Treść opublikowana przez bregho
ustawienia z wczoraj na dworze 6-7C, piec 56C / CWU 52C / 5s / 36s / 30% (klapka 2 palce) podtrzymanie 13s co 30 min went. 13 co 30 min rano wyglądało tak zmieniłem przerwę podawania z 36s na 37s, w podtrzymaniu podawanie z 13s na 10s i jednocześnie wiatr w podtrzymaniu z 13s na 10s - chciałem zmniejszyć ilość węgla, gdyż wydaje się mi że jest go dużo na retorcie po południu jak oceniacie??? i jeszcze filmik z fazy prace - ta lewa strona ... z prawej wydaje się że lekko piecze, lewa natomiast jest jakby słabsza (dużo popiołu, brak płomienia) http://www.youtube.com/watch?v=UqvWPnObeLE&feature=youtu.be zajrzałem po chwili (chyba staje się to już obsesją) i to co zobaczyłem z przodu zwisa żar przez który płomień próbuje się przedostać i dużo żarzącego się węgla (nie zdąży się dopalić) na brzegach http://www.youtube.com/watch?v=EqJ77ElwARc&feature=youtu.be oczyściłem brzegi retorty i to co pozostało na zdjęciu mam wrażenie że patrząc od prawej (od strony kosza) tak jakby jeszcze płomień był silniejszy i lekko spiekał (są luźne, łatwo się rozpadają) natomiast im dalej w lewo ty popiołu więcej a mniej płomienia. no i wydaje mi się że na retorcie jest za duży bałagan - spieki przemieszane z niedopalonym... ustawienia obecne piec 56C / CWU 52C / 5s / 37s / 30% (klapka 2 palce) podtrzymanie 10s co 30 min, went. 10 co 30 min
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
nie zdąrzyłem dokończyc poprzedniego posta więc powtarzam i kontynuuję dogrzał CWU i wyłączył pompę podtrzymanie 66 min, spaliny ok. 30C praca spadło do 54C i pracował 8.20 min, spaliny 115C Ameryki nie odkryję ale jak widać powyżej mierzone przez Nas czasy w ogromnej mierze zależą od warunków pracy kotła - pompa CO, CWU itd. w nawiązaniu do powyższego parę fotek wentylator wygląd retorty po prawie godzinnym podtrzymaniu termometr na czopuchu w podtrzymaniu lewa strona tak jakby lepiej dopala węgiel - popiół - natomiast podczas startu płomień ma ciężko się przebić. praca jest zbyt krótka by rozpalić palnik na całości. zobaczymy rano
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
zmieniłem więc - powróciłem - do ustawienia piec 56C / CWU 52C / 5s / 35s / zszedłem na 30% (klapka 2 palce) podtrzymanie 13s co 30 min went. 15 co 30 min no i czekam do rana z ciekawości zapytam jakiego węgla Ty używasz jak tam ustawienia Szwagra - pozostałeś w serwisowym max. na 60 ???
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
DZIĘKI :) ustawienia z wczoraj wieczór - noc piec 56C / CWU 52C / 5s / 35s / 35% podtrzymanie 13s co 27 min went. 20 co 13.45 rano wyglądało tak po zwaleniu spieka i spiek po porannych oględzinach piec 56C / CWU 52C / 5s / 35s / 35% zszedłem na 32% podtrzymanie 13s co 27 min went. 20 co 13.45 po południu ok. 17.00 wyglądał tak po zwaleniu tego spieka z przodu spiek moim zdaniem gorzej . wróciłem więc do 35% i otworzyłem klapkę o jeden palec - aktualnie 3 palce. zmieniłem też podtrzymanie - 13s co 30min i podobnie nadmuch 15 co 30min czekam na opinie
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
na dworze 8C, w domu 21,0C, piec 56C / CWU 52C / 5s / 35s / 30% klapka jak na zdjęciu wygląd retorty - zawalona. niedopalony węgiel, chwilę potem przeszedł do trybu praca. przy otwarciu drzwiczek dym może w podtrzymaniu (20s co 25min, went. 20s co 25min) wydłużyć i dać częstszy nadmuch np. 10s co 27 min i went. 15s co 13.55 min ??? a teraz filmiki 1 http://www.youtube.com/watch?v=gq4kfrRet6M&feature=youtu.be 2 zaraz wkleje nie wiem ile był w podtrzymaniu ale wydaje się że podnad godz. pytanko 5s / 35s / 30% zostawić taką moc i dać % w górę czy cofnąć - i do kiedy 5/20, 5/25 - przerwę podawania i wtedy regulować. tylko czym, zjeżdzać w serwisowym (max went jest na 40) czy już bawić się normalnie nadmuchem. boję się że będzie spiekal jak podniosę znacznie.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
ustawienia CO 56C, CWU 52C, podawanie 5s, przerwa 25s, went. 30% , tryb pracy - priorytet, w podtrzymaniu 20s/30min, wen. w podtrzymaniu 20s/30min zmieniłem max went w serwisowym na 40 do południa pomierzyłem troszkę i oto co wyszło po zmianach (grzał podłogę 30C i grzejniki 40C) praca czas 16 min, temp. spalin 160C podtrzymanie 28min praca 13.40 temp. spalin 160C podtrzymanie 26.30 min płomień wyraźnie zrobił się zefirkowaty, wydłużył się do góry - nie jest to już palnik - jednakże zauważyłem że nie dopala węgla wydłużyłem więc przerwę podawania do 30s oraz podtrzymanie skróciłem do 25min (biorąc pod uwagę powyższe czasy) ustawienia po zmianach CO 56C, CWU 52C, podawanie 5s, przerwa 25 na 30s, went. 30% , tryb pracy - priorytet, w podtrzymaniu 20s/z 30 na 25 min, wen. w podtrzymaniu 20s/z 30 na 25min zostawiłem na kilka godzin. efekty początki pracy wyraźnie widać że nie radzi sobie z lewą stroną. po poruszaniu pogrzebaczem wyglądało to tak jest o niebo lepiej, jednakże wydaje się iż zawala palnik jak w przypadku testowania poprzednio na 9% (bez ruszania serwisowego). lewa strona dopala się elegancko, jednakże płomień ma ciężko się przebić. załączam filmik http://www.youtube.com/watch?v=VaQTJcT6-7c&feature=youtu.be czasów nie mierzyłem ale tak na oko zbiera się podczas pracy żwawiutko (z wyjątkiem początków, gdzie płomień przebija się) a w podtrzymaniu trzyma powyżej 25min co dalej. serwisowego nie ruszałbym już. tylko ten palnik - % w górę czy wydłużyć przerwę. klapka otwarta na szer. 2 palców. proszę również o ocenę mego rozumowania - czy ok ??? :rolleyes: PS. zmierzyłem czas pracy - grzał grzejniki i CWU (wróciłemdo pomp równoległych) na dworze 8C, w domu 21,3C, piec 56C / CWU 52C / 5s / 35s / 30% (klapka na szer. 2 palców) - spadło do 54C i pracował 6.20min, temp. spalin 130C
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
dzięki marinkloch mnie też wydaje się że jest jeszcze za ostry ustawienia CO 56C, CWU 52C, podawanie 5s, przerwa 25s, went. 30% (zmieniłem wczoraj z 35%), tryb pracy - priorytet rano wyglądallo to tak po ok. 8 godz. pracy jest lepiej tylko może te iskry no lewa strona mnie jeszcze niepokoi w związku z iskrami zmienię jeszcze chyba max. went ale poczekam niech pochodzi i na Wasze opinie
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
ustawienia CO 56C, CWU 52C, podawanie 5s, przerwa 25s, went. 35%, tryb pracy - priorytet zmieniłem w serwisowym max. went. ze 100 na 50, zaślepiłem otwory i nacięcia, uszczelniłem retortę piec stał kilka godzin bezczynny, po odpaleniu błyskawicznie doszedł z 39C do 62C - około 20min załaczam filmik z rozpalania http://www.youtube.com/watch?v=mbw8kho4zmc&feature=youtu.be zmniejszyłem nadmuch na 30% - po zaślepieniu i wyczyszczeniu temp. spalin skoczyła ponad do 235C. palnik jak widać na filmie pracuje szerzej. rano zmierzę czasy i załączę relację. jestem pełen optymizmu powtórzę to co pisałem w zeszłym roku - podstawa to opanowanie wiatru. myślę że teraz to i na zeszłorocznym "rusku" dałbym radę. DZIĘKI TIMON i VLAD
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
TIMON zapytam tylko z czystej ciekawości dlaczego zjeżdżamy w dół max.went. w serwisowym a nie ruszamy - zmniejszamy - nadmuchu o kilka %
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
zrobiłem korektę max. went. w menu serwisowym ustawienia b.z. na piecu CO 56C, CWU 52, tryb priorytet, ustawienia 5s/25s/35% w podtrzymaniu 20s co 30min i went. 20s co 30 min zmierzyłem czasy przy pracyjącej podłodze (30C) i grzejnikach (40C) podtrzymanie dobił do 60C i trzymał 41min praca spadł do 52C i po 10min zaczął podnosić - w sumie 13min temp. spalin 175C WNIOSKI - płomień złagodniał, spieków mniej jednakże widać wyraźniej że lewa -dalej od kosza-strona palnika jest zasypywana popiołem. tam ogień ciężko się przebija. zaklejenie otworów mam nadzeje że pomozę, gdyż więccej wiatru pójdzie właśnie tam zrobię filmik przed silikonem i po - zobaczymy efekty
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
ustawienia CO 56C, CWU 52C, podawanie 5s, przerwa 25s, went. 35%, w podtrzymaniu 20s, 25min, went. w podtrz. 20s, 25min na grzejniki 40C, na podłogę 30C zmieniłem w serwisowym max. went. ze 100 na 60 w międzyczasie spadla temp. CWU i podgrzewał do zadanej 52C z 45C - 49 min w trybie pracy priorytet bojlera wykonując dwa cykle podawania węgla, temp. spalin 190C po podgrzaniu CWU przeszedł w podtrzymanie i stał ponad 1h (nie miałem już siły siedzieć w kotlowni) - chodziła tylko pompa CO, podłogówka nie chodziła dziś rano - ustawienia bez zmian to co na retorcie jeżeli chodzi o czasy to zmierzyłem czas pracy - po wyjściu z podtrzymania temp. spadła do 51C i do zadanej pracował 13.25 min temp. spalin 190C - pracowała podłoga i grzejniki załączam filmiki 1 początek pracy po wyjściu z podtrzymania http://www.youtube.com/watch?v=rClZC_K5B5U&feature=youtu.be 2 koniec pracy klapka went jak na zdjęciu WNIOSKI - mniej spieków i ładniejsza retorta, płomień chyba lepszy ale jeszcze nie OK. PS. wydłużyłem czas przerwy w podtrzymaniu 20s, 25min na 30, went. w podtrz. 20s, 25min na 30
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
zmierzę jeszcze dzisiaj bez zmian a jutro po zmianach Wielkie Dzięki :D
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
5s/25/s/35% czy chodzi o czasy pracy / podtrzymania klapa uchylona na grubość palca zmniejszyłem dmuchawę na 25%, jutro zrobię filmik przed i po uszczelnieniu PS. testowałem 5/25 na 10% i zasypywał mi palnik. zobaczymy teraz
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
w zeszłym roku zmieniłem z Twoją radą w menu serwisowym są ustawienia min. went zakres 10-10 jest 10. max. went zakres 20-100 jest 100 oto co zastałem w menu serwisowym temp. alarmu podajnika - 70C podawanie alarmu podajnika - 10 min temp. priorytetu - 62C alarm załącz. pompy CO - 80C temp. alarmu kotła - 85C pompa CWU lato - załączona pokojówka pompa CO - załączone wybór wentylatora - RV12R (ja mam RV12PK) min. wentylator - 10, zakres 10 do 100 max wentylator - 100, zakres 20 do 100 kontrola zasobnika - załączona jest 35%, klapka delikatnie otwarta. rozumiem że mam zmniejszyć dmuchawa to RV12PK firmy EWMAR-NESS o to mi właśnie chodziło
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
ths
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
takich postów to ja nie potrzebuję :) jakaś rada
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
ustawienia 5s/25s/35% najpierw to co wczoraj wyciągnąłem oraz wygląd retorty a teraz filmik - oceńcie płomień i nadmuch po zmianie ustawień (rada TIMONA) jest lepiej
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
zmieniłem na 5/25. wyniki jutro
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
dzięki :)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
jeszcze jedno korzystając z Waszych doświadczeń. jaki rodzaj pracy - pompy równoległe czy priorytet bojlera - jest oszczędniejszy z punktu widzenia opału. generalnie zasadę działania ich znam
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
ok. czaję. chodziło mi tylko o płomień CO 50C, CWU 50C, praca 10, przerwa 50, nadmuch 35% (spaliny rzędu 170-180C), podtrzymanie 20s co 25 min, went. w podtrzymaniu 20s co 25 min min. podawanie to 5s a w serwisowym z tego co kojarzę nie ma takiej opcji
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
zastanawia mnie ten czas podtrzymania inaczej kocioł zachowywał się będzie w momencie podgrzewania CWU itd. - krótsze podtrzymanie - niż temp. w obwodach utrzymuje się. ciekawe które czasy podaję forumowicze ...
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
namierzyłem taki filmik na forum - Kozak71 chyba się nie obrazi za prawa autorskie http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=j2EL_RbIBW0 z tego co widzę to mój płomień wygląda trszokę inaczej - jest bystrzejszy. postaram się zrobić filmik tylko nie wiem jak zamieścić
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
dalszy fotoreportarz rano wyglądało to tak po południu po około 20 h pracy wydaje się że jest lepiej. muszę jeszcze popracować (zmierzyć) nad podtrzymaniem - czytałem odpowiedź TIMONA na post MARCINKLOCHA - to może i spalanie się poprawi. mam wrażenie jakby wychodził z podtrzymania i zanim ruszy spada do 50-51 a potem ladnie idzie do góry co sądzicie po zdjęciach. są spieki ale jakby kruchsze no i nie tak wielkie jak wczoraj PS. narazie silikon odłożę na później, gdyż mała kontuzja ręki :( PS. 2 po południu zmniejszyłem 4-drożnym temp. na CO z ok. 50-55C na 40-45 - na dworze dodatnio
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
odpaliłem piec 28.10 i na chwilę obecną wsypałem 13,5 worka. myślę że jak na wygrzewanie instalacji i domu - temp. w domu mam ok. 20-21C - oraz kręcenie ustawieniami to nieźle -_- temp. na grzejniki ok. 50C, na podłogę 30C nie kumam eko wsypany i popiół jak najbardziej ale przy następnym zasypie co do spieków nie podejmę się oceny koks czy żużel bo się nie znam natomiast nie rozpada się w rekach pod niewielkim naciskiem, trzeba siły włożyć i jest ostry
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
