RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. Witam Sambor zapomniałem o twojej drugiej pasji, a pierwsze co mi przyszło do głowy to że zamierzasz "karmić" tą parą vikinga lub inne urządzenie do sprawnego spalania :D pozdrawiam RedEd
  2. Witam Sambor jeszcze zostaje zbadać ekspresy do kawy (te "przemysłowe") tam zdaje się jest element grzejny do wytwarzania pary tylko nie mam pojęcia gdzie tego szukać bo serwis tych urządzeń pewnie sporo zawoła za takie "coś" pozdrawiam RedEd ps ciekawi mnie do czego będzie ta para użyta jeśli można wiedzieć? :blink:
  3. Witam potrzebna para czy woda demineralizowana? do ciężarówek mieliśmy takie urządzenie (destylarka) do produkcji "wody" do mieszania z koncentratem i do uzupełniania akumulatorów i ono produkowało parę natomiast nie wiem (nie pamiętam) nic o wydajności pozdrawiam RedEd
  4. RedEd odpowiedział(a) na januszj26 temat w Kotły zasypowe
    Witam kolego trzeba umieć "dzielić ziarno od plew" tak to niestety jest, natomiast ludzie którzy się tu intensywnie udzielają to w większości zapaleńcy którzy przesiedzieli w kotłowni długie godziny aby jakoś udobruchać tą bestię którą dostali w sklepie wraz ze słowami "ta 30 będzie idealna do pańskich 150m" lub podobnie nieważne, poczytaj poradnik Timona choć to o kotłach automatycznych to znajdziesz tam wiele przydatnych informacji, do Przemysława2ar napisz na priv o dobór i cenę kociołka, ja mam prototyp od Przemka, jeśli nie masz za daleko to zapraszam na oględziny, ten http://www.fuego.pl/1901_DAKON_DOR16_16_kW.html kocioł będzie lepszym wyborem jako kocioł dolnego spalania a przez to że jest przewidziany do węgla brunatnego to na kamiennym będzie miał większą moc, tylko jakiego kotła byś nie wybrał to i tak trzeba uczyć się w nim palić pozdrawiam RedEd
  5. Witam ja palę w dolniaku z automatycznym rusztowaniem https://esterownik.pl/remote/2295 24/24h 105m2 bez ocieplenia i do tego piwnica jakieś 65m (jest również pod tarasem) kocioł zbudowany wg obliczeń 14kw i po sezonie stwierdzam że jest mocno przewymiarowany, buduję do niego podajnik tłokowy może to pomoże racjonalnie wykorzystywać opał pozdrawiam i życzę zadowolenia z wyboru RedEd
  6. Witam @darrr kup beton żarowytrzymały weź doniczkę lub inny pojemnik który przypasuje kształtem nad twoje palenisko ale nie "zasłoni" przelotu do wymiennika a pomoże ukierunkować płomienie do wymiennika a nie popielnika i najlepiej jak by był pusty w środku, zrób odlew zawieś i poczekaj na efekty, można też te dwie cegły dać "pionowo" w koszyku i trochę niżej pozdrawiam RedEd
  7. Witam prędkość podawania wpływa na dymienie, obecnie jestem na etapie budowy podajnika tłokowego do mojego kociołka po konsultacjach z kol robogaz i przeczytaniu tego i podobnych tematów zakupiłem przekładnię z dwoma stopniami ok 1,2 obr/min i mimo tego zastanawiam się czy nie będzie to za dużo, ale to sprawdzę za dwa trzy tygodnie jak dokończę podajnik pozdrawiam i dziękuje wszystkim którzy wnoszą wkład w rozwój, szczególne podziękowania dla robogaz i Przemysława2ar RedEd edit przepraszam ale pomyliłem typ kotła z innym tematem więc muszę doczytać
  8. Witam "luźne refleksje" : przy tak "dopieszczonym" projekcie wentylacja powinna być z rekuperatorem, wtedy kocioł może być mniejszy ale co do mocy to się nie wypowiadam (muszę jeszcze raz przeczytać) natomiast należy podjąć decyzję co do opału podstawowego do kotła i nie skłaniałbym się ku eko groszkom bo z jakością fatalnie z miałem zresztą też nie jest za dobrze, kocioł to raczej bym wybierał żeliwny i trochę go dopracował aby lepiej dopalał (szuflada na wymienniku żeliwnym jeśli nie ma takich można zlecić zabudowę palnika pod wymiennikiem odpowiedniego kotła zasypowego) pozdrawiam RedEd
  9. Witam sprawdź jeszcze bezpiecznik, ja miałem niedokręcony jeden (w brulim) i w tedy zauważyłem takie właśnie działanie sterownika, ale nie jestem pewien czy sytuacja się nie powtarza, pozdrawiam RedEd
  10. witam Defro niema dolniaka małej mocy dopiero defro DS 20 kw, mniejsze tylko górno-dolny, a z małych prawdziwych to tylko dakon i klony, nie może być rusztu wodnego i za dużej powierzchni rusztu pozdrawiam RedEd
  11. Witam Przemek dasz radę, zastanów się czy nie będzie lepiej dać firmie na walcarce zrobić rurę (w razie co ja załatwię i przywiozę) czopucha, a plazmą przecież wytniesz ładnie blachy gorzej może być z pospawaniem (trochę gimnastyki) pozdrawiam i życzę wypłaty (też mam z tym problem POLSKA właśnie) RedEd
  12. Witam "no ładne cacko" pozdrawiam i czekam na relacje z palenia RedEd
  13. Witam zobacz jeszcze tu masz dolnikaka http://www.fuego.pl/1900_DAKON_DOR12_13%2C5_kW.html i cenowo się prawie zmieścisz, a nie trzeba rozpalać od nowa, jednak zanim podejmiesz decyzje lepiej zapoznaj się z tematami o kotłach dolnego spalania (prawdziwych a nie tylko z ulotki), i jeszcze nie podałeś jaki budynek będzie ogrzewany pozdrawiam RedEd
  14. Witam ja też sądziłem, że "ślimaki" są dobre, ale one nie zmniejszają pola przekroju tak mocno jak rurka, muszę wykonać próby pozdrawiam RedEd edit może chodzi o optymalny przekrój (powierzchnię) do danej mocy kotła i nie wszystkim to rozwiązanie przyniesie korzyści
  15. Witam ogniwo będzie z ecoalem lub brulim (chyba że się mylę autor będzie wybierał) a tam jest czujnik temperatury wewnętrznej w zestawie (ze sterownikiem na pewno a czy z kotłem będzie w razie co można dokupić) pozdrawiam RedEd
  16. Witam ja bym się nie pakował w ruszt wodny, przeczytaj ew jeszcze raz: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13884-poradnik-jak-wybierac-kociol-na-ekogroszek/ pozdrawiam RedEd
  17. Witam sambor masz racje, z tego co znalazłem w necie ten buderus to "ładne cacko" i tylko wystarczy dobrać palnik i zamiast zbiornika na oil wstawić pelletowy, no chyba że nie stoi on w domu to już większe wyzwanie mimo wszystko bym spróbował, a palnik to chyba najlepiej samoczyszczący pozdrawiam RedEd
  18. Witam proszę zostać przy tym pelecie, węgiel a tym bardziej koks odpuścić za długo będzie trwała nauka palenia (bez obrazy ja też się uczę najczęściej jak kupuję węgiel trzeba zmienić sposób palenia) i może być "kosztowna" (pożar zaczadzenie czy remont komina) przy tak długiej nieobecności w domu, natomiast co do kostrzewy to ja osobiście brałbym wersję luxury pozdrawiam palacz prawie od urodzenia RedEd
  19. Witam Przemek prototyp nie jest gorszy od następnych, natomiast moje wymagania urosły (może to urojenia :D ) najważniejsze aby ludzie czytający nasze wypowiedzi zrozumieli co my robimy bo jeśli dwa płomyki z mojego awatara wystarczą do ogrzania 105m2 przy +5C (palone 24/24h) to co zrobić z tym zaj...tym płomieniem który pokazał nam Andrzej pozdrawiam KONSTRUKTORA RedEd ps ale mimo wszystko "piękny" ten płomień a jak on gra :D
  20. Witam nie chodzi o "rzeźbę" tylko o rzeźbienie dla ciągłego i powtarzalnego spalania z zadowalającą czystością/sprawnością/ekonomiką pozdrawiam RedEd ps właśnie siedzę nad kartkami pełnymi bazgrołów które mają przedstawiać podajnik tłokowy hehe :( :angry: :blink: :)
  21. Witam kurcze, tylko jak by mój kociołek na takim płomieniu pracował to w domu mógłbym hodować zwierzęta pustynne luzem hehe :P a tak na poważnie to gratulacje i Andrzejowi i tobie Przemku pozdrawiam RedEd ps a nie mówiłem (pisałem) że da radę tylko czasu trzeba a to pewnie nie koniec, ale za nim to zejdzie ze ścianek to jeszcze się palacz na czyści :D
  22. Witam Ty def-ie niestety smutną prawdę piszesz o tej bylejakości naszego życia (choć nie wszędzie, są miejsca gdzie jest inaczej i to nie chodzi o region a ludzi) widzę to po moim warsztacie (po tym jakie rzeźby do mnie trafiają) a co do kotła to nie podam modelu ale jeśli producent chce przeprowadzić testy całoroczne w warunkach użytkowania kotła rzeczywistych to chętnie przyjmę do testów i oceny poprawności konstrukcji (a niech tam poświecę się dla dobra naszego :D ) pozdrawiam RedEd
  23. Witam zobacz tu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11959-kociol-wlasnego-pomyslu/page__st__200 od postu 211 i dalej pozdrawiam RedEd
  24. Witam jeszcze odnośnie tego filmiku widać na nim jak płomień przechodzi w niebieskawy "gazowy" z obserwacji moich wynika iż w tym momencie jest dość intensywne "wydymianie" paliwa więc kolega musi trochę pokombinować aby takich sytuacji było jak najmniej, a ja swojego DS zapuściłem na początku jeszcze lepiej zanim kapnąłem się że mam jednak za duże palenisko i granulacje węgla :D teraz jestem bogatszy o doświadczenie czyszczenia wymiennika pionowego tak wysokiego kociołka z tego paskudztwa :angry: pozdrawiam i sukcesów życzę RedEd ps przymierzam się do budowy podajnika tłokowego do mojego w cynkowanej "karoserii" kociołka, prace powinny ruszyć już niedługo :D
  25. Witam ja też się jeszcze uczę palić, a praktyka czyni mistrza no i ten odbiór do którego jest kocioł przewidziany to podstawa, będzie lepiej pozdrawiam RedEd
