Gonzo19
    2244
    20
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. 55st. cwu, histereza 30, po zagrzaniu cwu i wygaśnięciu kotła wybieg pompy cwu ok.30 minut
  2. zmiesci, ale sporo roboty, prościej dokupić grupę pompową z zaworem 3D i siłownikiem i umieścić w kotłowni koło pieca, a od tego co masz wykorzystać pompę. zdecydowanie tak albo dołożyć bufor :) pogodowo, chyba, ze dasz osobne obiegi z własna grupą pompową i 3d+siłownik do każdego pomieszczenia
  3. Palę certyfikowanym din a1 itp. Czarno ale bez smoły. Nie wiem, może to urok mojego egzemplarza. W innych egzemplarzach w necie widziałem że jest jasno.
  4. A ja mam sondę i w kotle czarno. Pellet iglasty. Bez sondy też czarno. Jak palilem dębowym to od razu zrobiło się biało, ale było troszkę spiekow.
  5. tak, nie powinno przekraczać 6bar ale piszemy o sprawdzeniu szczelności. Przykład dałem, ze coś było źle sklejone i kiedy wyszło, bez takiej próby nic by nie wykryło, rura została by zalana i nie wiadomo kiedy by pościła przy normalnym ciśnieniu. A kuc podłogę jak juz sie mieszka - bezcenne :P
  6. no, no, 6bar przez 1h?, to dam przykład: do 8 bar wszystko cacy-miodzio przez całą dobę lub tydzień, powyżej nagle zaczyna ciec kolano, nie dużo, tak ze ciśnienie spada do 8 bar w 3h i podłoga delikatnie mokra. Problem było to, ze nad ranem wszystko zdążyło wyschnąć i tak trwało poszukiwanie ze 3 miesiące. dopiero przez przypadek zostało zauważone i okazało się , ze kolano źle zgrzane, widać było dopiero po przecięciu wzdłuż kolana.
  7. @sambor, to jest schemat w/g którego @matlisiewicz chce przebudować, teraz jest inaczej. @matlisiewicz, masz kilka błędów np. pompa od podłogówki musi być za zaworem 3D(musi z niego wodę zasysać, a nie pchać w niego), powrót z bojlera musi być wpięty pomiędzy zaworem 3D i pompą powrotu a kotłem.
  8. Nie ma to jak traktowanie użytkownika przez producenta jak imbecyla. Niestety to standard wśród producentów kotłów.
  9. Im wyżej umieścisz czujnik tym mniejszą pojemność zbiornika nagrzejesz. Ogólnie przy zbiorniku pionowym to albo dwa czujniki jak przy buforze albo jeden w połowie dolnej wezownicy i duża histereza. Inaczej to będzie kicha i mając np.zbiornik 200- 300l to wykorzystasz pi razy oko z 50 l.
  10. przekaźnik np. taki https://comparta24.pl/przekaznik-2-biegunowy-230v-ac-8a-led-p-14.html i taka podstawka podłączyć tak
  11. Ja w takim przypadku to dałbym dwa czujniki temperatury. Jeden w miejsce termometru a drugi tam gdzie jest teraz czyli w połowie wezownicy. Oba te czujniki podlaczyl do przekaźnika sterowanego zasilaniem pompy cwu. Standardowo przekaźnik bez zasilania laczylby czujnik ten co jest wyżej i w momencie spadku temp sterownik kotła wlaczalby pompę cwu i zasilalby przekaźnik ktory na czas grzania odlaczalby czujnik górny a laczylby czujnik dolny. Po nagrzaniu zasobnika sterownik wyłącza pompę oraz przekaźnik który zpowrotem odlacza dolny a podłącza gorny. Prosta konstrukcja, tania i skuteczna.
  12. Ja mam inny kocioł i inny sterownik, u mnie max 30st histerezy, a obniżenie nocne nic nie daje, bo zniża tylko zadaną. 10st to mało, chyba, ze ktoś ma zasobnik poziomy
  13. to ustaw duzą histerezę na cwu. Ja zbiornik mam 200l i grzeje do 55st. histereza 30st i jak na dole(w połowie wężownicy) temp. spadnie do 25 wtedy odpala sie kocioł i grzeje wodę. Wody wystarcza w zależności od zużycia od 2x na dobę , do 1x na 2 doby
  14. Www.pellux.pl zakładka schematy
  15. wtedy sterujesz pogodówką i zmieniasz temperaturę czynnika grzewczego. Kocioł sam się odpali jak będzie taka potrzeba. im cieplej na zewnątrz, tym zimniejszy czynnik grzewczy . Całość musisz tylko zestroić.
  16. nie grzebać, raz ustawić, a automatyka sama będzie wiedziała co zrobić. kupujesz nowoczesny kocioł na pellet z dość zaawansowanym sterownikiem i chcesz codziennie latać i grzebać przy nim? grzałka? jeden termostat i jeden ecoster, chyba, ze rozbudujesz o kolejny moduł to trzecim zaworem 3D możesz sterować termostatem
  17. jaki osprzęt będzie? podłogówka- jak nizej grzejniki - czy będzie grupa pompowa z zaworem 3D i siłownikiem, czy co innego? jeśli to pierwsze, to termostat zbędny itd. itp.
  18. to zależy jaka będzie instalacja i nie chodzi o to czy mieszana czy inna
  19. U mnie producent podaje 2,3kWh/24h, ale zakładając, ze mam inne ocieplenie to pewnie jakieś 3kWh/24h. Nie liczyłem. Mnie wychodzi, ze 500 to pojemność optymalna dla peletu i ogrzewaniu mieszanym. Dla samej podłogówki to te 300l moze wystarczy. Opieram się na opiniach użytkowników z tego i innych for. Ten co ma 300, twierdzi, ze jednak ciut za mało, ja mam 500 i widzę, ze jest akurat, łącznie z tym, ze musiałem doświadczalnie dobrać max temperaturę(wyszło mi 64st)
  20. przesadzać w górę tez nie można.
  21. pisałem jak nie było kolejnych odpowiedzi, dotyczyło tego: "W wątku o kotle Nibe Biawar ktoś pisał że ciężko go sterować termostatami pokojowymi. W wątku o ferroli natomiast że potrzeba umsa albo Techa i2. i jest w stanie wl się na żądanie pokojówek. " Zresztą to nie ma znaczenia. Ja uważam tak jak uważam, a inni odwrotnie, a Ty zrobisz jak chcesz. Sam ocenisz jak zrobisz i pomieszkasz z rok lub więcej.
  22. jaki kocioł by nie był, to 500l jest minimum, ale każdy sam sobie oceni.
  23. To po co Ci termostat pokojowy? Bufor 400l to trochę mało. 500 to minimum. Czy z pokojowkami czy bez to nie realne.
  24. Nie ma znaczenia kocioł. Ten czy tamten, każdy z małą pojemnością wodną, chyba że dołożysz bufor.
  25. Nie sądzę aby @arturwin87 teraz zmieniał to. Ma tak jak ma. Chyba ze się mylę. Akurat tej wersji sterownika co Biawar daje do pelluxa nie potrzeba żadnych dodatkowych modułów. W standardzie masz obsługę i bufora i 2x 3D.
