janklos12
    721
    6
Treść opublikowana przez janklos12
  1. tak jak pisałem winko i zapomnieć o kotle bo jak tyle osób obserwuje to jeszcze ktoś zauroczy :D ja na twoim miejscu to bym się zastanowił czy tak udostępniać ten podgląd :D żartuje
  2. mimo że na palniku jest niewiele węgla to jednak przed chwilą się paliło i to ciepło idzie do instalacji, taka siła bezwładności. im palnik mocniej pracował tym więcej przebije. normalna sprawa to nie kocioł gazowy
  3. ale powrót wzrasta, pisałem że trzeba odświeżać czasami stronę bo się zawiesza
  4. dojdzie do 60 i w tych okolicach będzie chodził, dmuchawa zwolni poniżej 40% i podawał będzie rzadziej. no i zapomnisz bietka o kotle. pisałaś że nie ma iskier otóż one są niepożądane, u mnie były na filmie bo wsypałem podły miał prawie pył i palnik to wydmuchiwał ale to jest strata
  5. a co jest na palniku perła? czy inny opał, bardzo ładnie idzie do góry, pomału ale cały czas
  6. podgląd potrafi się zawieszać tak więc nie zdziw się gdy się zawiesi i będzie podawał cały czas /trzeba odświeżyć stronę/ na starym ecoalu to się nie zdarza
  7. no i fajnie niech tak sobie pochodzi bez zmian, ja tam wykresy widzę https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20059-kocio%C5%82-ogniwo-eko-plus-m-26-opinie-u%C5%BCytkowanie-za-i-przeciw/page-34?do=findComment&comment=234790
  8. oczywiście ale dopiero gdy ster będzie sprawny można będzie ocenić czy węgiel zły czy może być
  9. bietka to musi wymienić płytkie a reszta wniosków to takie gdybanie gdyż ster jest walnięty, będzie ster dobry to wtedy można oceniać analizować. ja palę taką nie ciekawą mieszanką, robią się spieki ale nie zamierzam jej zmieniać gdyż ma dobrą cenę do kaloryczności. dla mnie najważniejsze jest ile będzie kosztował sezon grzewczy a nie popiół który idzie do kosza. mój mix ma kaloryczność ok. 25 i kosztował chyba 540zl/tona wiec po co mi dobry ekogroch po 850-900zl z ładnym popiołem.
  10. moim zdaniem to sobie zadrwiłeś nie tylko z zwijanów ale i reszty userów co starali się pomóc jak mogli, a co tam, niech próbują będzie przednia zabawa . a nie ładnie tak kosztem innych swoje sprawy załatwiać
  11. masz tu biedka podgląd m-ki /chyba założyciela tego wątku/ która pracuje w automacie bez problemów https://esterownik.pl/device/8150
  12. jak ster walnięty to co tu diagnozować, u mnie jak dałem na palnik dziadostwo to go automat nie spalił/ żaden tryb go nie spalił/ i się wygasił ale nic ster nie świrował. pierwszy sezon 2013/14 szukałem trybu który byłby dla mnie najlepszy i już wiem że dla mnie najlepszy jest automat. to nie ja jestem dla kotła a kocioł dla mnie. opał kupuje do przodu na 2-3 zimy i nie muszę nic kręcić. jakiś czas temu włączyłem grupowe ale żadnych oszczędności nie zaobserwowałem i jest z powrotem jak było ale ja mam instalacje prostą stabilną i automat nie musi robić jakiś ostrych poczynań
  13. zgadza się nie odrobiłem bardziej skupiłem się na tym co widzę niż co piszą :D
  14. obroty pójdą do góry ale nie pamiętam ile st.ale u mnie chyba poniżej 3st, tu też brana pod uwagę jest temp. spalin ale tego to już nie kamam :angry:
  15. tak zmniejszyła się, podawana jest ta sama dawka np. 8s ale z większa przerwa. u mnie przy podawaniu 10s przerwa jest ok. 120s gdy zapotrzebowanie się zwiększy obroty dmuchawy do góry a przerwa się skraca, tak jest przy typ kotła ekoplus, są różne typy 15kw, 25kw,35kw, pelet a teraz w nowym sterze. typ ogniwo m25kw. ja mam małe zapotrzebowanie to używam typ 15kw przy 10s przerwa jest ok. 160s. w pracę ciągłą kocioł mi przechodzi jak mam spalanie ok 20-22kg teraz spalam ok. 9kg więc kocioł przebija o 5st. i się odstawia
