Treść opublikowana przez odpowietrznik
Schemat Instalacji C.o. I C.w.u. Prośba O Pomoc
Nie wszystko :) Źle wpięty powrót z zasobnika (a było dobrze w poście #1 :) )powinien być na powrocie pomiędzy zaworem 4D a powrotnym króćcem kotła
Sor kol.Sambor mnie uprzedził)
Chyba źle wpięta podłogówka.Zasilanie jej powinno być zaraz za zaworem 4D (wyjście na instalacje)powrót wpięty na powrocie z instalcji do 4D + zawór zwrotny za pompą na podłogę.
- Klucz Do Grzejnikow Aluminiowych
Projekt Co+Cwu+4D
Tak na marginesie zawór bezpieczeństwa 6bar na dolocie zimnej wody do zasobnika CWU ma być oczywiście zamontowany na trójniku (bo na rysunku wygląda że jest przelotowo) ale może o tym wiesz bo istnieją zawory bezpieczeństwa z wbudowanym zaworem zwrotnym(montowane przelotowo) ale wtedy montaż w innym miejscu (przed naczyniem) i zbędny osobny zawór zwrotny
Bojler Wyciąga Ciepło Z Grzejników C.o
Nie wiem po co kombinować)Zamontować reduktor ciśnienia (zazwyczaj nastawa fabryczna jest 3bar) są w sprzedaży reduktory z manometrem lub bez jak bez to można dokupić i zamontować do reduktora po wykręceniu zaślepki.Do tego fabryczne naczynie przeponowe (bez dopompowywania-w naczyniu jest azot i właściwie nim się powinno uzupełniać ale wszyscy nagminnie stosują powietrze :) ) Nie zdarzyło mi się aby ciekł zawór bezpieczeństwa(chyba że zepsuty).Kolejny minus wysokiego ciśnienia w instalacji to to że cierpi armatura (czyli np baterie)
Projekt Co+Cwu+4D
Ja mam zawór 4D 5/4" z siłownikiem + rury 5/4" + 2kolana 5/4 na zasilaniu do zaworu oraz trójnik i 1kolano 5/4 na powrocie i chyba jest problem z grawitacją w obiegu kotłowym :( (kocioł ma wyjscia 6/4) i podejrzewam ze o tej średnicy powinien być zawór i rury z kształtkami.Na instalacje temp.60st na powrocie max 40-43st.chyba że coś nie tak z ustawieniem na sterowniku.Duża różnica cenowa pomiędzy zaworem 5/4 a 6/4 no ale jak widać na załączonym obrazku nie ma że boli ;)
Wg mnie jak nie ma reduktora ciśnienia wody to ciśnienie wody dolotowej do zasobnika już jest wysokie ze zdjecia widać ze prawie 5bar .Zawór bezpieczeństwa jest do 6bar ,wiadomo wraz ze wzrostem temperatury rośnie ciśnienie i wtedy zawór bezpieczeństwa musi wyrzucić wodę.
Czy jest zamontowany reduktor ciśnienia wody?Jeżeli tak to być może jest ustawione na nim zbyt wysokie ciśnienie wystarczy 3bar. Jeżeli nie jest to w dzień może być ok ale w nocy gdy pobory wody u użytkowników są mniejsze ciśnienie w sieci rośnie i wtedy zawór bezpieczeństwa u ciebie może wyrzucać.
Schemat Instalacji Prosba O Pomoc
Przepisy nie zabraniają montażu kotła w układzie zamkniętym tylko muszą być spełnione pewne warunki. 1)kocioł musi być przystosowany do pracy w układzie zamkniętym 2)naczynie przeponowe odpowiedniej wielkości 3)zawór bezpieczeństwa 4)zawór schładzający
Prośba O Ocenę Schamatu
Witam Proszę o wskazanie ewentualnych błędów w załączonym schemacie. Nie jestem pewien co do następujących kwestii: 1)Czy miejsce wpięcia powrotu z podłogówki jest poprawne? 2)Może przenieść zawór zwrotny w miejsce pokazane strzałką aby podmieszanie odbywało się wyłącznie z obiegu podłogowego,czy bez znaczenia? 3)Czy jest właściwe usytuowanie odpowietrzników automatycznych? Dziękuję za porady Pozdro
- Kocioł Węglowy + Wymiennik Płytowy
Niepokojąca Obecność Grud W Przewodzie Kominowym
Witam Jutro mają przyjechać frezować mi komin więc dzisiaj odłączyłem kocioł SAS UWT z nadmuchem (palone węglem) i niestety na dnie komina oraz w rurze łączącej kocioł z kominem znajdowały się szkliste bryły(załączone foto) Zostanie zamontowany wkład kominowy i pewnie nadal tak się będzie działo :( Jaka jest tego przyczyna i jak temu zapobiec. Dziękuję za pomoc
Sterowanie Pompą Kotłową
Witam Chciałbym spytać czy przedstawiony termostat różnicowy zdałby egzamin przy pompie ogrzewania podłogowego. Np.wyłanczałby pompę poniżej 30st (aby nie pracowała gdy kocioł na paliwo stałe wygasa) oraz również wyłączy pompę gdy temperatura na podłogę byłaby za wysoka np 40stopni (zabezpieczenie podłogi przed niekontrolowanym wzrostem temperatury np. awaria zaworu mieszającego.
Instalacja Proszę O Opinię I Sugestie
Żeby była bezpieczna (kocioł w układzie zamkniętym)-brakuje zaworu bezpieczeństwa oraz urządzenia do odprowadzenia ciepła w razie zagotowania czyli np.wężownicy schładzającej lub zaworu schładzającego np SYR 5067
- Instalacja Co I Cwu Proszę O Opinie
Chyba kocioł gazowy dwufunkcyjny nie nadaje się do grzania zasobnika z wężownicą?Ja mam jednofunkcyjny.Zasobnik (niestety z jedną wężownicą) wpięty w układzie otwartym,sterowanie "ręczne" <_< czyli na zasadzie zamknij otwórz odpowiednie zawory ale mnie to nie przeszkadza) zimą grzeje cwu węglówką a latem gazówką taka mała prowizorka)
- Kocioł Gazowy+Kocioł Węglowy-Sterowanie
