darecki2308
Treść opublikowana przez darecki2308
  1. Witam jak wiem ,a pisałem z kolegą to posiada Z.Z . jak również ocieplone rurki , spróbuj zaizolować jeszcze raz rurki , kolega Sambor dobrze doradza ! te 10c robi ci taką dużą różnicę ? podczas ponownego rozpalania w kotle nawet nie zauważysz jak szybko ci się nagrzeje zasobnik do zadanej temper. p.s. ja się już trochę przyzwyczaiłem do spadającej temp. w zasobniku mimo że po kąpieli się ponownie nagrzewa do zadanej ( histeza zasobnika 2 st.) a jak idę ponownie palić w piecu widzę że spadła temp :( , rury posiadam ocieplone podwójnie 2x 9mm
  2. Witaj lepiej bardziej ekonomiczne jest dogrzanie zasobnika do zadanej temp. niż nagrzewanie od początku całości ,przy większej pojemności zasobnika całej zawartości raczej nie z użyjesz i część ciepłej wody ciepłej pozostanie w zasobniku i jest to bardziej ekonomiczne , a co do Legionella to bez potrzeby raz w miesiącu wystarczy do 60 c nagrzać zasobnik . u siebie całej zawartości zasobnika raczej nie wykorzystuje, i jeśli nie wykorzystam zasobnik nagrzewam do zadanej 50 c w 1 godz. przy naładowaniu zasobnika od początku trwa to ok. 2,5 godz. więc bardziej ekonomicznie jest dogrzanie , niż nagrzewanie od początku :)
  3. Witam również posiadam Biawara i osobiście mogę polecić o izolacji to już wiesz kolega sambor poleca większy zasobnik , nie chcę powielać wypowiedzi poprzedników ,ale polecił bym również coś większego np. 150 l i pojemność i moc wężownicy taka sama jak przy 125 czy 220 i spełni swoje zadanie i nawet wody zostanie na następny poranny prysznic :). ps. wymiana anody nic specjalnego prosta, (nie wymieniaj tylko przy nagrzanym zasobniku :P ) przy następnej wymianie , polecał bym tytanową ,
  4. Witam obijany młotkiem :D sprawdź , podczas gdy pompka c.o. zaczyna pracować czy słychać stuknięcie kuli w Z.R. ( kula opada ) jeśli słychać to zawór jest ok . dobrze było by zajrzeć do środka czy z kuli nie powstało jajko :)
  5. może i być srebrne , najważniejsze aby spełniało wymogi sanitarne .( manometr również jest mile widziany ) :)
  6. Witam ja posiadam miarkownik taki jak z pierwszego linku 2 sezon i wszystko jest ok , zero problemu , a jak przyjdzie jego kres , to się również zastanowię na jaki postawić , ale aby dużo nie zmieniał przyzwyczajenia wizualnego pewnie postawię na taki sam ( a czas pokaże ) może będą jakieś lepsze :)
  7. Witam zawór zwrotny wstawiłbym za pompą c.o. , a w miejsce jego Z.Różnicowy . zachował większe średnice rur , przy wyjściu z pieca nie zapominając o spadkach :) zasobnik również na pompie , a jeśli bez pompy to jak wspomniałem podłączenie grubszych rur taka sam średnica jak wejście w zasobnik i wyjście z pieca zapominając i innych ważnych zabezpieczeniach.
  8. Witam jeśli za pompą c.o. zawór zwrotny zostanie wymontowany woda z układu c.o. będzie podbierana do układu c.w.u , i chłodniejsza woda z c.o będzie przepływać przez zasobnik. Elektrozawór fajna sprawa również myślałem o takim zastosowaniu , ale koledzy z forum wybili mi to z głowy " drogi " a pompka na c.w.u plus zawór zwrotny tańszy .
  9. Witam również podpisuję się do wypowiedzi 2 kolegów przedmówców
  10. Witam tak jak Pan Hydraulik proponuje wstaw pompę c.w.u która przyspieszy oczywiście nagrzanie zasobnika , ale nie zapobiegnie wychłodzeniu i przepływu tej wody na c.o. za to odpowiedzialny jest zawór zwrotny który powinieneś wstawić , nie zapominając również o takim samym za pompą c.o. jeśli będziesz montował drugą pompkę :)
  11. Witam ten kawałek rurki w poziomie jest mało istotny ważniejsze aby między naczyniem i kotłem nie było żadnych zaworów i zwężeń ,jaka jest różnica wysokości między zasobnikiem a naczyniem minim. to 30 cm pewnie już wyczytałeś info. związane z odpowiednim podłączeniem naczynia ? czy nie ma możliwość podłączenia w inny sposób tych grzejników ? automatyczne odpowietrzniki. ? gdzie na grzejnikach czy na rurce zasilającej grzejnik ? pozaznaczaj grzejniki który bliżej pieca .
  12. nie mam doświadczenia z układami zamkniętymi , ale 10 bar jako zabezpieczenie kotła :D :lol: ,2.5 to rozumiem nawet był jakiś czas temu poruszany temat na forum dobór Z. B. do układu zamkniętego i kolega miał problem ze znalezieniem , całe szczęście koledzy czuwają i sambor znalazł za co szacuneczek dla kolegi i za wiele inne . pozdrawiam
  13. sory że tak na raty wielkość naczynia również ma znaczenie poczytaj tu http://www.info-ogrz..._grzewczej.html jakie powinieneś zastosować w swoim układzie ,nie wspominając o zmianie podłączenia naczynia jak już wspomniałem miałem identycznie podłączone naczynie i zasobnik (i zapewne wypływająca woda z naczynia jest cieplejsza niż w zasobniku :) odkręcając kran ciepłej wody .) nie koniecznie musisz mieć naczynie puste jeśli kapie w przelewie w piwnicy nagrzewająca się woda zwiększa swą objętość i sobie kapie . reasumując pewnie wiele osób się zgodzi że instalację należy przerobić i wykonać według zalecenia PN ? 91 / B ? 02413 propozycja podłączenia naczynia , ale wciąż brak jest wielu rzeczy
  14. Witam dość ciekawa instalacja B) jak bym widział swoją przed gruntową zmianą ( podłączenie zasobnika i naczynia wzbiorczego i wciąż miałem problem z ciepłą wodą do kompania , ale to już historia i inny temat ), tylko u mnie wszystkie grzejniki były wyżej od pieca , nie wspominam już o tym że zasilanie do wszystkich jest niżej niż powrót w piecu , jest pompa to pewnie daje radę ale może się zapowietrzać i to może być również odpowiedź na pytanie z postu nr 6 , co do pocenia się rurek , to może sprawdziłbym jak już koledzy wspomnieli czy łączenia są ok , i postarał się zaizolować każdą z osobna . :) lub jedną rurkę izolacją 6 mm i następnie większą 9mm na obie aby je od siebie odizolować :) ja zawsze odpowietrzam od grzejnika najdalej położonego od pieca i jest ok .
  15. jeżeli będą pracować obie równo to nie , u mnie tylko dwie równo się załączają jeśli temp. na kotle jest za wysoka i sterownik włącza obie , a jak będzie pracować tylko c.w.u to woda z c.o .będzie się pod mieszana z tą z c.w.u jak już wspomniałem :)
  16. u mnie obecnie również podobnie pracuje instalacja podczas włączenia na sterowniku priorytet bojlera najpierw nagrzewa zasobnik następnie c.o ,ale podczas jej pracy . mam różnicę między zasilaniem ,a powrotem to max 10 st. nie posiadam zaworu 4 D i aby wyjść możliwością podniesienia temper. powrotu przy zastosowanym zaworze 4 D to podałem ci link a w skrócie zamontować kolejną pompę .
  17. Witam aby podczas pracy pompy c.w.u nie pobierał (nie podkradała pompa wody z układu c.o.) a odpowiadając ci na temat odpowiedniej temper. powrotu przy zastosowanym 4d poczytaj ostatnie posty . http://forum.info-og...4d/page__st__80 co koledzy sądzą o tym zastosowaniu ,które posiadają taki zawór
  18. Witaj proponował bym wstawienie bardziej czytelnego schematu może naszkicuj coś w Paincie , zaznacz odpowiednie średnice rur , wielkość zaworu 4d średnicę obiegu kotłowego , wyjście z pieca itp:) tak wiem w innym poście pisałeś na różne inne tematy związane z instalacją ,ale tu jest również ważne opisane obecnego schematu z pewnością na bardziej czytelnym schemacie każdy się wypowie w miarę możliwości jak dobrze pamiętam kolega vernal doradzał że podłączenie podłogówki na zaworze RTL to za mało powinna być pompka .
  19. Witam najprawdopodobniej , jaką masz temper. w piwnicy ? masz tam wentylację co również może być powodem !
  20. Witam brak zaworów ! jaka jest różnica wysokości grzejników na poddaszu między naczyniem wzbiorczym ? możliwe wychładzanie zasobnika jeśli tak pozostanie bez odpowiedniego zabezpieczenia .
  21. Ja nie posiadam żadnej wężownicy schładzającej , tylko na miarkowniku ,kiedyś miałem za dużo dostarczanego powietrza wtórnego i piec doszedł tylko do 85 st., i muszę z tym uważać :D , i czasem chodzą mi po głowie czarne myśli co będzie jak się zawiesi miarkownik :ph34r: .
  22. Jaka jest różnica temper. między zasilaniem a powrotem ?
