Patrol
Treść opublikowana przez Patrol
  1. Palnik mam na drzwiczkach (lepszy dostęp) a kocioł czyszczę 2-3x w miesiącu. Częściej oczyszczam sam palnik (szczególnie popiół spod tacki ze wzgl na wloty powietrza) - to robota dosłownie na 30 sekund. Spalanie 15-18kg na dobę (przy +10 nawet mniej), a co do możliwości sterownika zobacz tu http://pellasx.pl/produkty/sterownik-pellas-x-r-control/ szybciej napisać czego nie ma w standardzie: harmonogram dla zasobnika cwu po dołożeniu modułu dodatkowego (dowolny programtor czasowy taniej wyjdzie), tak samo sonda lambda i czujnik temp spalin. Opcjonalnie również moduł internetowy. Pozdrawiam
  2. mój typ to (03:00:00)
  3. Mam Daspell 15kW (powierzchnia po podłogach 221m2). Niezależnie od wersji (12, 17 czy 25kW) palnik będzie ten sam o modulacji 5-26kW. Q pellet duo bym wyrzucił z listy (ma awaryjny ruszt wodny i podobno były sprzedawane ze starszymi wersjami palników, nie wiem jak jest obecnie). Daspell ma natomiast ruszt żeliwny i jest też dostępna najnowsza wersja z serii GreenLine (5kl). Generalnie w przypadku tego kotła ciężko o awarię, w sumie najważniejsze elementy to palnik pellas + sterownik plum. W moim zestawie po 3 latach użytkowania jeszcze nic nie było wymieniane. Czyszczenie jest wygodne, sterownik daje duże możliwości, jedyne czego mogę się czepić to konstrukcja samego zasobnika paliwa - pewnie względy stylistyczne wzięły górę, przez co nie jest to typowy 'lejek' tylko konstrukcja prostokątna pasująca wizualnie do samego kotła, co powoduje, że podajnik nie wciągnie 100% paliwa i na dnie zostanie ok 20-30kg pelletu. Na forum użytkownicy narzekali na długie oczekiwanie na wizytę serwisu HT (głównie dot. innych kotłów) - czy coś poprawili w tej kwestii to nie wiem, sprawnie na pewno funkcjonuje wsparcie tel./email/forum. Pozdrawiam
  4. Palnik miałem w zestawie z kotłem HT Daspell 15 - palnik z podajnikiem były do samodzielnego montażu - u mnie w opcji montażu na drzwiczkach (jest też opcja od boku, w podajniku) - sam palnik to kwestia przykręcenia 4 śrub, więc problemu nie ma. Aktualne spalanie między 15-18kg na dobę (nowy dom, po podłogach 220m2, grzejniki, 2 małe pętle podłogówek + przygotowanie cwu). Generalnie od początku października do grudnia -równo 2miesiące- poszła prawie tona pelletu.
  5. Mam pellas x mini od 3 lat - działa bez zarzutu, zero problemów, proste czyszczenie, nie wymieniałem jeszcze grzałki (zaliczyła ponad 3600 cykli rozpaleń). Porównania z innymi nie mam, bo to mój pierwszy palnik. Pozdrawiam
  6. Pablos83 - ze wzgl. bezpieczeństwa zaworów nie tykaj, nie o to chodziło - chciałem uzyskać odp. dot. cyrkulacji cwu, tj. czy ją w ogóle posiadasz, a jeśli tak to czy pompka cyrkulacyjna działa 24h. Pompka mieląca ciepłą wodę non stop generuje straty. Nie myl jej z pompą ładującą zasobnik cwu. Jak masz schemat swojej instalacji to wklej go tu lub przyjrzyj się opisowi wyprowadzeń na zasobniku cwu - pompkę cyrkulacyjną na pewno zlokalizujesz (o ile ją posiadasz). pozdrawiam
  7. Wtedy z lato przechodzisz na zima lub auto i dobrze też włączyć priorytet cwu. Jak dla mnie na 99% masz załączaną pompę c.o. w obecnym trybie pracy i przy aktualnych temp. na zewnątrz. Z innej beczki - masz cyrkulację cwu? jeśli tak to przypadkiem nie działa 24h/dobę ? .. i te 50kg w 3dni to tylko odczyt ze sterownika, czy rzeczywista ilość?
  8. Jak grzanie jest tylko na potrzeby cwu to tryb lato. Masz wtedy pewność, że sterownik załącza jedynie pompę ładującą zasobnik wody. Przejdź też z PID na standard jeśli masz możliwość i dopasuj sztywne nastawy dla 3 trybów/biegów - tak jest z reguły najłatwiej, a jak znajdziesz te właściwe to będą one wykorzystane jako dane wyjściowe do ewentualnej regulacji PID. Pogodówka w tym momencie jest zbędna, a jak odpalisz tryb zimowy to doświadczalnie sobie dobierzesz odpowiednią wartość krzywej - są też opcje korekty krzywych przez regulator pokojowy, ale nie wiem jak to w Twoim sterowniku jest rozwiązane.
  9. Nie zaleca się regulacji PID dla grzania cwu tylko tryb standard. W automacie sterownik będzie płynnie regulował moc kotła w odniesieniu do jego temp zadanej, co przy grzaniu samej wody jest do duszy potrzebne i często problematyczne (mały odbiór ciepła), zresztą nawet zimą wiele osób rezygnuje z 'automatów'. Wybierz tryb pracy LATO - pompa c.o. nie pracuje (standardowo masz pewnie AUTO i wtedy sterownik na podstawie odczytu z czujnika pogodowego dobierze odpowiedni tryb pracy, ale bez hasła do menu serwisowego nie zmienisz temp. decydującej o przejściu lato/zima, więc obecnie załącza pewnie pompę c.o.)
  10. mała poprawka: współczynnik nie może przekroczyć 1; przy przekompensowaniu cos(fi) ma ujemną wartość, co, jak kolega napisał, jest szkodliwe dla zasilanego urządzenia
  11. Zwykły odkurzacz odpada.. Ale mam odkurzacz kominkowy, który na dnie ma dziurę z klapką do opróżniania zawartości - takie coś: http://www.megaobrabiarki.pl/img/products/40/32/2/3_max.jpg Pellet już odzyskiwałem z niego przy okazji czyszczenia zasobnika, więc powodzenia :)
  12. W sumie zaproponowany tu draco bio rusztu awaryjnego w ogóle nie posiada, więc problemów nie będzie (wodny ma wersja duo bio). Taka mała rada z mojej strony, aby przed zakupem kotła rozważyć inny zasobnik pelletu niż standard prezentowany na fotkach - producent dopuszcza pewnie taką opcję. Mam podobny i objętość użytkowa takiej konstrukcji jest znacznie mniejsza niż wynikałoby to z wymiarów - zresztą widać pod jakim kątem wchodzi rura podajnika, także do dyspozycji nie mamy 100% podanej pojemności. Przy takiej budowie po wyczerpaniu ok 50%-60% paliwa powstaje lej, co wymaga reakcji ze strony użytkownika, polegającej na podsypaniu paliwa. U mnie pojemność podano 200L, co pozwala na wsypanie 12 worków po 15kg z jakimś tam luzem pod pokrywą, z czego po spaleniu 10 worków następuje ponowny pełny zasyp, bo bez gimnastyki już ciężko podsypywać pozostałość na dnie. Opcja czyszczenie dna z pyłu również mało wygodna. Podsumowując skraca się tzw. czas "bezobsługowy", na co uważam warto zwrócić uwagę, bo nikt o tym nie pisze. Główną zaletą opcji producenta jest na pewno wizualne dopasowanie do kotła i neutralna wysokość zasobnika, ale coś za coś. Teraz wybrałbym tego typu konstrukcję zasobnika - https://www.google.pl/search?q=zasobnik+pelletu&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIooWKmtTBxwIVwxUsCh1ZaQzp&biw=1280&bih=640gdzie całe paliwo z pełnego zasypu powinno trafić do leja i na podajnik, a i samo czyszczenie jest łatwiejsze (bardziej przystępne).
  13. Producent z reguły powie, że nie ma różnicy jaki ruszt, ale dla świętego spokoju wybrałem wersję z awaryjnym rusztem żeliwnym. Na forum prod. mojego kota widziałem fotorelację rusztu wodnego po rozpadzie, ale tam przyczyną były wpisane parametry dla kotła o wyższej mocy - leciał na sporym nadmiarze powietrza.
  14. Potwierdzam - przykładowo moja wersja kotła 15kW ma podany zakres mocy od 4KW, niedawno weszła opcja 12kW z zakresem od 3kW, a palniki i generalnie konstrukcja samego kotła takie same. Dla palnika podany zakres mocy to 5-26kW, spr. cieplna 96% i spr. spalania do 99%. I to 'do' jest jak zwykle kluczowe, bo od producenta nie udało się uzyskać informacji nt. sprawności przy mocy minimalnej. No i nie ma się co dziwić, bo wiadomo, że jest cieniutko. Realia pokazują, że poniżej 5kW to bardziej smrodzenie, a nie efektywna praca i dlatego ludzie tak często piszą o odpowiednim doborze urządzenia, by jak dłużej pracowało w zakresie mocy dającej największą sprawność, a nie modne "przewymiarowanie dla świętego spokoju". Z innej beczki dodam jeszcze, że wolałbym na piętrze grzejniki ze wzgl. na bezwładność podłogówki (u siebie mam tylko podłogowe w kuchni i łazienkach) - ad grzejniki- przekręcam głowicę i robi się ciepło, a nie czekam kilka godz. na podniesienie temp. Wiem, że przy obecnie dostępnych opcjach automatyki to nie problem, bo można sterować wszystkim z każdego miejsca na ziemi, tylko kwestia co i jak się chce użytkować oraz ile zainwestować.
  15. A co to za sterownik i palnik, że piachem go musisz traktować? Mam nadzieję, że nie robisz OFF przez odcięcie zasilania sterownika. Normalnie wygaszaniem zajmuje się automatyka - u siebie wciskam exit, potwierdzam wyłączenie kotła i następuje proces wygaszania wraz z czyszczeniem (przedmuchy i dopalanie resztek) kilka minut i po temacie. Standardowo w ustawieniach miałem też wbite czyszczenie palnika co 24h.
  16. Podam jak to wygląda w realu: grzałka 400W (zmierzone 380W), doliczając pracę motoreduktora podajnika głównego przez 30sek/cykl rozpalania + praca podajnika nr 2 w palniku przyjmę z hukiem moc całkowitą do obliczeń 0,5kW to przy powiedzmy czterech rozpaleniach na dobę dostajemy koszt zużycia en.el. jakieś 5 groszy dziennie + koszt garstki pelletu tj. jakieś 70gram na każde rozpalenie przy wydajności podajnika ~9kg/h. Grzałka kosztuje 75pln, a w promo była nawet po 50pln. Żywotność do 4000 cykli rozpaleń - u mnie śmiga 2 lata i ma grubo ponad 2000cyli za sobą. Sam proces rozpalania trwa krótko, dlatego uważam, że takie wydatki dla wygody bezobsługowej pracy można pominąć.
  17. Jeśli cenisz czystość to porównaj kotłownie pellet vs ekogroszek i z pewnością nie będziesz chciał tego drugiego. Kotłownia z pelleciakiem jest tak czysta, że można by pranie tam suszyć. Inna kwestia to dostęp do dobrego i niedrogiego paliwa (obecnie płacę 665/t z rozładunkiem). W moim przypadku, przy podobnym metrażu do Twojego (221m2 po podłogach, do ogrzania trochę mniej niż 200m2), sklepy i instalator polecali 25kW (dla nich to po prostu dupochron). Zabrałem się sam za liczenie zapotrzebowania na ciepło, bo jakoś nie byłem przekonany do internetowych kalkulatorków i wyszło, że z cwu do 25kW było bardzo daleko, co potwierdziło się też w opiniach innych użytkowników na forach. Kupiłem ostatecznie 15kW pelleciaka (z palnikiem o modulacji 5-24kW) i zasobnikiem 200L. Mniejszych wersji kotłów wówczas nie było, a spokojnie 10-12kW dałby radę. Jak Sambor również nie żałuję, zresztą nigdy nawet nie pomyślałem o węglu, nawet jak zamawiałem 'markowe' paliwo za 900/t. Kocioł jest cały czas 'w ruchu'. Dobrze się sprawdza tryb lato - kocioł rozpala się tylko na potrzeby podgrzania zasobnika cwu.
  18. Drążyć to zacząłeś sam od postu #39. Prezentujesz wyłącznie postawę roszczeniową i nie rozumiesz tego co się do Ciebie pisze - traciłem czas na opisy prostego układu z jednego zdjęcia, a do Ciebie jak nic nie docierało, tak wciąż nie dociera. Wskaż, w którym miejscu prosiłeś MNIE o nie zaśmiecanie tematu. Jak podsunąłem pomysł obrócenia kotła o 90st. to Ci pasowało? Jak opisałem propozycję pelleciaka to już zaśmiecanie, bo gdzieś jakiś link z przykładem kotła wrzuciłeś? No chyba, że u Ciebie pojęcie "branie czegoś pod uwagę" = "zdecydowanie na zakup" to gratulacje. Dla mnie EOT. Moderatora poproś o zamknięcie tematu...
  19. Nie ekogroszek, tylko pisałem wyraźnie o pelleciaku i zasobniku 'wolnostojącym' do niego, bo takie możliwości daje sposób podawania tylko tego paliwa, czyli z góry, z boku i z podskoku. Teraz na 3ej stronie wyskakujesz, że chcesz ekogroszek, a tak to cały czas cisza nt. rodzaju paliwa. Przy ekogroszku nie postawisz zasobnika przed frontem kotła. Ale jak już rządasz samego kotła na ekogroszek to: HT EKO ma szer 39cm (zaznaczam, że to sam kocioł, a o zasobniku zapomnij - odpada układ tylna ściana kotła do komina jak na rysunku pierwotnym) Z oferty Cichewicza Ultima III do mocy 10kW ma szer 40cm (również z opcją palnika pelletowego, a jak nie pellet to j.w. - zapominasz o zasobniku w tym układzie i zostaje obrót kotła o 90st).
  20. Przy drzwiach to wg szkicu jest najpierw komin ok 50x50, a nie sam kocioł, więc dodając odstęp kotła od komina 40-50cm otwieranie drzwi nie stanowi żadnego problemu. Problem miałeś za to z wpadaniem na kocioł po przejściu przez drzwi. Zatem po raz ostatni wielkimi literami: JEDNA Z PROPOZYCJI TO ZASOBNIK PRZED KOTŁEM, A KOCIOŁ PODŁĄCZONY DO KOMINA JAK NA TWOIM RYS. Z PIERWSZEGO POSTA. Wstawiając kocioł o szerokości np. 40cm z odstępem od ściany 10cm masz w go w linii komina. Rozumiesz teraz?
  21. Kolego chyba to oczywiste, że chodziło o podłączenie kotła do komina i ustawienie podajnika przed nim. Nawet problematyczne gniazdka elektryczne tam widać, ale wybacz drzwi dorysowywać nie będę, bo jak nie trafię z ich kolorem to będzie znowu afera . Wróć lepiej do propozycji makiety z postu #36
  22. No ten na fotce z postu 28.
  23. A kto napisał, że HT jest na fotce? Nawet nie jest czerwony :) Żeby nie było tylko OT polecałem opcję z palnikiem montowanym na zewnątrz, a sam krajobraz ze zdjęcia (nie mój zresztą) jest bliski szkicowi autora tematu.
  24. Dlaczego odpada? Gdybyś wziął pod uwagę opcję pelleciaka to żaden problem z podajnikiem, tylko kocioł zamawiasz z palnikiem montowanym na zewn. Ja mam takie rozwiązanie od HT i palnik czyści się bardzo wygodnie. Zasobnik pelletu dobierasz sobie jaki tylko chcesz i nie musisz go brać od producenta kotła. Ps. na zał. fotce nawet gniazdko jest podobnie umiejscowione. pozdrawiam
  25. Zrób drzwi otwierane na zewn. kotłowni albo dajesz dłuższy odcinek kocioł-komin, tak żeby można swobodnie przejść przez istniejące wrota.
