odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
To samo tylko zamiast Immergasa Termet Ecocondens Gold 20kW )
Sterowanie ogrzewaniem podłogowym oraz bufor w instalacji
odpowietrznik odpowiedział(a) na figrobster temat w Instalacje CO i CWU
Jeszcze musi być zawór zwrotny za pompą kotłową a przed wpięciem powrotu CWU- 44 odpowiedzi
Źle- 44 odpowiedzi
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
odpowietrznik odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
O jest nasz Guru)Żyje)Bez niego to Forum byłoby "martwe"Już się martwiłem że coś się stało.Przecież niebawem będą świeczki na torcie,toasty,sztuczne ognie itp)Na szczęście wszystko wróciło do normy) Sor koledzy Forumowicze że nie w temacie -
Termet Piec Gazowy Zamiast Miałowego 75M2
odpowietrznik odpowiedział(a) na Ksieciunio temat w Kotły gazowe
Czujnik zamontowany na innych ścianach niż podane w instrukcji będzie niewiarygodny,po prostu będzie narażony na działanie promieni słonecznych -
Dobór kotła Jakiej Mocy Kocioł Gazowy Kondensacyjny Jednofunkcyjny Wybrać?
odpowietrznik odpowiedział(a) na tqlis temat w Kotły gazowe
To pójdzie bezpośrednio z kotła,bez sprzęgła,pod warunkiem że instalacja będzie poprawnie zaprojektowana.Podany model kotła Junkers 14kW jest za słaby do zasobnika 150l a przy 4osobach nie schodziłbym z pojemnością zasobnika.Potrzebny będzie czujnik zewnętrzny,sterowanie pogodowe- 74 odpowiedzi
- Kotły gazowe
- Kotły jednofunkcyjne
(i 3 więcej)
Wszystko się da)Tylko po co dla dwóch małych grzejniczków drabinkowych robić instalacje wysoko i niskotemperaturową(znacznie zwiększy koszty) Tylko nie mów że można podłączyć owe drabinki do rozdzielacza podłogówki bo to zły pomysł)- 74 odpowiedzi
- Kotły gazowe
(i 3 więcej)
Że ma "tylko" 15cm styro ma znaczyć że ma zrezygnować z podłogówki?i na grzejnikach wyjdzie lepiej,oszczędniej?Jak będzie zależało mu na lepszych parametrach co do ocieplenia podłogi to może zastosować styro o mniejszej lambdzie i po problemie(myślę że instalacja jest dopiero na etapie projektu)Co znaczy grzejnik może sobie pykać na 45st?niby gdzie ma być podłączony?- 74 odpowiedzi
- Kotły gazowe
(i 3 więcej)
Optymalny zastaw jakość+cena to Termet Ecocondes Gold 20kW+zasobnik 150l Quattro Biawara Zalecany schemat postępowania: 1)Projekt OZC 2)Projekt podłogówki Grzejniki drabinkowe elektryczne,musi być sama podłogówka,zero grzejnika.Nie udzieliłeś odpowiedzi jak duży dom- 74 odpowiedzi
- Kotły gazowe
(i 3 więcej)
Jakiej wielkości dom?Będą grzejniki czy podłogówka?Wielkość zasobnika zależy od ilości domowników- 74 odpowiedzi
- Kotły gazowe
(i 3 więcej)
Ale dlaczego miałby być zakręcone wszystkie pętle?Taka sytuacja mogłaby się zdarzyć jedynie gdyby na wszystkich pętlach na belce powrotnej były założone siłowniki.W takiej sytuacji można nie zakładać siłownika na jednej z pętli np w łazience,tam nigdy nie za ciepło
Zawór 4D Grzejniki I 3D Podłogówka
odpowietrznik odpowiedział(a) na Nodixon88 temat w Instalacje CO i CWU
Zmiana Pieca Na Eko Groszek + Cwu + Podłogówka
odpowietrznik odpowiedział(a) na bykmark temat w Instalacje CO i CWU
Zakręć ten odpowietrznik automatyczny w grupie bezpieczeństwa,co w kółku -
Dobrze czytasz)Są 3pompy 1-kotłowa odpowiedzialna za utrzymanie odpowiedniej temp.powrotu do kotła 2-obsługująca zasobnik 3-zasilająca instalację grzejnikową Tym sposobem każdy obieg jest sterowany niezależnie
Immergas Immergas Victrix Exa 28 1 ERP
odpowietrznik odpowiedział(a) na iGryfff temat w Kotły gazowe
Sor "dyrygent" złe porównanie- cofam) Miałem na myśli że kocioł przy sporej mocy minimalnej a małym zapotrzebowaniu mieszkania na ciepło może taktować -
Nie powinna.To standardowe rozwiązanie jak nie wierzysz odręcznie namalowanemu schematowi to masz firmowy)
Nie mały kociołek jak na powierzchnię do ogrzania 48m2)ze sporą mocą minimalną na CO=5,7kW Oj może być obecny "dyrygent";)Przynajmniej będzie haratał na potrzeby CWU) -
Zawór grzybkowy służy do regulacji przepływu,kulowy się nie nadaje do tego celu.Dzięki zastosowaniu 3pomp każdy obieg jest sterowany niezależnie.Przy kotle na pellet właśnie tak bym wykonał instalację i nie bawił się w żadne grawitacje,w dobie pomp energooszczędnych grawitacja to przeżytek)przynajmniej takie jest moje zdanie
Po przeniesieniu będzie kolidować.Gdy pompa na powrocie teoretycznie naczynie powinno być nad najwyższym grzejnikiem- wys.podnoszenia pompy x 0,7m czyli dla 40ki= 2,8m (tu zależy też na którym biegu pompa musi pracować,na I biegu nie będzie to 2,8m) 30cm to może być przy pompie na zasilaniu
Raczej nie będzie.W jakim celu chcesz zrobić taki zabieg?Czy obecnie instalacja nie działa prawidłowo?Ten typ zaworu służy do ochrony kotła przed niską temp.powrotu(nawiasem mówiąc dałbym zawór o większej temp.niż 45st) Montaż pompy kotłowej nie ma sensu(albo pompa kotłowa albo 3D temperaturowy do ochrony kotła przed korozją niskotemp)Zawór działa tak że najpierw puszcza na obieg kotłowy dopóki nie osiągnie temp.dla jakiej jest przewidziany(obieg na grzejniki zamknięty)Po przekroczeniu tej temp zamyka się bypass i zawór puszcza na instalację.Jak zamontujesz go na zasilaniu to będzie działał w funkcji rozdziału czynnika grzewczego(załącznik)Jeżeli masz jak piszesz zawór na powrocie a pompę na zasilaniu to masz źle,pompa powinna być pomiędzy 3D a kotłem(też na powrocie,jak w przykładach A i B)
Druga pompa tzw.kotłowa nie chroni przed zbyt wysoką temp.lecz zbyt niską temp.wody powracającej do kotła (ochrona przed korozją niskotemp.) Obie pompy 40ki wystarczą.Wykonanie jak w załączniku.
Jakie przepływowe?Zamontuj na trójniku przy pomocy szybkozłączki do naczynia jak linkuhttp://allegro.pl/afriso-ask-1-szybkozlacze-naczynia-przeponow-i7287488919.html
Musi być na trójniku i nie może być żadnych zaworów pomiędzy naczyniem a zasobnikiem bo naczynie ma kompensować wzrost ciśnienia w zasobniku wraz ze wzrostem temperatury.Patrząc od zasilania z sieci zimną wodą zasobnika:zawór odcinający,zawór zwrotny(przelotowo) naczynie przeponowe(na trójniku)zawór bezpieczeństwa 6bar(na trójniku)zawór spustowy na trójniku
Zawór bezp. 1,5 bar to za mało dla kotła w układzie zamkniętym.Taki zawór stosuje się do układu otwartego.
Czy w omawianym przypadku przy określaniu ciśnienia wstępnego w naczyniu nie należy wziąć po uwagę faktu że naczynie jest po stronie tłocznej pompy a co za tym idzie powinno się uwzględnić w obliczeniach wysokość podnoszenia pompy?
