Mancio
Treść opublikowana przez Mancio
  1. Przy 4kg /h to kocioł pracuje w okolicach 20-25 kW, może jednak podniesiemy ten powrót chociaż na 45?Spróbuj przyspieszyć pompę CWU , zobacz ile na powrocie ma autor tematu. Ja mam starego klocka 200m2 i w śmieciuchu 70% sprawności wrzucam 20 kg(opał 20MJ za 500/t) ale w kotle 60 a powrót za zaworem 50-55, albo myszy zjadły styropian i mury wilgotne albo połowa opału idzie do popielnika
  2. Mam kilka pytań: 1 Czy ktoś zna prawidłowy schemat instalacji 2 Czy ta pompa dodatkowa pracuje cały czas, jeśli tak to czemu temp na powrocie nie podniosła się 11.12 ok 17 jeśli kocioł miał ponad 60C 3 Czy pompa główna jest za zaworem czy przed zaworem 3D 4 Czy sterownik nie ma włączonej opcji śledzenia jakiegoś czujnika który jest nie podpięty i domyślnie obniża temperaturę kotła o kilka stopni Celem podniesienia temp powrotu zadać CWU na 55 i ustawić na razie pompę CWU na max wydajność, docelowo utrzymać na kotle rzeczywiste 60C ale to już po wymianie płytki. Dodatkowo rozbijać spieki jak temp. spalin spadnie poniżej 100C , czyli uż niedługo Pozdrawiam.
  3. A ten zawór 3d to obniża temp CO czy podwyższa powrót bo nie widzę wykresu z 11.12 jak był przykrecony 3d ,czy temperatura powrotu się podniosła czy na CO spadła?
  4. Mam pytanie , czy Sas Solid w automacie chodzi cały czas w trybie grzania czy przechodzi również w podtrzymanie? Napisz kolego jak się sprawuje kocioł.
  5. A czy kocioł w automacie chodzi też w podtrzymaniu , zauważyłem tendencję do ciągłej pracy grzania przy kotłach klasy 5.
  6. Kocioł 65-70, CO 50, powrót 55, w kotle 60 litrów, w instalacji 4x więcej, zawór 4D otwarty na 30-40 %
  7. Ten kocioł ma 60 litrów wody a w układzie jest podobno 1000, nie liczyłbym na stabilną pracę bez zaworu 4D , przy spalaniu 4kg/h zbliża się do górnej granicy mocy.
  8. Mam śmieciucha więc nie znam się dobrze na podajnikowych ale moim zdaniem ciągłe grzanie jest ekologiczne , rzadko jednak ekonomiczne , ideał to ciągłe grzanie ale mała prędkość spalin w wymienniku- trudno wykonalne. 1 Duży kocioł, dużo wody w instalacji - grzanie , podtrzymanie,koniecznie zawór 4D 2 Utrzymać kopiec i żar bez dymienia 3,4 Dołóż 4D , podniesiesz temp powrotu, wyrównasz pracę kotła.
  9. Stara instalacja z kaloryferami liczonymi na nieocieplony dom , podłogówka, stałe żródło ciepła, pompa , zapewne na 2 biegu, wykonana termomodernizacja i zapewniam że sauna będzie przy 45 C na CO, ja też mam taką instalację , przy 0C wystarczy 10h grzania przy 50 C w CO(kocioł 60, powrót 55) i mam średnio 21 , rada dla kolegi Mańka od Mancia - jeśli wody w kotle jest mniej niż 2 razy tyle jak w instalacji to montować zawór 4D , najlepiej 6/4 cala , na krótkim obiegu rury 6/4 cala , ustawić na 40% , na kotle np 55 , CO 40C, powrót 50 , będzie pan zadowolony. Wieki temu odpalałem kocioł bez 4D , 50C na kotle ciężko było osiągnąć bo zimna woda z instalacji go wychładzała. Dodam że śmieciuch(dom 180m2 klocek z 8cm styropianu) spala przy 0C ok 18kg opału 20MJ w średniej cenie 550 zł (bez CWU) więc wydatek na 4D dawno się zwrócił
  10. Kolego poczekaj na zawór 4D , używam od wielu lat w śmieciuchu , 6/4 cala i rury na małym obiegu stalowe 6/4 i jest super, myślę o wymianie kotła na podajnik ale czytając o różnych problemach zaczynam się zastanawiać , czytając forum mogę jedynie zauważyć że problemy zaczynają się gdy: kocioł jest dobrany dobrze pod względem mocy ale jest np podłogówka albo sporo wody w układzie i brak zaworu 4D, próbujemy zagrzać w krótkim czasie dużo wody i robią się spieki bo kocioł pracuje na wysokich obrotach a woda wraca zimna, tyle ode mnie, pozdrawiam.
  11. Dziękuję za informacje. A jakie jest zapotrzebowanie domu w którym stoi kocioł przy 0C?
  12. Witam , interesuje mnie spalanie takiego kotła 19 kW przy 0C bez CWU opał średniej jakości, pozdrawiam.
  13. Ze względu na dofinansowania i ociepleniu budynku myślę o wymianie kotła zasypowego 23 kW na podajnik lub gazowy kondensat mam kilka pomysłów: 1Podajnik w 5 klasie ok 14 kW (dom ocieplony 10 cm i nowe okna , nieocieplone fundamenty i 2 duże balkony jako mostki termiczne, pow 200m2), wymiana rur na parterze i kaloryferów na parterze ( są żeliwne, na 1 i 2 piętrze do czyszczenia i piaskowania istniejące żeliwne 2 Kocioł kondensat gazowy , nie wiem jaka moc , wymiana widocznych rur na parterze i wymiana wszystkich kaloryferów Ile będzie drożej przy gazowym 3 Ewentualnie kocioł na pellet? Wodę grzeje gazowym bojlerem 110 l przez cały rok Doradźcie co wybrać
  14. Witam , jako że sezon grzewczy się rozpoczął pojawiły się problemy jak w dużym kotle ( 23kW ale dom został ocieplony) spalić małą porcję opału bez zadymiania okolicy , szamot już przerabiałem ale nie chce mi się już budować palników i przerabiać kotła , na okresy przejściowe wrzucam drewno pod pierwszą przegrodę , pośrodku węgiel , pod drzwi miał lub flot. Pali się od tyłu krocząo, w tym sezonie podaję powietrze środkowymi drzwiczkami dwoma szczelinami nad i pod wewnętrznymi drzwiczkami żeliwnymi, ograniczyło to ilość dymu i moc w stosunku do podawania powietrza z popielnika, może komuś się przyda, na średnią dobową 5C wystarczy ok 2 kg drzewa , 3-4 kg węgla , 3-4 kg flotu ,pozdrawiam.
  15. Mancio odpowiedział(a) na maatek1 temat w Opał
    W kotle z pionowymi wymiennikami układam drewno pod pierwszy wymiennik , w środek węgiel , pod drzwi flot, rozpalam drewno z tyłu, pali się krocząco w kierunku drzwiczek , w tym sezonie uchylam środkowe drzwiczki - te przy ruszcie , mam na wewnętrznych żeliwnych drzwiczkach powieszoną cegłę szamotową więc dopływ powietrza jest szczeliną nad nią i pod nią ,dodatkowo klapka popielnika na 1-2 mm, takie podawanie powietrza ogranicza dym praktycznie do zera , zmniejsza sie natomiast moc w porównaniu do podawania powietrza z popielnika, podaję powietrze cały czas , flot wypala się na popiół ale jest go dosyć dużo , rano jeszcze jest ciepło w pozostałościach pod drzwiczkami , trzeba uważać z pojemnikami na popiół - najlepiej metalowe wiadro,do palenia flot w formie ciasta , suchy się nie nadaje . Przy średniej dobowej 5C idzie 2 kg drewna , 3-4 kg węgla , 3-4 kg flotu.
  16. Dołączę do tematu , kocioł SAS NWT 23 kW, myślę nad palnikiem w górnych drzwiach, czy wystarczy 16 kW czy musi być 24 kW, w instalacji ok 300 l wody , dom stary średnio docieplony ok 190 m2, zapotrzebowanie przy 0C ok 4-5 kW /h (18 kg opału po średnio 22MJ) , zaślepię górny prześwit i dołoże szamot na koniec płomienia, planuję grzać w systemie np od 4-9 i 18-23 z mocą 60-100% tak aby palnik zapalał się 2 razy dziennie , na kotle 65-70C , na razie tylko CO , później grzanie w tych przedziałach również CWU. Komora załadowcza jest otoczona płaszczem wodnym więc montaż raczej w górnych drzwiach. Jakie zużycie opału można zakładać, palnik np platinum , jaka odległość od końca palnika do pionowej przegrody z szamotem (3cm) jest zalecana?, proszę o opinie .
  17. Przy średniej 0C dom potrzebuje 3-6 kW /h pomijając skrajne przypadki , większość kotłów bez poprawek będzie zbyt duża przy paleniu ciągłym, pracują wtedy na 1/4 mocy więc pojawiają się różne problemy a i ze sprawnością słabo , rozwiązań jest kilka np przepalanie,bufor, zmniejszenie palnika, kupno dobrego kotła z ceramiką , który poradzi sobie ze zmiennym zapotrzebowaniem na moc, trzeba jednak pamiętać , że może być kilka dni w sezonie przy -25C i wtedy nie powinniśmy marznąć, przy starym nieocieplonym domu zapotrzebowanie gwałtowanie wzrasta ( z reguły nieliniowo) , napisz co Cię martwi za dużo spalasz, dużo dymu? Podaj więcej danych, pozdrawiam.
  18. Ja użytkuję Sasa NWT(NWG z nadmuchem), to typowy kocioł dolno górny, do palenia samego węgla się nie nadaje - wytwórnia dymu. ja palę w nim metodą kroczącą , trochę drewna , węgiel i na to miał albo flot, muszę niestety przepalać bo też mam przewymiarowany , lecę na naturalnym ze wspomaganiem dmuchawy, przy tak ciepłej zimie pochłąnął 750 kg węgla i 1t flotu plus 250 kg drewna czyli coś koło 1000 zł, na kotle 60 , CO i powrót 50 (4D), dla mnie nie ma tragedii jak niektórzy piszą.
  19. Wrzuć jakiś szkic instalacji-zdjęcie układu (zawór - pompa) , a może komin nieocieplony i skrapla się w kominie?
  20. Witam , a jaki dom , jaki przekrój komina i z czego zrobiony, wygląda jakby wszystko szło w komin, pozdrawiam.
  21. A jaką masz pompę do układu , może spróbuj dać ją na wyższy bieg, wtedy nie powinno stukać i bulgotać, ewentualnie rozpalaj wolniej kocioł, pozdrawiam.
  22. Mancio odpowiedział(a) na maatek1 temat w Opał
    Spróbuj palić od tyłu czyli drewno rozpalić , na to węgiel a na to flot pod górkę w stronę drzwi nie zasypując tyłu paleniska- od tamtej strony bedzie sie przesuwać ogień w stronę drzwiczek , ja tak spalam i jest ok , mogę palić z dmuchawą i bez, pozdrawiam
  23. Mam podobny dom , stare budownictwo , 3 kondygnacje po ok 65 m2 , jeśli grzana jest piwnica to trzeba traktować ją jako 3 kondygnacja, okazało się że przerwa między cegłą a pustakiem zalana zaprawą -żeby sie nie przewróciło :( , duże mostki na 2 ogromnych balkonach , nieocieplone fundamenty itd , kocioł 23 kW nie wyrabiał się przy -20C , przed ociepleniem 6t węgla i flotu 600 kg drzewa, średnio 18-19 w domu, po ociepleniu stropu - koszt ok 500 zł opału 5 t i 500 kg drzewa , temp średnia ok 19,5 , ocieplenie ścian , wymiana okien opał 3 t drzewa ok 300-400 kg , średnia ok 20,5 koszt ocieplenia b. duży ale oprócz oszczędności opału liczymy wartość dodaną - wygląd, , podniesienie wartości budynku, wygodę przy nowych oknach.Zacząłbym od stropu i pamiętajcie o wilgotności murów , pozdrawiam.
  24. Podsumowując proponuje wełnę na strop koniecznie np 15cm z leroy koszt ok 450 zł zwróci się po sezonie, tam gdzie trzeba chodzić deska. Po zimie dasz jakieś belki itd. Wygrzac dom do 21C, sprawdzić wilgotność w domu, wilgotne mury to bardzo zły izolator, wilgotność ok 45_50%, CO ustawić na 55-60C na próbę, zmniejszyć bieg pompy na probe, napisz ile dom ma w obrysie i czy ma balkony , obstawiam duże mostki termiczne, ja mam komin wysoki, fi 16 do kotła 23 kW i musze ograniczać ciąg na czopuchu
  25. Jeśli rozmawiamy o nieocieplonym starym budownictwie to 17 kW na 400 m2 to słabe rozwiązanie.
