7
Treść opublikowana przez darecki2308
Witam najlepsze rozwiązanie post nr. 3 , a jeśli to nie pomoże to zrób tak jak napisał kolega post nr. 10 ;)
Ze Zbiornika Przelewowego Ciągle Cieknie
darecki2308 odpowiedział(a) na MCIECHOWSKI temat w Instalacje CO i CWU
Witam dolej wody jeśli jej tam będzie mało ^_^ (ja uzupełniając dolałem w zeszłym sezonie i jest ok , następnie tą samą czynność wykonam dla pewności przed sezonem grzewczym )- 21 odpowiedzi
- Instalacja co cwu
- Elementy instalacji grzewczej
- (i 2 więcej)
witam w takiej sytuacji grzejnik łazienkowy bez zaworów termost. i podłączony jako ostatni ( najdalej oddalonym grzejnikiem od kotła) , 2 pompa tylko na c.w.u. , i jeszcze jednym Z.Z. za pompą c.o. zawory klapowe możesz montować tylko w poziomie a spręż. możesz również w pionie , tylko aby przepływ był prawidłowy.
Witam zasilanie na zasobnik podłączyć na trójniku jako pierwsze następnie kolejny trójnik i zasilanie c.o.
w zupełności wystarczy ten miarkownik użytkuje go już 3 sezon i pracuje bez zastrzezeń , należy go tylko odpowiednio skalibrować ;) http://www.budocentr...3-4,id6870.html zobacz również tu http://zielonestrony...arkownik-ciagu/
Witam mam namiary na zawory Danfosa z nastawą wstępną RA-N wraz z głowicą komplet w dobrej cenie :) nowe !!. tylko proste zawory jeśli byłbyś zainteresowany daj znać . pozdrawiam
Witam robiąc taką rewolucję w instalacji pomyślał bym również o odpowiednim sterowniku do obu pomp ,i filtry przed nimi montował w poziomie , nie zapominając również o Z.Z. za pompami a zasuwę do C.W.U za pompą pozostawił , do odpowiedniego wyregulowania przepływu .
Witam z pewnością jest tu lepiej gdyż N.W. jest podłączone prawidlowo a zawór przelotowy zapewne służy do zmniejszenia przepłyu na grzejniki równoznacznie zwiększając na zasobnik i grzejnik w łazience , który bywał bardziej dogrzany , a montowanie zaworu 3 D w tym przypadku już opisał kolega w 2 poście.
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
darecki2308 odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
zaczniesz gromadzić opał na przyszły sezon ? ;) :D- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Prosze O Sprawdzenie I Opinie Schematu Co I Cwu
darecki2308 odpowiedział(a) na marekd temat w Instalacje CO i CWU
Witam mimo że zawór kulowy będzie ustawiony na 1/5 przybliżając że zawór kulowy zamyka całkowicie na 1/5 a obrotu nie ma możliwości zmniejszenia przepływu zbliżonego do zasuwy ?? zmniejszając przepływ przy zasuwie czy przy kulowym jest możliwość zwiększenia ciśnienia w układzie ?/? -
Więc jaki w twoim przekonaniu powinno zakupić się kociołek .
Instalacja C.o Oraz C.w.u Z Cyrkulacja
darecki2308 odpowiedział(a) na maniekmaster temat w Instalacje CO i CWU
Witaj tak na szybko czy N.W. odpowiednio dobrane do pojemności wody w układzie ? zawór służący do odcinania w okresie letnim zbyteczny , takie samo zastosowanie uzyskasz zamykając obieg C.O. na Z 4D . grawitacji w tak spoządzonym schemacie również nie uzyskasz .ewnt. podłączenie Z.R. w pionie przed zaworem 4D i zachowaniem odpowiedniej średnicy rur w układzie kotłowym (między kotłem a z 4 D ) aby również grawitację między kotłem i zasobnikiem uzyskać również srednicę rur można było by zwiększyć na średnicę odpowiadającą zasobnikowi jak i przy wyjściu z kotła .. filtr przed pompżą w poziomie , brak Z.Z. proponował bym takie rozwiązanie . co wydaje się naj bardziej udanym układem z zastosowaniem 4D co do podłącznia grzejników posiadam podłączenie 2 grzejników wedłóg wzoru C- 72 odpowiedzi
do zasobnika trzeba dobrać naczynie przeponowe o odpowiedniej pojemności , w sprawie schematu wyjaśnione jest w linkach które ci podałem.
co było by ciekawym rozwiązaniem :D :D i jak szaleć to szaleć :lol:- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Witam identyczny temat był już poruszany najlepiej zerknij na poniższe linki jest tam wszystko opisane http://forum.info-og...zenie-schematu/ jak również tu http://forum.info-og...czterodroznego/ jakiej pojemności będzie zasobnik i jakiej mocy kociołek ??
Problem Z Działaniem Zaworu Czterodrożnego
darecki2308 odpowiedział(a) na m82isiek temat w Instalacje CO i CWU
przymknięcie takiego zaworu powinieneś ustawić na na ciut więcej niż 1/4 przymknięty , co z pewnością chwilowo będzie dobrym rozwiązaniem , a najlepiej wymienić go na zasuwę o czym wspominał kolega w pości nr. 10 -
Reasumując wstawił bym jeszcze jeden zawór zwrotny za pompą na zasilaniu do c.o. gdy podczas pracy pompy c.w.u woda ciepła która dopływa na c.o. nie jest z powrotem podkradana przez pompę c.w.u -
Witam posiadasz zawory zwrotne za pompami ??? może problemem jest za mała średnica rur w układzie między kotłem i zaworem 4d ??? najlepiej w tej sytuacji wstawić własny schemat wraz szczegółowym opisem wszystkich zaworów , nie zapominają po podaniu średnicy rur , po takim przedstawieniu danych możesz spodziewać się szczegółowej odpowiedzi . -
Witam takiego term http://allegro.pl/te...3014490577.html . to ja używam w domu gdy nie korzystam z frytkownicy i smażę frytki lub inne potrawy na głębokim oleju sprawdzając czy olej ma odpowiednią temper. ewent. służy jako sonda podczas pieczenia większych kawałków mięsa , lub sporego łososia. Fajny termometr, ale z zastosowaniem w kuchni : :)
jeśli nie będziesz palił miałem to może lepiej bez dmuchawy z samym miarkownikem , a różnicę jesli taka wynika w cenie za kociołek z dmuchawą przeznaczyć na coś innego :) czy to ten kociołek KARMEN N ? http://www.kamen.com.pl/
Bufor Ciepła + Kominek Z Pw Oraz Piec Węglowy
darecki2308 odpowiedział(a) na riko77 temat w Instalacje CO i CWU
witam korzystając z okazji, gdzieś w głowie krząta się mi pomysł z podłączeniem bufora , nie jestem obeznany w podłączeniu buforu do kotła gdyż nie wnikałem w taki układ , ale mam pytanie czy jest możliwe aby taki bufor pracował na grawitacji ??? mianowicie czy ciepło z kotła z układem otwartym do bufora może pracować bez pompy ? ewent. od bufora na grzejniki mógł pracować na pompie, a najlepiej dalej z niego była możliwość grawitacji , nie chcę namieszać za bardzo ze swoim pytaniem , myślę o tym aby układ pracował na grawitacji jest taka możliwość z ewent. wspomaganiem pompy. nie chciał bym pozbyć się grawitacji podłączając bufor :) który nie ukrywam że byłby dobrym rozwiązaniem, gdy palę czasem w okresach przejściowych drewnem . -
Czy Podłączenie Pompki Cwu Jest W Tym Przypadku Możliwe?
darecki2308 odpowiedział(a) na drakoman temat w Instalacje CO i CWU
Może nie do czytałem , ale czy kolega drakoman ma na myśli pompę cyrkulacyjną ? czy pompę do podgrzewania zasobnik c.w.u ? -
Podgrzewacz Przepływowy I Zasobnik C.w.u
darecki2308 odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Instalacje CO i CWU
Witaj tłumaczyłem to wszystko znajomemu że poco mu podgrzewacz na tym samym poboże ciepłej wody z zasobnika , chce mieć tylko wykonane podejścia od zasobnika do automatu a że zasobnik jest obecnie nie używany i woda do niego płynie tylko z wodociągów a nie przez zasobnik więc nie ma co sobie tym teraz głowy zaprzątać co nie znaczy że nie masz racji że gdy podłączy zasobnik odkreci zawory i nie zabezpieczy go odpowiednio mogą pojawić się inne problemy dla mnie jasne na co komu taki automat z zasobnikiem ??? aby dogrzewał wodę zasobnika ?? a po co ??? jesli zasobnik nie oddaje od siebie wystarczająco odpowiednio ciepłej wody użytkowej to powinno się uczynić jakieś kroki aby to poprawić , a nie wspomagać się automatem . nawet podczas okresu letniego jeśli nie chce palić się w kociołku to można w inny sposób rozwiązać podgrzanie wody w zasobniku prawda :) nie uwazasz że mam racją :) -
Tak grzał prawidłowo ale nie nagrzewał się do zadanej temp. takiej jak można uzyskać gdy ma osobną pompę , pewnie zwróciłeś uwagę że jet wpięty prawie bezpośrednio na wyjściu z kotła ale został zmniejszony średnicą z 6/4 do 1 cala następnie przy zasobniku jest również podłączenie jak kojazę 5/4 również bez Z.Z. który wiemy do czego służy, więc z pewnością grawitacji 100% tam nie było po przez zmniejszenie średnicy , jak już wspomniałem przepływ przez zasobnik jest obecnie nie możliwy odcięty zaworem , ale są podejścia gdy ewent. wymieni zasobnik ,automat został podłączony w kotłowni ze względów estetycznych gdyż kolega robi wielką rewolucję w łazience i się pozbył , no ale teraz troszkę czeka zanim mu ciepła woda z niego dopłynie na piętro z kotłowni , nie wspominając o tym że dał się namównić na to aby odpowiednio zabezpieczyć rury przed wychłodzeniem ( odpowiednie odizolowanie ich od kotłowni , po przez nałożenie na rury izolacji ) -
Witaj automat jest już zamontowany , a co do zasobnika jest dziurawy początkowo wydawała się mini dziurka a okazała się większa .więc wymiana jest konieczna B)
