darecki2308
Treść opublikowana przez darecki2308
  1. Przecież ma przeznaczenie do własnego mego użytku :D a nie na luty na wysoką skalę do tego są już inne palniki po zlutowaniu zawsze szybko mogę nim rozpalić w piecu , a jeśli potrzeba to znów się buteleczkę wymieni :) ;)
  2. Więc zostać przy ogrzewaniu cwu elektrycznie ? jak długo taki piec powinien pracować latem aby zagrzał wodę w zbiorniku c.w.u i uzyskał żądaną temp. na kąpiel 3 osób jak u kolegi.120 l
  3. jeśli pójdzie w górę wyląduje w NW I po sprawie a jeśli pójdzie prosto to pewnie gdzieś przy zbiorniku cwu trzeba odpowietrznik montować .jak kolega na schemacie zaznaczył.
  4. Właśnie o takie rozwiązanie jest super na co i cwu choć może nie zaistnieć brak prądu . i co w tedy takie rozwiązanie jest ok a schemat takiej instalacji to prawie żyła złota :)
  5. Pozdrawiam serdecznie
  6. Witaj również borykam się z takim problemem jak ty robiąc obejście pompy niby grawitacja czy zawór kulowy odcinający , czy ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY ,jedni polecają klapowy a inni inny jak już pewnie zauważyłeś i było poruszane na forum , a czy nie lepiej aby ta pompa pracowała w pionie a nie poziomie , również podoba się mi ten schemat , ale ja montuję pionowy C.W.U I mam podobny wspomniany problem , puki co poczytałem i większość instaluje pompy w pionie co oczywiście sam popieram ,co daje nie zapowietrzanie się układu . co do ocynku to moje skromne zdanie również gdzieś czytałem nawet na tym forum nie jestem pewien jw jakim tytule jest opisany ale odradzają , zaś za czarnym są bardziej :) pewnie się jeszcze ktoś wypowie i będziesz miał bardziej rozeznaną sytuację pozdrawiam i nie zapomnij o fotach
  7. Z tego co wiem to reduktor powinien być zawsze podłączony a jeśli dobrze ci się lutuje na tej dyszy to tak możesz lutować tylko nie przegrzewaj rur ja osobiście posiadam palnik poniżej do miękkiego jak i twardego lutowania http://www.youtube.com/watch?v=6rUjkZT8qGo
  8. darecki2308 odpowiedział(a) na sebag71 temat w Przywitaj się
    witaj :)
  9. według mnie jeśli miał bym zakupić to oczywiście 300 jest większa ale jak nawet w opisach biawara klasa A ma lepszą izolację więc jeśli zakupić to również 300 z klasą A bo wniosek prosty wolniej się wystudzi,mniejsza strata energii , więc czy nie lepiej .
  10. widzę że zadałeś pytanie i sam sobie na nie zaczynasz odpowiadać ciekawe informację znalazłeś i zamieściłeś ja osobiście zostanę przy Biawarze śledzę temat i jeśli podejmiesz decyzję na jakiś konkretny wybór daj znać i uzasadnij jeśli będzie możliwość pozdrawiam.
  11. coś chyba zrozumiałem :) a jak to wygląda na schemacie ?
  12. więc wniosek prosty bardziej efektowny jest elektrozawór , ale pod warunkiem ,że działa grawitacja , a jeśli nie ma grawitacji to również ? pompa i zz szybko załaduje odpowiednią ilość ciepła jak i również ciągły przepływ mimo postoju pompy . mimo montażu zaworu z za pompą przed c.w.u . .bo dmuchając powietrzem w zz swobodnie otwiera więc dla czego powinien zatrzymać przepływu j wody w układzie .
  13. witam z niecierpliwością czekam na wypowiedź osób które posiadają ten typ i pojemność, są osoby które posiadają większe i sobie chwalą , ja również jestem poważnie zainteresowany tym właśnie modelem o takiej samej pojemności ,i z pośród wielu padła właśnie decyzja na ten co po czynie jeśli będę wcześniej coś napiszę a jeśli ty to również napisz aby temat nie zniknął i pewnie się przyda . ale dziwne że ma słabo zrobioną izolację, co skutkuje ciepłą obudową. ewent. można jeszcze zaizolować :) ale za to jaki długi okres gwarancyjny ! coś o tym świadczy !
  14. witam chodzi nam o oto aby tak zabezpieczyć c.w.u aby nie wychładzał się w przypadku wygasania w kotle . i myślisz że zastosowanie pompa + zz podłączony równolegle nie spowoduje stygnięcia c.w.u podczas wygasania .i co prawda jest to tańsze rozwiązanie ,ale czy równie efektowne co elektrozawór ?
  15. w przypadku braku prądu zrobić obejście z zaworem? kulowym odcinającym ? i czy na jednej pompie wystarczy jeśli c.w.u 220l podpięty będzie na średnicy 1 cala przed c.o . i elektrozawór sterujący rozumiem podwójnym sterownikiem do c.o i c.w.u
  16. czy to jest lepsze rozwiązanie niż zastosowanie zaworu zwrotnego ? całkowite zamknięcie zaworu powoduję nie podbieranie wody z c.w.u .ale czy tak samo pracuje zawór zwrotny sprężynkowy lub klapowy ? a powrót z c.w.u masz podpięty bezpośrednio do pieca i na trójniku wejście powrotu z c.o.
  17. witam proponował bym wpiąć się z pieca do naczynia wzbiorczego bez pośrednio następnie c.w.u nastepnie zawór 3d i dalej grzejniki . przykład ale z zaworem 4d jest dużo podobnuch schematów poszukaj na forum i pczytaj :)
  18. Witam popieram AB45 osobiście nie posiadałem dmuchawy więc mało mogę się wypowiedzieć, ale co do miarkownika to polecam sprytne ciekawe małe ustrojstwo nie wymaga kombinacji z odpowiednim ustawieniem dopływu powietrza do pieca tylko ustawić dopływ powietrza wtórnego i ustawić zadaną temp.na miarkowniku i po wszystkim ,ale jak długo posłuży ? aby jak najdłużej :)
  19. witam interesuje mnie 1 pompa jakie ma parametry cena
  20. Witaj jak dla mnie oczywiście posiadam taki piec i jestem zadowolony polecam prosty w obsłudze .i dobra cena sprawdź . http://www.ogniwobiecz.com.pl/kotly/s7wc i cena :) http://kotlywilga.pl/oferta/kotly_uniwersalne_na_paliwo_stale/45_kotly_ogniwo_s7wc_8_kw.php powierzchnia grzewcza od 70 do 90 m2
  21. czy nikt się nie wypowie? czy może po prostu zamiast montować jakichkolwiek zaworów zwrotnych ? wstawić zawór odcinający? który bym zamykał gdy jest sterowanie dwiema pompami oczywiście przystosowanym do tego sterownika , a jeśli nie ma prądu np.otwieram owy zawór a zamykam przed pompą ?czy jest poprawnie ? czy może zamienić montaż owych podzespołów ? na pionach , ale gdzie miałby się znaleźć z.z.k na początku myślałem o podłączeniu bezpośrednim poziomym ale jak większość z nas wie najlepiej pompy pracują w pionach .
  22. Witam poprawiłem schemat na bardziej czytelny czy tak mogę podłączyć ? proszę o poradę i poprawić ewent błędy . i co powinienem najlepiej wstawić w zaznaczone miejsce
  23. czy tak mogę podłączyć czy pompę wraz z zaworem przełożyć na któryś z pionów aby zapobiec zapowietrzaniu proszę o radę
  24. Witam jeśli interesuje cię ogniwo to sprawdź stronę producenta http://www.ogniwobiecz.com.pl/kotly/s7wc a dla 88m2 prawie na styk jest S7WC-8 osobiście posiadam i jestem zadowolony Powierzchnia użytkowa budynku m2 70÷90 S7WC-10 ten typ piecyka wiele osób posiada na forum i sobie chwalą Powierzchnia użytkowa budynku m2 90÷110
