Gonzo19
32
Treść opublikowana przez Gonzo19
ten zawór służy do grawitacyjnego odbioru nadmiaru ciepła z pieca. Najlepiej sprawdza się z buforem.
ten pionowy wymiennik, to taki trochę o kan d... potłuc. Wygląda jak przerabiany z węglowego. to raczej nie pionowy wymiennik, tylko pionowy labirynt. spaliny teoretycznie maja latać góra-dół-góra-dół-góra. Powodzenia w czyszczeniu pierwszego kanału z tyłu.
Biawar Pellux Compact BIAWAR PELLUX COMPACT 12 KW (plum-sterownik)
Gonzo19 odpowiedział(a) na exel72 temat w Kotły pelletowe
czyli wentylator jest dobrze podłączony, zresztą wentylator jest podłączany w fabryce, instalator ma za zadanie tylko wpiąć wtyczkę od kotła do palnika. To świadczy o tym, ze sa spore opory pomiędzy kotłem a kominem i/lub w samym kominie. wstaw zdjęcie podłączenia kotła do komina, moze tu jest jakis problem? I jeszcze jedno, nie wiem czy w tych kotłach jest regulacja wysokości deflektora , ale słyszałem, ze syf z rur pionowych spada na ten deflektor i przytyka szczelinę pomiędzy deflektorem a wymiennikiem, może tam trzeba coś wyczyścić? -
cisnienie z pompy zamknie tak czy owak
Czy nieczyna pompa ogrzanicza przepływ
Gonzo19 odpowiedział(a) na JacekFF temat w Instalacje CO i CWU
to dotyczy każdego silnika elektrycznego. każdy silnik elektryczny jest jednocześnie źródłem prądu (generatorem, prądnicą, alternatorem itp. w zależności od konstrukcji) -
siłownik można zamontować przy róznych ustawieniach zaworu 3D, chodzi o trzpień
to jest dobrze. rysunek powyżej, xle przedstawia wlot ciepłej i zmieszanej wody wzgledem instalacji @cinek84
Biawar ma wszystko co powinien mieć i do tego automatyczne czyszczenie palnika i wymiennika
jest szansa na poprawne podłączenie bez odpowietrznika: musisz tylko inaczej wpiąć pompę razem z zaworofiltrem. Wykorzystujesz te same elementy na dobra sprawę gdyby tam nie było tego filtra, to bez rozbierania tej częsci co jest pompa. edit: jednak nie do końca jest ok, filtr wyszedł mi za pompą, a powinien przed :(
jak odwrotnie to musiałby być na powrocie, zobacz strzałkę na nim w która stronę ma być przepływ, pod tym względem jest dobrze teraz, ale pod względem funkcjonalności musi być poziomo, albo tak aby przepływ był zgodny ze strzałką i korek musi byc w dół
Czyli jak kolega @JacekFF z jakiegoś powodu dołoży pompę kotłową na powrocie z 4d to wg, Ciebie będzie już miał źle? A w układach ze sprzęgłem gdzie pompa kotłowa kompletnie nie wpływa na obiegi? Nie, jak @JacekFF z jakiegoś powodu dołoży pompe kotłową na powrocie zaworu 4D to w/g mnie będzie miał dobrze. porównaj układ na rysunku wstawionym przez @odpowietrznik do którego odnosi sie moja wypowiedź a układem jaki ma @JacekFF nawet jak dołoży pompę kotłową. Oba układy rożni jedna bardzo ważna rzecz, która diametralnie zmienia tok rozumowania.
dwa ZZ jeden za drugim?
proponuje poczytać tutaj
zaklej papierem i sobie narysuj, będziesz miał tymczasowo a może na stałe :)
zawór ZZ jest głównie po to aby nie było obiegu grawitacyjnego, po drugie aby w układzie nie było odwrotnego obiegu jesli jest wyłączona pompa, a po trzecie nie ma wpływu na działanie zaworu 3D, chyba, że jest układ z pompa kotłową mieszającą jak na obrazku wstawionym przez @odpowietrznik
czyli nie rozumiesz. jak masz ustawiony zawór zwrotny na powrocie? czy jak będę zasysał wodę z powrotu innego obiegu to ten zawór mi to ograniczy - nie. dlaczego? pomyśl w która stronę ten ZZ przepuszcza.
wystarczy zrozumieć po co on jest i jak działa dany układ oraz jakie są zależności miedzy układami i wtedy będziesz wiedział. układ przed rozdzielaczem traktujemy jako oddzielny obwód, a reszta jak napisałem wcześniej.
Tak, masz racje, wydawało mi sie, ze 10 jest po prawej stronie a zero po lewej, musiałem coś pomylić, dlatego pisałem aby skala była tak jak faktycznie jest i jak napisałeś
tutaj też, sa w zaworach z niebieskimi termometrami
nie trzeba patrzec do postu 1, pare postów wyzej tez to widać. Wiem, że kocioł jest z lewej a pompa na górze, a z prawej powrót z instalacji a na dole powrót kotła. i pisze o zaworze 4D w oparciu ze kocioł jest z lewej a pompa na górze. nie spieram się, tylko dyskutuje. jesli źle rozumiem, to wytłumacz dlaczego.
spierałbym sie co do twierdzenia "bzdura" jak już, to skala jest niewłaściwa. Płytka w tym zaworze jest poziomo, jak ustawi na "0" to wtedy jest max otwarty przelot na instalacje a powrót z instalacji ma przelot do powrotu kotła, przy "10" jest odrotnie, czyli mały obieg kotłowy a w instalacji mieli sie woda z instalacji. oczywiście wszystko zależy od punktu widzenia, czy od kotła czy od instalacji edit: najważniejsze to zrozumieć jak działa taki zawór 4D, a wtedy zadne skale sa niepotrzebne. oczywiście my za autora tego nie zrobimy :)
zakłóca prace zaworów 3D w grupach. edit: zostaw tak jak masz, jedynie odwróc skale, aby tam gdzie jest 0 ma byc 10, a tam gdzie jest 10 ma byc 0 edit2: możesz to sprawdzić bez przestawiania skali, wystarczy, ze w głowie będziesz widział po lewej stronie 5-tki liczby 4,3,2,1,0, a po prawej 6,7,8,9,10
aha, nie doczytałem, sorry. edit: faktycznie wczoraj @odpowietrznik wszystko Ci wyjaśnił i rozrysował. To o czym teraz dyskutujemy?
ok, może było, a sledze wątek od początku, pewnie zapomniałem, ze było. bez sensu, to nie będzie działać stabilnie. Pompa powinna być jak poniżej
wystarczy tak jak jest fabrycznie, w zaworze. dlaczego @odpowietrznik wstawił te zawory tam gdzie wstawił? bo jest pompa mieszająca kotła. gdyby tam był zawór 4D tak jak u @JacekFF to nie ma potrzeby w tym miejscu, wystarczy tam gdzie sa w grupach ten filtr pionowo w górze wraz z zaworem na wyjściu z kotła to czemu ma służyć? Nie szkoda kasy na niego było, nie spełnia swojego zadania. gdyby był poziomo, to wtedy tak, ale w pionie w takiej pozycji nic nie daje. ta pompa za zaworem 4D pod termometrem na rurze do czego jest? Przecież ona działa szeregowo z pompami w grupach pompowych, do "wywalenia".
