Treść opublikowana przez a-w
Viadrus U24 W Szczegółach
ekspertem?? :lol: tylko użytkownikiem wysiedlonym z blokowiska na przedwojenną ruinę (byłą), dobierałem moc na podstawie zużycia opału, osobiście uważam rozsądniej brać kocioł ciut mniejszy niż za duży, w środku Polski zima raczej ciepła i bez zjawisk,grzeję 7 miesięcy w roku i kocioł chodzi na luzie, nie wiem co będzie tej zimy po gruntownym ociepleniu chaty, najwyżej nie będę palił non-stop, :D
nie doczekamy się dobrej DTR dopóki wisienka nie zniknie z rynku :lol: zadałem sobie trud przetłumaczenia z angielskiej (taką dostałem wraz z kotłem do nowego modelu), napisana na odczepnego, wiedzą co robią bo wisienka na kompot by poszła a kto wie czy U22 i U26 też wraz z nią :D
Jak Ocieplic Strych?
pomijając aspekty jakościowe i cenowe,u mnie odległości między legarami są niesymetryczne, do tego belki powykręcane i każda inna, niemożliwością jest położenie precyzyjnie wełny z rolki, płyty natomiast docinałem spokojnie ostrym nożem i układałem niczym puzzle,nawet przyjemna ta robota była :D
tak, wisienek to widze że pozbywają się,nawet przecenione zostały, ma ona dwa podstawowe mankameny: drzwi załadunkowe przykręcone do klapy wymiennika co jest totalnie chore, druga sprawa to brak szufladki pod wymiennikiem,którą praktycznie wyciągam po każdym załadunku węgla i wyrzucam kilka mniejszych kawałków węgla (zawsze coś przeleci przez szczeliny palników), i może się narażę tą opinią handlowcą ale to bubel nie do przyjęcia, szufladkę by jeszcze dorobił wyrzucając zawór trzeciego powietrza i wycinając nadlew mocujący, ale z drzwiami to kaplica....
jak chodzi o czyszczenie,to można porównać to z kuchenką węglową :D nawet można przy tym na taborecie sobie usiąść :lol: narzędzia są w komplecie, co do mocy to trudno mi coś powiedzieć, montowałem w marcu br. i dużych mrozów nie było, jeśli koniecznie chcesz go zobaczyć to zapraszam (170 km)
można spowodować aby palił się tylko dół poprzez szczelne zamknięcie dopływu powietrza w drzwiach załadunkowych, fabrycznie jest tam chyba zamierzona nieszczelność, zaślepiłem i poza zasmoloną komorą zasypową żadnych różnic w ilości spalonego opału nie zauważyłem, górnospalający kocioł to z pewnością nie jest, określiłem go jako bocznospalający :D
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
hmm, czy zdjęcia które przedstawiłem nie wyjaśniają konstrukcji? stalowy dolniak ma poziomy kanał tuż przy ruszcie, tutaj są pionowe kanały między członami i zaczynają się kilka cm wyżej, mają kilkanaście cm długości i około 2 cm szerokości, ( w moim są dwa, im więcej członów to i kanałów odpowiednio więcej) jest kanał krótkiego obiegu z wyjściem wprost w czopuch omijający wymiennik,służy tylko przy rozpalaniu i dokładaniu opału,żeby nie zadymiać kotłowni i szybko cug złapać, zanim kupiłem to oczywiście musiałem oglądnąć kociołek na żywo,nawet skłoniłem sprzedawcę aby odkręcił klapę wymiennika :) co do marketingu to powiem,iż sprzedawcy nawet nie próbują go zachwalać,nie mają bladego pojęcia o nim, a cena raczej odstrasza klientów, kupowałem opierając się tylko na własnym i forumowym doświadczeniu,
właśnie to u siebie zrobiłem, wełna 2 x 10 cm ułożona między legarami i całość odeskowana, poprzednio miałem ułożoną na wierzchu i coś słabo to izolowało, teraz znaczna poprawa, w domu czuje się chłód a na strychu piekarnik :)
- Viadrus U22 Czy U24???
- Montaż Miarkownika Ciągu
Ptrzebne Wsparcie
witam,oczywiście,że z punktu widzenia handlarzy taki U24 jest do niczego, bo klient kupi i już go więcej nie zobaczy :mellow: dmuchane puszki są lepsze bo na parę lat tylko a bajery szybko wysiądą załatwiając na "cacy" przy okazji komin i ....... interes się kręci, co do węgla,jak przedmówca,lepiej zawsze brać worek na próbę,kantują wszędzie..... a jak się "palić w żeliwie nie będzie" to zapraszam w sezonie do swojej kotłowni :o
Jak Latem Ogrzewać Cwu - Elektrycznie Czy Piecem?
wcale mnie ta średnia nie dziwi :D :D , poprzedni bojler tylko elektryczny,zamontowany w chłodnej przybudówce, 80 litrowy, pożerał 350 Kwh i wody zawsze ostatniemu brakowało, cała tajemnica tkwi prawdopodobnie w dobrej izolacji całej instalacji,bateriach mieszających i jakości samego bojlera (drażice OKCV 125 ), krótko mówiąc ludzie płacą po prostu za grzanie atmosfery...
- Jak Latem Ogrzewać Cwu - Elektrycznie Czy Piecem?
- Instalacja C.w.u
- Gigantyczne Rachunki Za Gaz -> Wymiana Kotła
pomyśl jeszcze o viadrusie U24, sam kocioł przy zakupie niby drogi ale biorąc pod uwagę żywotność,jakość, prostą i niezawodną instalację,żadnych kłopotów z czyszczeniem,regulacjami i kominem, no i oczywiście zadowoleniem.... użytkowałem ceramika SDS i mam obecnie dogłębne porównanie, życzę trafnego wyboru :)
- Koks Czy Węgiel
Koks Czy Węgiel
metoda próbki mnie zawiodła,kupiłem ze trzy miesiące temu 3 tony i niestety węgiel został pomieszany z miałem a do tego dobrze nasączony wodą :) oczywiście skład ma już u mnie dożywotni szlaban i odpowiednie recenzje idą w świat,obecnie próbuję u konkurencji bo muszę dokupić 2 tony i jakoś to razem spalić, zrezygnuję również z darmowego transportu i sam przywiozę po pół tony przyczepką,więcej mnie nikt w ten sposób nie orżnie już.....
- Koks Czy Węgiel
- Jak Wyczyścić Kocioł żeliwny
witam,to wszystko zależy ile ciepła akurat potrzeba,średnio w zimie trzeba przyjąć 3 razy dokładka na dobę,tak przynajmniej u mnie jest,w okresie przjściowym 2/dobę, na min pociągnie kilkanaście godz., pracuje oczywiście non-stop przez pół roku i na odpowiednim węglu :)
witam,U24 jest kotłem dolnego spalania a to zupełnie inna bajka niż camino czy U22 i 26, temp.spalin jak podaje producent około 200 st. wyraźnie chłodniejszy przy pracy na min. ta temp.gwarantuje jednak czystość komina i brak sadzy oraz smoły, nawet jeśli spali więcej aniżeli super puszka z bajerami to i tak wyjdę na tym znacznie lepiej i bez stresów :)
witam, dom jest obecnie w trakcie kapitalnego remontu i ocieplania, w sumie około 110m,bez piwnic z poddaszem nieużytkowym, kocioł kupisz najkorzystniej w necie http://www.fuego.pl/940_VIADRUS_U24_25_kW.html (tu kupiłem) pozostaje tylko kwestia doboru mocy ale biorąc pod uwagę Twoje poprzednie zużycie opału 25Kw chyba będzie w sam raz :)
