TIMON120777
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. Wichelm co znaczy długo dochodzi do zadanej? ile czasu to trwa i ile potem odpoczywa?
  2. a dlaczego nie zrobiłeś porządnego OZC nie musiałbyś wierzyć lub nie tylko dobrałbyś kocioł do potrzeb a nie mocno przewymiarowany przy 18cm styro na ścianie masz w okolicy 50W/m2 to przy 240m2 daje 12KW. jak zamiast 25cm wełny zrobisz 35 to będzie jeszcze mniej potrzeba. Co do OEP- polecam platformę esterownik. tam jest forum użytkowników i można uzyskać fachową pomoc
  3. to że kocioł długo dochodzi do zadanej to nie jest problem. problem by był gdyby jej nie osiągał. to jedynie oznacza że pracuje z małym zapasem mocy. jak jest żużel obniżaj nadmuch grzeję od 48 dni zużyłem 400kg 8,33kg/doba średnio
  4. jeśli możesz zmieniać o mniejsze wartości to rób korekty po 1% zmiana mocy to zmiana ilości paliwa w jednostce czasu aby moc podnieść skracasz przerwę aby obniżyć wydłużasz. musi za tym iść również korekta powietrza- przy zwiększaniu mocy w górę a przy zmniejszasz
  5. Wilhelm jak będą spieki to masz 2 drogi albo skracanie przerwy albo obniżanie nadmuchu Myślę że robertokot25 swoim wpisem podpowiedział dobrze którą drogę lepiej wybrać masz zapas mocy więc obniżanie nadmuchu jest dobrym kierunkiem gdyby kocioł nie osiągał zadanej to wtedy skracanie przerwy ale Ty masz zapas
  6. zostaw krótsze podawanie 3/30 będzie częściej wzruszać złoże za mało mocy będzie jak kocioł przez kilka godzin nie osiągnie zadanej. u Ciebie praca trwa 10 minut, to znaczy że mocy jest z zapasem jak będą spieki z popiołu delikatnie obniż nadmuch albo skróć przerwę podawania o 1-2 sekundy
  7. kwasowy punkt rosy jest na poziomie 140stC teraz przełóż sobie to na temperatury panujące w kociołku i odpowiedz jak ma się Twoje 34 czy 45st do tych 140stC. problem jest złożony i zależny nie tylko od temperatury wody powracającej do kotła. ważnych jest przynajmniej kilka innych istotnych czynników które mimo iż powrót będzie wysoki i tak sprawią że wystąpi roszenie. jak napisał CooleR wszystko zostało napisane wystarczy poszukać
  8. dzisiaj byłem w markecie budowlanym i oglądałem sobie kociołek producenta mojej pomarańczowej bestii. przychodzi sprzedawca i grzecznie pyta czy może pomóc. pytam więc o palnik(mały ewmar podobny do Twojego) czy uszczelniany czy trzeba przy montażu. odpowiedź- oczywiście że uszczelniony. pytam na to gdzie? - pan pokazuje miejsce połączenia palnika ze ścianą kotła. na co ja mu wkładam łapkę do komory spalania i ściągam koronę, odwracam i pokazując palcem mówię- a powinien być też tu :P wsadź tam paluchy i sprawdź. poszukaj postów o uszczelnianiu i skonfrontuj to ze stanem u Ciebie. wiem z drugiego forum że sypnąłeś inny opał sporo osób ma w tym sezonie problemy z koksującym groszkiem. to trzeba na małej mocy z niewielkim nadmuchem spalać. inaczej wychodzą takie figury z palnika jak u Ciebie. jak masz tego dużo to kicha, jak próbka to omijaj z daleka. jak nie masz wyjścia długa przerwa i niski nadmuch, nawet jeśli będzie miał godzinę czy 2 do zadanej dochodzić PS zmień pracę w podtrzymaniu z 20 na 5 sekund
  9. to wszystko z niedoboru powietrza zacznij od uszczelnienia palnika. weź grubą rękawicę i spróbuj poruszyć koroną- jak nie ma silikonu pod nią to się poruszy potem dopiero ustawianie parametrów. jeśli podtrzymanie jest krótkie i nie zdąży podać dawki w tym trybie to to co na palniku jest jedynie efektem trybu praca i w nim trzeba nanieść korektę. ile czasu kocioł pracuje zanim osiągnie zadaną?
  10. jeśli teraz pracuję ciągle to na mrozy może być zbyt mało mocy będziesz widział co się dzieje - wtedy ewentualnie skrócisz przerwę podawania o kilka sekund tylko nie zbyt dużymi skokami. nie przejmuj się tym jeśli nawet podawanie w podtrzymaniu skróci nadmuch. według mnie nawet lepiej a jak masz krótkie podtrzymanie to nie będzie zupełnie miec wpływu ta zmiana w ST37 nadmuch w podtrzymaniu jest powiązany z podawaniem w tym trybie. jest opcja ustawienia wyprzedzenia nadmuchu przed podaniem dawki i opóźnienia po zakończeniu podawania, skracając samo podawanie skrócisz czas przedmuchu
  11. ważne abys właściwie wykonał uszczelnienie palnika. to podstawa mozesz na razie zostawić te otwory i zobaczysz jak sie pali. jak będzie problem to bez ściągania korony zakleisz je od góry po zabawie z uszczelnianiem na pewno korekta powietrza cię czeka
  12. Wilchelm podstawowe pytanie czy uszczelniony palnik? jeśli nie to wygasić kocioł i uszczelnić dopiero potem ustawiać taki węgiel potrzebuje poleżeć na palniku więc musisz go spalać długo czas dochodzenia do zadanej nie powinien spędzać Ci snu z powiek. jak przestanie ją osiągać to wtedy będzie znaczyło że za małą moc ustawiłeś z tego co czytam koledzy Cie już naprowadzili na właściwy kierunek z ustawieniami ale podstawa to uszczelnienie palnika. w podtrzymaniu zmieniłbym tez czas podawania z 20 sekund na 5 sek
  13. potwierdzenie jest w dokumentach których mimo przeczytania nie potrafisz zaakceptować tylko dopisujesz swoją filozofię. znam użytkowników którzy maja takie pompy i tam grzałek nie ma i chodzą z takimi mocami a Ty dalej wiesz lepiej nie zamierzam dyskutować z kims kto uważa że jego racja jest "mojsza" udowodniono Ci już nie raz że się mylisz. mnie szkoda juz czasu na Ciebie i Twoje teorie. doradzaj po swojemu, ja Ci nie będę w droge wchodził.
  14. zawsze można mu tą moc maksymalną ograniczyć nawet kosztem dłuższego grzania CWU. jak nie wyjdzie to jak piszesz dwustan albo zakup lepszego opału. zastanawia mnie skąd się tyle tego wzięło w tym sezonie. wszyscy maja problemy z koksującym opałem i wszyscy lub prawie wszyscy kupuja polski węgiel
  15. ja już mam zdanie na Twój temat koniec dyskusji Marcin proszę o usunięcie z tego tematu moich postów które nie dotyczą odpowiedzi na pytania związane z tematem wątku
  16. Vlad ja myślę że większość osób w tym sezonie problem ma właśnie z opałem w tym przypadku dochodzi jeszcze błędne ustawienie sterownika możliwe że da się go na tym opale jednak w automacie wysterować i dlatego ciągnę w tą stronę jeśli nie to dwustan i niska moc albo mieszanie opału z czymś lepszym kolega deredas już błyszczał w kilku wątkach. Ja mówię pass
  17. po co uruchamiać pogodówkę z tak ostrą krzywą grzania jeśli w okresach przejsciowych będzie to zbędne wystarczy aby kocioł grzał z temperaturą w okolicy 45st cały rok pod warunkiem że instalacja da radę. nie widzę sensu korzystać z pogodówki jesienią a wtedy gdy trzeba podnieść ewentualnie zadaną to ją wyłączyć zamiast jej dać szansę by zrobiła to za nas. ale to Twoja szkoła, więc niech Ci będzie jeśli nie ma kontroli nad odbiorem ciepła to lepiej jest ustawić moc minimalną niezbędną do uzupełnienia strat wtedy nawet jak będzie jakiś zapas to jedynie niwielki i straty będą też mniejsze. kociołek pracuje w trybie ciągłym ale nie z taką samą mocą więc nie spali mu 40kg/dobę masz inną filozofię widzę niż ja jeśli chodzi o grzanie. koniec polemiki
  18. http://spsklima.pl/assets/zdjecia/Oferta/EU_AQUAREA_14_pl_s.pdf strona 24 T-CAP oznacza Total Capacity. Urządzenia z tej serii są zdolne utrzymać wydajność nominalną nawet w temperaturze -15°C bez konieczności wspomagania grzałką elektryczną. te pompy pracują przy -15stC faktem jest że mi oko przeskoczyło i ten COP jest dla -7stC nie zmienia to w niczym że pompa w naszym klimacie będzie ogrzewać dom bez problemu problemem jest sposób dobrania jej mocy do potrzeb wszystko pożera prąd i pompa i kocioł gazowy i olejowy a także ten na ekogroszek. jak nie chcesz aby pożerało to śmieciuch i grawitacja- będzie najtaniej i też ciepło mamy XXI wiek i takie technologie które pozwalają uwolnić się od obsługowych źródeł ciepła
  19. deredas dwa pytania 1 skąd założenie aby dla współpracy z pogodówką ustawić temperaturę 70st dla zewnętrznej -10stC? czym się tutaj kierujesz dając taką radę? 2 dlaczego zakładasz że przy takich temeraturach jak obecnie spalanie u smarcika powinno być na poziomie 0,5-0,7kg/godzinę? reszty Twojego wywodu nie komentuję smarcik jak wygląda dokładnie Twoja instalacja? jakiś szkic albo fotka
  20. a na jakiej podstawie on to liczy? wpisałeś mu jakąś masę węgla początkową? czy liczy sobie bo liczy? najlepsza metoda na sprawdzenie zużycia to zasyp do pełna poprzednio zważonego opału, spalenie całości i dopiero policzenie. węgiel jest paliwem niejednorodnym i każda dawka różni się odrobinę od poprzedniej więc bym sobie tym licznikiem snu z powiek nie spędzał. jak popiół przyzwoity będzie to znaczy że spalanie prawidłowo w miarę przebiega a jego poziom odzwierciedla straty domu i nic więcej nie wyciśniesz
  21. smarcik moc nominalna to moc maksymalna w sterowniku instrukcja w dłoń i do boju komputer pokazuje spalanie 1,7kg ale tak do końca nie jest byłoby takie gdyby kocioł pracował non stop a sądzę ze tak nie jest
  22. deredas użyj wyszukiwarki poczytaj o pompach choćby panasonica seria Aquarea COP 2,81 przy parametrach -15/35stC w dobrze izolowanym domu nie ma potrzeby puszczać na podłogę 35stC więc sprawność może być jeszcze wyższa gdybym miał podłogówkę to do swojego starego domu też bym kupił pompę niestety u mnie koszt inwestycji która pozwoli na ekonomiczne wykorzystanie tego źródła ciepła jest zbyt wysoki a pompa HT jest zbyt droga w zakupie. myślę ze wystarczy już o pompach. kolega zadał pytanie ile KW do 315metrów jak nie zna potrzeb swojego domu to rzetelnie nie da się doradzić można tylko szacować i grubo się pomylić są narzędzie dostępne które pozwolą poznać potrzeby domu i nie sądzę by koszt w okolicy 500zł przy inwestycji w dom o takiej powierzchni miał jakiekolwiek znaczenie. efekt zaś wykonania takiego posuniecia będzie taki że inwestor wybierze odpowiednie do potrzeb źródło i będzie je wykorzystywał najekonomiczniej ponieważ nie będzie niepotrzebnych strat na skutek niewłaściwego doboru
  23. ecomax ma 3 parametry którymi może regulować nastawę algorytmu zmieniając moc minimalną i maksymalną oraz korektę nadmuchu da się to ustawić nie jest to jednak proces na 15 minut. obniżyć ile się da moc minimalną tak aby start był bardziej "miękki" bo palnik jest ewidentnie przewęglony. mozliwe że już na początku pracy jest zbyt duża ilość węgla do nadmuchu. potem obniżyć delikatnie moc maksymalną aby ograniczyć największą dawkę w czasie. dopiero jak to nie obniży kopca i nadal będzie niedopalał skorygować moc nadmuchu w górę
  24. Tomek nie kojarzę aby jakś polski ekogroszek miał kaloryczność 30MJ- może się mylę to proszę mnie poprawić ze zdjęć widzę że palnik żeliwny i że spieki koksowe zadam pytanie podstawowe czy palnik został poprawnie uszczelniony? jeśli nie to nic nie da korygowanie ustawień, należy najpierw go uszczelnić jeśli był uszczelniony to zacząłbym od wydłużenia przerwy podawania i odsłonięcia przesłony na wentylatorze
