rambo5
Treść opublikowana przez rambo5
To jaki masz w końcu układ , otwarty jak na schemacie, czy zamknięty ?
kocioł piec kominek koza c.o. z płaszczem wodnym TEMY PLUS 12 kW czarna
rambo5 odpowiedział(a) na juniormater temat w Kominki, kozy i inne piece
Według instrukcji to jest pokrętło regulatora ciągu. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://tomiboks.pl/download.php%3Fatt%3D428&ved=2ahUKEwjEi7OgvoiRAxXXKhAIHXbrKREQFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw15GGWdt8wFselnMvzI0TtS -
Kominek z płaszczem wodnym- podłączenie naczynia w układzie otwartym
rambo5 odpowiedział(a) na Miruchna temat w Kominki, kozy i inne piece
Podaj o ile wyżej jest zamontowane to naczynie przelewowe od najwyższego grzejnika w instalacji. -
Aż nie chce się wieżyć że zawodowiec mógł taką instalację wykonać , jak on nie zna podstaw ,ani jak działa naczynie przeponowe. Teraz to normalnie strach wzywać fachowca.
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Kostrzewa EEI Pellets v02 - Zawór CO otwiera się i zamyka co chwilę
rambo5 odpowiedział(a) na zedoroid temat w Kotły pelletowe
Instalacja CO+CWU ze sprzęgłem kocioł pelletowy
rambo5 odpowiedział(a) na daro2102 temat w Instalacje CO i CWU
Ta rurka co idzie w dół do powrotu,to jest fabrycznie ,te kotły tak mają . Jest tam jeszcze zawór dławiący. -
To musisz przydławić ( zaworem) przepływ przez normalny grzejnik ,wtedy drabinkowy ruszy. Na foto to wygłąda jak by był podłączony do grzejnika.
Bo nie podłączyłeś jak ci polecono. Wziąłeś zasilani z grzejnika i drabinkowy nie będzie grzał , bo woda będzie krążyć po najmniejszej linii oporu czyli przez istniejący grzejnik.
Dostałeś odpowiedź a i tak zrobiłeś po swojemu .
Kostrzewa Twin Bio 16kw ne / ecomax860p3-s Kod
rambo5 odpowiedział(a) na Pick temat w Kotły pelletowe
Wyłącz to czarne tło pod tekstem, bo źle się to czyta. -
To pokaż te ustawienia i wykresy.
Regulacja ciśnienia w naczyniu przeponowym
rambo5 odpowiedział(a) na BORA temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Tak. -
Kocioł węglowy setlans 15kw multifuel - podłączenie do bufora
rambo5 odpowiedział(a) na darekzsem temat w Kotły zasypowe
Na podlogę chcesz puszczać temperaturę prosto z kotła?😮 -
W instrukcji obsługi masz podane; "Kocioł nie poddaje auto-regulacji licznika spalonego pelletu. Jeśli mierzona ilość spalonego paliwa nie pokrywa się ze spalaniem rzeczywistym może to oznaczać, że kocioł wkłada dużo pracy w proces regulacji spalania (np: z powodu za dużego lub za małego ciągu kominowego) Można to skorygować używając korekcji pelletu (pod funkcją próba 6-minut). Zmniejszając korekcję pelletu możemy przekazać informacje do kontrolera, że w rzeczywistości powinien pokazywać mniejsze spalanie. Analogicznie, zwiększenie korekcji pelletu spowoduje wirtualne zwiększenie ilości spalanego paliwa dla każdej godziny i dnia pracy"
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Najszybciej ocenisz smakowo😀 Jak substancja która wycieka jest słodka (glikol jest słodki) to na 100% masz wyciek z kotła.
Może w kotle nie rozpaliłeś 😀 A tak na poważnie to napisz coś więcej, jakie ogrzewanie, czy reszta grzejników grzeje, czy grzejnik odpowietrzony.....itp.
To fakt, to co się zaoszczędzi ,odda się z nawiązka przy pierwszej awarii.
Jeden użytkownik ma ustawione na 0,9 KW, poszukaj w tym temacie
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
A robocizna ile kosztowała?
Kielar Eco 2 35 kw modernizacja na pellet
rambo5 odpowiedział(a) na MichalPiatek temat w Kotły pelletowe
Tu ci obliczy; https://cieplo.app/start -
Jak długo wytrzymał ?
Modernizacja kotłowni po pożarze - wybór kotła na pellet
rambo5 odpowiedział(a) na maniur temat w Kotły pelletowe
https://www.hkslazar.pl/produkty,kotly-co-smartfire-152241,9,22.html -
obieg kotłowy(pompa na powrocie) + pompy na zasilaniu - jaka wys. zbiornika wyrównawczego
rambo5 odpowiedział(a) na preess temat w Instalacje CO i CWU
Witam, odświeżę temat . Kolega preess w poście nr.1 pyta o wysokość umieszczenia naczynia wyrównawczego w instalacji z obiegiem kotłowym (pompa na powrocie) + pompy na zasilaniu ,czy będzie to 0.3 m czy 0.7 x H podnoszenia pompy? Kolega hajtaler428 odpowiedział; Czy dobrze rozumiem że wtedy liczymy od; -
Czy coś wiadomo o tym kotle - Compact pelet 2
rambo5 odpowiedział(a) na Drumlak temat w Kotły pelletowe
