HP79
    852
    9
Treść opublikowana przez HP79
  1. Co to znaczy "instalacja ciśnieniowa z zaworem bezpieczeństwa"? A inne zabezpieczenia? Edit: Sambor szybszy. Coś mi się widzi, że na mszę trzeba dać, że kocioł tylko spuchł.
  2. Marzę o kominie 14x14. Teraz mam 20x14 i wydaje mi się się, że spaliny wydostają się z niego zbyt leniwie. Nie zdążyłem zwęzić komina przed bieżącą zimą. Może w przyszłym roku.
  3. U mnie dymi w ten sposób przy znacznym zapopieleniu rusztu - poziom popiołu sięga prawie górnej krawędzi palnika. Zmniejszam wtedy uchylenie klapy powietrza głównego (pod ruszt). Rusztuję energicznie (mam ruszt ruchomy), a dodatkowo odpopielam prostym pogrzebaczem przez dolne drzwiczki. Jak sytuacja się poprawi i komin zaciągnie gazy grzebię pogrzebaczem od góry, aż cały popiół spadnie. Potem znowu mam ze dwa dni spokoju. Zjawisko nasila się teraz bo zużycie węgla wzrosło i popiołu jest więcej. Dzieje się tak prawdopodobnie również kiedy przesadzę z ilością miału. Z tego wniosek, że trzeba palić węglem z niską zawartością popiołu i dobrać eksperymentalnie interwały pomiędzy gruntownymi odpopieleniami. Zmiana przełożenia miarkownika to dobry pomysł.
  4. "Spaliny wydostające się z pieca do komina o zbyt dużej średnicy rozrzedzają się, zmniejsza się ich temperatura oraz prędkość przepływu"- prawda "W wyniku tych zmian dochodzi do odkładania się sadzy na ściankach komina,"- sadzy wogóle nie powinno być w spalinach, średnica komina nie ma bezpośredniego wpływu na skład spalin "kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach" - prawda "ale przede wszystkim dochodzi do zjawiska wyciągania ciepła z pieca z powodu zbyt dużego ciągu, a co za tym idzie, piec z trudem osiąga temperaturę zadana ( ogromne straty na opale )" - moim zdaniem zbyt duży komin ma mały ciąg, przeciez napisałeś: "zmniejsza się ich temperatura oraz prędkość przepływu". Więc nie może być mowy o "wyciąganiu ciepła z pieca". Poza tym przy zbyt dużym ciągu kocioł/piec z łatwością osiąga zadaną temperaturę - raczej powiedziałbym, że ciężko wyhamować jej wzrost. Zapis "ogromne straty na opale" wymaga wyjaśnienia - z czego ta strata wynika? Ze straty kominowej? Niezupełnego spalania?
  5. Ciekawe jaka jest temperatura spalin przy tak krótkim wymienniku. Szczelina w górnej części paleniska - próbowałbym zatkać. Bardzo wysoki prześwit pod wymiennikiem - prawdopodobnie konsekwencja źle zaprojektowanego rusztu (o tym dalej). Ja bym obniżał. Jest jakiś dostęp za pionową przegrodę? Rozumiem, że nie trzeba tam czyścić przy prawidłowym spalaniu, ale w tej konstrukcji to raczej niemożliwe. Spróbowałbym zbudować dopalacz ceramiczny: wlot obniżający prześwit, stromy skos w kierunku tylnej ściany, tylna ściana i boczne. Układanie i mocowanie płytek za wymiennikiem będzie problemetyczne ze względu na brak dostępu od góry. Dodałbym podgrzane powietrze dopalające, wprowadzone przez górne drzwiczki (z przeróbką zawirowywaczy) i sprowadzone do palnika (po obu stronach) - podobne rozwiązanie jak u defa. Teraz o ruszczcie: mam taki sam w kotle Per-eko. No może nieco lepszy bo przegarniacz ma "zęby". Potwierdzam fakt sporego niedopału. Do odpopielania wegla ten ruszt nie nadaje się zupełnie. Przegarniacz jest zbyt wąski i nie potrząsa opałem, a tylko "wygniata" rowki od spodu. Konieczna jest interwencja (co kilka godzin) pogrzebaczem - na poziomie rusztu. Dłuższy czas bezobsługowej pracy jest więc niemożliwy. Chyba, że prześwit jest bardzo wysoki i nie przeszkadza mu zapopielenie rusztu - ale wtedy nici z ekonomii i ekologii. Podsumowując: wykonanie na 5 (na zachętę:-) ale pomysł na 3 (z dwoma minusami).
  6. Eksperymenty to fajna rzecz, ale..... Po co wyważać otwarte drzwi? Rozpalanie od góry zostało dawno opanowane i wielokrotnie opisane - zarówno na tutejszym forum, jak i na muratorze. Robi się to tak: Czopuch zawsze otwarty (ja swój wyciąłem). Ognisko na górze: trzeba sobie doczytać jak ułożyć drewno i jak podpalić - to też jest ważne. Dolne drzwiczki zamknięte (zawsze), uchylona tylko klapka miarkownika. Podpalamy przez otwarte drzwiczki zasypowe. Kiedy dosyć dobrze rozpali się podpałka zamykamy drzwiczki zasypowe, pozostawiając podawanie powietrza wtórnego (trzeba wypraktykować ile go podawać; warto doczytać o KPW i sobie zrobić). Ustawiamy temp. na miarkowniku (warto doczytać jak go dostosować do swoich potrzeb). Wersja dla zaawansowanych: ustawiamy małą szczelinę dolnej klapki (trzeba wypraktykować ile, np. 5 mm, im mniej tym lepiej, ale tyle, żeby kocioł nie dymił - ma się palić a nie tlić) i czekamy aż temp. na kotle osiągnie np. 50 stopni i dopiero wtedy podpinamy miarkownik. Taką metodę polecam, pozwala ona na spokojne rozpalanie i wydłużenie czasu palenia zasypu. Przyzwoicie dobrany kocioł górnego spalania powinien pozwolić na co najmniej 10 godzin grzania w jednym cyklu (w mroźne dni). Przy dzisiejszych temperaturach zakładam, że powinno to być powyżej 12 godzin (u mnie było ok. 16 godzin). Od razu uprzedzam pretensje dot. zbyt wolnego rozgrzewania: 1. Nie powinno się dopuszczać do wychłodzenia mieszkania, wtedy powolne osiąganie zadanej temperatury w niczym nie przeszkadza. Wprawy nabiera się po 1 lub dwóch sezonach palenia. 2. Trzeba opanować skuteczne rozpalanie - po kilkudziesięciu razach powinno być OK.
  7. Aż się wzdrygąłem na samą myśl o "budżetowym" kominku z płaszczem wodnym. To dopiero zaraza. I ryzyko, że wraz wentylacją mechaniczną może stworzyć zagrożenie dla domowników (zresztą tak jak każdy kocioł na paliwo stałe). Dla mnie również dziwne jest zapotrzebowanie na moc na poziomie 10 kW dla 135m2 w domu energooszczędnym. A może więc klimatyzator z funkcją grzania i ze dwie farelki na mroźne dni? Może dałoby się go pożenić z wentylacją mechaniczną?
  8. Podoba mi się to rozwiązanie. Obserwuj czy na ceowniku nie zbiera się zbyt dużo popiołu. Może trzeba będzie ten element zrobić bardziej "stromy".
  9. Przemysław, może tutaj o tym czytałeś: http://darmowa-energia.eko.org.pl/pliki/ekoauto/woda.html
  10. cziko82 Kotłownia dostaje odpowiednio dużo powietrza? Komin czysty? Spróbuj doszczelnić klapę (choć chyba nie w tym problem). Palę w dolniaku i moje obserwacje są następujące: Może jest tak, że zapopiela się ruszt i dopływ powietrza jest zbyt mały aby paliła się resztka węgla (tli się tylko i spada ciąg komina). Spróbuj poruszać rusztem zanim zacznie się dymić spod klapy. Eksperymentalnie musisz dobrać odstępy czasu pomiędzy odpopielaniami. Druga obserwacja jest taka, że czasem dymi się kiedy za mocno uchylę dolną klapę (od powietrza głównego) - wyreguluj miarkownik tak, żeby się nie otwierał się zbyt szeroko. Być może dzieje się tak tylko przy zatkanym ruszcie - trzeba to sprawdzić.
  11. Poniżej link. Między innymi o Coriolisie w kominie. Tylko, że komin pionowy, a palnik poziomy, więc na Coriolisa chyba nie czuły. http://kominiarz.org.pl/4-98/07.htm Ja również myślę, że do mieszania najlepsza zwężka.
  12. Hm... a ja się bardziej obawiałem tych dużych. Że też żadana firma nie wpdła na pomysł, żeby mi dać łapówkę - muszę chyba zintensyfikować krytykę:-) Płacą za spam to czemu by nie mieli płacić za "wyrozumiałość"? A to grożenie sądami to rozumiem, że taki blef?
  13. "Nasze Wiadro Narodowe" - gdyby tak literalnie podejść do polskiego prawa ("właściciel gruntu jest właścicielem tego co na gruncie") to to wiadro chyba wcale nie jest "nasze". Pewnie nikt za to nie beknie, a właściciele gruntu mają szansę na duży zarobek. Mam pytanie z innej beczki do Admina: Forum jest duże, można już chyba powiedzieć, że opiniotwórcze. Czy w związku z tym producenci kotłów nie obrażają się kiedy sobie po nich pojeździmy?
  14. Przyduszony (źle spalany) wegiel śmierdzi jajami i kwasem. Przyczyną jest sposób palenia - rozpalanie na ruszcie i dokładanie.
  15. Jesteś niepoprawnym optymistą automatyku. Mieszkam w starej kamienicy. Moje doświadczenia wskazują, że mam zapotrzebowanie na ciepło rzędu 100W/m2 (w styczniu). Przy 80 m2 potrzebowałbym około 1 m3 gazu na godzinę, co daje jakieś 50 zł/dobę.
  16. Jakie to ogrzewanie elektryczne? W jednej taryfie? Jakie usytuowanie mieszkania, sąsiedzi na dole i na górze? "Zwykłe grzejniki elektryczne", jedna taryfa, w mieszkaniu na stałe pow. 20 stopni: za styczeń do 3 tys. zł (grudzień i luty mogą wyjść podobnie; reszta miesięcy mniej). Gaz (ziemny), za styczeń około 1,5 tys zł.
  17. Mam bardzo podobny kocioł, tyle że 18 kW. Dopóki paliłem w nim od góry zakres przeróbek był taki: https://picasaweb.go.../mmmkk2/KocioEk# Na zdjęciach nie widać ścianki z cegieł szamotowych w tylnej części paleniska (powodem jej postawienia było znaczne przewymiarowanie kotła). Trochę widać przewężenie w sklepieniu - bardzo fajny gadżet w pierwszej fazie palenia (W KSW 5 kW chyba raczej się nie sprawdzi ze względu na ujście spalin z przodu kotłą). W stosunku do "tradycyjnego śmieciuchowania z dmuchawą" czas palenia takiej samej porcji węgla wydłużył się znacznie - kilkadziesiąt procent. Poprawiła się także czystość kotła.
  18. gondoljerzy Masz rację, co do podawania powietrza głównego od góry jeśli ruszt sięga pod przegrodę. Miałem to napisać przy okazji omawiania innego dolniaka ale zapomniałem:-)
  19. emilin Defro DS będzie i tak o niebo lepszy do palenia odpadami drewnianymi od moderatora, którego pokazałeś.
  20. Hm.... kamera skierowana na komin. Przydała by mi się:-) I ze dwa termometry w kominie też bym chciał. A "okienko" w drzwiach zasypowych mam. Przydawało się jak paliłem od góry.
  21. Dmuchawa i sterownik nie rozwiązują problemu słabego ciągu. Mogą za to (przy złej regulacji) powodować wydostawanie się dymu w kotłowni - kotły są nieszczelne od razu lub po jakimś czasie użytkowania (twardnieją uszczelki). Ponadto dym może wydostawać się np. rozetką w drzwiach zasypowych (jeśli jest). Lepszym rozwiązaniem - i znacznie droższym niestety - jest wyciąg kominowy.
  22. Zapytałbym Przemysława czy uspawa mi coś skrojonego na miarę (gdybym miał na to czas), lub szukałbym Junkersa 12,5 kW (mniejszych nie ma, powinno byc OK ). Są fajne kotły dolne o mocy 10 kW (litewskie) - ale ich cena przekracza Twój budżet. Inne (polskie) kotły zwykle wymagają usprawnień. Lub zgodnie z propozycją Kazika kocioł górny (taki jak pokazał lub np. Ogniwo) - ze świadomością, że trzeba w nim palić cyklicznie (bez dokładania).
  23. Przydałoby się oszacowanie strat ciepła budynku. Szacując zgrubnie: nie zdziwiłbym się gdybyś w czasie największych mrozów potrzebował poniżej 8 kW (założeniem jest grzanie ciągłe a nie "przepalanie"). Przewymiarowany kocioł to duże problemy - było o tym wielokrotnie na forum - spróbuj wyszukać. Nie nastawiaj się na konkretną firmę zanim nie załapiesz o co chodzi w czystym i ekonomicznym ogrzewaniu oraz jaka jest różnica w dolnym i górnym spalaniu.
  24. Można zakleić szczelinę, ale to nie zrobi z tego kotła prawdziwego dolniaka. Brakuje jeszcze podawania powietrza dopalającego za przegrodę, dopalacza. Poza tym ruszt wodny w takim kotle to nieporozumienie. Przeczytaj chociaż te wątki, do których podałem linki, a wiele rzeczy Ci się rozjaśni.
