Gonzo19
    2172
    15
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. Mam pytanie do użytkowników econeta i mających fizyczny dostęp do niego. Czy ktokolwiek mógłby wejść na swojego econeta, ale po lanie lub wifi(nie przez strone econet24) i sprawdził czy działa opcja "ustawienia urządzenia", to pod logo econeta lewy górny róg
  2. A wystarczy zamontować na powrocie zawór 3D termostatyczny, wywalić 4D i wszystko pięknie ładnie pracuje, ewentualnie dołożyć 3D ze sterownikiem do regulacji temp. na grzejniki. Ale nie, lepiej 4D i sie bujać.
  3. @Gregory2203 napisz jeszcze ze 100 postów jeden za drugim. pisz po jednym wyrazie na post.
  4. to oznacza, ze ubrudziłeś sobie palec :)
  5. W przypadku tego Biawara to nie. Wykorzystujesz jego bardzo dużą pojemność wodną .
  6. nie wiem jak u tekli, ale w plumie przy każdym mieszaczu sa trzy opcje : tylko pompa ogrzewanie podłogowe ogrzewanie co czyli grzejniki W Twoim przypadku trzeba ustawic opcje 1. Tak byłoby w plumie
  7. Wygląda na mocno przewymiarowany kocioł
  8. rozebrać sterownik i sprawdzić wszystkie luty, zwłaszcza przekaźnika od tego silnika. jeśli ogólnie działa, to to może być przyczyną, ze czasami nie zadziała..
  9. i będą mieli rację, chyba, że mówimy o śmieciuchu.
  10. przyciskasz, ustawiasz 30 lub 100% mocy kotła, potwierdzasz i kocioł pracuje na ustawionej mocy przez 30 minut(lub innej ustawionej) Wcisniej i zobacz. Nic nie popsujesz.
  11. jest zmiana, bo brak odczucia promieniowania podczerwonego pomimo stałej temp. powietrza. To tak jak z ogólna temp. jednemu wystarczy 19st i mówi, ze mu gorąco(zapomina tylko wspomnieć, ze większość czasu lata w kalesonach i kufajce) a drugiemu 23 za mało.
  12. pewnie, można nawet ogrzewanie wyłączyć i tez człowiek się przyzwyczai
  13. ale mniejszy komfort cieplny
  14. Jak chcesz aby kocioł pracował w większości na 30% to kupiłeś za mały kocioł. Trzeba było kupić taki ze 25-30kW wtedy pracowałby w większości na 30%.
  15. To napisz mu jeszcze co wymieniłeś i na co. Typ, nazwa itp.
  16. Hmmm..... Temp powrotu min 55st. Jest RCK ustawiony na 20 pa Dodatkowo sonda I..... W kotle czarno. Jaka przyczyna?
  17. Od tego czy masz nową czujke plomienia czy starą. Stara miała wadę.
  18. A jaki jest sens prowadzenia bufora pogodowo?
  19. A nie odwrotnie? Soft do Modułu A waży 130kB a soft do panela 1,9MB.
  20. nie wchodzi a dochodzi poczytaj jak działa zawór 3D i postaraj sie zrozumieć, wtedy będziesz wiedział
  21. Wasze sterowniki też wysyłają te dane, tylko w innym formacie, dlatego oprogramowanie na stronie econeta ich nie rozumie i ignoruje. Sam econet (to kwadratowe pudełko ) służy tylko do zestawienia połączenia kocioł - strona wwww oraz przesyłania paczek z danymi.
