16
Treść opublikowana przez RedEd
Prosze O Pomoc W Wyborze Kotła Z Podajnikiem Moc Ok. 50 Kw
RedEd odpowiedział(a) na reset temat w Kotły z podajnikiem
zakres 9-40kw pozdrawiam RedEd -
rbr ekouniwersal 35kw ma poprawną budowę dtr znalazłem tu minertu.eu/kategoria,1/KOT%C5%81Y%20CO -
nie mam hefa ale mój termo-manometr też żyje własny życiem jeśli chodzi o pomiar temperatury pozdrawiam RedEd
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
tylko paliwa płynne i gazowe mają większą modulacje mocy kotły węglowe (podajniki) będą pracowały ale zużyją podobną ilość opału co przy większym zapotrzebowaniu na ciepło dopiero jak będzie grzane tylko cwo będzie widać że mniej schodzi opału DOBIERAJCIE KOTŁY WG WŁASNYCH WYLICZEŃ (prawidłowych) ALBO PO AUDYCIE ENERGETYCZNYM a jak będzie -30 i wasze kotły nie dadzą rady to zostaje włączyć 2kw grzejnik olejowy w pomieszczeniu najczęstszego pobytu wyjąć winko i z drugą połową pod kołdrę niepotrzebne pomieszczenia obniżyć temperaturę do 17-18C byle dzieciakom gile nie zamarzły jak będą przechodzić np korytarzem :D pozdrawiam ciepło RedEd
a jaki kolega ma kocioł?
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
RedEd odpowiedział(a) na przemyslaw2ar temat w Kotły zasypowe
może to nowa zaraza ale gdyby na moim osiedlu wszyscy mieli gaz albo kotły od Przemka to mógłbym wywietrzyć choć raz domek w okresie jesienno-zimowo-wiosennym a tak najczęściej jest "mgła" mimo że pogody na nią brak (najczęściej jest tzw duszenie i całość idzie poniżej dachów) pozdrawiam RedEd :mellow: :) :D :D :D :D :D :D :D ps już w miarę wyregulowałem kocioł teraz tylko dokładam i wybieram i czasem wyczyszczę żadnych ingerencji na rusztach tylko popielnik, jako że mam zalecenia nie palenia papierosów (lekarskie) to czasem leczniczo piwo przy kotle- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
generalnie za duże moce są proponowane nie mam ocieplenia i dogrzewam piwnice rurami i kotłownią i nie zabrakło mi ciepła pozdrawiam RedEd
Przemek flaszka jest w lodówce a warsztat wiesz gdzie mam a później to się coś załatwi pozdrawiam RedED- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
na pełnej mocy to się nie boję gorzej utrzymać spalanie czyste i stabilne w rozpiętości mocy a to czas pokaże normalnie nie mogę się doczekać mrozu, no i aby żonkę natrzeć śniegiem dla "zdrowotności" pozdrawiam RedEd ps dać tylko znać abym był w domu (kotłowni) i można przyjechać- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
@kono jeśli masz nie daleko (100-200km) to zapraszam do obejrzenia prototypu, na pytania odpowiem i pokażę wszystko co do tej pory odkryłem/zrozumiałem albo mi się tak wydaje, zjemy wypijemy i będzie można zgasić kocioł bo nam będzie ciepło, żartowałem ale co na żywo to na żywo pozdrawiam RedEd- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Witam i oczywiście czekam na relacje (czy kolor pasował do ścian :D) widać że wiesz czego oczekujesz od projektu więc nie powinno być problemu z pracą kotła (domniemam że gazówka zostaje jako awaryjne/leniwe źródło ciepła) pozdrawiam RedEd ps zapomnijcie wszyscy że paliwa stałe można spalać tak jednorodnie/powtarzalnie jak gaz, ale nie poddawać się i nie wypuszczać kasy kominem bo to zdrowiu szkodzi :D dobranoc- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
nie rozumiem Ciebie i tego pytania, ja mu zawierzyłem i dlatego powstał prototyp teraz się rozwija i mi się ten kierunek podoba często rozmawiamy i konsultujemy różne rozwiązania, głównie ja jestem niespokojnym duchem i miewam różne pomysły, masz kolego wątpliwości to uzasadnij, chcesz zobaczyć to zapraszam ale z kierowcą albo wracasz pks lub pkp pozdrawiam RedEd- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Witam @reset teraz jakie paliwo będzie podstawą bo uniwersum to tylko zimna fuzja ale na razie poza naszymi realiami, bo np kocioł osiągający 40 kw bo chyba też bym skłaniał się do tej wielkości może być obliczony/zmierzony dla paliwa które trudno znaleźć lub jest za drogie, więc jeśli masz typy z tego przedziału to daj może koledzy podpowiedzą, ja mimo że mam zasypowy automat też powiem co mi się nie podoba/podoba (o ile będą jakieś informacje o tych kotłach) dla siebie szukałbym podajnika do trudnych paliw bo to co dają na składach to czasem .......... ........... ......... każdy niech sobie dopowie, no i może wymiennik żeliwny (trwały jak nie przemarznie lub nie dozna szoku termicznego) choć lepszy byłby stalowy w którego komorze byłoby ujście niżej niż palnik do kanałów dymnych (coś jak palnik w dzwonie i dopiero kanały dymne/konwekcyjne czy jak im tam) jak wspólnie poszukamy każdy da za i przeciw to coś sensownego powinno się znaleźć a więc .... pozdrawiam RedEd ps a może jednak mniejszy bo np ogniwo 10 kw ma zakres 3-14kw więc może jednak te 35kw -
Daje + :D pozdrawiam RedEd
Witam jeśli nie musisz kupić już to daj więcej danych budynku ściany, gr ocieplenia okna poddasze, jeśli dobrze kojarzę to palniki montowane większe niż nominalna moc kotła więc jeśli 35kw pójdzie na 120% przez 10-20 dni w roku to będzie to raczej mniejsza strata niż palenie w większym kotle z mniejszą sprawnością, poproszę kolegów doświadczonych o potwierdzenie lub zaprzeczenie, @reset najpierw ustalmy jakie masz zapotrzebowanie jeśli nie da się tego wyliczyć z materiałów z których budowano to potrzebny będzie audyt pamiętaj że każde 5kw jest istotne aby wszystko pracowało i było ekologiczno-ekonomiczne pozdrawiam RedEd -
Problem Z Utrzymaniem Temperatury.zbyt Mała Moc Kotła?
RedEd odpowiedział(a) na elburitto temat w Kotły z podajnikiem
Witam @elburito kociołek masz duży więc nie powinien mieć problemów natomiast ja bym mając taki problem zrobił duże sprzęgło hydrauliczne lub mały bufor i z niego wyprowadził dopiero dwie pompy sterowane niezależnie od kotła przez np termostaty pokojowe (auraton chyba ma coś takiego) tylko trzeba by jakoś je zróżnicować na ten odległy dom dać mocniejszą lub nie dławioną no i wyjścia na kocioł chyba wysoko ale niech może bardziej doświadczeni koledzy się wypowiedzą (ja mam możliwości we własny zakresie coś zrobić a nie wiem jak u ciebie) pozdrawiam RedEd -
Witam i pozdrawiam RedEd
witam nie mam hefa ale kocioł podobny, prototyp Przemysława, który to jest zlepkiem pomysłów które nam przyszły do głowy i moich późniejszych modernizacji, zapraszam na oględziny i sprawdzenie działania, przydatne drobiazgi typu termometr/pirometr, własne paliwo (będę miał więcej :D) czy analizator spalin mile widziane, należy przyjechać z kierowcą bądź komunikacją publiczną, działanie takie umożliwi powrót do domu po sprawdzeniu co to jest "nic", przed planowaną wizytą proszę o kontakt na priv pozdrawiam RedEd
PS każdy palnik ma swoje min i max pracuje poprawnie między nimi, włożony do kotła-wymiennika tworzy zespół grzewczy, całość pracuje sprawnie w jeszcze węższym zakresie niż sam palnik -
Witaj @reset otóż większość pytań na forum dotyczy tego (i nie tylko) że użytkownicy nie wiedzą co zrobić gdy np na 100m mają kocioł 19kw bo jak w nim napalą to mają saunę a jak nie palą to zimno, przewymiarowany kocioł to jak jeździć ciężarówką po bułki na śniadanie (sory byłem mechanikiem tych ogromów teraz prowadzę warsztat dla "maluchów") sprawdź dobrze zapotrzebowanie na ciepło, posłuchaj rad tych doświadczonych i dzielących się swoim doświadczeniem (jedni wylewniej drudzy nie) nie pożałujesz i nie będziesz mieszkał w kotłowni pozdrawiam RedEd -
jesteście nie fer ja się chciałem dowiedzieć pozdrawiam RedEd ps z tym że gdzieś indziej się z czegoś wycofują a u nas to jest " obowiązkowe" to już przerabialiśmy w naszym pięknym kraju (np szwagier jakiejś persony kupił dużo bo było tanio to trzeba przepisy dopasować aby zbyt zagwarantować) -
poprawka: zostało niewiele więcej jak kamiennego ale jest lżejszy i ma inną wartość energetyczną, za kilka dni powtórzę doświadczenie najpierw sprawdzę objętość (wiadro/kasta) i wagę no i zobaczymy (może ten mój gruz to faktycznie gruz, och ci dostawcy z......je) pozdrawiam RedEd
Witam wracając do opału, wczoraj zasypałem czecha brunatny albo inaczej młodokamienny na pewno z czech (firma transportowa kupuje jak nie ma co zabrać z powrotem i w woreczki czy jakoś tak) warunki pogodowe podobne a tego czecha zostało więcej niż kamiennego w dniu poprzednim jak to racjonalnie wytłumaczyć? pozdrawiam RedEd
@TIMON grzecznie i elokwentnie tłumaczy a co do roweru to chcesz ognisko w każdym pokoju rozpalać, przepraszam ale już nie będę pisał są ciekawsze sprawy na tym forum pozdrawiam I jak zawsze życzę najlepszych wyborów wszystkim czytającym RedED
pawel-125 można jeździć korsą C z silnikiem 1,3 cdti i spali przy trybie mieszanym i mojej nodze 5,5l i można kupić dodga ram 1500 z silnikiem 5,7 l hemi który spali 15-18l Pb (mam takiego pod "opieką" więc średnia jest prawdziwa- moje oczy ją oglądały) jeśli policzyć litry przez masę wyjdzie na korzyść korsy a efekt ten sam przewieziemy tyłek z punktu a do b w warunkach jakie mamy moc dodga nigdy nie jest wykorzystywana więc po co tobie za duży kocioł POZDRAWIAM RedEd
