miałeś podglądu to był spokój, tyle że psychiczny 😉 ) -
Żeby się nie przejmować wystarczy dobrze dobrać moc pompy. -
Nic się nie stanie jak porównasz sobie 4 i 5 bieg, bo i tak będziesz w widełkach zalecanych, a teraz max mocy nie potrzebujesz. Dopasuj tylko przepływy po obu stronach bufora. Co do częstotliwości to ta grafika zaczerpnięta z fb wszystko wyjaśnia - przede wszystkim zależność częstotliwości od temp.zewnętrznej: www.facebook.com/photo.php?fbid=10235193362644030 -
więcej można wyciągnąć przez ten adapter: https://www.ebay.com/itm/326432087130 "Monitorowanie przepływu (śledzenie stanu filtra i pracy pompy), całkowity czas pracy, szacowana moc wejściowa, szacowana moc wyjściowa, prędkość wentylatora, pozycja zaworu LEV." "Działa zarówno z MEL Pump App, jak i Home Assistant/brokerami MQTT. Może również używać innego firmware do przełączania między tymi trybami" do tego odczyt danych co 30sek a jakie masz ustawienia termostatu - na pewno jest ustawiony termostat pokojowy, a nie sterownik główny jednostki wewnętrznej w funkcji termostatu? Można zwiększyć obciążenie w okresie przejściowym (uruchomić nieaktywne strefy podłogówki i jeszcze pół żartem, pół serio np. więcej wietrzyć) albo ratować się harmonogramami. Autoadaptacja powinna zmniejszyć ilość niepotrzebnych cykli sprężarki - możesz jeszcze wyłączyć urządzenie np. na 15min i niech od nowa się adaptuje. Sprawdzałeś jak inny bieg pompki w hydroboxie wpływa na działanie układu? -
Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
Patrol odpowiedział(a) na o6483256 temat w Pompy ciepła
Teraz to będzie wygoda 🙂 a kociołek wywaliłeś czy został awaryjnie? -
Zasilanie Awaryjne (Ups, Agregaty Itp).
Patrol odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
Niezły potworek z tej grzałki... Miałem poprzednio Volt sinus pro 1000VA/700W i bez problemu ogarniał stalową zapalarkę pellas 400W +pompki+ motoreduktory podajników i automatykę. Do tego chwilowo potrafił znieść więcej niż 20% przeciążenia- kiedyś z rozpędu pod gwarant podłączyłem odkurzacz 😵💫 Volt dostał z 1,5kW i pikał może z 10sek zanim go odcięło. Ten sprzęt żyje do dziś u innego palacza (przebieg jakieś dwanaście lat). -
Wybór zasobnika CWU Zasobnik CWU nierdzewny do pompy ciepła
Patrol odpowiedział(a) na Łukasz29 temat w Pompy ciepła
Duplex bardziej wytrzymała i odporna opcja od 304, z której jest viqtis, co nie znaczy, że to zły zbiornik. Warto jeszcze jako kryterium wyboru dodać klasę energetyczną, a finalnie i tak cena robi swoje. -
Testowałem nową apkę, a w zasadzie to ciężko testem nazwać, bo szybciej się jej pozbyłem niż trwała nowa integracja - podsumowując: nie warto i nie mam pojęcia po co to wyszło (żadnych nowych funkcjonalności nie widziałem, do tego problem z raportami). i najważniejsza uwaga: gdyby jednak ktoś się zdecydował na sprawdzenie to trzeba usunąć integrację melcloud, założyć nowe konto melcloudehome, a to wiąże się z tym, że tracimy podgląd parametrów w niezależnej aplikacji melpump (integracja melcloudhome ma tam status: "Temporary Suspended")
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 38
