Treść opublikowana przez darecki2308
- Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
- [Ważne Pytanie] Kolektory Słoneczne A Palenie W Piecu
Witam poinformował cię o tym aby wstawić pompę na c.w.u musisz posiadać sterownik który będzie sterował 2 pompami , przy zasobniku pionowym to rozumiem , ale czy tu będzie potrzebna ? zachował bym odpowiednią średnicę rur taka jak przy piecu i zredukował do wielkości w zasobniku , powrót również i wstawił bym jak wspomniałem wcześniej Z.Z i by było ok . - zawór 4 D również o odpowiedniej średnicy super sprawa będzie chronił piec podnosząc temperaturę powrotu , jak i obniży temperaturę na grzejnikach w okresie letnim ,gdy będziesz grzał tylko wodę :)
- Schemat Do Sprawdzenia
Prośba O Ocenę Schematu I Dobrą Radę
Dał bym wyżej a tu masz schemat na którym wszystko ładnie widać z z 4 d http://www.per-eko.pl/schemat-instalacji-z-zaworem-czterodroznym.php
Witam sprawdź tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12699-zawor-trojdrozny/ post nr 4 jest schemat prawidłowego podłączenie zaworu 3d pompa bliżej pieca .
Taki sam obieg uzyskujesz również przez zasobnik (bojler )woda krąży tylko przez zasobik i wraca do pieca :) u mnie w ten sposób to pracuję .
Witam jeśli chcesz wstawić zawór 3d a nie pozostać przy pierwszej wersji tu masz opisane koledzy z forum opisali i wytłumaczyli prawidłowe jego podłączenie nawet jest schemat http://forum.info-og...wor-trojdrozny/ montując zawór 4 d spełnia on za zadanie ochronę kotła jak i zmniejszenie temperatury na grzejnikach po przez pod mieszanie , a zawór 3d chroni tylko piec .i w twoim schemacie pompa c.o. musiała by być przeniesiona na powrót przy piecu
Histereza Cwu
Witam dla mnie dziwnie coś z tą histezą jeśli masz na 2 to piec powinien częściej go nagrzewać bo temp. spada więc sterownik powinien włączyć pompę c.w.u. a jeśli w noc nie pobierasz wody to temp spadnie jeśli spada poniżej dwóch to pompa czemu nie załącza ? nic nie napisałeś jaki zasobnik ? dlaczego podgrzewasz c.w.u tylko do 45 st. jak jest ustawiony sterownik na priorytet bojlera ?
- Zapowietrzanie Się Rury Z Wodą Cwu
- Buczenie Instalacji Cwu
- Naczynie Wzbiorcze
- Jak Połączyć Grzejnik?
Witam taki sposób podłączenia co ci podałem mam ja , na zasilaniu ostatniego który jest najwyżej całej instalacji grzejników posiadam jeszcze odpowietrznik który jest wyżej , i czasem sobie go odkręcam i powietrze sobie z niego wychodzi :) i nie mam problemu z różnicą temperatury na ostatnim i przedostatnim grzejniku oba są tak samo gorące . odpowietrznik dla pewności możesz wstawić mi on nie przeszkadza , dodam że piec mam w piwnicy mieszkam na parterze a odpowietrznik wstawiony w najwyższym punkcie rur c.o . ( 4-6 cm od grzejnika ) a wyżej od niego to już jest naczynie wzbiorcze. :) Później wstawię jakiś rysunek .:)
Magazyn Paliwa
Witam ja posiadam piwnicę 25 m2 w niej piec i dużo miejsca na opał nawet odgrodziłem boks na węgiel i drewno wokół pieca do 1,5 metra nie znajduję się nic łatwopalnego :) staram się rozwikłać jeszcze problem z noszeniem węgla na zimę bo zaczyna mnie to nudzić choć wcześniej 2 x piwko i wiaderka 25 l po oleju palmowym i noszenie , mam dwa okna przez które mogę wsypać węgiel no ale trawnik przed oknem i mało miejsca na zsypanie przywiezionego węgla :( więc pozostaje noszenie lub raz do roku chłopakom po 20 dychy dać :) i patrzeć czy nie wynoszą w torbach dla siebie :)
Witam rurka odpowietrzająca w naczyniu miedź fi 15 a do kanalizy tak jak zasilanie fi 28 lub 1 cal , :) Tak jak masz podłączone naczynie jest ok :) zagotowana woda w razie czego wróci częściowo do instalacji , -czy nie było by jeszcze lepiej wstawiając Zawór zwrotny na zasilaniu do bojlera ?
Witaj naczynie wzbiorcze wpięte jest prawidłowo , ale wpiąć je bezpośrednio w pionie od pieca bez zakręcania w lewo i dziwnie narysowane odpowietrzenie jeśli będzie to miedź to Fi 15 JAK i zasilanie i przelew 1cal lub fi 28 również nie napisane jakiej pojemności , ale więcej info. masz nawet z dobraniem pojemności naczynia do instalacji , podłączeniem i wysokość montażu :) http://www.info-ogrz...grzewczej.html.
Witaj już jak czytałem wcześniej ten sam temat zakładany przez ciebie koledzy wyjaśniali ci aby pompę wstawić zaraz na wyjściu przy piecu , i wcale głośno nie będzie pracowała ta pompa o co się tak obawiałeś :) jak dobrze pamiętam ale nie czytałem po raz 2 tego postu jest chyba tu http://forum.info-og...co/#entry118078
Witam co do regulatora przepływu , może służyć zwykły zawór regulujący przepływ montowany za pompą ale nie kulowy , pompa c.w.u pracująca nawet na 1 biegu ma dużą siłę przepływu , więc lepiej dla zasobnika zdławić ten przepływ na 1/3 lub 1/4 co osobiście tak mam , i jest ok :) - na zasobnik to zawór bezpieczeństwa jak i naczynie przeponowe . itd. ( instrukcja montażu jest w przy zasobniku )200l wymiennik ? jaki to będzie ? ja posiadam Biawara 220 l i 5 lat gwarancji dają :) :) http://www.biawar.com.pl/index.php/ogrzewacze-wody/wymienniki-mega/menu-id-113.html - co do sterownika zaworu 4d to są co sterują 1 pompą i siłownikiem http://tech-controll...-st431-produkty lub 2 pompami i osobno siłownik . http://tech-controll...h-st28-produkty - zawory 4 d to są osoby na forum co chwalą 1 typ a inni 2 ja osobiście nie posiadam , ale może jeszcze w tym sezonie będę montował i wstawię Honeywell nie mam problem u z tym aby pójść do piwnicy i go przestawić więc w mojej sytuacji siłownik zbyteczny , co nie znaczy że bez obsługowość by się nie przydała :) trzeba sprawdzić , który zestaw wyjdzie taniej z siłownikiem i sterownikiem , a są komplety siłownik wraz zaworem .
