shkiperfil
Treść opublikowana przez shkiperfil
  1. Tymian 81 A gdzie masz pompę CWU na wejściu do bojlera czy na wyjściu z bojlera?
  2. Tymian81 na co mam pompę Wilo smart 25/6 a w zapasie mam wilo rs25/6 (na 1 biegu pobiera 46W) - tylko czy ona nie będzie za mocna do małego obiegu cwu? Jaki to jest prosty sterownik?
  3. Panowie ! Mam jeszcze jeden pomysł. Niedawno wymieniałem pompę CO i została mi stara sprawna wilo 25/6 (nie inteligentna -pobór 35W na 1 biegu). Może by ją tak podpiąć na 1-kę przed pompą CO i podłączyć pod gniazdo wentylatorowe sterownika? No fakt że wtedy sporą część pracy kotła będą pracowały 2 pompy o poborze mocy 2 x min 35W. No ale zrobiłbym to właściwie bardzo małym kosztem bez kupowania elektrozaworu itp. Co o tym myślicie?
  4. Znalazłem taki schemat instalacji jaki ja mam tyle, że w miejsce elektrozaworu jest wpięta pompa CWU. Tak sobie myślę, że może jednak tą pompę CWU wmontować! Też można by ją podpiąć pod gniazdo wentylatora. Tylko czy ona zablokuje przepływ wody z pompy CO jak instalacja będzie chłodna? 1. Kocioł 2. Pompa C.W.U. 3. Zawór zwrotny 4. Rura przelewowa 5. Przelew 6. Naczynie przelewowe 7. Zasilanie zbiornika c.w.u. 8. Zasilanie instalacji c.w.u. 9. Pompa c.o. 10. Zawór termostatyczny 11. Grzejnik 12. Powrót c.o. 13. Zawór różnicowy 14. Zasilanie c.o. 15. Zbiornik c.w.u. 16. Powrót instalacji c.w.u. 17. Powrót zbiornika c.w.u.
  5. Tymian81 Mam zawór zwrotny. On i owszem działa bo jak jest pompa CO nastawiona na start/stop 50st to woda w bojlerze zostaje. To fakt. Nawet jak na instalacji temp. spadnie do 18st. Ale mnie chodzi o to, żeby pompa pracowała od 30st i kończyła pracę na 30st. bo musi dogrzewać 2 odległe grzejniki, które nie odbierają ciepła podczas pracy grawitacyjnej. No a jak zrobię pompę start/stop na 30st to wypłukuje ciepłą wodę z bojlera pomimo zaworu zwrotnego. No chyba, że są zawory zwrotne z jakąś termoregulacją, które zamkną się jak temp. spadnie na instalacji poniżej np. 50st.?
  6. aż byłem z ciekawości podpiąć na sucho wentylator do mojego sterownika; wygląda na to, że powinno działać z tym elektrozaworem bo można ustawić start wentylatora np. na temp. 50st - impuls do elektrozaworu żeby się otworzył a jak temp na instalacji spadnie poniżej 50st to elektrozawór się otworzy. W zasadzie to rozwiązanie powinno być ok. Jeszcze się tylko zastanawiam jak to z tym prądem bo jak pójdzie impuls startowy do elektrozaworu otwierający to przecież ten prąd będzie stale podawany czy to przypadkiem nie przegrzeje elektrozaworu?
  7. Przepraszam, jeszcze raz to samo bo mi się parametry sterownika coś źle skopiowały. wiem, że może truję ale uczepię się mojego pomysłu bo wydaje mi się najprostszy: mam sterownik ISKRA A : Zakres regulacji temperatury 35 – 85 °C Histereza 2 - 10 °C Temperatura załączania pompy obiegowej 20 – 70 °C Przedmuch 0 – 90 sekund Przerwa 1 – 30 minut Moc dmuchawy 30 – 100 % Wyłączenie dmuchawy (STOP) 33 °C Ma tylko 2 gniazda: na pompę i na wentylator. Pompę włącza się i wyłącza tą samą temperaturą. Czyli jak ustawię na 30st. to start będzie od 30st i wyłączy się też przy 30 st. I to mi pasuje. Pompę niestety muszę mieć bo nie dogrzewają wszystkie grzejniki. Kłopot tylko w tym, że 30 st. to za mało na wodę użytkową. Pomyślałem więc, że skoro mam wolne gniazdo wentylatora to może by można podpiąć pod to elektrozawór, który pod wpływem impulsu elektrycznego by się zamykał. Na początku rozpalania ze sterownika wychodzi napięcie i z założenia wentylator zaczyna pracować - wtedy impuls el. powodowałby że wentylator jest zamknięty ale gdy temp. na kotle przekroczyłaby 50st. (ustawione jako stop dla wentylatora) to elektrozawór by się otwierał i dopuszczałby obieg ciepłej wody z instalacji do bojlera. Przy końcu palenia jak temp. poniżaj 50st.na instalacji CO to elektrozawór znowu by się zamykał zatrzymując wypłukiwanie ciepłej wody z CWU. Już wiem, że są elektrozawory NO (normalnie otwarte) i NC (normalnie zamknięte). Ja musiałbym mieć normalnie zamknięty. Są elektrozawory z siłownikami i momentalne, które otwierają/zmykają się pod wpływem syglału el.momentalnie - pobierają tylko prąd na czas zamknięcia lub otwarcia. Przedmuch bym wyłączył. Histereze bym dał na minimum, moc "wentylatora" a raczej elektrozaworu dałbym na max. Tylko czy tak wogóle można? Czy ten prąd ze sterownika będzie wystarczający na uruchomienie elektrozaworu? A może trzeba by elektrozawór z czujnikiem temperatury? Czujnik dać tam gdzie czujnik sterownika na wyjściu wody z kotła a elektrozawór podpiąć pod prąd niezależnie normalną wtyczką? Bo teraz mam tak, że start pompy jest na sztywno ustawiony na 45st co powoduje, że moja nowa pompka niby inteligentna się męczy i może się zepsuć bo włącza się i wyłącza kilkanaście razy zanim kocioł dojdzie do 45 i wyżej. Mam też teki pomysł, żeby pompę podpiąć pod gniazdo wentylatora a elektrozawór pod gniazdo pompy. To było by nawet ok bo histereza by pompie nie przeszkadzała. Pomóżcie proszę. Proszę o jakieś podpowiedzi. Owszem mam bojler nad kotłem ale muszę mieć pompę niestety. Włącznika czasowego nie chcę bo różnych godzinach palę.
  8. wiem, że może truję ale uczepię się mojego pomysłu bo wydaje mi się najprostszy: mam sterownik ISKRA A : Lp Funkcja Zakres Opis 1 Regulacja temperatury 35 – 85 ° C Możliwe do nastawienia wartości temperatury wody w kotle C. O. 2 Temperatura załączania pompy 20 – 70 ° C Możliwe do nastawienia wartości temperatury załączenia pompy obiegowej 3 Przedmuch (sekund) 0 – 90 sekund Możliwe do nastawienia wartości przedmuchu wyrażone w sekundach. Nastawienie „0” powoduje całkowite wyłączenie przedmuchu. 4 Przerwa (minut) 1 – 30 minut Możliwe do nastawienia wartości przerwy między przedmuchami. 5 Moc dmuchawy 30 – 100 % Możliwa do nastawienia moc dmuchawy. Wartości wyświetlane x 10 . 6 Histereza 2 – 10 ° C Możliwa do nastawienia wartość histerezy. Histereza jest to wartość wyrażona w ° C jaka zostanie odjęta od nastawionej temperatury dmuchawy. 7 Napięcie zasilania sterownika 230 V AC Wymagane napięcie do prawidłowej pracy regulatora 8 Pobór mocy 3 W Moc pobierana przez sam regulator 9 Temperatura pracy regulatora 0 – 40 ° C Temperatura w jakiej powinien pracować regulator 10 Maksymalne obciążenie wyjść 2 x 100 W Maksymalna możliwa do podłączenia moc dmuchawy i pompy obiegowej. 11 Temperatura pracy czujnika 0 – 100 ° C Zakres w jakim może pracować czujnik temperatury 12 Wymiary zewnętrzne sterownika 161x139x60 Szerokość x długość x wysokość (mm) 13 Waga 0.65 kg Ma tylko 2 gniazda: na pompę i na wentylator. Pompę włącza się i wyłącza tą samą temperaturą. Czyli jak ustawię na 30st. to start będzie od 30st i wyłączy się też przy 30 st. I to mi pasuje. Pompę niestety muszę mieć bo nie dogrzewają wszystkie grzejniki. Kłopot tylko w tym, że 30 st. to za mało na wodę użytkową. Pomyślałem więc, że skoro mam wolne gniazdo wentylatora to może by można podpiąć pod to elektrozawór, który pod wpływem impulsu elektrycznego by się zamykał. Na początku rozpalania ze sterownika wychodzi napięcie i z założenia wentylator zaczyna pracować - wtedy impuls el. powodowałby że wentylator jest zamknięty ale gdy temp. na kotle przekroczyłaby 50st. (ustawione jako stop dla wentylatora) to elektrozawór by się otwierał i dopuszczałby obieg ciepłej wody z instalacji do bojlera. Przy końcu palenia jak temp. poniżaj 50st.na instalacji CO to elektrozawór znowu by się zamykał zatrzymując wypłukiwanie ciepłej wody z CWU. Już wiem, że są elektrozawory NO (normalnie otwarte) i NC (normalnie zamknięte). Ja musiałbym mieć normalnie zamknięty. Są elektrozawory z siłownikami i momentalne, które otwierają/zmykają się pod wpływem syglału el.momentalnie - pobierają tylko prad na czas zamknięcia lub otwarcia. Przedmuch bym wyłączył. Histereze bym dał na minimum, moc "wentylatora" a raczej elektrozaworu dałbym na max. Tylko czy tak wogóle można? A może trzeba by elektrozawór z czujnikiem temperatury? Czujnik dać tam gdzie czujnik sterownika na wyjściu wody z kotła a elektrozawór podpiąć pod prąd niezależnie normalną wtyczką? Bo teraz mam tak, że start pompy jest na sztywno ustawiony na 45st co powoduje, że moja nowa pompka niby inteligentna się męczy i może się zepsuć bo włącza się i wyłącza kilkanaście razy zanim kocioł dojdzie do 45 i wyżej. Pomóżcie proszę. Proszę o jakieś podpowiedzi. A może trzebaby jakiś elektrozawór
  9. A może lepiej pompę małego obiegu wstawić i poprowadzić połączenie od wyjcia z kotła (przed pompą c.o.) do bojlera tworząc klasyczny mały obieg?
  10. Czy elektrozawór można podpiąć do sterownika w miejsce wentylatora? Miałbym sprawę z głowy!
  11. Panowie. Mam taki problem. woda w bojlerze mi się ochładza wraz ze spadkiem temp. na CO. Rzecz jest oczywista. Mogę to zmienić w ten sposób, że ustawiam temp. np. 50st na start i stop pompki co. (ta sama pompa pcha CO i CWU) ale wtedy jest taka sytuacja, że na piecu jest jeszcze temp. np. 5st a do części grzejników już ciepło nie dochodzi bo pompa tego nie pcha. Pytanie czy istnieje taki zawór termostatyczny, który mógłbym wstawić przed bojlerem? Wtedy start i stop pompy CO. zrobiłbym np. na 30st. Woda w bojlerze byłaby więc nagrzana dajmy na to do 55st (bo takie ciepło wpuszczałby zawór termostatyczny) a pompa CO. pracowała by nawet przy 30st ale nie wypychała by ciepła z bojlera. Znalazłem coś takiego ale nie wiem czy to jest najlepsze rozwiązanie i czy to będzie tak działać jak oczekuję? Danfoss Wielofunkcyjny Zawór Termostatyczny Mtcv 003Z0515. Proszę o porady.
  12. LUkas87 porób więcej zdjęć mechanizmu otwierającego PG
  13. a ja wyczytałem na wątku ekonomicznego spalania, że koksy z poprzedniego palenia lepiej wrzucać na węgiel niż nod węgiel bo one stanowią wtedy filtr naturalny dla smoły i gazów podczas odgazowywania węgla. Trochę z innej beczki to doszedłem do wniosku, że muszę założyć zawór termostatyczny do CWU żeby pąpa CO mogła pracować na niższych temperaturach np. 30st. Teraz mam start pompy od 50 i to jest nie dobre do palenia na patyczku bo pompa cierpi i włącza sie i wyłącza wiele razy zanim temp. Na CO dojdzie do 50 i to trwa kilka godzin. Jak będzie na start na 30 to miarkownik będzie się przymykał stopniowo, nie będzie buchnięć w piecu a i dzięki zaworowi na CWU będzie gorąca woda użytkowa.
  14. Lukas87 działaj i porób potem foty; z tym dopalaniem muszę coś wymyślić bo za dużo przebierania mam.
  15. Lukas87 a ja ten koks wrzucam na węgiel. Też się zastanawiałem czy lepiej pod węgiel czy na? No to wsumie też Ci zostaje podobna ilość koksu. A pisałeś, że dopala do końca z tą zaślepką. Ja cały popiół i pozostałości z pieca przesiewam starym metalowym durszlakiem ;-). Mega skąpstwo. A tak w ogóle to przedobrzyłem dzisiaj z przymknięciem PP i zaczęło mi się w domu zimno robić. Już 4 godziny się odgazowywał i było już ciemno w piecu tyle ze temp. Spadła do 56 na piecu i jak dałem teraz miarkownik i więcej PP tak na 1cm to zaczął węgiel od dołu się wysmalać dopiero. Wygląda, że to palenie w Viaderku skrywa jeszcze wiele tajemnic przede mną :-). Pzdr
  16. Już ojciec sprawny organizator kupił pompę wilo smart 25/6. Trochę szkoda bo zapłacił 100 więcej w lokalnym sklepie a ja chciałem odpowiednik polski Grundfosa alpha energooszczędną co pobór ogranicza nawet do 5W. Ale trudno już zamontował spec. Wilo pobiera min. 35W.
  17. Ja mam problem z dopalaniem. Nie umiem sobie z tym poradzić. Zostaje z 24 kg węgla 3/4 wiadra koksu. Palę właściwie tak jak wy. Czyli odgazowuję i to nawet przez 3 godziny. Na piecu osiąga temp. 65 potem wyciągam patyczek i wieszam miarkownik. Klapka PP jest uchylona na jakieś 0,5cm. PG przykręcam na ok. 1mm. Pali się potem długo. Ale czy przypadkiem to niedopalanie nie jest efektem chłodzenia zasypu z PP jak już na piecu temp. Spada. Bo oczywiście się klapka otwiera później nawet na 3cm. Czy możecie coś podpowiedzieć?
  18. Muszę wymienić pompę c.o. Jaką polecacie? Wilo czy grundfos? Czy wilo smart 25/6 będzie dobra?
  19. też mam jakieś 250m2 i bojler 140l :-). Koledzy a skąd wsiąść taki bakielit?
  20. Lukas87 napisz czy się wszystko wypaliło z zastosowaniem zaślepki.
  21. Lukas87 właśnie kojarzyłem! Jeśli zostawisz tylko w PP szparę na 0,5cm to czy w pozniejszej fazie spalania gdy pali się już sam koks czy wystarczy powietrza PP do spalenia koksu? Bo chyba koks potrzebuje więcej PP?
  22. no rzeczywiście jest taka opcja! Dobrze jeszcze aby była możliwość regulowania pozostawionej szpary po zaślepieniu w zależności od tego do jakiej temp. Chcemy rozpędzić piec przy odgazowywaniu. Na dzień dzisiejszy to będzie szpara odpowiadajaca szparze 0,5cm pod klapką PP ale czy w zimie nie lepiej będzie ciut większą szparę zostawiać? Ale pomysł pierwsza klasa!!!!! Jeszcze pomyśl na PG żeby nie trzeba było pamiętać o przykręceniu kółeczka po 3ch godzinach po odgazowaniu! Bo jak są odpowiednie warunki to dzięki PG pięć potrafi się rozbujać do 100st.
  23. Lukas ja mam podobne spalanie tylko że rozpaliłem o 19:00. Palę teraz raz dziennie i wystarcza. W nocy jest cieplej a w dzień ok 20-22st w domu + cały dzień ciepła woda.
  24. o potyczku pisał parę dni temu Lukas87. Po prostu na czas odgazowywania pod klapkę PP pokładasz patyczek tak aby była szpara na ok. 0,5cm a odpinasz łańcuch mianownika. W tym czasie PG otwarte na ok.1cm. Po odgazowaniu po ok. 2-3h podpinasz łańcuch a PG przykręcasz na ok. 1mm.
