Treść opublikowana przez janklos12
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Można spokojnie przepalać jak i palić ciągle. Paląc drewnem można naprawdę palić cały czas a węglem to zależy od jakości paliwka i te palenie może się zakończyć po 2-3dniach wybieraniem kamieni z rusztu. Co do wpływu przepałek na trwałość palnika to pewnie Przemysław ma racje ale ja się tym nie martwię bo koszt w moim przypadku jest śmiesznie niski a jeden sezon na pewno palnik wytrzyma. Pozdr. Arek
mam podobne wrażenia z podawania powietrza od góry co kol. sony23 ja po kilku dniowych obserwacjach powróciłem do podawania powietrza pod ruszt, rozpalał mi się cały zasyp i nie było to dobre. U mnie po początkowym furkocie miałem wrażenie że zanika ciąg mimo że komora pełna żaru/ciekawe/ pozdr. Arek
- Hef Start 22
- Kocioł Sokół Typ Sdg16 Metal Fach.
- Rozpalanie Górne I Dolne W Zębcu Swk 28
Nowy Hef 18 Kw
Ja na twoim miejscu to bym tej klapy nie dotykał niech sobie zarośnie w położeniu praca. Ja dokładam kiedy chcę a nie gdy się wypali. Pomyśl powietrze idzie z popielnika przez żar i do wymiennika a jak zamkniesz dopływ to trzeba dać go od góry i cały dym z komory pójdzie razem z powietrzem do wymiennika i można podkładać ale trzeba pamiętać by nie otwierać tych górnych gwałtownie. Jeszcze mała uwaga jak idziesz dokładać węgla to posłuchaj czy piec pracuje czy odpoczywa jak odpoczywa to drzwiczki górne trzymaj mocno gdy je uchylasz bo może być bum jak szybko otworzysz. Pozdr arek ps.o widze że troszkie się spóżniłem kol.arthi wszystko wyjaśnił
- Nowy Hef 18 Kw
- Nowy Hef 18 Kw
- Mam Zimno W Domu Pomocy!
Jak chcesz palić od góry/prod. w DTR zakazuje/ to trzeba było zastawić dolny wlot do wymiennika bo teraz powietrze też tam wali wychładzając wymiennik. Moim zdaniem w tym kotle powinieneś palić tak jak pisze prod. czyli rozpal na dole zasyp węglem mam podobny układ pieca i wiem co mówię. w przyszłości jak będziesz miał wiedze,czas i chęci oraz będziesz niezadowolony z pracy kotła to możesz go tuningować :D pozdr. arek
Palenie Naturalnym Ciągiem.czy Lepiej Zamontować Miarkownik?
myślę że w twoim przypadku problemem jest nieodp. kąt łańcucha do klapki. są 2 wyjścia by zmienić ten kąt - wydł. ramie miark. ale wtedy spadnie udżwig lub /polecam/dokręcić, dospawać kawałek pręcika/5-6cm/do klapki i łańcuch zaczepić na jego końcu. Śruba rzymska jak najbardziej pomocna do regulacji i tylko do regulacji
- Palenie Naturalnym Ciągiem.czy Lepiej Zamontować Miarkownik?
Kocioł Nadmuchowy
kiedyś widziałem taki kociołek na giełdzie samoch. i przyznam że mie zaciekawił. postałem troche przy nim i pozaglądałem tu i tam. ot taki mały górniaczek z dmuch. pod. do płaszcza i nawet ładnie grzało od niego, podobny do tego a może to ten sam? http://www.kotly-law...pl/cieplik.html pozdr. arek
- Camino Kwd3
Kociołemm 8 Kw Z Nadmuchem Czy Miarkownikiem ?
to naczynko podepnij do pionu zasilania i bedzie ok. moja kuzynka ma naczynko podpiete twoim sposobem i gdy jej sie gotuje woda/bardzo czesto, reczne sterowanie iloscio opału/ to słychac trzaski , u mie jak sie zagotuje to tylko bulgotanie. od czasu zał. ster. /1rok/ jeszcze mi sie woda nie zagotowała pozdrawiam arek
Kocioł Własnego Pomysłu
z tym weglem z wschodu to loteria, ja zaufałem opini tescia/bierze z jednego składu/i wypala sie ładnie bez takiego gruzu. ale rok temu wziołem worek groszku z innego składu i przy spaleniu małego wiaderka było z 5-6 kamieni. ten drugi skład ma za to b.dobro opinie na polski wegiel. w mojej okolicy jest wiele skł. wegla ale wiekszosc omijam szerokim łukiem. groszek kupiłem w lato /560zl-tona/ pozdrawiam arek. ps. cena jest wazna ale dla mie reputacja składu jest priorytetem
