Gonzo19
    2244
    20
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. Hmmmm........ Mam kotłownię ok 9m2 i........ Kocioł pellux100 ze zbiornikiem 350l , do tego: bufor 500l , pionowy zbiornik cwu 200l . Naczynia przeponowe pomijam. Wszystko stoi oddzielnie na podłodze I......... Jeszcze ok. 5m2 wolnego miejsca na małą knajpke z parkietem do potanczenia.
  2. Pytasz czy stwierdzasz?
  3. u mnie grzejniki dostają max 40st, z reguły 30-36. podłogówka na stałe 26-28st w zależności czy zima czy okresy przejściowe. wszystko sterowane pogodówką. Grzejniki i podłogówka ma ograniczenie, ze niezależnie od tego co "wymyśli" pogodówka więcej nie poda. Dodatkowo na grzejnikach zawory termostatyczne, wiec jak za ciepło to grzejniki są ograniczane. oczywiscie wszystko zasila bufor 500l. Bez niego, to byłaby porażka. Ogólnie zasada jest taka, ze cała instalacje zasila bufor, a kocioł tylko bufor i cwu.
  4. ja mam mieszaną i sobie chwalę. Gybym miał tylko podłogówkę, to raczej nie byłbym zadowolony. Szybkość nagrzewania i wyłączania ciepła w pomieszczeniach - bezcenna
  5. tak, jak zainstalujesz pompe ciepła albo kocioł gazowy
  6. tak jakoś z czymś skojarzyłem, ale jak masz miejsce, to bufor co najmniej 500l polecam.
  7. to najlepsze rozwiązanie, ale obiło mi się o uszy, ze @patyk87 nie ma miejsca na bufor.
  8. Ja mam 140 użytkowej i co z tego, jak ogrzewam ok 230-240? Powierzchnia użytkowa ma się nijak do powierzchni ogrzewanej, chyba że masz mieszkanie w bloku.
  9. Ciekawe ile zuzylyby inne kotły ogrzewajac te 60m2?
  10. Dokrec porządnie palnik i/lub podegnij dźwignię od tego czujnika.
  11. Matka?
  12. Jak chcesz takie bajery to zły kocioł kupiłeś. Takie sterowanie lub prawie takie ma kocioł windhager biowin2
  13. Mam też wpięty obieg cwu. Z reguły jest ok jak chodzi tylko pompa cwu np. w trybie lato. Choć czasami zauważyłem, że pompa kotlowa glupieje i wali błędami choć nie jest zasilana. W trybie zima pompy chodzą jednocześnie. Nie ma priorytetu.
  14. Brak połączenia z econet24. Pokaż kropki na wykresie Te wykresy są takie trochę tak pic na wodę. Nie można ich brać dosłownie. Trzeba interpretować, co nie jest łatwe.
  15. Bardzo możliwe, pisałem z pamięci, a czytałem dawno temu.
  16. Jako, że to palnik kipi to pewnie czujnik płomienia do wymiany. Tak przynajmniej piszą w temacie o palniku kipi. Nowy czujnik ma chyba czerwony kabelek a stary czarny. Ponoć wadliwy jest. Ten z czarnym kabelkiem.
  17. zamontuj sobie socla typ 601. nie słychać w ogóle niezależnie jaki przepływ i średnica. tak, mam takie wszystkie i w układzie co i w ukladzie wody pitnej. Przy VTC nie mam w ogóle ZZ przy pompie. Działa normalnie, tak jak trzeba.
  18. bo jest łatwo sterowalna. Sam mam mieszaną i nie mam żadnego problemu. Ustawiam jak chcę i mam to co chcę. Tylko, ze ja nie mam żadnych 4D czy 10D, tylko zwykłe 3D z siłownikami, no i najważniejsze - BUFOR.
  19. Aby to chodziło tak jak trzeba, to musisz od nowa poprawnie zrobić instalację w kotłowni. Z tego co napisałeś brakuje kilku rzeczy a niektóre są do wyrzucenia.
  20. no to sobie kup taki palnik co ma super eco 99 klasa i *** wie co tam jeszcze, i podłącz w domu. Pamiętaj, ze zamontowanie palnika w jakikolwiek wymiennik *** bobki strzeli z tych wszystkich klas i eco. Palnik ma byc w takiej postaci i tak zamontowany jak podczas badań czy spełnia wszystkie te klasy i eco.
  21. wiem, bo nikt nie robi badań samego palnika, a co pisze producent?(pytanie retoryczne) no cóż, różne rzeczy producenci wypisują. @robin60, mnie to do niczego nie potrzebne. Chciałem tylko zwrócić uwagę na to, ze sam palnik nie może być ani eco, ani 5 czy 10 klasy czy co innego. Dopiero cały zestaw, czyli palnik, wymiennik i sterownik tworzący całość może być eco czy posiadać jakąś klasę itp. Wracając do sedna, palnik jako taki nie posiada ani klasy ani innego eco itp.
  22. producent moze napisać, ze to jest rakieta albo jakie inne cudo. Pokaz certyfikat z badań z niezależnego instytutu uprawnionego do takich badań i wystawiania certyfikatu.
  23. jakiś link do tej dokumentacji?
  24. tu jest tylko napisane, ze nówka nieśmigana i Niemiec płakał jak sprzedawał, brak certyfikatu. jakis link do certyfikatu?
  25. to podaj link do tego, ze te palniki maja 5 klase i sa ecodesign czyli podpowiedź na pytanie : powinna brzmieć : NIE! A nie
