darecki2308
Treść opublikowana przez darecki2308
  1. Witaj dzięki ;) właśnie na forum zamieściłem ogłoszenie aby zakupić po atrakcyjnej cenie ,a ta to chyba nią nie jest ?
  2. dla czego chcesz go wymontować ?? Ja osobiście bym zostawił tez Z.R. , i wymontował tą rurą w kształcie T wstawił trójnik podpiął z.z . i po sprawie , P.s .nie sugeruj się tylko moim zdaniem .
  3. Człowiek wciąż się uczy :)
  4. Witaj a myślałeś o tym http://tech-controll...com/shop,21,112 jak dla mnie super i gdybym miał już wstawiać siłownik do zaworu zaopatrzył bym się w ten no ale za 250 to raczej nie kupisz
  5. szczerze montując ten typ sterownika fajny :) nawet bym się nie wahał na prawidłowy montaż 4D z zachowaniem odpowiedniej średnicy rur.(jak już robić od nowa to dobrze )
  6. czy przy takim rozwiązaniu temp. powrotu , również sugerujemy się wskazaniami term. nr 1 ? czy warto wstawić jeszcze jeden w innym miejscu ?
  7. Witam dużo się już nauczyłem a i wiele nie rozumiałem , ale dzięki temu że znalazłem się tu na tym forum zrozumiałem wiele rzeczy , dla mnie nie jasnych , oczywiście czytając , i zadając pytania . :) np. montaż zaworu 4d : powinien być ! zostać wmontowany o takiej samej średnicy jak wyjście z pieca , aby zachować odpowiedni obieg kotłowy . na resztę pytań koledzy z pewnością udzielą ci odpowiedzi :)
  8. reasumując najlepszym rozwiązaniem jest wstawienie term. przed 4D i tuż za ? czy wystarczy przed i na powrocie ? z założeniem że jeden jest już na zasilaniu c.o. , ale nie tuż za 4d .
  9. sam tego doznałem wraz z olśnieniem , jak przyszło mi odkręcać po kolei , bo nie pasowało co nie co.
  10. witam na powrocie do pieca z 4d zachował bym taką samą średnicę jak przy wyjściu z niego ( nie zmniejszał średnicy na mniejszą tylko zachował 6/4.) . pierwszy trójnik obrócił do pionu i w pion podpiął naczynie wzbiorcze najlepiej do naczynia ,aby było jak najmniej zakrętów a w bok c.w.u. Zawór zwrotny wstawił bym zaraz za zaworem kulowym na obwodzie pompy c.o. a nie za Z.R, ( choć nie wiem czy nie było by lepiej przed zaworem , można było by swobodnie zamknąć i w razie potrzeby wymienić Z.Zwrotny bez konieczności spuszczania całej wody z układu ). pompę ładującą c.w.u bliżej kotła nie zapominając o filtrze przed nią i jeden zawór , ale nie kulowy za Z.Z.
  11. jak wspomniałem ona tam była obecnie wyjście z pieca i powrót 6/4 przygotowane na 4 D główne poziome fi 28 , pion fi 22 i na grzejniki fi 18 i fi 15 tyle z mojej ;)
  12. i oto nieszczęsna rurka miedziana fi 18 która była wmontowana na zasilaniu z rozgałęzieniem na grzejniki , zasobnik c.w.u i naczynie wzbiorcze jak dobrze kojarzę była tam 3 lata :)
  13. Witaj jak obiecałem wstawiam fotki mile widziane komentarze . zdjęcie zrobione jeszcze przed montażem naczynia przeponowego do C..W.U przed zmianami w instalacji :) i po zmianach
  14. Dobre :) Ja własnego widziałem jak izolacja na rurkach miedzianych się topiła ,no nie cała wewnętrzna strona izolacji zachowałem sobie na pamiątkę po starej instalacji :P , a co tam wstawię później fotkę tej rurki miedzianej jak ładnie wygląda . :)
  15. Witam dzięki , ale chcę 6/4 chcę zachować odpowiednią średnicę z pieca ,ale podaj cenę może ktoś będzie zainteresowany :)
  16. Witaj zaizoluj rurki zabezpiecz przewody ,i podstaw jakieś naczynie pod Z.B od c.w.u ( najlepiej wstawić rurkę z wyjściem bezpośrednio do kanalizy :)) tyle z mojej strony pozdrawiam . P.S. nie masz problemu z tym odpowietrznikiem nad C.W..U ja bym tam nie sięgnął :P
  17. Witaj fajny teść nie da sobie powiedzieć ale co nie co wie piecyk sobie zrobił. Dużo jest schematów omówionych na forum tylko poszukać Na rurach bezpieczeństwa, wzbiorczej, przelewowej oraz odpowietrzającej nie wolno montować armatury umożliwiającej częściowe lub całkowite zamknięcie przepływu, a także urządzeń oraz armatury zmniejszającej pole przekroju wewnętrznego rur, więcej jest w linku poniżej :) http://www.info-ogrz..._grzewczej.html PN-91-B-02413 Zabezpieczenie inst ogrzewań wodnych systemu otwartego.
  18. Dobre Dobre Dobre dam Panu + 1 nie miałem pojęcia że są takie odpowietrzniki , reasumując po pierwszym odkręceniu już następnego nie stosuję ? i woda mi nie będzie kapać na kafeleczki czy panele :)
  19. pewnie ten term, dolny będzie wskazywał temp.powrotu ale przed zaworem 3d , co nie znaczy że nie powinien być również bliżej pieca .ja wstawił bym również 1 bliżej powrotu pieca (np. na trójniku ) przy wejściu miałbyś dokładniejszy odczyt jaka temp. wody wraca do piecyka :P , a obecny również pozostawił .Będzie widoczna różnica.jeśli zadaniem 3d jest ochrona powrotu .
  20. Ja poczekam na koniec sezonu , co kolega opisze po użytkowaniu, :rolleyes: no mi się nie spieszy z zakupem ale jak wspomniałem wygląd ok ;)
  21. Witaj fajne termometry , i rurki zamocowane :) szkoda że nie wyszedł Panom równy pion od tego zaworu 3 D , mało danych , przedstaw cały schemat a z pewnością zostanie opisany , i twój niepokój będzie mniejszy :)
  22. Witaj chodzi mi o to że w zaworze 4d są 2 wejścia z pieca (kotła ) i z powrotu instalacji c.o 2 wyjścia wyjście z zaworu na instalację c.o. i wyjście z zaworu na powrót do pieca (kotła ) które powinny zostać prawidłowo podłączone . jeśli źle wytłumaczyłem tu jeszcze jaśniej widoczne w linku :P http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html
