Treść opublikowana przez m77
Palenie drewnem na ruszcie dodatkowym
Ja też tak palę LINGIEM - o 17 rozpalam, o północy sam gaśnie - tyle że nie drewnem, a węglem. Nie mam żadnej smoły, tylko sadzę. Z tego co słyszałem, to aby pozbyć się smoły, trzeba przepalić SUCHYM DREWNEM, a nie węglem. Samo przepalanie chyba nie, bo inaczej taki dwupaleniskowy kocioł nie miaby większego sensu. Ale co się tyczy mokrego paliwa, to w mojej instrukcji jest wywalone boldem i dużymi literami, że "wilgotność paliwa nie może przekraczać 20%". Ja bym raczej mokrego drzewa do nowego kotła nie wkładał.
Piec KWM - SGR Pleszew
Może nikt nie odpowiada, bo temat jest wałkowy do znudzenia i jest tego mnóstwo w innych wątkach, na przykład: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...post&p=8762 https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...post&p=8243 https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...post&p=9001 https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...post&p=3195 https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...post&p=8143 https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...post&p=8984 https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...post&p=7334 https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...post&p=7920 A to i tak tylko kropla w morzu.
Sterownik TCZ-25 i zawór 4D
Aha, przy regulatorze pogodowym, to dobrze byłoby, żeby kocioł był z podajnikiem, a nie na przykład zwykły z górnym spalaniem, bo taki dobrze naładowany kocioł przy zamkniętym zaworze, którego sterownik nie popuści (bo trzyma temperaturę za zaworem) nagrzewa się ostro i dopiero, gdy osiągnie temperaturę krytyczną (85 C), wtedy regulator otwiera zawór na maksa. Ale jeśli siłownik ma długi czas otwarcia, to trwa to bardzo, bardzo długo. a tu temperatura rośnie i rośnie. Takie były moje pierwsze doświadczenia z LINGIEM COMBI przy paleniu ręcznym. Miałem 98 C na kotle z niczego. A co by było, gdyby mnie nie było w kotłowni?
Ja mam regulator pogodowy, gdzie ustawia się po prostu temperaturę pomieszczeń w domu - dzienną i nocną. Regulator sam wylicza temperaturę wody zasilającej i odpowiednio temperaturę kotła. Godziny dzienne i nocne programuje się na cały tydzień, ale w każdej chwili można przełączyć się na grzanie dzienne lub nocne. Producent kotła mi taki zafundował wraz z kotłem. Jest to dosyć fajne, ale czy godne polecenia, nie wiem, za krótko to mam.
- Jaki zawór mieszający do kotła DEFRO Komfort PLUS
Ling Duo 25 Steronik Economic Ustawienia
Mam trochę inny kocioł (także z rodziny Lingów) i inny sterownik, więc tylko ogólnie: - Kolor płomienia powinien być żółty, nie biały i nie czerwony - Klapkę na wentylatorze każdy otwiera wedle swojego uznania i zazwyczaj podaje to jako jeden z parametrów ustawień. Po prostu regulujesz dopływ powietrza. Za mało powietrza - może powstać dym i smoła, za dużo - ciepło ucieka w komin. Gdzieś musisz znaleźć optimum i kompromis. - Jeśli nie masz siłownika na zaworze 4d to musisz sam odkryć jego optymalne ustawienie, skala opisuje stopień zmieszania, a jaka temu odpowiada temperatura to zależy przecież od temperatury wody, która wychodzi z kotła i temperatury wody, która powraca, bo mieszasz te dwa strumienie. - Opcja "tylko CWU" powinna być gdzieś dostępna na sterowniku (zgaduję) i wtedy sterownik wyłącza się pompę w obiegu grzejnikowym (zgaduję). Ale jeśli masz także grawitację, to musisz zamknąć zawór, bo inaczej będzie ci trochę grzało w domu, a chcesz mieć przecież "tylko CWU".
- Problem z ustawieniem kotła DEFRO EKO 19KW
Niespalony węgiel w popielniku oznacza, że ta ilość węgla która weszła na retortę w czasie podawania (10 s) nie spaliła się w czasie przestoju (52 s). Czyli, albo węgla było za dużo, albo powietrza było za mało, albo coś z samym węglem jest nie tak. Też mam od niedawna kocioł z podajnikiem i wiem, że oczekiwanie, że ktoś nam poda idealne ustawienia jest złudne. Trzeba samemu trafić. W twoim przypadku na początek można by dodać trochę nadmuchu, co pewnie zaburzy cały układ i być może trzeba będzie ustawiać resztę od nowa. Jeśli się to okaże ślepą uliczką, to można zmniejszyć czas podawania, albo zwiększyć czas postoju, ale ponieważ już teraz masz stosunek tutaj jak 1:5 to obawiam się że trzeba by zacząć od zmiany obu parametrów, co dodatkowo komplikuje sprawę. Tak więc musisz po prostu uzbroić się w cierpliwość i próbować.
Piece elektryczne
Marcin, ktoś chce moim zdaniem sprzedawać te kotły w Polsce i osiągnął już tyle że marka (na tym forum) jest doskonale znana.
Piece elektryczne
Chwyty marketingowe bywają dziecinnie proste. Ale właśnie przez to są skuteczne. Nabierają się w zasadzie wszyscy. Jeden ze światowych autorytetów w dziedzinie psychologii społecznej, manipulacji, sugestii i wywierania wpływu. prof. Cialdini w jednej ze swoich książek opisuje jak w prosty sposób nabrał go kiedyś jakiś akwizytor dokładnie taką metodą, którą on wcześniej opisał i przeanalizował. Każdy myśli sobie: "Przecież nikt nie jest tak głupi, żeby zakładać, że ja jestem tak głupi, że w to uwierzę. A więc coś w tym musi być". Mnie bardziej zaintrygowała ta nowozelandzka grzałka, bo jak na razie nikt jej nie usiłuje sprzedać. ale to chyba jest temat do "rozmów na dowolny temat".
Piece elektryczne
Jakiej technologii? A tak w ogóle, to z opisu w sklepie internetowym http://shop.ruskotly.ru/index.php?productID=212 wynika, że zużycie energii elektrycznej w kotle Beril-9kW (cena 11420 rubli) dzięki opatentowanej konstrukcji elektrod jest niższe o 10-20% (w zależności od mocy) w porównaniu z kotłami innych producentów. Dodatkowo zastosowanie termostatu pokojowego daje około 30% oszczędności. Zalecana powierzchnia do ogrzania 90 m2. I jeszcze cytat z innego forum: "Po gruntownym przestudiowaniu strony berila w towarzystwie osoby biegle władającej rosyjskim, dochodzę do wniosku że piece beril to nic rzucającego na kolana, Z tego co zrozumiałem to cały bajer polega na tym, że nie tracimy energii na grzanie samej grzałki, Tutaj grzałka nie ma masy po prostu prąd grzeje wodę bezpośrednio." http://www.mlodytechnik.pl/forum/viewtopic.php?p=24605
- dym z zasobnika
Piece elektryczne
Poszukałem i trafiłem na coś takiego: "Witam na stronie internetowej o niezwykłych urządzeniach darmowej energii. Urządzenia te generują technicznie użyteczną energię bez konsumowania jakiegokolwiek paliwa lub innej formy energii." http://karma.freewebpages.org/free_energy_pl.htm Czy to o to chodziło?
Pomocy! Piec nie osiąga zadanej temperatury
A masz podłączony termostat pokojowy? Jeśli tak, spróbuj ustawić go na raz na maksymalną temperaturę, drugi raz na minimalną temperaturę i zobacz, czy coś się zmieni.
- żużlowanie groszku
- EUROSTER 2006TX
Futura Econo 25Kw Cichewicz, Dymienie Z Zasobnika.
Rozumując w ten sposób należałoby sprzedawać kocioł w ogóle bez rusztu i wymiennika. A tak na poważnie, to w/w argumentacja powala swą szczerością, bo to oznacza, że producenci (prawdopodobnie wszyscy) konstruują swe kotły głownie pod hasła marketingowe, a nie pod realne potrzeby użytkowników.
EUROSTER 2006TX
Termostat pokojowy to prymitywne urządzenie, które po osiągnięciu pewnej temperatury zwiera styki. To, w jaki sposób jest to interpretowane w regulatorze, zależy od jego konstrukcji. Trzeba więc dokładnie postudiować dokumentację swojego regulatora, aby wyrobić sobie pogląd, co będzie się działo i czy to się może opłacać. Najlepiej, jeśli ktoś ma termostat podłączony akurat do tego właśnie sterownika i opowie, jak to jest w praktyce. Sam Euroster robi, co do niego należy, jeśli nie jest zepsuty, i tylko tyle.
- Czy mój kocioł nie jest zbyt duży?
Policzmy to sobie na chłopski rozum. Moc kotła 25 kW oznacza, że 25000 J na sekundę idzie na ogrzanie wody. Jeśli przyjmiemy sprawność kotła 85%, aby tyle uzyskać ciepła kocioł musi spalić doskonałej jakości groszku 25 kJ/(0.85x27000kJ/kg) = 0,0010893 kg. Czyli na godzinę 3,92 kg. I tu mamy pierwszy sprawdzian, czy to się mniej więcej zgadza z tym, co podaje producent. Teraz trzeba policzyć, czy kocioł jest w stanie tyle spalić węgla. Można to zrobić tak, że włączamy podajnik przy nie zapalonym kotle na przykład na 3 minuty i badamy ile węgla spadnie do popielnika. Zakładając, że trzykrotnie dłużej podajnik będzie stał w fazie grzania, ta ilość węgla zostanie spalona w 12 minut, czyli 5 razy tyle zostanie spalone w ciągu godziny. Więcej węgla się nie da rady spalić, a więc więcej ciepła nie będzie. Mnożymy tę ilość węgla przez 27 MJ/kg i dzielimy przez 3600 sekund. Mamy w ten sposób wyliczoną górną granicę mocy, której kocioł nie przeskoczy. W tym całym rachunku najbardziej niepewny czynnik, to sprawność kotła. I tu jest raczej większe pole do wciskania kitu.
Masz po prostu zainstalowany regulator pogodowy, prawdopodobnie RecalArt, skoro mówisz o pokrętłach. Regulator pogodowy działa tak, że sam sobie wylicza temperaturę kotła w zależności od temperatury za oknem, bierzę też poprawkę na temperaturę wybranego pomieszczenia (o ile masz zamontowany taki czujnik). Jeśli nie masz tych czujników, to twój regulator pracuje w takiej wersji ubogiej i wówczas ustawianie temperatury CO wydaje się dziwne. Nie masz zainstalowanego siłownika na zaworze?
- Biegi pompy co
