Treść opublikowana przez RedEd
- Kocioł Własnego Pomysłu
Dobry Piec
ja mam rzemieślniczą produkcje opis tu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11959-kociol-wlasnego-pomyslu/ i jestem zadowolony kol Przemysław2ar ma smykałkę do kotłów pozdrawiam RedEd
janklos wszystko wyjdzie w "praniu" właśnie zmieniłem szczelinę w palniku ok3cm ale to chyba za dużo amber to jest kocioł zrobiony przez kol Przemysława ja nie miałem czasu a on doskonale mnie rozumiał bawi mnie dochodzenie do spalania perfekcyjnego więc ciągle go zmieniam ale poprzednik miał za dużą powierzchnie i dopiero przy -10 pozwalał palić a nie tlić pozdrawiam wszystkich ciepło z kotłowni RedED
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
fotek na razie nie będzie (kwestie techniczne) piec mojego pomysłu ale nie wykonania, szczegóły może później wymiary kotła 126cm wysoki 43cm szeroki i 68cm długi wymiary z 5cm ociepleniem oprócz góry tu są drzwi zasypowe i do czyszczenia komora zasypowa 100cm wysokości poprzednika mogę sprzedać powierzchnia pieca ok 2,2m z tego tytułu został zastąpiony przez "cudo" (musiałem go wędzić lub podłączyć sąsiadów) pozdrawiam RedED dotyczy posta nr 1 spalanie 28l przy temp oscylującej wokół -5 i bliźniak to raczej sześciorak (przewrócony blok z ogródkiem )
Witam Od wczoraj stoi w kotłowni "cudo" własnego pomysłu, dolniak 1,4m wymiennika i komora zasypowa ok 34litry, na dmuchawie wyłożony szamotem dopalającym i z otworami powietrza wtórnego i ruchomym rusztem. Piec do spalania węgla choć i drewno pewnie nie będzie mu przeszkadzało. Dom bliźniak 105m podpiwniczony z garażem instalacja miedz i panele i jeden żeliwiak, podłogówka w salonie ok28m. Wcześniejszy "owoc" czyjejś radosne twórczości spalał ok 28l węgla na 24h, zobaczymy jak ten się zachowa. pozdrawiam RedEd :)
Panowie Co Wybrać ?
gięta blacha 6mm pęknięta na głębokość 2 mm to lepiej piec robić z 4 łatwiej i może bez pękania by się zaginała Wszystkim życzę ciepła RedED
Panowie Co Wybrać ?
przeczytajcie ku przestrodze http://www.gowork.pl/opinie_czytaj2,83959,0,0 szczególnie o gięciu blach pozdrawiam RedEd ps ja dałem piec do zrobienia rzemieślnikowi wg własnej koncepcji za ok tydzień montaż i pewnie temat powstanie
Cieknie Piec- Co Robić?
11 lat to niezbyt dobry wynik może spaw pękł rozebrać izolację i zobaczyć jak wewnątrz i jest dostęp na taki wypływ to tylko spawarka chyba że nie ma czego spawać bo to rdza? pozdrawiam RedED
Kotłownia Pod Nadzorem
Witaj ETNA kominiarz to podstawa a "teścia" to bym ........ uświadomił wyceną od kominiarza remontu może pomoże temperatura min 60c tylko po wizycie kominiarza bo jak zapali się komin to może do wiosny być zimno w domu kiszenie pieca to też strata opału piec na ten metraż za duży ale można popróbować na pewno trzeba palić a nie dymić pozdrawiam i życzę ciepła RedEd
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
- Zębiec Kwkd Czy Hef Hef?
Witam zleciłem projekt i budowę pieca 14kw rzemieślnikowi sam nie mam na to czasu a szkoda rzemieślnik ten doskonale wg mnie rozumie procesy spalania i moje sugestie są doskonale rozumiane piec dolnego spalania planowane uruchomienie ok 3-4 luty jeśli teoria pokryje się z praktyką to będzie ok piec do palenia 24h/24h opał węgiel, drewno, trociny założenia obsługa 1 na 24h pożyjemy zobaczymy projekt jest ok czekam na wykonanie z niecierpliwością pozdrawiam RedEd ps życzę wyboru z którego będziesz zadowolony ja nie znalazłem kotła "dla mnie" stąd jednostkowa produkcja jeśli się sprawdzi wejdzie do seryjnej produkcji
- Kocioł Sked Gotuje Wode
- Jak Palić Zrębkami
- Dakon Dor I Klony - Nigdy Wiecej Go Nie Kupie
