Gonzo19
20
Treść opublikowana przez Gonzo19
Gonzo19 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
A wystarczy zamontować na powrocie zawór 3D termostatyczny, wywalić 4D i wszystko pięknie ładnie pracuje, ewentualnie dołożyć 3D ze sterownikiem do regulacji temp. na grzejniki. Ale nie, lepiej 4D i sie bujać. -
@Gregory2203 napisz jeszcze ze 100 postów jeden za drugim. pisz po jednym wyrazie na post. -
Gonzo19 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
to oznacza, ze ubrudziłeś sobie palec :) -
W przypadku tego Biawara to nie. Wykorzystujesz jego bardzo dużą pojemność wodną . -
nie wiem jak u tekli, ale w plumie przy każdym mieszaczu sa trzy opcje : tylko pompa ogrzewanie podłogowe ogrzewanie co czyli grzejniki W Twoim przypadku trzeba ustawic opcje 1. Tak byłoby w plumie -
Wygląda na mocno przewymiarowany kocioł
rozebrać sterownik i sprawdzić wszystkie luty, zwłaszcza przekaźnika od tego silnika. jeśli ogólnie działa, to to może być przyczyną, ze czasami nie zadziała.. -
i będą mieli rację, chyba, że mówimy o śmieciuchu. -
przyciskasz, ustawiasz 30 lub 100% mocy kotła, potwierdzasz i kocioł pracuje na ustawionej mocy przez 30 minut(lub innej ustawionej) Wcisniej i zobacz. Nic nie popsujesz.
a włączałeś ją?
jest zmiana, bo brak odczucia promieniowania podczerwonego pomimo stałej temp. powietrza. To tak jak z ogólna temp. jednemu wystarczy 19st i mówi, ze mu gorąco(zapomina tylko wspomnieć, ze większość czasu lata w kalesonach i kufajce) a drugiemu 23 za mało. -
pewnie, można nawet ogrzewanie wyłączyć i tez człowiek się przyzwyczai -
ale mniejszy komfort cieplny -
Jak chcesz aby kocioł pracował w większości na 30% to kupiłeś za mały kocioł. Trzeba było kupić taki ze 25-30kW wtedy pracowałby w większości na 30%.
To napisz mu jeszcze co wymieniłeś i na co. Typ, nazwa itp. -
Hmmm..... Temp powrotu min 55st. Jest RCK ustawiony na 20 pa Dodatkowo sonda I..... W kotle czarno. Jaka przyczyna? -
Ustawienie Parametrów Kotła Kostrzewa Twin Bio Luxury
Gonzo19 odpowiedział(a) na NOVA temat w Kotły pelletowe
Od tego czy masz nową czujke plomienia czy starą. Stara miała wadę. -
A jaki jest sens prowadzenia bufora pogodowo? -
Defro Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
Gonzo19 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
542,3st.C -
A nie odwrotnie? Soft do Modułu A waży 130kB a soft do panela 1,9MB. -
nie wchodzi a dochodzi poczytaj jak działa zawór 3D i postaraj sie zrozumieć, wtedy będziesz wiedział -
Wasze sterowniki też wysyłają te dane, tylko w innym formacie, dlatego oprogramowanie na stronie econeta ich nie rozumie i ignoruje. Sam econet (to kwadratowe pudełko ) służy tylko do zestawienia połączenia kocioł - strona wwww oraz przesyłania paczek z danymi. -
Piszecie o słupkach bezpośrednio w panelu czy na stronie www przez econeta? @Dragster , samo przylutowanie a w zasadzie wymianę pamięci Flash to nie problem, do tego potrzeba jeszcze odpowiednie oprogramowanie i to napisane dla tego panelu. Podmiana softu od nowszego niewiele da. Inny hardware. -
Czyli płacz i płać. Takie na sile naciagactwo na kasę. Jak mogę zlecić serwisantowi wymianę firmware jak nawet nie wiem czy jest nowszy i jakie zmiany ma. Co dodane co ulepszone itp. Czasami człowiek się męczy z jakimiś ustawieniami i nie wie ze soft ma błąd i jest nowsze oprogramowanie rozwiazujace dany problem. -
Ad.1 ci co nie wiedzą co to firmware, updater, bootloader nie dotykają się do takich rzeczy. Firmware aktualizuja raczej świadomi użytkownicy. Ad.2 skoro firmware zmieniał konfigurację, to dostałeś do tego instrukcję. Sam raczej nie wpadles na pomysł, że została zmieniona konfiguracja pinow. Ad.3 vide Ad.1
