Treść opublikowana przez TIMON120777
Palenie W Defro Eko Komfort Pz 30 Kw, Dom 250M2
zrób test ze świeczką albo zapalonym kawałkiem drewna lub papieru. objedź nim palnik dookoła ale pod koroną, patrząc na zdjęcie to sa smugi na palniku które mogą świadczyć o uciekającym powietrzu spod korony. można też spróbować w grubej rękawicy poruszyć koroną, jeśli uszczelniona to nie drgnie, jak luźna to się poruszy. wtedy trzeba wygasić i uszczelnić inaczej zabawy z ustawianiem na nic się zdadzą
- Palenie W Defro Eko Komfort Pz 30 Kw, Dom 250M2
Ustawienia Kotła Olimp 18 Kw Termo-Tech Stąporków
mój opał kupiłem w czerwcu luzem i mimo iż było wtedy sucho na dworze to i tak był lekko wilgotny. dosychał w kotłowni kilka miesięcy. w tych workach nic nie wyschnie. musisz je przynajmniej rozciąć na zgrzewie i postawić na tydzień lub dwa niech z nich paruje. jak dobrze pamiętam to oni tam deklarują wilgotność 20% a to jest błoto prawie już. czyszczę swój kocioł co zasyp czyli zależnie od zużycia opału od kilku do kilkunastu dni. wyczystki nie ma więc juz wiem że półki są. łatwo się taki i szybko czyści więc warto poświęcić chwilę by mieć mniejsze straty. można dołożyć zawirowywacze na półki co jeszcze podniesie sprawność i ten deflektor. tylk osię zastanawiam czy będzie gdzie go zaczepić???
Polspaw Ekomix U Mg 25 Kw - Spieki. Proszę O Pomoc.
na wszystkich fotkach masz spiek od strony kosza z tyłu palnika. sprawdź czy tam jest dobrze wszystko uszczelnione. mam wrażenie że na tego gniota pomogłoby zaklejenie pierwszego pionowego nacięcia od tamtej strony na koronie. zwyczajnie dmucha tam najmocniej i najbardziej spieka. zostawiłbym 3/24 i albo mocniej zasłonił wentyl albo zdjął 1% z nadmuchu i już nie kombinował
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
inaczej spytam bo mam wrażenie że chyba pionowy czy do czyszczenia wystarczy otwarcie drzwiczek czy musisz odkręcać na górze klapkę żeby zgarnąć brud z pionowych ścianek? zrób fotkę kotła z góry to rozwieje wszystkie wątpliwości. dobrze by też było wymiennik wyczyścić bo mocno zasyfiony a to też wpływa na sprawność kotła jeśli węgiel z Castoramy to sugeruję otwierać worki które chcesz wsypać przynajmniej kilka dni wcześniej i pozwolić im trochę odparować. im więcej wilgoci w węglu tym więcej energii z jego spalenia idzie na odparowanie wody, czyli się zwyczajnie marnuje. jak masz gdzie to rozłóż jakiś worek albo folię i na niej susz a potem dopiero do zasobnika.
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
komin na pewno kocioł niekoniecznie bo sporo tego ciepła w ten komin uciekło
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Proszę O Ustawienia Sterownika Duo Z Pid St-730 !
a kto Ci zrobił taki prezent w postaci 3 krotnie za dużego kotła do Twojego domu? :( jak są niedopały to zmniejszaj współczynnik podawania. masz za duży kocioł i podnoszenie mocy będzie złym rozwiązaniem. jak obniżenie do końca nie pomoże to zmień granulację na nizszą i powtórz. jak Cię zabawa znudzi masz dwustan i mozesz parametry ręcznie ustawić. obawiam się jednak że i tak przez większość sezonu kocioł będzie się kisił bo potrzeby domu będą poniżej jego mocy minimalnej instrukcja w dłoń i do dzieła
na taką powierzchnie i słabą izolację z góry to nie jest jakaś tragedia zakładając że ta Wesoła to Wesoła i ma faktycznie 28MJ to spalając 37kg wytwarzasz przy sprawności 60% jakieś 7,2KW mocy i 172KWh energii na dobę 7KW przy temperaturach w okolicy lub poniżej 0 to nie jest tragedia. nie spalisz 15kg nawet na to nie licz. masz co grzać i powinieneś się z tym pogodzić. jeśli dobrze pamiętam to zapotrzebowanie na ciepło przy temp -20stC jest dwukrotnie wyższe niż przy temp 0stC jeśli zatem teraz potrzebujesz 7KW to w szczycie będzie to 14KW a na dom 250m to nie jest dużo druga kwestia to to co z tego spalania pozostaje. jak są spieki lub niedopał to masz pole manewru. jak popiół jest przyzwoity to niewiele już zdziałasz. na Twoim miejscu pomyślałbym o dołożeniu izolacji od góry. 4cm styropianu to jak izolacja akustyczna ale termiczna to raczej mizerna. jak jest miejsce pod dachem to rozłożyć wełny ze 25-30cm to i ciepła mniej ucieknie i wtedy zużycie opału spadnie
czyli dali ten mocniejszy wiatrak i pewnie dlatego taka jazda. u mnie był w zestawie RV14 - jest słabszy i łatwiej nim sterować już z niskich biegów było. węgiel widząc po wprku też chyba z Castoramy? w popiele sporo łupka ale to natura wegla i z tym nic nie zrobisz. większych spieków nie widzę więc nic bym nie zmieniał. dodałbym ten deflektor i powinno się poprawić dopalanie oraz spaść nieco temp spalin. Jaki to ma wymiennik? półki poziome czy kanał pionowy za komorą spalania? pytam bo można też dołożyć zawirowywacze aby poprawić sprawność i jeszcze więcej ze spalin ciepła odzyskać
spalając 30kg węgla o kaloryczności 28MJ ze sprawnością 80% wytworzysz moc średnią 7,78KW i nastukasz 186,7KWh energii spalając 35kg węgla o kaloryczności 24MJ ze sprawnościa 80% wytworzysz moc średnią 7,78KW i energii tylw co wyżej :D jak chcesz liczyć to: Przykład: W ciągu doby nasz kochany KMG-1 17kW spalił 30 kg węgla o kaloryczności 28.000 kJ/kg. Faktyczna sprawność kotła wynosi 80%. Ile kWh energii wyprodukował kocioł, z jaką mocą pracował? 30 kg x 28.000 kJ/kg = 840.000 kJ * 80% = 672.000 kJ / 3.600 s = 186,7 kWh 30 kg / 24 h / 3.600 s * 28.000 kJ = 9,7 kW * 80% = 7,8 kW i link do stronki z fajnym opisem http://1st.bloog.pl/id,6429144,title,Kalorycznosc-wegla-opalu-tabela,index.html?smoybbtticaid=613ed5 PS im mocniejszy węgiel tym zazwyczaj trudniejszy do spalenia jak ma się przewymiarowany kocioł to warto szukać jeśli cena atrakcyjna jareta lub jaret plusa np
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Wesoła jest do d...y w tym roku skiepściła się i spieka
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Problem Ze Spiekami, Sterowaniem Pogodówką Itd. ...
jeśli to nowy dom to będzie duże zużycie bo musi się wygrzać i wysuszyć więc ekonomia na plan dalszy i na przyszły sezon. instrukcja stera w łapkę i do boju zmien moc kotła bo jest za duży do potrzeb- ustaw 12KW to wystarczy - obniży to parametry wyjściowe dla algorytmu a i tak pozwoli na ogrzanie domu. sprawdź czy prawidłowo dobrany typ wentylatora i zakres jego pracy. jeśli jest niedopalony węgiel i spieki to zapewne potrzebna będzie korekta wentylatora, standardowo jest chyba ustawiony na 25%- możliwe że w którymś momencie jest powietrza zbyt mało lub zbyt dużo, spróbowałbym zmiany na + np na 27% i zobaczyć co się zmieniło i czy na lepsze, jeśli tak to kolejna korekta a jeśli gorzej to robimy krok w tył i korygujemy w dół na 23%, powtarzamy obserwacje jak wyżej. teraz instalacja po pierwsze czy skalibrowane czujniki? jeśli nie w instrukcji opisane i wykonać, sprawdzić również gdzie jest czujnik wewnętrzny(jeśli jest) wysyłający sygnał do zmiany ustawień siłownika. może trzeba go przełożyć w inne miejsce ponieważ reaguje nie tak jak powinien. pomimo osiągnięcia temperatury w pomieszczeniu on jeszcze tego "nie czuje" i każe dalej "słać ciepłą wodę przez zawór" jeśli nie ma możliwości zmiany miejsca to może trzeba go oszukać i ustawić nieco niższą temperaturę aby wysyłał sygnał nieco wcześniej? jeśli nie ma czujnika to i tak do przestudiowania masz cały rozdział w instrukcji poświęcony zaworowi i jego regulacji. myślę że musisz go zmusić do pracy jakiej oczekujesz a nie hasania jak mu pasuje
na wysokość spalania ma wpływ wiele czynników. spieki to efekt uboczny niedoskonałej dawki opału i właściwości węgla. na poziom spalania wpływ mają głównie straty domu - im większe tym wiecej trzeba spalić by je wyrównać, kaloryczność opału- im niższa tym więcej trzeba spalić żeby uzyskać oczekiwaną ilość ciepła, sprawność kotła- zależna od jego spasowania(palnik, wymiennik, wentylator),dopasowania do potrzeb domu(przewymiarowanie to niższa sprawność i wyższe zużycie) oraz moc z jaką w danym momencie pracuje i prawidłowe dobranie parametrów.. ja nigdy nie dążyłem do całkowitej eliminacji spieków. na obecnych węglach i przy moim palniku jest to trudne. musiałbym palić jakimś słabeuszem albo czechem ale wtedy kupa syfu i popiołu a nie bardzo mi to pasuje. czas dochodzenia do zadanej zależy głównie od mocy z jaką kocioł pracuje i od poziomu strat jakie musi uzupełnić. jak straty niewielkie to kocioł szybko osiągnie zadaną nawet na małej mocy i z kiepska sprawnością i nie będzie to oznaczało że spali mało
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
zgarnij z palnika na płasko i zostaw 3/24 na całą noc
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
możesz zmniejszyć jeszcze czas podawania? np do 3 sek i przeliczyć przerwę? jeśli tak to zrób to
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
- Jak Palić W Kotle Retortowym
jak masz opał o właściwościach spiekających to lepiej podawać krócej i częściej, złoże jest wtedy częściej wzruszane i nie robią się spieki lub jeśli już to nie tak duże jak przy dłuższym czasie podawania. do tego moim laickim zdaniem im mniej podasz opału tym mniejsze wachanie proporcji powietrza w całym cyklu. jak zasypiesz palnik długim podaniem to na początku cyklu może wystąpić spory niedobór tlenu i pojawić się może kopcenie i syf w wymienniku gotowy. tyle że ten efekt w dwustanie raczej, w automacie przynajmniej tym który ja mam na początku cyklu trochę mocniej dmucha i potem obniża moc wraz z upływem czasu
- Ustawienia Kotła Olimp 18 Kw Termo-Tech Stąporków
jak schodzi w podtrzymaniu to poczekaj aż kocioł się odstawi po pracy jakieś 5 minut i dopiero zajrzyj do środka uchylając elikatnie drzwiczki. jak będzie płomień na palniku to zaciąga powietrze z dmuchawy i musisz przesłonę mocniej zamknąć, jak nie zaciąga to skróć przerwę podawania. w spoczynku temp spalin będzie w okolicy temp na kotle, może ciut wyżej a w pracy dobrze żeby było ponad 100st
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
strasznie mieszasz zmieniasz i przerwę podawania i nadmuch jak chcesz utrzymać kopiec to koryguj tylko przerwę miałeś 5/45 i nadmuch 30% i skoro skracasz przerwę do 40 sek to nadmuch powinieneś zostawić lub podnieść a ty wykonałeś korektę przerwy podawania celem podniesienia mocy ale zamiast nadmuch zostawić lub podnieść to go obniżyłeś. sprawiłeś tym samym że zmieniła się ilość tlenu w spalinach i masz co chciałeś :angry: pisałem tyle razy jeden parametr ale widać za drzwiami kotłowni pomroczność dopada. chcesz kręcić to kręć jednym. kopiec masz wysoki rzekłbym nawet za wysoki i nie rozumiem co chcesz osiągnąć na koniec proponujesz 5/30 i 25% wiatru a miałeś więcej wiatru przy 5/45. przeczytaj swoje ostatnie kilka postów, spisz z nich na kartce cyferki i porównaj coś namieszał to znajdziesz odpowiedź na ten kolorek w wymienniku
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
to jest chyba wersja z castoramy i nie ma w nim deflektora. w moim tez nie było mimo iż w wersji na stronie producenta już jest. nie było też szuflady na popiół i narzędzi do czyszczenia myślę że na takich szczegółach zjeżdżają z ceną by móc być atrakcyjnym w markecie jak nie ma deflektora to kupować taki do kotła o mocy do 25KW - średnica bodajże 18-19cm i wieszać na sztabkach rusztu żeliwnego(jeśli jest- u mnie również nie było :angry: ) wysokość deflektora pomiędzy 15 a 20cm nad palnikiem
pogrzebałem w swoim egzemplarzu i w sieci znalazłem coś takiego : Trzeba wyłaczyć sterownik natępnie Aby wejść w serwisowe:Przytrzymaj "Opcji" oraz "Wyjście" i włącz sterownik C1 Czas pracy podajnika C2 Opóżnienie załączenia Wentylatora C3 Opóżnienie wyłączenia Wentylatora C4 Zakres dolny temp zadaniej C5 Zakres górny temp zadaniej C6 Temp nie rośnie C7 Temp Podajnika-Alarm C8 Czas Pracy podajnika podczas błędu E2 i E3 C9 -ma dwie pozycje 0 i 1, jak da się 1 to tem zadana z automatu wchodzi na 55 stopni C. CA -ma dwie pozycje jak C9, jak da się 1 to wentylator według A3 a jak 0 to idzie na max-a myślę że pozostaje sprawdzić czy zmiana CA coś zmieni w pracy wentylatora. jeśli nie to trzeba będzie korygować czasem przerwy podawania aby dobrać mieszankę do nadmuchu chociaż dla mnie to najgorsze rozwiązanie. można też tą przesłonę jeszcze mocniej przymnkąć. działaj i pisz czy są jakieś efekty
i tak i nie chodzi o lepszą sterowalność ale w nieco innym zakresie. każdy wiatrak ma próg sprężu poniżej którego ilość powietrza jest na tyle mała że ma problemy z przebiciem się przez złoże, ma też górny próg wydajnosci powyżej którego wzrost mocy na sterowniku nie zmienia nic w jej pracy. a żeby było jeszcze ciekawiej sam proces spalania często potrzebuje w okolicy 1/3 ilości powietrza jaką jest w stanie dostarczyć ten wiatrak. trzeba zatem go ustawić tak aby a- dmuchał z mocą minimalną na tyle mocno aby nie kopciło b- z mocą maksymalną która nie wypchnie palnika przez komin c- z mocą maksymalną jedynie tak dużą aby zapewnić moc maksymalną dla palnika. zawijan na swoim blogu opisał jak wygląda proces spalania i ile potrzeba do niego powietrza cytacik: Zaglądnijcie na metryczki dmuchaw zainstalowanych w kotłach retortowych i sprawdźcie, jakie mają wydajności. Przy kotłach o mocy do 25kW kształtują się one w zakresie od 180 do 270m3/h. A teraz zestawcie to z zapotrzebowaniem na powietrze nadmuchowe, które dla mocy efektywnej 10kW wynosi 30-35m3/h (dla współczynnika nadmiaru powietrza 1,75). Jak widać, ich wydajności wystarczyłyby na uzyskanie mocy od 50 do 80kW. To chyba zbyt dużo? dlatego trzeba jeśli sterownik daje taką możliwość tak wysterować wentylator aby działał efektywnie.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
