Mancio
Treść opublikowana przez Mancio
  1. A gdzie kupię w tej cenie? 250 to bardzo optymistycznie.
  2. Mam pytanie, zakładając zużycie 3000 kWh rocznie , po założeniu 2kW lub 3 kW na dach o ile spadną rachunki przy założeniu produkcji 2000 lub3000 kWh na rok i 1 taryfie za ok 60-65gr, czy panele Renesola 2-u letnie 250 W w cenie 480 zł opłaca się zamontować?
  3. Chyba ze masz grawitację to przepływ jest słaby . Niech Bietka pożyczy Tobie pompę to zobaczysz , że obniżysz temperaturę na Co. Chyba że przepalasz 8h to inna sprawa. No i oczywiście jak masz za mało żeberek to też trzeba nadgonić temperaturą.
  4. Zależy od przepływu i ocieplenia
  5. Chciałbym założyć panele PV , zacząć od 6 i podłączyc pod 1 fazę ( mam w sumie 3 w tym 2 bardziej obciążone, czy jest jakiś inteligentny przełącznik zasilający z paneli fazę w danym momencie bardziej obciążoną tak aby jak najwięcej energii szło w instalację domową? W przyszłości na drugiej połaci planuję kolejne 6 paneli pod drugą fazę. Czy ktoś użytkuje panele i korzysta z taryfy G12w?
  6. Zamiast tak przymykac czopuch załóż rck, ja na próbę zrobiłem szczelinę w drzwiach wyczystki bo mam duży ciąg w kominie.
  7. Wrzućcie zdjęcia paleniska w momencie pracy to coś więcej można będzie powiedzieć o pracy kotła.
  8. Więcej wody na wieczór więc pewnie zrobię na pd-zach.
  9. Wiele osób zapomina, że jest jeszcze coś takiego jak przepływ czynnika. Złe sterowanie przepływem może poważnie namieszać w instalacji dlatego warto pomyśleć o tym aspekcie dobierając zawory i automatykę.
  10. Ok panowie nie ma co kotów drzeć. Wybieram 3 kolektory i 300l zbiornik, na zimę kocioł na drugiej wezownicy. Pytanie czy kolektory na połaci pd wsch czy pd zach bo planuje założyć tez parę paneli pv jak kupie okazyjnie
  11. Być może prawo dopuszcza nazywanie teraz dawnej 16 jako 26, pytanie tylko czy kupując kocioł z dowolnej firmy badany po nowemu otrzymam kocioł X kW czy X+50% kW, wygląda jakby koszty badań wrzucano w te papierowe 50% , swoją drogą są dotacje które zakładają dofinansowanie przy zamianie kotła zasypowego na podajnikowy ale z zastrzeżeniem obniżenia mocy o 20-30%, w tym wypadku 26kW odpada w wielu wypadkach a 14 może być mała bo to 10?
  12. A ile spala to Defro dziennie? Do Animus: a w multifanie oprócz automatu jest pełen ręczny czy jakiś półautomat?
  13. Szacunek Karoka, nie gniewaj się za wcześniejsze marudzenie na temat pracy M-ki ale ciężko było oglądać tą nierówną walkę na spokojnie.
  14. I nic, wydajność ma dopasowaną do wielkości kopca, o % , wykresie i pracy dwustanowej dyskusja już była.
  15. A ktoś ma info czy coś zostało zmienione oprócz sterownika czy to jakaś tajemnica? Oczywiście oprócz skrócenia postoju podajnika.
  16. Teraz widać, że wielkość kopca na palniku do wymiennika jest prawidłowa, nie trzeba tyle dmuchać, ciekawe czy jak się zrobi cieplej to z wentylatorem zejdzie do 35-40% jak kiedyś pisałem. Szkoda, że nadal w układzie 3D bieda. Ograniczyłbym wychylenie zaworu do 5% to wtedy amplituda spalin spadnie o połowę.
  17. Niestety połacie pd-wsch i pd-zach bo dach 4-ro spadowy
  18. Wg kalkulatora Purmo, grzejnik żeliwny T1 przy 10 żeberkach i zasilaniu 70C/65C (delta 50C) ma moc 1058W, aluminiowe np G500F przy Delcie 50C mają moc 112W dla 1 członu.
  19. Po pierwsze czy dom jest ocieplony, po drugie jaka moc kotła, musi być jakaś tabliczka, papiery? Czy jest zawór mieszający , jaka pompa CO, na którym biegu pracuje, czy grzejesz CWU?
  20. Witam , mam możliwość zakupu kolektorów płaskich , 2 szt plus 250 l , 10 lat gwarancji, ubezpieczenie z gminy za 4000 lub 3 kolektory, 300l, 4600, muszę i tak zakupić zbiornik bo modernizuję ogrzewanie więc koszt zmniejsza się o cenę zbiornika, wybrać 2 czy 3 panele? montaż na dachu pd-wsch lub pd zach, co z nadmiarem ciepła podczas wyjazdu, zakrywa się to czy oddaje ciepło w nocy? 4 osoby, zużycie średnie raczej prysznic niż wanna. Całość Viessmann raczej porządny sprzęt. Na której połaci kolektory a na której w przyszłości PV ? Dach 4 spadowy.
  21. Mancio opublikował(a) temat w Izolacje
    Ile procentowo daje ocieplenie fundamentów . Strop i ściany ocieplone, podłoga na gruncie 9x10 3 kondygnacje. Podłogi na razie nie ruszam bo jest tam gruby beton na żużlu albo gruzie.
  22. Witam , mam pytanie odnośnie wymiany grzejników, posiadam T1 żeliwne 7 szt i te chciałbym zostawić , jedynie przepłukać, może wypiaskować (mają 2 warstwy farby). na parterze mam żeliwne 3 szt ale takie wysokie na 100 cm, te chciałbym wymienić, zakładam, że żeberko niskie T1 ma przy 50C zasilania ok 60W czy takie wysokie będzie miało ok 100W przy zasilaniu 50C? Pytanie odnośnie aluminiowych np G500 z armatury czy 1 żeberko żeliwne wysokie to 2 aluminiowe. Na ile sensowna jest wymiana starych rur, myślę jedynie o powrotnych grubych idących w betonie w podłodze - parter na gruncie (pod betonem pewnie jakiś żużel, gruz a fundamenty również nie ocieplone). Reszta rur w otulinie i zdrowa ze stopniowaniem grawitacyjnym. Z termoizolacji pozostały jeszcze fundamenty bo betonu na parterze chyba nie ma sensu usuwać żeby styropian kłaść?
  23. Zawór 4D koniecznie, tylko dopytaj przed montażem jaki kupić i jak zamontować, żebyś potem nie narzekał. Jeśli masz kocioł w okolicach 20 kW lub większy to niestety za duży na Twój dom, jak coś to pytaj, ja mam 23 kW w takim samym domu z zaworem 4D, przed ociepleniem był ok teraz jest z 40 % za mocny, pozdrawiam.
  24. Hej Animus jak kocioł u sąsiada, jak spalanie w mrozy które były na początku roku, jaka temperatura spalin, masz jakieś nowości?
  25. Jeszcze jedna porada, skoro układ CO ze względu na bezwładność traktujemy w trybie godzinowym jeśli chodzi o akcję - reakcję to budynek traktujmy dobowo, czyli łopatologicznie pisząc, jeśli wiemy że nadciąga ochłodzenie przygotujmy układ stopniowo i wcześniej, podobnie po okresie mrozów możemy jeszcze przytrzymać kocioł na wyższych parametrach. Wiem, że nie zawsze się da ale świadomość inercji obiektu musimy mieć.
