darecki2308
Treść opublikowana przez darecki2308
  1. widziałeś mój obecny schemat instalacji i jaki chcę zrobić na wiosnę pisałem w poprzednich postach miałem to namyśli o tej pompie ze względu na zakup zbiornika BIAWAR WYMIENNIK MEGA W-E 220.81 STOJĄCY http://allegro.pl/biawar-wymiennik-mega-w-e-220-81-stojacy-i2083680404.html czy może zostać przy elektrozaworze do którego wydaje się bardziej przekonany .ale czy podoła.?
  2. Było by lepiej bo ten pręt śmiesznie wygląda ,ale ważne że się sprawdza czy musi on tam być , nie otworzysz klapy zasypowej ? wstaw fotkę po przebudowie , musisz ustawić równą przerwę od ścian pieca i klapy dolnej 2mm .jesteś pewien że masz taką odległość ? uwzględnij wagę pręta i klapy czy nie przewyższa wagi 1.2 kg
  3. Osobiście posiadam zbiornik 120 l jest jeszcze zamontowany pod NW ALE na wiosnę przerabiam i zastanawiam się zmianą bo nie wiem co może się okazać . z aktualnym który pracuje już 15 lat ,mimo wszystko jest jeszcze ok .nie cieknie :D Masz rację co do wyboru większego bo różnica jest w cenie 500zł ale jaka pojemność i czy jest konieczność montowania pompy cyrkulacyjnej . pisałem o tej pompie w innym poście ale zapytam również tu . co do wyboru tego zbiornika to wolę w kotłowni mieć w pionie niż w poziomie bo jest niska :D 2m ale temper. przy mrozach -25 C na dworze spada do 9 C co o tym myślisz ?
  4. Witam interesuje mnie zakup owego zbiornika mam możliwość i miejsce na postawienie go przy piecu .Piec Ogniwo S7Wc-8 co o tym myślicie proszę o opinię . http://allegro.pl/biawar-wymiennik-mega-w-e-100-81-stojacy-i2079235900.html
  5. Montować w mojej instalacji proszę o poradę http://allegro.pl/pompa-c-w-u-lfp-nowa-15pwr14c-2-lata-gwr-i2086279939.html
  6. Czego oczywiście nie życzyć nikomu , bo to są już koszty , i nie daj boże ofiary .
  7. Jak kolega napisał czasami trafi mi się taki kawałeczek kamyka i myślę co jest nie dopalony , a to kamień ! i zaraz klnę na sprzedawcę węgla . czy on temu winien nie wiem ?
  8. Witam to zdradź nam tajemnice w jaki sposób zamarzło co zamarzło jakie rury ci zamarzły Pozdrawiam serdecznie i super że wszystko ok :D
  9. Witam super że wszystko ok więc bierz poprawkę wychodzi na to jak pisałem jest zbieżność temp. między sterownikiem a kotłem więc możesz podkręcić miarkownik o te 5C w górę i nie lepiej by było gdyby pompa startowała na 55 C i odcinała na 50 C . takie ustawienia jak ty napisałeś wydają się za małe dla mnie ale i częściej będzie pracować pobierając więcej prądu ale i temp. na grzejnikach się mniej wychłodzą bo pompa szybciej je dogrzeje . podobne ustawienia . jak ty to nastawiam na noc . mimo wszystko będziesz zadowolony ,ale jak będzie z miałem nie wiem ,wiem że paląc drewnem ,również musisz podnieść jeszcze temp na miarkowniku Pozdrawiam serdecznie, :D
  10. na sterowniku podaje ci bardziej zbieżną temp.jaką masz na piecu ja u siebie też tak mam ,więc podczas ustawiania miarkownika sugerowałem się tylko temp. podawaną przez termometr na piecu . musisz również brać poprawkę bo u mnie jak zamknie miarkownik klapę to o 2C podbije jeszcze piec ,więc u siebie mam tak że wcześniej załącza się pompa .:rolleyes: ok zrób foto daj znać i opisz coś więcej kiedy pompa startuje .
  11. Witam zastanawiam się nad montażem pompy obiegowej do ciepłej wody jakie korzyści czy jest sens ?
  12. chętnie bym kupił węgiel w takiej cenie nawet 10 ton ,ale jaka jakość jest jego.
  13. Witaj już mu to wszystko opisałem ,ale może dzięki większej ilości opinii osób kolega weźmie na to poprawkę :D
  14. Witam ja kupiłem jaki zalecał producent Orzech II ale to w moim piecu Ogniwo S7Wc-8 czytałem również że węgiel bardziej kaloryczny będzie ok jak i również Koks na co się pewnie będę się pisał wraz z orzechem II w przyszły sezon :D
  15. Chciał byś powiedzieć że na takie mrozy lepiej palić od dołu ? Dlaczego ? Rozpalasz i zasypujesz do pełna na noc? Ps Proszę o uzasadnienie !
  16. I jak tam miarkownik pewnie hula że ho ho :D
  17. Jak bym widział że się dymi to była reakcja ,ale ok masz rację nie wyjaśniłem dokładnie chylę czoła i dzięki za zwrócenie cennej (ważnej) uwagi bo można to różnie odebrać pozdrawiam serdecznie..
  18. Witam posiadam bardzo podobny piec o którym piszesz i również paliłem od dołu ale przestawiłem się na spalanie od góry , czy jest jakieś książkowe ustawienie dopływu świeżego powietrza w otwór drzwiczek zasypowych i przyznam że jest jak piszesz i szkoda że nabiera swoją całą moc dopiero podczas rozpalenia większej ilości paliwa zasypanego w kotle . co jest jego minusem :( ale coś za coś.
  19. Witam a ja myślałem o montażu ale widzę że co niektórzy koledzy mają dość pewnie również też bym żałował . więc nie będe chyba wnikał więcej w te zawory 3 lub 4D I NIE BĄDĘ MONTOWAŁ
  20. do momentu rozpalenia węgla jestem w kotłowni i mam kontakt z piecem dozór konieczny z 30 min zawsze spędzam tam :D nie widziałem dymu mam duży ciąg komina ale szyber nie zamykam do końca !! na pół a rozpaplam na całym po napisaniu twego postu mam jakieś dziwne odczucia :( coś nie tak robię ?:(
  21. Szczerze współczuję nie chciał bym być w twojej sytuacji Ja czasem dmucham na zimno i jak wiem że będzie zimno to palę 24 na dobę co teraz czynię ,cieplej w domu i bezpieczniej dla pieca i podzespołów jeśli jakiś odcinek jest nie ocieplony lub są wahania temp. w kotłowni lub okna lub drzwi nie szczelne . Niestety nie ma pomysłu na usunięcie usterki choć bardzo bym chciał ci pomóc . Pozdrawiam i życzę aby wszystko było ok ,gdyby umnie tak się stało to bym rury palnikiem ogrzewał bo widziałem jak kiedyś sąsiadce na pionie zamarzła więc telef. po wodociągi przyjechali chłopaki i tylko palnik ale z nie wysokim płomieniem i dłużej grzać i delikatniej niż krócej a mocniej na płomieniu . a nie wodą bo przyjdzie przymrozek i będzie lipa gorsza niż jest . DMUCHAWA Z CIEPŁYM POWIETRZEM
  22. nie ma sprawy pewnie będzie różnica ale znikoma bo ja potrzebuję na 150 wewnątrz nie sprawdzałem jeszcze a jak wygląda z kolanem masz jakiś pomysł ,czy jest również dostępna taka izolacja ?
  23. Jak kolega napisał temp. grzejników reguluję w zależności od temp. w domu i zapotrzebowania ciepłej wody w C.W.U bo mam jeszcze taką instalację ,aby do wiosny :D Pewnie Bez miarkownika ciągu nie miałbym takiego luksusu ;) i było by dużo nie dopalonego paliwa lub wypalał by za szybko , sterownik steruje i przekazuje temp.przez pompę na dom jak temp.na piecu podniesie się więcej ,,pewnie bez pompy też by poszło bo i tak kiedyś było bo jest grawitacja ,ale terasz wymusza mi szybsze nagrzanie mieszkania i C.W.U . co przy wcześniejszym paleniem w nocy pompa była wyłączona ,teraz jakoś mam jeszcze obawy ,ale i tak z niej zrezygnuje na noc .czas pokaże Co do smoły też mam jakieś lekkie obawy ,ale w kominie również pali 2 sąsiadów ja od dołu a oni na piętrze 1 i 2 i jakoś mi lżej
  24. Witam Palę od góry już prawie 2 dobę i nie zamienię tego palenia na nic innego !!! oczywiście postępy w samoczynnym czyszczeniu się pieca zauważam poprzez wypalanie syfu ,jaki zgromadziłem przez nie wiedzę palenia w takich piecach i nie czuję już zapachu dymu w piwnicy który był dla mnie utrapieniem , uwierz mi znajdziesz wszystko na tym forum tylko czytać !! a jeśli nie to pytaj na pewno uzyskasz odp.od doświadczonych kolegów .jaka fajna sprawa takie forum :D ale w sobotę ostre czyszczenie ręczne :lol:pieca ,komina , nie jest możliwe palić non stop ,musisz się wypalić całe paliwo : może inaczej postaram się wytłumaczyć ,ale oczywiście może jeszcze koledzy mnie sprostują jak coś nie tak wytłumaczę tzn. Dzień wczorajszy w dzień -15 C -18 C wieczorem -20 C w nocy nie wiem pewnie jakoś z -20 C Rozpalanie o 8:30 godz i ponowne 20:20 i jeszcze 6 szufelek żaru z wcześniejszego palenia :D - piec czysty ładuję w niego węgla tyle aby było na równo z wysokością dolnych drzwiczek - kładę grubsze kawałki drewna ,na to chudsze ,karton ( dla mnie najlepiej dłużej pali niż gazeta ), na to znów cienkie kawałki drewna . - szyber w czopuchu otwieram na ful - dole drzwiczki również otwarte i rozpalam - zamykam górne drzwiczki i aby nie były otwarte otwieram w nich dopływ powietrza takie kółko przekręcam i widzę palące się drewno - jak drewno się już rozpali zamykam dolne drzwiczki nie reguluję dolnej klapy na powietrze bo miarkownik za to odpowiada i jest otwarta odkręcam tylko na miarkowniku na 70 C aby dopływ był większy dopływ powietrza - piec nagrzewa się do pożądanej temp.np.70 C zamykam dopływ powietrza w górnej klapie i szyber w czopuchu , przy czym sterownik włączy mi już pompę przy 60 C histeza na 5 bo więcej nie mam - jak się rozpali i obieg wody ukształtuje mi temp.w całym obiegu na 45 C miarkownik przekręcam na 60C pompa na 55 C histeza na 3 - podczas palenia temp.pieca waha się między 55 - 65C i widzę różnicę temp. między sterownikiem a termometrem pieca nie jest taka sama . nie wiem dla czego i się pali 8 - 10 godz bez jakiegokolwiek załadunku spaceruje tylko do pieca i wciąż nie wieżę że się tam pali :D i troszkę haczykiem pogrzebać w wypalającym się węglu u góry ,co pewnie jest nie potrzebne , bo poprawne otwarcie górnego dopływu powietrza załatwia całą sytuacją ,aby się np. bardziej paliło lub mniej ,jestem akurat na tym etapie , aby dobrze to wyregulować ,co nie jest proste :unsure: mimo że wypala węgiel tak ,że sam popielaty pył mam w popielniku :D znikome ilości :rolleyes: ale przy mrozach przydało by się podnieść temp. w domu ,więc odkręcam grzejniki więcej ,mimo wszystko wiem że nie jest to to ,bo odpowiada za to dopływ świeżego powietrza .który podnosiłby mi szybciej temp. w piecu, ale w domu temp.19C nad ranem później 22 -23 C przez 24 na dobę palę jak widzę że paliwo się kończy, ale temper. na piecu jest z 40-50 C zostają resztki odkładam ten żar . na łopatę lub blachę metalową i zaczynam od nowa z paleniem tak jak napisałem powyżej tylko nie kładę już tego cienkiego drewna tylko żar z poprzedniego palenia . Mam nadzieje że me wypociny coś pomogły , jeśli coś nie tak jeszcze robię to proszę o bardziej doświadczonych kolegów o korektę i w miarę możliwości głębsze wtajemniczenie z tym świeżym powietrzem w górnych drzwiczkach ;) Pozdrawiam serdecznie Dziś ponownie został żar w piecu mogłem prze rusztować poczekać i rozpalić później ale niestety nie mogłem ,ale jak to opisałem przy rozpalaniu wcześnie piękny widok jak temp. pieca szybko rośnie prawie bez cenna :D
  25. Wielkie dzięki dam znać jak coś się urodzi :D
