odpowietrznik
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Sposób odprowadzenia spalin czy doprowadzenia powietrza nie ma nic wspólnego ze zjawiskiem kondensacji. Chcąc mieć oszczędności z kondensacji grzejniki muszą być przewymiarowane dobrane na parametr 55/45 w przeciwnym przypadku kocioł chcąc dogrzać pomieszczenia przy małych grzejnikach będzie grzał z wyzszą temp.i będzie wtedy zwykłym kotłem z zamkniętą komorą spalania.I mam nadzieje ze masz dobrze ocieplony budynek bo przy dużych stratach ciepła na gazie nie wyjdzie na swoje.No i jak już stwierdził kol.Mancio w poscie #2 ta rura jest pokryta produktami spalania po ekogroszku oby nie zaszkodziło to kotłowi gazowemu,nie miałem do czynienia z takim przypadkiem tak ze tu nie doradzę.Może da się to jakoś doczyścić
  2. Mówiłem że kocioł wydoli jeżeli chodzi o ogrzewanie ale CWU to inna bajka nie sądzę aby ten 14kWtowy kociołek miał jakąś super moc na potrzeby CWU.Po prostu to 300l będzie grzał pewnie z godzinę a w tym czasie budynek nie bedzie ogrzewany bo kotły gazowe tak działają że zawór w kotle przełącza na grzanie wody użytkowej wtedy ogrzewanie stop i dopóki nie nagrzeje wody użytkowej nie będzie ogrzewania budynku Pół biedy w lecie bo planowane solary ale w zimie solary są ale ich nie ma ;)
  3. Możesz tak zrobić,kocioł jest przygotowany konstrukcyjnie do takiej opcji-osobno spaliny osobno powietrze(zaślepki w górnej części).Teraz już nie ma w sprzedazy kotłów z otwartą komorą(może jeszcze gdzieś do wyczerpania zapasów)są tylko kondensacyjne.Co do sąsiadów to chyba jak samo powietrze to bez znaczenia.
  4. Punkty poboru zbyt daleko od kotła (mimo poukładania ;) )Wsakazana cyrkulacja Różnie ludzie podchodzą do tego tematu.Przeciwnicy mówią że są straty wynikłe z krążenia wody +energia elekktryczna-pompa do cwu( choć można sobie zaprogramować w sterowniku kotła czasy pracy pompy CWU a teraźniejsze energooszczędne pompy pobierają do 10W)i sama poma mimo że gabarytowo mniejsza od zwykłej do CO cenowo potrafi być droższa.Z drugiej strony też liczy się komfort użytkowania że mam od razu ciepłą wodę po odkręceniu baterii a także są oszczędności w zużyciu wody bo nie czekamy aż spłynie zimna.
  5. Zdecydowanie Wolf CGB-2 Zasobnik Biawar Quattro wilekość uzalezniona od ilości domowników
  6. Czy ten projekt instalacji sanitarnych dotyczy konkretnie Twojego budynku? tzn uwzględnia współczynniki przenikania ciepła dla poszczególnych przegród budowlanych i stolarki i użytych materiałów dla Twojego budynku? Wg.mnie dzięki tej stronie cieplowlasciwe można tylko orientacyjnie obliczyć straty ciepła budynku. Dokładniejszy jest projekt OZC Przemyśl czy kocioł dwufunkcyjny,on się nadaje gdy punkty poboru cwu są blisko kotła a jak są oddalone to wtedy kocioł 1F+zasobnik z cyrkulacją cwu no i przy zasobniku jest większy komfort użytkowania Ewentualnie istnieje opcja kocioł dwufunkcyjny z zasobnikiem ładowanym warstwowo(też posiada cyrkulację cwu)
  7. Wpięcie powrotu z podłogówki
  8. Tak nie wolno montowac pompy.Długo to ona nie pochodzi.A w kwestii bezpieczeństwa jest zamontowane naczynie przeponowe do CO?oraz zawór bezpieczeństwa? bo widzę że układ zamknięty
  9. Wniósłbym drobną poprawkę do tej poprawki) Bez poprawki do poprawki zawór 3D na podłogę będzie brał wodę do podmieszania z powrotu grzejników+zawory zwrotne za pompami
  10. Rozdzielacz do OP powinien być z rotametrami.I jak odpowietrzyć pętle podłogówki bez zaworów spustowych na belkach?
  11. Można zaadoptować jeden z dwóch schematów.Przed pompami filtry osadnikowe + zawory odcinające
  12. Ten kocioł 14kW wystarczy do ogrzania domu o tej powierzchni ale zapewne nie będzie miał wystarczającej mocy na ogrzanie CWU
  13. 1)Poprawiłem Twoją instalację w poście #13 jak powinno być podłączone włącznie ze zmianą lokalizacji zaworu zwrotnego w obiegu podłogówki aby pobierała ona sobie wodę tylko z powrotu OP a nie z powrotu grzejników(jak jest teraz) 2)Tą cienką rurkę miedzianą co idzie od obiegu podłogowego należy zaślepić bo przez nią dostaje się powietrze do OP(odpowietrznik zostaje)i jak podłogówka ma grzać w tych warunkach jak łapie lewe powietrze. 3)Nie widzę fragmentu instalacji jeżeli chodzi o podłączenie przy kotle, i być moze jest OK(o ile rura do naczynia jest podłączona jak narysowałem) ale ze zdjęcia wygląda tak jakby ta rura wzbiorcza szła do powrotu kotła wtedy nie OK)
  14. A ja myślę że warto dołożyć jeszcze 4ty punkt rura wzbiorcza do naczynia aby instalacja stała się bezpieczna Zobaczymy jeszcze co z ochroną kotła jak dokupisz termometr na powrót)
  15. Dopytuje o tą rurą do naczynia bo nie mogę jej zlokalizować na zdjęciach a tu chodzi o bezpieczeństwo Na zdjęciu zaworu jest widoczny nr.katalogowy 31100900 po nim można w danych producenta odczytać że ma Kvs=1,6 co jest za mało dla Twojej podłogi.Nie widzę sensu prowadzenia od rury OP tych rurek niby odpowietrzających do naczynia(przecież tymi rurkami dostaje się powietrze do obiegu OP bo naczynie otwarte)Obieg podłogówki musi być obiegiem zamkniętym I też nie wiem czy ma sens zawór różnicowy,przy zaw.4D raczej grawitacja nie zadziała.A ten 4D spałnia swoją funkcję?tzn zabezpiecza temp.powrotu przynajmniej 50st?
  16. Tzn jeżeli chodzi o ogrzewanie ścienne to tylko sugerowałem je w łazience ponieważ zazwyczaj sama podłogówka nie jest w stanie pokryć strat ciepła w tego typu pomieszczeniu gdzie przyjmuje się temp.projektową 24st.a powierzchnia przeznaczona pod OP jest mała bo odpada obszar pod wanną czy brodzikiem gdzie nie układa się pętli ogrzewania podłogowego. Nie jestem budowlańcem ale co do grubości wylewki to chyba tak przewiduje norma?przy OP z pewnością musi być 6,5cm,4cm nad rurami.Teraz doczytałem że na parterze 9cm wylewka?to znów za dużo,po co grzać taką masę betonu)Polecam wylewkę anhydrytową ale oczywiście nie robioną metodą "chałupniczą"tylko należy zamówić ją w dobrej firmie (np.Laferge) i znaleźć znającego się na rzeczy wykonawcę.Przyjeżdzają 4godziny i zrobione w całym domu. Masz w projekcie OZC dla swojego budynku?
  17. Wg mnie zawór 3D powinien być większy.Czy należy rozumieć że ta rura PP to do naczynia jako wzbiorcza?a nie było odpowiedzi na pytanie gdzie idą te cienkie rurki miedziane które zaznaczyłem w poście#20 zastanawia mnie to bo odchodzą od pionu podłogówki
  18. Ja uważam że tylko OP.Grubość wylewki jest taka sama przy OP jak i przy grzejnikach. Problem z warstwą wykończenia podłogi moze być tylko w przypadku grubego parkietu. Płytki,kamień , panele ewentualnie drewno do oporu cieplnego do 0,15m2xK/W to no problem. No moze jedyny mały mankament to aranżacja wnętrz np.duze łózko które może stanowić przeszkodę dla OP ale takie sytuacje należy już wcześniej przewidzieć i albo zdecydować się na łóżko na wysokich nóżkach albo nie układać rur OP pod łóżkiem tylko wtedy zagęścić rury na pozostałej powierzchni danego pomieszczenia
  19. Jak jest poprawnie zaprojektowane ,wykonane i wyregulowane ogrzewanie podłogowe to nie ma możliwosci niedogrzania któregoś z pomieszczeń.Pompa z Auto tylko gdy zawory termost.na grzejnikach lub siłowniki przy OP
  20. Troszku niefajnie że grzejniki alu bo "gryzą" się z miedzią.Istnieje też możliwość zaprasowania miedzi ale trzeba mieć do tego odpowiednią maszynę(może można pożyczyć?)ale kształtki do tego systemu nie są tanie,tyle że się "samo" robi ;)
  21. Nie było odpowiedzi na pytanie jakiej wielkości jest zawór 3D bo może to być zarówno VTA 322 jak i VTA 522 (mam nadzieje że jest w zakresie temp.20-43st)Przy tej powierzchni podłogi powinien być już VTA 522 Kvs=3,2(nr.kat.31620100) Ciekawe do czego idą te cienkie rurki zaznaczone w załączniku.I prosiłbym o odp.co do lokalizacji rury do naczynia wyrównaczego czy to ta zaznaczona na zdjęciu?
