darecki2308
Treść opublikowana przez darecki2308
  1. Zmniejszając przepływ na zaworze kulowym przed pompą (c.w.u) powinien być odkręcony do połowy , gdy pompa ładuję c.w.u czy może ten za pompą również ? . nie posiadam zaworu 3 d ani 4d
  2. Jak już wspomniałem wcześniej bardzo dziękuję kolegom za cenne wskazówki i uwagi , mam jeszcze pytanie w związku z montażem zz do c.w.u czy montować go zaraz za pompą czy bliżej zbiornika C.W.U , a NW podłączone rurą 1 cal również odpływ podłączyć powinienem 1 cal czy mogę zejść do 3/4.?
  3. A jeśli łączył bym te zawory ze stalą również muszę użyć takich nyplów , czy mogę wstawić nypel stal ocynk ?
  4. rozumiem ale czy wstawić 6 bar gdzie to jest max ciśnienie ,czy mniejszy, o jakiej wartości .jeśli do tego jeszcze jest naczynie przeponowe i ciśnienie wstępne tego naczynia wynosi 4 bar. link do naczynia na stronie po niżej http://allegro.pl/na...2461970014.html
  5. Witam kolejne pytanie związane z zasobnikiem producent pisze że maksymalne ciśnienie wody to 6 Bara ,czy powinienem zamontować również taki zawór bezpieczeństwa czy mniejszy ? proszę o poradę . :rolleyes:
  6. Dzięki czy one mają miedziane końcówki ( wkład taki jak na foto ) czy to ma różnice, czy plastik który niby wytrzymuje do 110 c ,ale na jak długo jakie są opinie co du użytkowania tych tańszych zaworów zwrotnych ( plastik )
  7. Witam udało się zakupić w dobrej cenie sterownik jak w tytule ST28 ,ale posiadam piec Ogniwo S7WC-8 bez dmuchawy tylko z ręcznym miarkownikiem ciągu . wraz ze zbiornikiem c.w.u i pompą do jego ładowania jak i pompa do c.o. i czy owy sterownik będzie dobrze spełniał swoją rolę i jak mógłbym wykorzystać resztę funkcji np. zabezpieczenie temperaturowe (termik) czy podłączenie na wentylator ?
  8. jesteś w stanie mi doradzić coś o tych zaworach które są na allegro linki w poprzednim poście
  9. Bardzo dziękuję za cenne wskazówki ;) Więc podczas pracy pieca w okresie letnim i magazynowanie wody w c.w.u nie grzaniem w c.o . potrzeba jest zakręcenia zaworu kulowego za pompą lub po prostu montaż za nim z.z. i nie będzie potrzeby zakręcania ? Czy ten zawór jest odpowiedni i nie wydaje się mi aby on posiadał mosiężny grzybek tylko jakiś plastyk http://allegro.pl/za...2446180224.html następny http://allegro.pl/za...2445569771.html i jeszcze jeden http://allegro.pl/za...2437619538.html który jest najodpowiedniejszy do montażu za pompą c.w.u jak i c.o.
  10. Dzięki za info , ale gdy na c.o. pompa załączy się przy temper. 48 c ,a 56-60 c pompa na c.w.u czy wciąż należy myśleć o montażu tego zz na c.o . ? i czy dobrze to rozumiem ?
  11. Witam czy powinienem w jakiś sposób zabezpieczyć zasilanie za pompą c.o . przed tym aby woda z c.o nie była podbierana do c.w.u ? może zawór zwrotny ?
  12. i czy na powrocie ze zbiornika c.w.u montować zawór zwrotny ,aby woda wpływająca z powrotu c.o na trójniku nie wchodziła do c.w.u , i czy na zasilaniu jeśli jest spadek w stronę c.w.u montować odpowietrznik, proszę o poradę
  13. Witam po ustawieniu zbiornika koło pieca zauważalny jest spadek zasilania od pieca do zbiornika c.w.u około 20 -25 % czy pozostawić taki duży czy może zmniejszyć do 2-3 % jak pisałem wcześniej ? wygląda to dość nie estetycznie :)
  14. Witaj wstaw zdjęcie w większym formacie słabo widoczne to foto
  15. Witam ponownie zastanawiam się nad tym czy montaż pompy c.o nie jest lepszym rozwiązaniem na powrocie niż aktualne piec stoi w piwnicy a grzejniki 2, 5m wyżej wszystkie na spadku ostatni najwyżej . wyrównawczy 2.8 m nad najwyższym .? proszę o poradę
  16. nie będzie nagrzewał naczynia ? za szybko ?
  17. 1 po sprawdzeniu różnic wysokości różnica między zasilaniem z kotła do bojlera jest 35 cm , powrót z bojlera mam 3 cm wyżej od kotła jak pisałeś wcześniej powinienem zejść niżej z c.w.u ,aby szło ku górze bo kotła ? zapobiegnie to zapowietrzaniu się ! czy w związku z tym zasilanie zastosować śmiało kolana 90 c. czy może delikatnie po 45c rura fi 28 miedź .
  18. jak to zrozumieć powinienem że może zaistnieć konieczność regulowania przepływu jakie to ma znaczenie , reasumując na tak krótkim obiegu będzie konieczność przykręcania ( przymykania )zaworu ? po co ?
  19. Bezpośrednio za zaworem regulacyjnym przepływu sorry ale nie rozumiem tego mogę jaśniej bardziej prościej :)
  20. 1 czy nie może pozostać na zasilaniu bez obejścia ? czy również montując na powrocie pompę zastosować zz i pozostawić go na zasilaniu czy na powrocie i czy przed czy za pompą , pompę przed trójnikiem powrotu z c.o czy 3.5 c przechyłu ku górze będzie ok ? 2 zbiornik wyrównawczy ok. jest w wyżej od każdego grzejnika ,ale na odległości takiej samej jak pierwszy grzejnik czy może tak pozostać ? a co do zbiornika jak to rozumiem to pompa będzie chodzić dopóki nie nagrzeje bojlera ,i ją wyłączy po nagrzaniu. jeśli w domu się wykąpie i temp.. znów spadnie powtarza się sytuacja cały czas . więc mówiąc szczerze jednak pompa na c.w.u jest lepsza szybciej ładuję ? niż elektrozawór i jedna pompa ..
  21. to rozumiem ale jak ustawię wyższą na bojler a niższą na piec to pierw załączy mi c.o .bo czujnik mam zamontowany jak na schemacie. i w pewnym momencie nie dojdzie że załączą się dwie pompy . czy mogę prosić o wyjaśnienie . w miejscu drugiego kolana przy wyjściu od pieca zasilanie czujnik c.o i czujnik c.w.u na zasilającej rurce do c.w.u piec nie posiada wejścia na podłączenie czujnika .
  22. od izolowany od warunków zewnętrznych ? czy zaizolowany aby nie podawał zbieżności temper.
  23. DZIĘKI a możesz lub jesteś w stanie wytłumaczyć i ewent. zaznaczyć gdzie powinny zostać zamontowane czujniki sterownika do c.o i c.w.u ? bo to jest dla mnie mało zrozumiałe , czy pozostając przy aktualnym schemacie powinienem montować jeszcze może coś potrzebnego czego nie zaznaczyłem :) nie wspominam o zaworze bezpieczeństwa i zbiorniku przeponowym do c.w.u bo to wiem ,proszę o poradę.
  24. Witam ponownie zbiornik już stoi w piwnicy gotowy do podłączenia tylko się zastanawiam czy pozostać przy tym owym schemacie czy przejść na elektrozawór i zostać przy jednej pompie , oczywiście wtedy zasilanie c.w.u zostanie podłączone za pompą c.o a nie jak na schemacie proszę o poradę ?
