m77
Treść opublikowana przez m77
  1. W trybie pogodowym powinien być zamontowany czujnik temperatury co.Wtedy nie ustawia się temperatury kotła, a temperaturę co. Tak działa każdy regulator pogodowy. Te dwa punkty -20 i -10 wyznaczają całą krzywę grzania, w tym wypadku jest to funkcja liniowa. Temperatura kotła jest wyższa o 20C. To wszystko pisze w instrukcji regulatora Estyma. Ty masz taką krzywą, że ją można opisać rówaniem F(t)=55-t. Zatem dla temperatury 8 C masz temperaturę co 47C, czyli kotła 67. Gdybyś miał zainstalowany czujnik, to po przekroczeniu 47 C regulator zamknie ci zawór 4d bez żadnego eurosteru. Obniżając krzywę możesz ustawić dla 8 C na zewnątrz temperaturę co 40C i odpowiednio kotła 60C. Trzeba tylko trochę sobie policzyć. Moim zdaniem ten rodzaj sterowania jaki jest w Estymie jest jasny ale tylko dla matematyków.
  2. One nie są same z siebie awaryjne, tylko ślimak się po prostu zużywa. Awaria jest wtedy, gdy zrywa zawleczkę, a tak się dzieje, gdy kocioł jest na przykład źle wypoziomowany, albo w "groszku" znalazły się duże kawałki węgla lub kamienie. To przede wszystkim zła jakość wegla jest przyczyną awarii.
  3. Czy kocioł zgazowujący drewno nie byłby ekonomicznym rozwiązaniem? Mniej brudu przy drewnie. Pytający może nie brał pod uwagę takiej możliwości.
  4. Z ciekawości czysto teoretycznej, czy coś takiego dałoby się opalić drewnem?
  5. m77 odpowiedział(a) na marcin temat w Opał
    Co się tyczy jakości, potwierdzam, jest znakomity. Cena w lipcu: 720 zł/t workowany oryginalnie z kopalni u dealera. Być może można taniej wprost z kopalni, ale trzeba mieć awizację.
  6. Cichewicz, Defro, Hef, Klimosz, Kostrzewa, Zębiec (w porządku alfabetycznym). Może ktoś coś dopisze, albo skreśli?
  7. Myślę, że ważna jest także jakość dźwieku, kto na co jak reaguję. Ja mam ślimakowca w piwnicy i kiedy idę spać, albo pracuję przy komputerze, to go słyszę. Ale, kiedy ktoś włączy zmywarkę na piętrze, to hałas jest jeszcze większy. Z tym, że piec jakoś mimo wszystko trawię, a zmywarka mnie zwyczajnie denerwuje. Obawiam się, że u kobiet może to być odwrotnie.
  8. Regulator pokojowy działa w ten sposób, że po przekroczeniu pewnej temperatury wyłącza na kotle grzanie. Jeśli regulator pogodowy spełnia swoją funkcję dobrze, to korzyść z zainstalowania termostatu pokojowego będzie niewielka. Najpierw spróbuj wycisnąc co się da z regulatora pogodowego, a jeśli będziesz nadal niezadowolony wtedy pomyśl o termostacie pokojowym. Ja mam dobry regulator pogodowy i bezmyślne dołożenie do niego termostatu pokojowego okazało się pomyłką. Ale estymy nie znam zbyt dobrze, wiec nie mogę powiedzieć, jak to jest w twoim przypadku. Na pewno da się go ustawić tak, że będziesz miał niższą temperaturę w pokoju. Po prostu zaprogramuj inaczej krzywę grzania.
  9. Jeśli masz zainstalowany czujnik temperatury zewnętrznej, to skoryguj krzywę grzania, bo to na jej podstawie regulator wylicza temperaturę wody zasilającej.
  10. Całość z tynkiem i robocizną, tyle płaciłem w sierpniu - system KABE + styropian termoorganika 12 cm. Nie 4000 m2, tylko 400. Czyli koszt całkowity około 60 000. Dużo, ale nie kosmicznie. Aha, gdzieś tu na forum jest post faceta, który kupił kocioł kondensacyjny i płaci więcej niż wcześniej. Sam kocioł to nie wszystko, musi jeszcze "zagrać" w instalacji.
  11. Nie wiem, co na to fachowcy, ale stare kaloryfery i grube rury lubią węglowe piece. :rolleyes: Ja bym przede wszystkim ocieplił dom, a w drugiej kolejności wybrał piec dwupaleniskowy, albo dobry piec dolnego spalania. Te dwie rzeczy razem na pewno zmniejszyłyby rachunki. Ale inwestycja taka, owszem, jest kosztowna. Ocieplenie domu to około 100 zł/m2 (ścian, nie tego co się opala) i jeszcze trzeba trafić z tą ceną w solidnego wykonawcę.
  12. Podobno dobrym kotłem dolnego spalania jest także Warmet SDS Ceramik. Najlepiej włącz wyszukiwarkę i zobacz co właściciele danych kotłów piszą o ich eksploatacji, a także mocy. Nikt nie ma tylu kotłow w kotłowni, aby doświadczalnie je porównać.
  13. Ja mam Linga Combi (28 kW), kosztował wprawdzie więcej, ale po pierwsze - żeliwny, a po drugie można palić w górnej komorze ile się chce. Nie wiem jak to jest z Ling Duo, ale mojego nie można załadować do pełna, bo piec chce odlecieć w kosmos. Po odłączeniu podajnika robi się z niego normalny piec górnego spalania, którego trudno jest opanować. Idealny do przepałek, ale niekoniecznie do regularnego palenia zimą. No, ale Ling Duo ma więcej wody przy mniejszej mocy, więc może będzie łatwiejszy w ujarzmieniu.
  14. To musisz jeszcze sprawdzić, czy producent danego kotła dopuszcza palenie na ruszcie awaryjnym w sposób ciągły, bo może być z tym problem. Zobacz https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...post&p=9447
  15. "Ekogorszku" zapewne wyjdzie więcej niż ekogroszku. :rolleyes: Niestety, czasem trafia się ... ekogorszek.
  16. W instrukcji kotła powinno być napisane jak długo zdaniem producenta można palić w sposób ciągły na takim palenisku, a jeśli takiej informacji nie ma to należałoby się skontaktować z działem technicznym producenta. Ja w jednej z ulotek reklamowych jednego z kotłów HEITZ wyczytałem, że można w nim palić ręcznie nie tylko w przypadku braku prądu, ale także braku odpowiedniego paliwa. No, jeśli to drugie, to przecież nikt nie kupuje węgla na jedno czy dwa przepalenia , tylko co najmniej pół tony. Czyli, że ostatecznie można by palić nawet przez miesiąc. Musiałbyś sprawdzić u źródła, czy to nie był chwyt reklamowy sprzedawcy, czy istotnie konstrukcja kotła jest taka, że na to pozwala. Czasami producenci przerabiają zwykły kocioł na kocioł z podajnikiem, więc ta wersja z podajnikiem zachowuje część funkcjonalności starego kotła.
  17. Nie napisałeś, po co ci ta duża komora spalania, co chciałbyś przez to osiągnąc?
  18. Na to już była odpowiedź w poprzednich postach: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...post&p=9165 https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...post&p=9282 Masz po prostu za mocny kocioł, aby sam zawór 4d zadziałał. Jeśli natomiast nie chcesz zmieniać kotła, tylko ograniczyć jego moc, to padła propozycja, aby wstawić cegły szamotowe i przejść na mniej kaloryczne paliwo.
  19. Rady są takie, żeby kupić piec mniejszy i zamontować zawór 4d - obie te propozycje należy rozumieć łącznie. Wtedy temperatura na piecu będzie 70 C, a na grzejnikach tyle ile będziesz chciał.
  20. Włożyć parę cegieł do pieca, to chyba nie problem?
  21. Z dolnym spalaniem są lepsze i droższe. Wymagają jednak dobrego ciągu kominowego, za to dłużej spalają jeden załadunek i są stabilniejsze jeśli idzie o utrzymanie temperatury. Z górnym spalaniem są tańsze, można w nich palić byle co, ale poskromienie takiego pieca to sztuka, no i trzeba do niego częściej latać z szuflą. Ponadto, jeśli masz mało wody w instalacji i cienkie grzejniki to z kotłem górnego spalania możesz mieć niezłą zabawę. Ogólna zasada jest taka - im więcej serca i czasu chcesz przeznaczysz na palenie tym gorszy (tańszy) możesz sobie sprawić piec.
  22. A jednak piece wybuchają, z różnych przyczyn zresztą. Wybuch pieca w Staszowie: "W niedzielę na rynku w Staszowie rozległ się potężny huk. Okazało się, że w jednym z mieszkań wybuchł piec centralnego ogrzewania.(...) Po wejściu do środka kamienicy okazało się, że to nie wybuch gazu, lecz pieca centralnego ogrzewania. Ten znajdował się po eksplozji niemal w drzwiach balkonowych, czyli cztery-pięć metrów od miejsca, w którym przed wybuchem był zainstalowany. (...) Wybuch wyrwał drzwi z futryną, podniósł na kilkanaście centymetrów schody prowadzące na strych, niemal powalił ścianę działową pomiędzy pomieszczeniami i dosłownie wymiótł wszystko, co znajdowało się w zasięgu. Po meblach i regałach nie pozostał nawet ślad. Co zawiniło? Strażacy przypuszczają, że niesprawny był układ grzewczy, ponieważ piec rozdarło ciśnienie wody." http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/artic...T0112/364627059 Wybuch pieca w Łomży: "W dniu 31 stycznia 2007r. około godz. 11.40 w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska miał miejsce wybuch pieca węglowego w dwukondygnacyjnym budynku gospodarczym krytym blachą. Po przybyciu na miejsce stwierdzono uszkodzone ściany budynku gospodarczego w wyniku wybuchu pieca węglowego. (...) Wynikłe straty: zburzone trzy ściany działowe, pęknięte ściany zewnętrzne i strop nad parterem budynku gospodarczego, uszkodzony piec węglowy, instalacja wodna, alarmowa, elektryczna. Uszkodzona częściowo ściana sąsiedniego budynku gospodarczego. Straty oszacowano na 80 tys. zł" http://www.straz.bialystok.pl/pl/index.php...4&Itemid=62 Wybuch pieca w powiecie sandomierskim: "10 lutego b.r. w godzinach wieczornych w miejscowości Krowia Góra gm. Łoniów pow. sandomierski miał miejsce wybuch pieca węglowego, a dokładnie podkowa wodna służąca do podgrzewania wody, w domu jednorodzinnym.Po przyjeździe pierwszych zastępów OSP kazało się, że siła wybuchu była tak duża, że wyrwało drzwi oraz okno znajdujące się w pomieszczeniu, w którym znajdował się piec. Prawdopodobną przyczyną była niedrożność instalacji spowodowana zamarznięciem, co spowodowało brak obiegu wody, a przy rozgrzanym piecu wzrost ciśnienia w instalacji co w konsekwencji doprowadziło do wybuchu." http://www.straz.gov.pl/?p=/pl/wydarzenia/&ln=10547 Wybuch pieca w Karminku: "KARMINEK - W wyniku wybuchu pieca grzewczego zginął 56-letni mężczyzna. W sobotę około godziny 14 potężny wybuch pieca centralnego ogrzewania na terenie jednej z posesji w Karminku (pow. pleszewski) targnął wsią. Do tragedii doszło w chwilę później, gdy z kotłowni wyszły dwie kobiety. W środku pozostał sąsiad, który pracował w gospodarstwie właściciela posesji. Skutki tragedii mogłyby być większe, gdyby kotłownia znajdowała się w piwnicy domu. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności feralny kocioł zamontowany był w pomieszczeniu przylegającym do budynku gospodarczego. (...) Siła eksplozji była tak wielka, że szczątki eternitu, którym pokryty był dach kotłowni, leżały na polu po drugiej stronie drogi." http://poznan.naszemiasto.pl/wydarzenia/765288.html Wybuch pieca w Gałczewku: "W sobotę 22 grudnia o 10.35 w Gałczewku, na terenie gminy Golub-Dobrzyn, w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej doszło do wybuchu kotła Centralnego Ogrzewania. W budynku remizy trwały przygotowania do przyjęcia weselnego. W wyniku wybuchu 5 osób zostało rannych- poparzeń doznali 46 letni mężczyzna, który palił w piecu, 54 kobieta przebywająca w remizie oraz 3 dzieci w wieku 7, 9 i 11 lat, jak wynika z ustaleń dzieci przebywały na zewnątrz budynku. Poza tym powstały poważne uszkodzenia w budynku, głównie uszkodzenia ścian i konstrukcji budynku oraz okien." http://64.233.183.104/search?q=cache:gNSZh...cd=11&gl=pl
  23. Na noc zawsze zostawiam go w trybie ręcznym z wyłączonym wentylatorem. Trochę mu uchylam nawiewnik na dolnych drzwiczkach, żeby się nie udusił z braku powietrza. Oczywiścię muszę mieć pewność, że już się zbyt mocno nie nagrzeje. U mnie pompa pracuje cały czas. Mam siłownik na zaworze i włączone pełne sterowanie pogodowe. Toteż tylko ode mnie zależy jaką temperaturę ustawię na noc. Gdyby spadła w kaloryferach, a kocioł miał jeszcze moc, to sterownik otworzy po prostu zawór mieszający.
