odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Instalacja CO kocioł ekogroszek. 3d czy 4d
odpowietrznik odpowiedział(a) na techmen temat w Instalacje CO i CWU
W przypadku dodatkowej pompy pomiędzy 4D a kotłem nie musisz zachować średnicy rury jak wyjście z kotła(pod warunkiem że nie jest to jakaś duża instalacja)wystarczą rury 1" i zawór 4D 1"Konieczne są dwie pompy?nie wystarczy 1?Jak nie chcesz grzać sklepu to na zaworach termostatycznych nastawiasz temp.przeciwzamarzaniową. W drugim przypadku konieczne jest sprzęgło hydrauliczne.Źle podłączony zaw.3D Na grzejnikach zawory termost.Pompa z Autoadapt -
A ja jestem za układem otwartym.Przedstawiona pompa Hel-Wity nie jest pompą energooszczędną,pewnie łyka z 80W jak ci nie szkoda kasy za prąd to pakuj tego typu.Pomp prawdopodobnie będzie 4szt w tym 3 z nich pracują ciągle(oprócz CWU-okresowo) Co do niewykończonej kotłowni i kabelków-ewentualne kabelki nie pójdą tylko w obrębie kotłowni ale muszą być do niej doprowadzone z poszczególnych pomieszczeń gdzie będą termostaty pokojowe
Prośba o ocenę schematu instalacji
odpowietrznik odpowiedział(a) na Borowiec temat w Instalacje CO i CWU
Jak twój sterownik obsługuje tylko pompę CO i CWU to musisz dokupić kolejny sterujący siłownikiem zaworu 3D. Co do automatyki którą można później dołożyć czyli ewentualnych termostatów współpracujących z siłownikami na rozdzielaczu to jak nie poprowadzisz od razu kabelków z pomieszczeń gdzie owe termostaty będą to pozostaje później już tylko opcja bezprzewodowa. Jeżeli siłowniki to pompa z funkcją Autoadapt.Jezeli układ otwarty to do naczynia rura Cu 28 lub stal1"
Sprzęgło 40kW wystarczy,dasz większe nie przeszkadza.Zasobnik CWU przed sprzęgłem-powrót z zasobnika przed kotłem
Kocioł gazowy + podłogówka + bojler + grzejniki schemat
odpowietrznik odpowiedział(a) na Klavish temat w Instalacje CO i CWU
Do zasobnika Cu 22 .Gdyby to była rura jak w załączniku(niekoniecznie tej firmy)to wystarczyłaby PP 32 Stabi Glass ścianka 4,4 wtedy średnica wewn.będzie zbliżona do Cu 28 no może deko mniejsza przy schłodzeniu czynnika grzewczego 7K -
Może od kotła do sprzęgła CU22 -
Jeżeli rury PP to stabilizowane włóknem szklanym.Mozna też zrobić rurami PP z wkładką alu w środku u jednego z producentów nazywana V-centro ale do nich potrzebny specjalny fazownik -
Dwufunkcyjny ogrzewa dom oraz grzeje wodę użytkową przepływowo(jak popularnie nazywany junkers) Jednofunkcyjny również ogrzewa dom a dla przygotowania wody użytkowej musi współpracować z zasobnikiem pojemnościowym,CWU grzeje w tzw.priorytecie czyli jeżeli dostanie sygnał że spadła temp.wody w zasobniku to ogrzewanie budynku stop a zawór w kotle przełancza na grzanie wody użytkowej do nastawionej na sterowniku temp.
Średnicy rur absolutnie nie zmniejszaj.Dałbym ESBE jak w załączniku o Kvs=4(gwint 1" zewn.)od biedy 6,3 do tego siłownik 3punktowy serii ARA 600 a dokładnie ARA661 zał. Można dokupić półśrubunki mosiężne 1"x1"do podłączenia tych zaworów dzięki czemu masz tą samą średnicę co dalsza instalacja(bez redukcji)czyli filtr,pompa itd -
Tak myślałem.Zawory za duże=nieprecyzyjna regulacja temp.oraz szybkie zużycie siłownika -
Ustawienie przepływu na rotametrach dla podłogówki i sterownika cw 400
odpowietrznik odpowiedział(a) na Szczypiorr temat w Instalacje CO i CWU
Pompa na bieg który umożliwi osiągnięcie przepływu 1,5l/min na każdej pętli OP.Niekoniecznie na II biegu chociaż niewykluczone) -
Jaki jest Kvs tych zaworów?(pisze na nim od spodu) Jeżeli to zawory 1" to podejrzewam że Kvs=10 -
Moduł VR 70 jest konieczny dla sterowania nie tylko grzejnikami ale również obiegami podłogówki.Inaczej nawet gdybyś nie miał grzejników to mając dwa zaw.3D na podłogę(dwie strefy grzewcze)i tak wtedy byłby konieczny VR70 . Będzie to współpracować z siłownikami ARM do zaworów ARV Afriso.Należy dobrać odpowiednie Kvs zaworu 3D i średnice rur do rozdzielaczy.Ja osobiście preferuje zawory i siłowniki firmy ESBE uważam że są lepsze jakościowo i jest większa gama produktów w porównaniu z Afriso -
Jak nie masz projektu ogrzewania podłogowego to niestety musisz kombinować co zajmie trochę czasu.Po pierwsze musisz poczekać na temperatury minusowe,w plusowych nic nie zrobisz.Musisz kombinowac zarówno z temp.zasilania jak i z przepływami na rotametrach. Temp.zasilania z pewnością nie 50st.zacznij powiedzmy od 35.Na rotametrach ustaw jednakowo np.1,5l/min Po odczekaniu kilku godzin,a nawet na drugi dzień (bezwładność podłogówki)sprawdzasz temp.w poszczególnych pomieszczeniach i korygujesz przypływy na rotametrach na + lub - Jak już wszystko wyregulujesz to powinna być ustawiona odpowiednia krzywa grzewcza na sterowniku kotła bo zakładam że dla takiej instalacji posiadasz czujnik zewnętrzny -
Instalacja jak w załączniku.Sugeruje kocioł Vaillant np.Eco Tec Plus+moduł do sterowania trzema obiegami VR70(obsłuży niezależnie: obieg grzejnikowy i oba obiegi OP)+Multimatic VRC700+ewentualnie zdalne sterowanie VR91.Jak masz zasobnik to kocioł musi być 1F wskazana cyrkulacja CWU.Jak chcesz sterować temp.w każdym pokoju to termostaty w pomieszczeniach współpracujące z siłownikami na rozdzielaczach ale nie polecam takiego rozwiązania. Sterowanie najlepiej pogodowe. Nie potrzebujesz pompy do zasobnika,kocioł ma wbudowaną pompę która obsługuje zarówno CO i CWU -
1)Wszystko zależy czy kocioł ma być zamontowany w układzie otwartym czy zamkniętym,dla otwartego musi być naczynie wyrównawcze a dla zamkniętego oprócz zabezpieczenia które masz naczynie przeponowe +ZB 2)Przy 4D od razu bym zamontował pompę czyli jest zasadna 3)Pompy na zasilaniu 4)Dla kotła na pellet lepszym rozwiązaniem od 4D jest sprzęgło hydr.ale jak masz już zawór to chyba szkoda kasy 5)Zasilanie do grzejników jak na załączonym schemacie OK 6)Dobrze myślałeś na początku.Grzejniki parteru powinny być w jednym obiegu z grzejnikami piętra Poprawiony schemat w zał.
Jest OK.Tuleja na termometr jest a samego termometru niet)Nie wiadomo jaka jest temp.powrotu
Od razu przy kotle osobne pary rur do dolnego i górnego rozdzielacza CU 22 lub PEX 26 Jak ci się podoba przez ścianę to tą 20kę możesz tak podłączyć,uwzględnij spadek rury w stronę kotła
Sor że jeszcze meczę ale najlepiej zrozumieć na przykładzie)Czy obliczenia powinny wyglądać jak w załączonym przykładzie?
Dzięki za link)Znam te założenia i są one przydatne głównie dla wywiewu ale nadal nie wiem jeżeli chodzi o nawiew ile należy dostarczyć powietrza np.do salonu o kubaturze 65m3 a do 100m3)a może w tym przypadku bierze się pod uwagę ilość osób zamieszkujących dany budynek?powiedzmy że 4szt x 30m3/h/osobę=120m3 Wiadomo że na koniec należy jeszcze zrównoważyć nawiew z wywiewem
Czy może ktoś wie jak się oblicza ilość powietrza nawiewnego i wywiewnego dla poszczególnych pomieszczeń przy wentylacji mechanicznej z reku.dla domku jednorodzinnego?Dla nawiewu ilość osób?kubatura?Bo dla wywiewu z pomieszczeń "brudnych" typu łazienka,kuchnia to chyba wg.przewidzianych dla nich norm?
Zadajesz za trudne pytania jak dla mnie) ale czy jak z górnego obiegu zasilę grzejniki to chyba do sprzęgła wróci woda o dość "wysokiej"temp.Tak tylko w celach szkoleniowych spytam, konkretne czyli jakie?) Może jednak jest różnica pomiędzy sprzęgłem a sprzęgło-rozdzielaczem?Może konstrukcja tego drugiego umożliwia jednak takie podłączenie. -
Twój rozdzielacz nie ma nic wspólnego ze sprzęgłem.Sprzęgło ma specjalną konstrukcję i nie kosztuje 1000zł tylko 400 i schemat autora postu z zaworem 3D stałotemp.jest jak najbardziej prawidłowy -
Myślę że nic nie potrzebujesz poza czujnikiem zewnętrznym,wszystko ustawisz na sterowniku kotła czyli temp.zasilania OP i krzywą grzewczą oraz temp.CWU Oczywiście możesz podłączyć układ powietrzno-spalinowy przez ścianę przy kotle 20kW ale nie każdemu podoba się wystajaca rura ze ściany.Nie jestem zwolennikiem kominów systemowych do kondensata bo trzeba odprowadzać kondensat i z komina i z kotła no i zbędny koszt samego komina,wystarczyłby przewód wentylacyjny i do niego wpuścić rurę od spalin wtedy cały kondensat spływa do kotła.Ale jak już jest ten komin to bym go wykorzystał
