TIMON120777
    3533
    28
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. polecam mój poradnik- przeczytaj i zdecyduj czego oczekujesz od kotła. myślę że przy takiej powierzchni bez izolacji 25KW będzie w sam raz. nie bierz nic większego.
  2. kojarzę ten filmik - ostre nastawy szybki wzrost temperatury i opis płomienia. dla mnie też na początku to był jakiś wyznacznik. w miarę zdobywania wiedzy uznałem go za nieprzydatny. gapienie się na płomień w otwartym kotle nic nie daje ponieważ przez otwarte drzwiczki wpuszczamy do komory spalania dodatkowe ogromne ilości powietrza. jeśli już jakakolwiek obserwacja to albo malutka szparka albo szyba żaroodporna. lepiej ustawiać obserwując to co w popielniku i na palniku już spalone. z płomienia oko ludzkie widzi niewielki wycinek widma widzialnego a to czego nie widać jest ważniejsze. ocenić popiół i w zależności co w nim wykonać korekty nastaw.
  3. czytaj Robercikusa i stosuj. ja bym poszedł jeszcze dalej i wydłużył przerwę do 60-70 sek ale nie wiemy jaki opał i mogłoby to być już ciut za dużo i spieki. w każdym razie zasypujesz obecnie kocioł opałem nie dając mu czasu na wypalenie, stąd problemy.
  4. jak ustawisz to będzie nawet udany związek- nie załamuj się tylko uzbrój w odrobinę cierpliwości
  5. jak masz kalafiory czarne kruche to za mało powietrza a jak są brązowe i dotyku twarde i ostre to za dużo powietrza. co dalej robić chyba już nie trzeba pisać- korekta nadmuchu w górę lub w dół i tyle
  6. ardizja opis uszczelnienia jest na tym forum- szukaj w moich postach- jest wszystko łącznie ze zdjęciami. co do podtrzymania jak pisze Robercikus. obserwować palnik i dopasować do tego co się dzieje. czasem jak dobrze ustawione parametry do potrzeb to kocioł przechodzi w podtrzymanie na bardzo krótko albo wcale i wtedy nie ma potrzeby sobie tym stanem głowy zajmować.
  7. dokładnie- gazowy . a w temacie sterownika- to nie on jest do d...tylko albo autor albo instalator co go tak ustawił jeśli ustala się czas podawania na 2 minuty i przerwę na 10 minut to nic dobrego z tego nie wyjdzie. gdyby było podawanie 5 sek i przerwa w okolicy 40 przy nadmuchu jaki jest obecnie to można zacząć zabawę i to myślę dość krótką z dopracowaniem ustawień. ja swoją przygodę zaczynałem od sterowników techa i uważam że ich zaleta to prostota i minimum ustawień niezbędnych do ogarnięcia poprawnego procesu spalania. zanim wywalisz kasę może warto spróbować ostatni raz i zaoszczędzić sporo pieniążków które na ziemi nie leżą? kolega Robercikus był szybszy
  8. przy tej powierzchni to dobry wynik. P.S. uzupełnij stopkę i avatar będzie wiadomo bez potrzeby szukania ile ogrzewasz czym dokładnie i z jakim sterownikiem, łatwiej wtedy o dokładniejsze i bardziej celne porady
  9. Na Pana trzeba mieć wygląd i kasę a tylko spójrz na mój avatar :P Pan z serwisu podał Ci nastawy "na bogato"(Twoje obecne też są dość mocne ale przynajmniej podawanie krótsze) a one często pozwalają aby kocioł nie wygasł, nie zawsze a raczej rzadko są dobre. jak dzwoniłaś to mogłaś spytać czy palnik uszczelniają przy składaniu kotła czy pozostawiają czynność do wykonania podczas instalacji. ja nadal uważam że nie jest szczelny- te okopcenia nie powinny tam wystąpić a ich kierunek do dołu świadczy po mojemu że powietrze ucieka pomiędzy koroną a palnikiem. czas podawania krótszy sprawdza się częściej- jak węgiel spieka to krótkie podanie wymusza też krótszą przerwę. w efekcie opał częściej jest wzruszany i się tak mocno nie spieka. mozesz jeszcze obniżyć podawanie np do 5 sek i przeliczyć przerwę. dla ułatwienia jak ja to robię przerwa 40 podanie 7sek - 40:7= 5,71 dla podawania 5sek aby ustawienia zostały te same należy przemnożyć nowy czas podawania przez wynik poprzedniego działania czyli 5x5,71=28,55sekundy przerwy- tutaj możesz sobie zrobić zawsze zaokrąglenie w dół lub w górę - różnice niewielkie więc nie wpłyną znacząco na efekt. jesteś cierpliwa a to zaleta przy zabawach z bestiami w kotłowni. działaj i pisz o efektach
  10. Robercikus ma rację - wybór trybu nie wpłynie na ekonomię. może jednak wpłynąć na komfort termiczny. np w sytuacji kiedy dom ma spore straty a ustawiony zostanie priorytet bojlera, będzie najpierw grzany zasobnik. w tym czasie dom będzie tracił ciepło i będzie spadać temperatura. ale to taki skrajny przypadek przy nieocieplonym domu. jeśli dom ocieplony to ustawienia należy podporządkować domownikom. jeśli często i dużo idzie CWU to praca z priorytetem a jeśli rzadko to pompy równolegle moim zdaniem
  11. icc może to nie pomoże ale nie zaszkodzi spróbować w Twojej sytuacji. miałem kiedyś taki przypadek(również w kotle Galmet) że opał nie dość że nie chciał się palić nie mówiąc by się palił równo ale wręcz wygasał na palniku. podając garść od góry rozpalał się pieknym płomieniem ale po wypaleniu i wypychaniu od dołu płomień stawał się coraz krótszy aż w końcu wygasało. lekarstwem okazało się drastyczne obniżenie nadmuchu. spróbuj - nie zaszkodzi już bardziej a może sie okazać rozwiązaniem Twojego kłopotu.
  12. lepiej mi coś doradzić jak mam zobrazowany dokładniej problem. rób fotki
  13. prosty test na sprawdzenie szczelności palnika: grube rękawice na dłonie i próba poruszenia koroną jeśli drgnie znaczy nie uszczelniana lub puścil silikon z upływem czasu. jak nie to jest dobrze. podejrzewam jednak sądząc po tym jak jest palnik pod koroną okopcony że silikonu to on jednak nie widział. dla wyjaśnienia- korona to ta część palnika na której leży popiół zanim spadnie do popielnika, to nia trzeba potrząsnąć- wymaga siły gdyż jest ciężka(odlew żeliwny). dobrze jakby miał Ci kto pomóc(nie ujmuję Twoim zdolnościom Broń Boże) na szybko fotka korony(mojej w trakcie kolejnej modyfikacji) jak już sprawdzisz i okaże się nieszczelna napisz podam jak i gdzie to zrobić
  14. teraz trudno o "popiół z papierosa" z węgla. przy niewielkim odbiorze spalisz tak prawie każdy ale te gorsze pokazują pazurki. u Ciebie są spieki ale to spieki z popiołu i trochę łupka, taka uroda węgla. jak nie masz czarnych fragmentów dużo takich jak ten na zdjęciu leżący na początku szuflady popielnika to bym się nie przejmował. mozesz ewentualnie skrócić przerwę o 1-2 sekundy i zostawić. ponowię pytanie ważniejsze CZY PALNIK USZCZELNIONY? jeśli nie będziesz się bawił cały sezon a i tak *** wyjdzie
  15. taki skrót myślowy zastosowałem . wymiennik mocno zanieczyszczony lub o niewłaściwej konstrukcji może nie odbierać ciepła i całość lub duża jego część pójdzie w komin. stąd moja prośba o kontrolę czopucha. metod jest wiele, można próbować paluchami tylko ostrożnie żeby się nie poparzyć, można odrobiną wody prysnąć czy wrze na rurze do komina czy nie, można termometrami różnej maści. chodzi o kontrolę przynajmniej pośrednią temperatury spalin. im wyższa tym więcej w komin ucieka. z filmu wnioskuję że pali nawet nieźle. coś mi tu pachnie kiepskim odbiorem ciepła przez wymiennik . dla przyzwoitości spytam jeszcze o poprawność umieszczenia czujników i ich czystość. może któryś źle wskazuje?. niemniej jak radzą koledzy wszystko najpierw wyczyścić
  16. wrzuć zdjęcie tego niedopału i tego co na palniku może trzeba go drastyczniej potraktować a nie po sekundzie pykać- możesz tak tydzień się bawić
  17. węgiel dopalony, tylko jeden niedopałek w popielniku. widzę że palnik żeliwny- czy uszczelniony poprawnie od środka na połączeniu korony z palnikiem i od dołu w rowku?
  18. to nie jest niedopał a popiół stopiony w spiek po przekroczeniu temperatury topnienia zapewne jest twardy będzie kłopot z tym opałem coś czuję trzeba będzie niskiej mocy i małego nadmuchu żeby to spalić
  19. nieśmiało wtrącę że nadmuch zbyt niski do ilości opału moim zdaniem (nie znam stera więc mogę się mylić jeśli ma niewielkie pole manewru) dla podawania 5/25 dałbym nadmuch przynajmniej w połowie zakresu. potem nawet organoleptycznie skontrolował temperaturę czopucha bo może wymiennik nie odbiera. a zaczałbym od porządnego wyczyszczenia całego kotła i czopucha aby mieć pewność że wymiennik będzie coś odbierał. potem ewentualna korekta nadmuchem jak będzie zbyt duży
  20. kupuję w mrówce kulki o mocy 5-6W i barwie białej ciepłej. jak nie ma to w lokalnym z elektryką i oświetleniem za najdroższą zapłaciłem chyba 24zł też uważam że nie opłaca się wydawać 70zł na leda. patrzę na barwę i staram się tak dogadać ze sprzedawcą że jak mi nie leży dana żarówa to zwracam lub wymieniam na odpowiednią.
  21. ja w tym sezonie nie wygasiłem kotła i grzałem CWU ekogrochem. plusy dwa 1- kocioł nie zawilgocony jak po postoju przez sezon letni 2- ciszej w domu w porównaniu z pracującym palnikiem olejowym który wcześniej wodę dogrzewał dobowy koszt grzania CWU z uwzględnieniem prądu(podłączony licznik zużycia) wyniósł mnie 2,93PLN ledy polecam- sam wymieniłem i rachunki spadły dość sporo w porównaniu z tym co miałem gdy oświetlałem energooszczędnymi. do wymiany skusił mnie nie tyle sam rachunek ekonomiczny co obejrzany film https://www.youtube.com/watch?v=E2MNyUX3MPQ nie wiem ile w tym prawdy a ile demagogii ale wywaliłem wszystkie i śpię spokojniej chyba. no i jest taniej oceniam że jakieś 30% taki mały OT sorki
  22. SUSPENSER Ja bym tej przerwy nie ruszał na razie i poczekał co da samo zmniejszenie ilości. spadnie trochę moc to może i będzie lepiej na palniku jak dłużej potrwa praca. co myślisz? Witaj na tym forum :)
  23. skróć podawanie do 7 sekund na początek jak nadal będą spieki wrzuć fotkę ocenimy i pomyślimy co dalej
  24. myślę że lepsze są niż tłok i łatwiej dobrać moc do potrzeb budynku. Tłoka najmniejszego znam o mocy 15KW nie wiem czy są mniejsze a ślimaki od 7KW masz i łatwiej coś wybrać dla siebie. Brucera nie robią już od kilku lat, Burnera tylko pod wybrane kotły. do miałów masz ekoenergię albo ewmara i ardeo zapytaj o szczegóły Pieklorza to na pewno doradzi bo on mocno w temacie zakorzeniony jest
