odpowietrznik
    2832
    19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Podtrzymuje swoją propozycję co do modelu kotła,.Termet ma tańszy serwis w porównaniu z konkurencją.Wazne aby był w miarę blisko.
  2. W obiegach pompowych powinno się stosować zawory sprężynowe.Klapowe ewentualnie mogą znaleźć zastosowanie w obiegach grawitacyjnych
  3. Oczywiście że na powrocie z każdej pętli.To ile metrów rury pex chciałbyś na 1 RTLu?to by było zbyt piękne aby prawdziwe żeby 1szt RTL-a obsłużyła całą podłogówkę, to nie zaw .3D ,mówiłem do ok.50mb/1pętla. Możesz zamontować RTL-e na belce powrotnej rozdzielacza grzejnikowego
  4. Było zrobić jak w załączniku.Na lato odciąć bufor zaworem
  5. Dobrze czytasz)Są 3pompy 1-kotłowa odpowiedzialna za utrzymanie odpowiedniej temp.powrotu do kotła 2-obsługująca zasobnik 3-zasilająca instalację grzejnikową Tym sposobem każdy obieg jest sterowany niezależnie
  6. RTL-e obsłuży pompa kotłowa,nie potrzeba dodatkowej pompy.Tylko należy sobie zdać sprawę z tego ze RTL to rodzaj protezy)nigdy nie będzie to samo co na 3D no ale albo rybki albo akwarium)
  7. Jak się nie przewiduje sterownia dwoma obiegami grzewczymi nisko i wyskotemp.niezależnie wg.krzywych grzewczych +pogodówka to nie ma sensu pakować się w "wypasiony" kocioł(wysoki koszt ze względu na automatykę )sam kocioł ponad 6tyś + niezbędne dodatki typu modem mieszacza,dodatkowe pompy itd.jednym słowem sporo drożej. Taki Gold wystarczy,przy RTL-ach pracuje jakby był tylko 1obieg grzewczy, tu nic nie potrzebujesz tylko kocioł+RTL-e I mała poprawka do konstytucji użyłem wersji light piep... a nie hard pier...;) Pozostaje jeszcze wielka niewiadoma jak już wszystko jest a mianowicie jakie zostały dobrane średnice rur do rozdzielaczy i dobór grzejników do kotła kondensacyjnego (bo jeśli chodzi o dobór grzejników to inna bajka niż dla pelletu)
  8. Jak nie ma dużo tej podłogówki to rozsądna propozycja.W każdym bądź razie wyjdzie najtaniej.Wtedy zostajemy przy Goldzie.Pętle przy RTL-ach do ok.50mb rury !
  9. +2x mm100)
  10. Jak domek dobrze ocieplony a wygląda na to ze tak to bym się nie piep... z palletem jak jest dostęp do gazu.Niestety przy dwóch obiegach grzewczych kocioł nie powinien być "bele jaki" ale mieć możliwość sterowania tymi obiegami a takie kotły nie są tanie. W takiej instalacji powinno być sprzęgło hydrauliczne.Sterowanie pogodowe.Kocioł Termeta jest OK ale sterowanie dwoma obiegami jest u nich trochę ułomne nie mówiąc o kosztach bo należałoby dokupić dedykowany przez producenta moduł wielostrefowy (załącznik) a to nie będzie tanie. Już wspominałem o tym na forum że są kotły tańsze typu Termet,Immergas ale przy dwóch obiegach grzewczych producent "zmusza" użytkownika do zakupu swoich rozwiązań tak jak u Termeta w/w moduł stref.czy u Immergaza tzw.DIM to są urządzenia które mają w sobie już wszystko:pompy,zawor 3D,zaw.zwrotne ,sprzęgło,armaturę odcinającą,termometry)pozostaje tylko podłączyć rury
  11. Dziwne pytanie)Oczywiście że można.Ta podłogówka to na RTL-ach?Rozumiem że już masz kocioł na pellet,czy on pracuje w układzie zamkniętym?
  12. Pompa z zaworem 3D przy buforze.Bez danych dotyczących obciążenia cieplnego dla poszczególnych pomieszczeń to można sobie "planować"
  13. CWU na stałe czyli pompa od zasobnika chodzi cały czas zapewniejąc tym samym odpowiednią temp.powrotu do kotła.Minusem takiego rozwiązania jest zbyt wysoka temp.wody użytkowej.Jeżeli będą 3pompy w tym kotłowa to wszystkie obiegi będą sterowane niezależnie.Jak nie ma możliwości poprowadzenia bezpośrednio rury do naczynia wyrównawczego to można zainstalować pompę na powrocie z zaworem 3D (czyli podobnie jak było dotychczas)tylko wywalić ten zawór 2" z zasilania przynajmniej instalacja stanie się bezpieczna
  14. Termet Ecocondens Gold Plus 20kW.Ogrzewanie podłogowe na RTL-ach?Jaki duży zasobnik?
  15. Dodatkowo przy tego typu zaworze powinno się wykonać tzw.pułapkę cieplną
  16. Układ jest niebezpieczny-nie może być żadnych zaworów na rurze do naczynia a u ciebie jest zawór różnicowy Kocioł powinien być chroniony przed korozją niskotemp.najlepiej pompą kotłową ewentualnie bez pompy kotłowej zamiast tego CWU na stałe co=temp.wody w zasobniku=temp.wody w kotle(można zamontowac zawór antypoparzeniowy) A jak myślisz z jakiego powodu producent zaleca montaż zaw.4D?
  17. Zaworu antypoparzeniowego nie dobiera się do średnicy rury lecz do ilości punktów poboru i ich rodzaju(natrysk,zlew,wanna ,umywalka) Zawór puszcza od razu temp.wody na jaką jest nastawiony a co do tego czy trzeba spuścić trochę wody to zależy od tego jak daleko są punkty poboru od zasobnika a jeżeli są daleko to czy jest cyrkulacja CWU .Polecam zawory firmy ESBE typ VTA zakres temp.35-60
  18. Sor "dyrygent" złe porównanie- cofam) Miałem na myśli że kocioł przy sporej mocy minimalnej a małym zapotrzebowaniu mieszkania na ciepło może taktować
  19. Nie powinna.To standardowe rozwiązanie jak nie wierzysz odręcznie namalowanemu schematowi to masz firmowy)
  20. W końcu co złoto to nie srebro)
  21. Mały jak dla 4 osób.Sugeruje zasobnik Biawara 150l Quattro (małe straty postojowe=dobra izolacja)
  22. Nie mały kociołek jak na powierzchnię do ogrzania 48m2)ze sporą mocą minimalną na CO=5,7kW Oj może być obecny "dyrygent";)Przynajmniej będzie haratał na potrzeby CWU)
  23. Może lepiej ze względu na duży zasobnik wybrać kocioł 25kW nie powinno być dużej różnicy w cenie pomiędzy 20-tką a 25-tką.Termet jest OK "Teraz Polska" ;)ma "tani"serwis" w porównaniu z innymi markami,ma też mocną pompę.
