darecki2308
Treść opublikowana przez darecki2308
  1. darecki2308 odpowiedział(a) na zbi temat w Przywitaj się
    Witaj :)
  2. -na c.w.u jak napisałeś plus zwór odcinający i zawór regulujący przepływ na zasilaniu , -na powrocie również zawór odcinający , -o naczyniu przeponowym i z.b. nie wspominam bo pewnie wiesz o tym ( po prostu PODŁĄCZYĆ ZASOBNIK W SPOSÓB JAKI ZALECA PRODUCENT ) , -wstawił bym również z.z. za pompą na zasilaniu c.o. -sterownika który steruje 2 pompami , -siłownika do z 4d chyba że będziesz kręcił nim ręcznie :) zanim wystartuje ci pompka od c.o będziesz nagrzewał c.w.u .za to odpowiedzialny jest sterownik, ale część ciepła i tak pójdzie na c.o ,albo wróci do kotła w zależności ja będzie ustawiony z 4 d.
  3. Dzięki wielkie już wszystko rozumiem , jeśli nikomu nie jest potrzebna taka informacja po co ma to służyć to proszę o usunięcie posta .
  4. JAK kolega wspomina i na zaworach i innych potrzebnych podzespołach do instalacji .:)
  5. Witam mam pytanie do czego ma to służyć ? o co chodzi z tymi punktami ostrzeżenia ? proszę o info , i jeśli będzie temat zbyteczny proszę również o jego usunięcie :)
  6. Witaj ja osobiście zastosował bym zawór i przyłączenie do niego takiej wielkości jak wyjście z pieca czyli 6/4 , a co do zasobnika to wstawił bym pompkę , szybciej go nagrzejesz :)
  7. Witaj o zasobnik Biawar pisałem ci na PW nie mam doświadczenia z innymi zasobnikami więc nie wypowiem się nic , co do Biawara jestem Bardzo zadowolony , użytkuję go już jakiś czas i jest ok . szybko nagrzewa długo magazynuję temp. zadana temp. minimalnie spadnie po 2 dniach jeśli już nie palisz :)od 4-10 st. w zależności od zapotrzebowania na wodę .
  8. Również posiadałem taki zasobnik i ciągle mnie trapiło , że w piecu się ostro pali a woda letnia , wspomagałem elektrycznym , wymieniłem zasobnik i satysfakcja że ho ho .
  9. Witaj pewnie jakiś Pan monter da sobie z tym radę , a czy rura od gazu nie za blisko kotła , jest dużo schematów które były już omawiane z zaworem 4 d jak i bez , dziwne czy podgrzewacz wody tylko gazowo będzie ogrzewany ???.
  10. Witaj wstaw jakieś foto albo schemat pewnie ktoś z kolegów doradzi ale bez schematu o którym wspomniałem może być to trudne . :huh: podaj więcej danych np jakiej pojemności naczynie wzbiorcze i jaka różnica wysokości . czy naczynie jest podłączone bezpośrednio z kotła , co przy zaworze 4 powinno taka być
  11. Witam również podczas okresu letniego gdy używam tylko c.w.u ? posiadam 2 pompy osobna na c.o i c.w.u i sterownik sterujący osobno c.o i c.w.u , choć i tak część ciepła idzie na grzejniki powinienem załączać pompę c.w.u przy temper.50 C proszę o wyjaśnienie .
  12. link do zaworu http://www.luskar.pl...acja_zawor.html
  13. zamykając zawór będziesz miał obieg kotłowy zachowując odpowiednią średnicę zaworu 4 d jak i rur do niego podłączonych woda będzie wchodzić w zawór 4d i wracać do powrotu kotła i jak najbardziej nagrzejesz c.w.u , , odpowietrznik można wmontować przy samym wejściu zasilania c.w.u . ten układ odpowietrzy się na naczyniu wzbiorczym . dobry sterownik na 2 pompy , aby to sterował i będzie ok . dużo jest na te temat opisane na forum . koledzy zalecają jeszcze siłownik do z..4d jak i zawory termostatyczne na grzejniki . ja nie posiadam z 4d choć wciąż myślę o tym i również grzeje w lecie c.w.u i jest ok , choć ciepło idzie również na grzejniki mogę całkowicie je odciąć ,ale przykręcam zawory na grzejnikach :D a jak za dużo nagrzeje piec i c.w.u osiągnie zadaną temp. odkręcam grzejnik , a w domu jest przytulniej i czasem mnie gonią bo za ciepło :lol: i właśnie z tego powodu myślę o montażu 4d :)
  14. Tak jak koledzy mi doradzali również tobie doradzę zawór zwrotny na c.o jak i na c.w.u zaraz za pompą . mam tak zamontowane i wszystko jest ok. :)
  15. Witaj zawory zwrotne wstaw zaraz za pompą , następnie zawór kulowy . ja osobiście tak mam , i pracuje ok ,zasobnik nagrzany trzyma temp.
  16. jakie przeznaczenie ma lub miało mieć , te dwa trójniki przy wyjściu od pieca , jak masz podpięte naczynie ? za pompą , czy na powrocie wstaw jakiś schemat każdemu będzie lepiej to opisać , po fotkach ja osobiście widzę że pewnie średnice podpięcia naczynia za małe , średnice podpięcia rur o do zasobnika odpowiednia ?pewnie zasobnik będzie oddawać swoje ciepło na grzejniki przy braku zaworu zwrotnego przed zasobnikiem . . i brak odpowietrznika (fajki )w naczyniu , jak również gdzie od naczynia jest podpięty przelew ( pewnie ta rurka u góry ) :rolleyes:
  17. JAKIEJ średnicy wewnętrznej są te rurki ? nie są za cienkie ? powinny być przynajmniej 1 calowe ! bez odpowietrznika ( fajki ) przelewowej ? nie za małe naczynko ? ile ma litrów ?
  18. PROSTE czasem chwile spędzone na forum można poświęcić na montażu :P i cieszyć się :D , a nie zadawać może już takich pytań jeśli jest tylko jeden prosty wniosek dzięki :rolleyes: :) :D a czy ktoś może mi doradzić coś w sprawie koloru wody który wydobywa się z Z.B. pisałem o tym wcześniej ????
  19. HMM tak ale co będę wiedział różnica jest o 100 % normalnie 1 góra 1,5 litra a przy szybszym nawet do 4 litrów dojdzie . wniosek ? zaczynać podgrzewać od niższej temper. ?
  20. jeszcze jedno pytanie podczas powolnego podgrzewania c.w.u oczywiście osobna pompa na c.w.u i na c.o ( temp. załączenia pompy c.w.u 35 C woda z Z.B. kapie jej mało , ale jeśli podgrzewam szybciej ( czyli jeśli temp. na piecu jest wyższa , większa temp. załączenia pompy c.w.u 40 - 45 C ) i nagle dostanie zasobnik taką temp. to wody z Z.B. ubywa więcej czy to normalne ? temp. wody w c.w.u jak wspomniałem już wcześniej naczynie przeponowe zakupione ale wciąż nie zamontowane , czy może nie przejmować się tym do momentu zamontowania naczynia przeponowego. co poczynię na dniach :D proszę o odp. w miarę możliwości na zadane moje pytania :rolleyes:
  21. witam jak w tytule sprzedam Mikroprocesorowy sterownik ARSEN używany jeden sezon w pełni sprawny nie zniszczony , nie uszkodzony dane sterownika w linku poniżej cena 60 zł plusz koszt wysyłki http://palbio.pl/product.php?id_product=47
  22. Witam (naczynie przeponowe jeszcze nie zamontowane ,z powodu braku czasu ) podczas nagrzewania zasobnika na ciepłą wodę ,z zaworu bezpieczeństwa jak wcześniej wspomniałem 4bara zauważyłem że woda która z niego wycieka (kapie ) jest koloru żółtawego ,po odkręceniu go i spuszczeniu troszkę już tego koloru nie ma , ale pojawia się ponownie po jakimś czasie ,w domu nie ma takiej wody , co powinienem w tej sprawie poczynić ? rury od licznika wymieniane w tym roku to miedź i stal. czy może powinienem wmontować filtr ?
  23. Jak kolega wspomniał - SREBRNY- troszkę mi zajęło znalezienie , i wgłębienie w temat :( ale satysfakcja gwarantowana . :P
  24. Sterownik jak najbardziej osobiście polecam posiadam taki i jestem zadowolony, ale bez dmuchawy , dla mnie zbyteczna ,posiadam miarkownik ciągu prosty w obsłudze mniej kręcenia w ustawieniach sterownika (rozpalanie , szybkość przedmuchu , długość podtrzymania ), do spalania drewna również leprze rozwiązanie niż dmuchawa .pod warunkiem że dobrze wy kalibrujesz miarkownik i posiadasz ciągle dopływ świeżego powietrza . nie mam potrzeby latania co 1 -2 godz. do pieca ,ale sobie zawsze podejdę i popatrzę :D , chyba że jestem w pracy .
