Gonzo19
20
Treść opublikowana przez Gonzo19
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
dzieki bardzo ładnie Ci spala ten pellet musze sprawdzic Twoje ustawienia- 905 odpowiedzi
jaki masz czas podawania i przerwy na 100%?- 905 odpowiedzi
W ustawieniach serwisowych dotyczących co i cwu można ustawić min i max temp podawana na instalację. Co do reszty, to Ty masz trochę inny układ. Nie masz zaworu 3D termostatycznego na powrocie.- 905 odpowiedzi
Nie dawaj mniej na grzejniki niż 25st. Taka temp już nie ogrzewa i jeszcze nie chłodzi. A temp. ładowania podniósł bym do 50st.- 905 odpowiedzi
Panowie, Biawar wypuścił nowa wersje softu do pelluxa 100. moduł A 18,21,85 panel 18,11,7- 905 odpowiedzi
Gonzo19 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
ups, tekla ma inny sterownik. -
To w takim razie liczniki też się nie skasuja.- 905 odpowiedzi
A pomyślałeś, że robiąc twardy reset poprzez wyjęcie bateryjki (tu mam wątpliwości czy skasuja się liczniki) skasujesz wszystkie ustawienia łącznie z tymi co są w ukrytych kodach? O ile te dostępne dla użytkownika i serwisanta poustawiasz a te dostępne dla fabryki już nie.- 905 odpowiedzi
Hmmm.... czyżbym czytać nie umiał. .....- 905 odpowiedzi
Tak z ciekawości, po co kasować liczniki pracy kotła?- 905 odpowiedzi
Masz rację, zapomniałem tego dopisać:( Wiem że można ale nie wiem jak dlatego nie podpowiem. Widziałem jak serwisant alarmy kasowal, ale nie zauważyłem jak wszedł w te opcje.- 905 odpowiedzi
Mam za piecem bufor i zbiornik cwu. Inaczej nie mogłem. Musiałem na 4m2 wszystko zmieścić. @Trener40, napisałem że jest możliwość skasowania wszystkich liczników i alarmów. Chciałbyś kupić kocioł z małym przebiegiem który ma w rzeczywistości tysiące godzin pracy? Jak komuś bardzo zależy to poprosić serwisanta aby wykasowal.- 905 odpowiedzi
Faktycznie jest coś takiego. Dzięki, ale aby to odkręcić to musiałbym cały zbiornik wyciągać na środek kotłowni :)- 905 odpowiedzi
Defro Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
Gonzo19 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Ładnie, tylko ten ocynk razi :) -
Ustaw sobie temp 60st. I czas podawania 8s i czas przerwy na 10s i wentylator na jakieś 2500obr , poczekaj ok 1-2 min i zobacz jaką moc Ci pokaże. Temp zadana nie ma znaczenia.- 905 odpowiedzi
Jest taka możliwość bez wyciągania baterii itp. Niestety nie podpowiem jak.- 905 odpowiedzi
@Visitor1230 jaki masz zbiornik pelletu? Ten wyglądem przypominający piec? Jeśli tak to on ma chyba trochę inną konstrukcję. Ja u siebie nie zauważyłem żadnych blaszek. Jest tylko takie "gniazdo" do rury podajnika i jedynie co to można to obrócić w zależności od strony kotła.- 905 odpowiedzi
Z histereza zrób jak uważasz, weź tylko pod uwagę instalację. Ja mam prawie identyczną jak Ty. A co obrazka kotła to porównaj ten co masz na panelu kotła z tym co masz na panelu pokojowym. Wydaje mi się że powinny być takie same, ale mogę być w błędzie.- 905 odpowiedzi
Temp masz ok. Panel jest firmowy pluma. Podpytaj serwisanta albo w Biawarze czy przypadkiem soft do niego nie powinien być robiony po Biawara. Poznać to można po obrazku kotła na panelu. Histereze ja bym zmienił na h1- 5 a h2 na 2. Ja mam odpowiednio 6 i 2 Nie widzę powodu pracy kotła na pełnej mocy do tak wysokiej temp. Podczas ładowania bufora temp kotła i tak stoi na ok.63 stopnie. Dopiero jak bufor się sporo podgrzeje to temp kotła zaczyna wzrastać. Przy końcówce ładowania bufora odbiór ciepła jest dużo wolniejszy. Przy takiej histerezie jak ja mam kocioł i tak prawie dochodzi do zadanej. Ile litrów masz bufor?- 905 odpowiedzi
I zmień start instalacji grzewczej na 45-50st.- 905 odpowiedzi
Tak, wydajność podajnika. Ustaw 8kg/h A i jeszcze jedno, musisz nauczyć się (przyjąć do wiadomości ) że praca takiego kotła i ładowanie bufora przez niego, to zupełnie inna sprawa niż w smieciuchu. Tu nie ma tak, że hajcujesz na maxa do upadłego. Nie mam panelu pokojowego, ale ustawienia rób bezpośrednio na kotle. Dane z panelu wprowadzane są z opóźnieniem I mogą mieć przeklamania. Ten panel to jest od Biawara? Czy ma naklejkę Biawar?- 905 odpowiedzi
Zaraz zaraz, Wydajność podajnika masz 4,8kg/h? To czym Ty palisz? Powietrzem? Czy balsą? Do podajnika nie wejdzie 195kg. Temp. Zadana kotła przy pracy z buforem jest ignorowana przez sterownik. Piec sam się nie włączy nawet jak ostygnie do kilku stopni.- 905 odpowiedzi
Co to za rura idzie do góry pomiędzy zaworem a pompą?- 905 odpowiedzi
Serwisant ma rację. A jaki dokładnie masz ten zawór? Ustawie pompki na 3 to mieli wodę na krótkim obiegu. Moc 15 kW Ci wystarczy, jak widzisz bufor nie jest w stanie odebrać takiej mocy bo go zawór ochrony ogranicza- 905 odpowiedzi
Temp. Zadana kotła olej. Ustaw z 55 st. I zapomnij. Bufor ustaw ład. na 65 lub 70st. A rozładowanie na 50st. Podwyższenie temp. Kotła od co i cwu ustaw na 7st. W tym momencie jak to ustawisz to zapominasz o tym i się nie dotykasz. Start pomp co ustaw na 40-45st. Jak chcesz 20kw mocy to ustaw 100% praca podajnika - 7,5s Cykl pracy podajnika 13s Moc nadmuch 100% - 2400obr- 905 odpowiedzi
