Patrol
    1190
    16
Treść opublikowana przez Patrol
  1. Zależy co producent wykombinuje. Moze być płyta inv zasilana trójfazowo i do zespołu grzałek może być konieczne dedykowane/osobne zasilanie, np. trzy grzałki po 3kW każda i wtedy dla równomiernego obciążenia naturalnie rozkłada się na poszczególne fazy. Może być też jakiś twór nazwany trójfazowym tylko dlatego, ze potrzebuje jednej fazy na sprężarkę i drugiej na grzałkę, a z układem 3f nie ma tak naprawdę nic wspólnego.
  2. Jeśli grzałka padła to i tak czeka Cię wymiana (czy to serwis czy samodzielnie), więc nie ma co zwlekać z zamówieniem. A doraźnie to można by startową dawkę pelletu samemu rozpalać i przetrwać tak do czasu wymiany, ale powinien się tym zająć ktoś kto wie co robi. Parametry kotła też można tak dobrać, by wygaszeń było jak najmniej. Sprawdziłbym jeszcze czy to na pewno grzałka padła, a nie nadmuch.
  3. Mniejsze awarie czy prace planowe to statystycznie do kilku godzin bez prądu. Skutek jaki to przyniesie dla komfortu cieplnego takiego domu będzie żaden. Potrzebne będzie kilka dni bez prądu żeby spaść w okolice kilkunastu stC, a to już tematy stosunkowo rzadkie (zależy też od lokalizacji). Tak czy inaczej jak już wyżej pisałem, przy PC agregat, który ją zasili lub same grzałki (jak PC się wykrzaczy) wystarczy i to będzie najtańsza opcja (wówczas bez kominów). Jak komin powstanie to już decyzja inwestora czy pod kominek czy kociołek, a może to i to zechce. No i na koniec wariant 'skrajny' - jak ktoś ma fundusze i miejsce na aku to może zaszaleć z magazynem energii.
  4. Nie wiem z czego się dymu nawdychałeś. Ja tego problemu nie mam, malować też niczego nie muszę, więc tak - fajna sprawa jak się umie z niego korzystać.
  5. Popieram PC, a jak ktoś lubi to ewentualny kominek jako awaryjne źródło (i nie tylko, bo klimat też fajny daje) w zupełności wystarczy. Ja zawsze kominek chciałem, mam i korzysta z niego cała rodzina (kominek bez płaszcza, bez dgp) - jak ktoś chce mieć tylko dla ozdoby, to wtedy bez sensu koszt. Targanie i przechowywanie worków to jedno, a znalezienie pelletu o akceptowalnej jakości i cenie to drugie. Kocioł to też nie jest urządzenie bezawaryjne, a tym bardziej bezobsługowe, więc po co w popiół włazić. Jak ma być bez kominów to PC + grzałki + w pogotowiu agregat. To nowy domek 120m2 z rekuperacją, więc wiele mu nie trzeba.
  6. poprawiony link https://apps.apple.com/se/app/melcloud-home/id6450221505?platform=iphone
  7. Pojawiła się testowa stronka nowej aplikacji melcloud home: https://test-melcloudhome.com/ może być problem jeśli urządzenie jest już zarejesrtowane (pyta o to przy tworzeniu konta/integracji), więc bardziej w ramach ciekawostki wrzucam - nie łączyłem się jeszcze, więc nie wiem jakie są możliwości w sklepie google nowej apki nie widziałem, a na apple app store jest dostępna: https://apps.apple.com/se/app/melcloud-home/id6450221505...
  8. To jest rozdzielczość dla wskazań temp. w aplikacji - jak zmienisz na "0,5" to możesz zmieniać nastawę na ekranie głównym melcloud z krokiem co pół stopnia, jak dasz "1" to będą całkowite wartości i np, z nastawy 23,5C zrobi 24C. Auto to już pewnie "wg uznania" kontrolera ( u mnie Auto zmieniało na wartość całkowitą).
  9. Autor wątku ma mitsu, więc tam bieg pompy jest zadany na sztywno przez użytkownika, nie ma opcji regulacji delty. Jak ktoś robi schemat wklejony przez Sambora to raczej wie po co i przepływy ma ogarnięte. Ja mam 3T i taki układ też polecam. 4T to po prostu oklepany standard /nie wyciska max możliwości, ale jak już taki układ jest zrobiony to zlecanie jego przeróbki od strony finansowej raczej nie będzie miało sensu. Jak ktoś potrafi samemu to może sobie powalczyć o te dodatkowe %.
  10. Cześć. Masz osobno zadawane biegi pompki dla co i cwu, które ustawiane są lokalnie z poziomu sterownika i pozostają sztywne tzn. nic więcej na te wybrane prędkości pompki już potem nie wpływa. A sam przepływ to inna bajka -ten zależy już od instalacji. Co do Hz sprężarki to już pisaliśmy o wartościach granicznych uzależnionych od temp.zewn. Polecam lekturę całego wątku.
  11. Zobacz drugi post tego wątku. Jak jeszcze da radę zejść z temp. zasilania to będą większe oszczędności
  12. próbowałeś odkręcić wszystkie głowic na full i uzyskać przepływ zbliżony do tego na pompie w hydrobox ?
  13. Co do podtrzymania awaryjnego mitsu to nie testowałem - mimo, że samo zasilanie mam przygotowane na inwerterze+aku to odpuściłem przełączenie fazy dla hydroboxa. Temat jest generalnie prosty od strony instalacji- na płycie gl.jest kostka, którą trzeba przepiąć wybierając inne źródło niż jedn.zewn.+do przestawienia sw (nie pamiętam który, ale jest to opisane). Minus taki, że po zaniku zasilania wywala błąd komunikacji z jedn.zewn. i... tu trafiłem na sprzeczne informacje co się dzieje po powrocie zasilania dla jedn zewn.: a) pc sama nie wystartuje - lokalnie trzeba wskrzesić lub (niesprawdzone) restart z apki będzie możliwy b) wystartuje automatycznie
  14. fakt, oryginalna dość ograniczona, ale melpump app nie zadziała jeśli serwery melcloud padną; to co ma @czeslaw to albo problem z routerem albo modułem wifi mitsu, bo przerw technicznych nie było
  15. Jak w międzyczasie dochodzą inne odbiory ciepła to ciężko zgadywać ile to trwa. Przy dostarczeniu 10kW mocy samo podgrzanie 850L o te 20C [40->60] powinno zająć jakieś 2godz, dla 5kW robi się ok 4godz. Z jaką mocą działa kocioł tez nie wiadomo (nie chodzi o to co wyświetla sterownik tylko bardziej czy wydajność podajnika i kaloryczność pelletu są realne)
  16. W sumie kij wie o jakim sterowniku tu mowa albo nie doczytałem, ale poprawna regulacja zaworu to podstawa - wiele osób miało problemy z jego przesterowywaniem, bo latał w obie strony nie mogąc znaleźć swojego położenia; a czas otwarcia zaworu w plumach to z ręki się wbija, a to i tak nie jedyny parametr do ustawienia. Przy okazji to co widać na screenie w #130 tj "włączona CO" vs "włączona podłoga" to ma jeszcze drugie dno w postaci ograniczenia max temp. pracy - tą max wartość temp. można ustawić w opcji dla podłogi, bo przy c.o. w razie alarmu przegrzania/awaryjnego zrzutu wody/ zawór się otworzy na full... ps. do pluma fajnie ecoster się sprawdza - poza funkcją termostatu od razu dostaje się klonowanie panelu sterującego kotła
  17. to już było testowane; zanik jednej fazy pozwoli działać pompie (sprężarce) pod warunkiem, że nie wywalono fazy zasilającej sterownik, przy zaniku dwóch faz sprężarka nie działa, ale jeśli działa sterownik z trzeciej obecnej fazy to można grzałkę załączyć
  18. jeśli pompa "11" nie działa przy ładowaniu cwu to jak "i z kotła i z buforu" ?
  19. na zasobnik cwu tylko z kotła idzie, nie angażujesz bufora do cwu
  20. Pytanie o sens takich 'wojen', bo ktoś załącza sobie klimę, inny dopala w kominku pół zimy, kolejny może podawać całkowitą pow. po podłogach zamiast wskazać ogrzewaną pow. użytkową + temperatury w każdym pomieszczeniu (a nie tylko w tym najcieplejszym) itp itd ...a ten ostatni i tak nikogo nie sprawdzi.
  21. A u mnie dobry krupnik bywa ;). Szkoła mi akurat zupek nie zepsuła- największy sentyment do ogórkowej mam :). Z kolei gar fasolowej to znika tego samego dnia, jedynie jak rosół się pojawia to lepiej zostawić na kolejny dzionek, a wtedy przecier wjeżdża i super pomidorówka.
  22. Teraz to odpicują na antracyt i gotowy grzejnik w stylu loft/industrial. Styl ten ma swoich fanów, ale nie każde pomieszczenie do takiej aranżacji się nadaje. W blokach to raczej straszydła z zaciekami po n-tej warstwie farby 😉
  23. Polecam Alpha2 Grundfosa. Ostatnio nówki 25-40-180 autoadapt widziałem za 400 na portalu ogłoszeniowym, więc warto poszperać.
  24. A jeszcze jakie ilości farby potrafią one znieść/wybaczyć.. Czasem żal na nie patrzeć jak na kibel idą, no ale z winylami to samo robiono.
  25. Szykuje się ciekawa funkcjonalność apki w postaci wiadomości email oraz push nie tylko dla temperatur, ale też taktowania, załączania grzałek, czasu działania grzałek, dużej ilości defrostów, dużej ilości zużytej energii itd. gdzie progi alarmowe oraz typ powiadomienia konfiguruje sobie sam użytkownik.
